Invité §gor447kb Posté(e) le 21 mars 2008 Partager Posté(e) le 21 mars 2008 Bonjour les copains. Je cherche a savoir si il est possible de faire un demarreur auto de secours avec une batterie de voiture équipée de 2 cables et pinces le tout dans un boitier comme certains vendus dans les grandes surfaces. Certes, ca parait pas compliquer a faire mais je me pose surtout la question de savoir comment mettre une sécurité, genre fusible (mais quelle amperage?), et y a t il risque d'inversion de polarité ( je sais pas trop ce que c'est et comment y remedier et quels degâts ca peut faire). Pouvez vous me renseigner un peu? Merci les copains. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
bibi391 0 Posté(e) le 21 mars 2008 Partager Posté(e) le 21 mars 2008 regarde sur la voiture d'ou viens la batterie il doit y avoir un fusible genre 45 ou50 amperes met le meme pour eviter l'inversion (sauf pour les daltoniens ) met des fils noirs et rouges et ne laisse pas cela entre les mains de nimporte qui et surtout evite de le promener en voiture : en effet les boosters sont equipés de batteries type alarmes (elles ne fuient pas alors qu'une batterie auto qui se retourne elle coule et l'acide detruit la peinture les mousses des sieges........) bref bonne idée mais uniquement si tu bricolle beaucoup a la maison 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §gor447kb Posté(e) le 21 mars 2008 Partager Posté(e) le 21 mars 2008 OK ben merci je vais concocter ca. Je mettrai peut etre des photos pour donner des idées a ceux qui veulent en faire un. @+ 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
JPR49 2 Posté(e) le 21 mars 2008 Partager Posté(e) le 21 mars 2008 regarde sur la voiture d'ou viens la batterie il doit y avoir un fusible genre 45 ou50 amperes Un demarreur c'est au moins 100 A. Il y a rarement de fusible sur le cable batterie-demarreur. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §gor447kb Posté(e) le 21 mars 2008 Partager Posté(e) le 21 mars 2008 alors je fais comment moi???? pas de fusible??? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
behaime730d 0 Posté(e) le 21 mars 2008 Partager Posté(e) le 21 mars 2008 bin non pas de fusible si tu fais des conneries ça fume et chauffe tres fort et tu t'en aperçois vite il suffit de relier les plus et les moins entre eux avec de gros cables et bonnes pinces il faut compter 100€ de cuivre pour etre tranquille 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
behaime730d 0 Posté(e) le 21 mars 2008 Partager Posté(e) le 21 mars 2008 FABRIQUER SES CÂBLES On trouve en grande surface des jeux de câbles bon marché mais ils sont souvent décevants. La section des conducteurs est trop faible, le cuivre de mauvaise qualité, les pinces en tôle emboutie. Ces éléments contribuent à une médiocre performance. Lorsque les câbles sont traversés par un courant de l’ordre de 100 A, la chute de tension est telle qu’on ne retrouve pas à l’arrivée la tension de départ. De plus, ils sont souvent trop courts. Il faut acheter des câbles de qualité, ou les fabriquer soi-même. Ceux du test ont été réalisés à partir de câble souple de récupération, d’une section de 35 mm2. Les quatre pinces en laiton massif permettent le passage d’un courant de 150 A. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
bibi391 0 Posté(e) le 21 mars 2008 Partager Posté(e) le 21 mars 2008 bin non pas de fusible si tu fais des conneries ça fume et chauffe tres fort et tu t'en aperçois vite il suffit de relier les plus et les moins entre eux avec de gros cables et bonnes pinces il faut compter 100€ de cuivre pour etre tranquille [:mikmik] il ne cherche pas a mettre le feu si j'ai bien compris pour les pinces va chercher chez un marchand de postes a souder a l'arc 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
meca32 15 Posté(e) le 21 mars 2008 Partager Posté(e) le 21 mars 2008 Un démarreur quand il fait froid, c'est 200 à 250 A, alors les fusibles ??? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
behaime730d 0 Posté(e) le 21 mars 2008 Partager Posté(e) le 21 mars 2008 Un démarreur quand il fait froid, c'est 200 à 250 A, alors les fusibles ??? lut méca he oui c'est le cable ou les pinces qui deviennent fusibles 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
meca32 15 Posté(e) le 21 mars 2008 Partager Posté(e) le 21 mars 2008 lut méca he oui c'est le cable ou les pinces qui deviennent fusibles Et je suis gentil, sur des gros diesel on atteind 1000A. Pour info ma pince ampéremètrique a deux échelles, 0 à 400A et 400 à 1000A. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
behaime730d 0 Posté(e) le 21 mars 2008 Partager Posté(e) le 21 mars 2008 Et je suis gentil, sur des gros diesel on atteind 1000A. Pour info ma pince ampéremètrique a deux échelles, 0 à 400A et 400 à 1000A. vindieu une grande echelle à 2 pans quoi comme les pompiers 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
bibi391 0 Posté(e) le 21 mars 2008 Partager Posté(e) le 21 mars 2008 Et je suis gentil, sur des gros diesel on atteind 1000A. Pour info ma pince ampéremètrique a deux échelles, 0 à 400A et 400 à 1000A. c'est pour monter + haut essaie l'ascenceur 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
meca32 15 Posté(e) le 21 mars 2008 Partager Posté(e) le 21 mars 2008 vindieu une grande echelle à 2 pans quoi comme les pompiers Voilà, c'est ça. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §arb145IG Posté(e) le 22 mars 2008 Partager Posté(e) le 22 mars 2008 Un demarreur c'est au moins 100 A. Il y a rarement de fusible sur le cable batterie-demarreur. C'est même plus au moment de l'appel du courant. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
meca32 15 Posté(e) le 22 mars 2008 Partager Posté(e) le 22 mars 2008 C'est même plus au moment de l'appel du courant. Tout à fait d'accord. Rien que les bougies de préchauffage à la mise du contact on peut monter à 70A sur un 4 cylindres. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §kar773NS Posté(e) le 24 mars 2011 Partager Posté(e) le 24 mars 2011 une derrivation sur un poste à souder avec pont diode fort c'est un chargeur demarreur,faites trés attention!!!merci. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
narkazia 0 Posté(e) le 24 mars 2011 Partager Posté(e) le 24 mars 2011 detterage 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
ballbearing 72 Posté(e) le 24 mars 2011 Partager Posté(e) le 24 mars 2011 Déterrage et en plus.... : une derrivation sur un poste à souder avec pont diode fort c'est un chargeur demarreur,faites trés attention!!!merci. Un poste soudure à l'arc = 45 Volts 75 Ampères. Tu vas prendre la batterie dans la tronche :q avant que le démarreur n'aura pas encorte tourné. (un démarreur 12 Volts 150 Ampères) Et toute l'électronique de l'auto morte. N'importe ouak ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
macgyver216 0 Posté(e) le 25 mars 2011 Partager Posté(e) le 25 mars 2011 Salut ! Pour les fusibles, tu peux en monter plusieurs en parallèle, mais franchement, le temps qu'ils crament, tu auras déjà détruit le pont de diode de l'alternateur et pas mal d'électronique embarquée. Pour résumer, tu cherches juste à mettre une batterie auto dans un joli boitier duquel dépassent deux gros fils noir et rouge. C'est pas si compliqué tout ça. Tu peux aussi monter ton boitier sur un petit chariot pliable (celui utilisé pour transporter les valises) Mais n'oublie pas de recharger la batterie et de ne pas renverser l'acide qu'elle contient (la moquette de la skoda de papa s'en souvient encore, ainsi que deux ou trois pantalons neufs) Moi j'ai la même chose, mais en version motorisée : il s'agit de la batterie de ma voiture, et j'ai deux gros câbles de démarrage dans le coffre, et si jamais je ne peux accéder directement au véhicule à dépanner, je démonte ma batterie avec une clé de 10. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
METHANOL 0 Posté(e) le 25 mars 2011 Partager Posté(e) le 25 mars 2011 Le plus simple est toujours la meilleure solution. Une bonne grosse batterie issue d'une casse (à pas cher) et maintenue en charge d'entretient, rien de mieux. Et surtout les gros cables de demarrage bien calés dans un racoin de la voiture (toujours dans la voiture, car c'est là qu'ils sont le plus utiles) Mon salut McGyver. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
ceyal 24 Posté(e) le 25 mars 2011 Partager Posté(e) le 25 mars 2011 Déterrage 3 ans après :p Bon Chez Carrouf, le truc basique made in China avec sa boiboite, son accus 12AH, son chargeur et tutti ... ça vaut 20€ ... donc pour ceux qui veulent vraiment ce truc là : pas la peine de s'em...er 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §cg7680zN Posté(e) le 25 mars 2011 Partager Posté(e) le 25 mars 2011 Oui mais 12 Ah... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
macgyver216 0 Posté(e) le 25 mars 2011 Partager Posté(e) le 25 mars 2011 Oui mais 12 Ah... oui..... ça ne doit pas faire des étincelles ! Le salut à Méthanol ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
ballbearing 72 Posté(e) le 25 mars 2011 Partager Posté(e) le 25 mars 2011 Mes bons zamis. Salut à tous. Ca vaut plus le coup de réaliser des choses.... On vit une époque décadente.... J'viens de jeter deux téléviseurs analogiques récents en parfait état de marche. Et subissant une grave attaque suraigüe de flemme de manque de place et de mauvais rangement je suis aujourd'hui en pleine rage de poubelle afin de me débarasser de "merveilles indispensables" au pas de 2.54; de babioles Souriau dorées à l'or fin, et autres pièces de mon cimetièrre des zéléphants électroniques... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
METHANOL 0 Posté(e) le 25 mars 2011 Partager Posté(e) le 25 mars 2011 Mes bons zamis. Salut à tous. Ca vaut plus le coup de réaliser des choses.... On vit une époque décadente.... J'viens de jeter deux téléviseurs analogiques récents en parfait état de marche. Et subissant une grave attaque suraigüe de flemme de manque de place et de mauvais rangement je suis aujourd'hui en pleine rage de poubelle afin de me débarasser de "merveilles indispensables" au pas de 2.54; de babioles Souriau dorées à l'or fin, et autres pièces de mon cimetièrre des zéléphants électroniques... https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/254031/DSC01019.jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/254031/DSC01020.jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/254031/DSC01021.jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/254031/DSC01022.jpg Un peu comme chez moi, mais en mieux rangé (dans la poubelle) À chaque fois que je pénétre dans mon capharnaüm sagement entretenu par un foutoir pas possible, il me monte une envie de... foutre le feu au bazar. Et puis, je me calme en me disant qu'ailleur cela doit être pire (comme chez ballbearing) et qu'il y a plein de choses qui peuvent encore servir. Alors, je pousse un peu le matos pour pouvoir passer, je m'installe dans mon vieux fauteuil qui a pris la forme de mon corps au cours des longues heures d'accueil passées devant la dalle coloriée de mon PC. Oh, de temps en temps la crise dure un peu plus longtemps et j'attaque une étagère et... je trie les vis en vrac dans les bocaux d'asperges. C'est toujours ça de fait et ça fait moins boxon dans le voisinage. Les copains qui viennent me voir sont plutot attirés par le frigo bien rempli de gastro-liquide. Ils ne s'aventurent pas au-delà, préférant les fauteuils du jardin. J'ai honte de mon foutoir. Mais... j'aime bien. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
15gordini 0 Posté(e) le 25 mars 2011 Partager Posté(e) le 25 mars 2011 Ben moi, j'avais tout bien rangé, mais voilà, j'ai mis mon ancien moteur à l'aide de plusieurs bras sur ma terrasse, et voilà les beaux jours, donc j'ai démonté pièce par pièce mon bloc pour le remettre au garage bien au sec. Donc tout est démonté, des arbres à cames au vilebrequin, j'ai même sorti les pistons. Il n'y a plus qu'à tout remonter dans le garage, et c'est moins lourd en pièces détachées 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
METHANOL 0 Posté(e) le 25 mars 2011 Partager Posté(e) le 25 mars 2011 Ton garage ? il n'est pas trop encombré ? Le mien, abrite des bastaings, des pots de peinture, la tondeuse, les nettoyeurs haute pression, les cages à oiseaux, les fauteuils à bascule, les vélos (6), quelques chaises et une table, des malles remplies de matos electrique, un vieux poste radio de l'armée, des enjoliveurs de roues, des portes fenêtres. J'arrête là, j'ai envie d'y foutre le feu... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
15gordini 0 Posté(e) le 25 mars 2011 Partager Posté(e) le 25 mars 2011 il y a juste la place pour la voiture madame maintenant + quelques centimètres pour caser la mienne au cas où, faut dire que j'ai encore la chèvre du copain en plein milieu. J'ai fait des étagères partout mais elles finissent par être blindées aussi. Et les garages de maison jumelées de 1968 étaient assez étroits, ils ont pas pensé que les voitures allaient s'élargir et s'allonger avec le temps 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
METHANOL 0 Posté(e) le 25 mars 2011 Partager Posté(e) le 25 mars 2011 En 68, y avait les R12 et les R16, les Simca 1000 et 1100, les tites Peugeots étouétou. C'était pas du gros matos et les voitures pouvaient dormir dehors. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
METHANOL 0 Posté(e) le 27 mars 2011 Partager Posté(e) le 27 mars 2011 Pour clore la petite histoire de rangement, avant de partir en retraite j'étais Monsieur 5S dans l'entreprise qui m'employait. Et ça marchait du feu de Dieu. Donc, ayant examiné le foutoir de mon garage, j'ai dégoté un petit cageot qui se cachait derrière une pile de madriers. Un petit cageot de rien du tout, mais il était là où il ne devait pas être. Il a été réduit en petit bois pour... allumer le barbecue et faire les premières grillades de l'année. Comme quoi, le 5S est toujours d'utilité à part remplir les poubelles. @+ 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
ballbearing 72 Posté(e) le 27 mars 2011 Partager Posté(e) le 27 mars 2011 Ouaiiiiiiiiiii!!! METHANOL Un barbecue et des grillades avec des vieux disjoncteurs bakélite des transistors germanium et le mémento Tungsram !!! Chouette! On s'en souvient !! Le goût reste plus longtemps http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTSqEjGl8V2BxWc7KwAR6ETzD8zahNLZrNUX4Bef80h_RYB1Eb4http://i.ebayimg.com/08/!CB5SsZgEWk~$(KGrHqJ,!lYEz+y84ofTBNJ(8zoOGQ~~_35.JPG Tiens je voulais le jeter ...ca se vend mise à prix enchères : 20 Euros !!! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
METHANOL 0 Posté(e) le 27 mars 2011 Partager Posté(e) le 27 mars 2011 Sympa pour le Memento mais tous les matins, en plus du Parisien, j'ai une tonne de papier dans ma boite aux lettres. Tu as le tome II, mais le tome I (celui qui explique comment utiliser une galène en sulfure naturelle de plomb) il est où ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
ballbearing 72 Posté(e) le 27 mars 2011 Partager Posté(e) le 27 mars 2011 Avec booster à la Belle de Fontenay ? http://www.tsf-radio.org/forum/im/121986galene.jpg 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
METHANOL 0 Posté(e) le 27 mars 2011 Partager Posté(e) le 27 mars 2011 Ben wouala un truc qui va faire flipper tous ceux qui ont balancé une bonne centaine d'€uros dans des machins à la noix. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
