Renault
Inferface diagnostique renault.
Invité §max787Ii
Invité §max787Ii
Je suis nouveau possesseur d'une clio 2 Ph 2 DCI
Je cherche a réaliser ou acheter un câble a connecter sur l'ECU de ma voiture pour effectuer l'entretien et diagnostiquer les pannes.
J'ai le matériel pour graver les circuits imprimé etc.
Par exemple dernièrement le voyant d'airbag et service qui s'allume sur 5 km et qui ne réapparaissent pas après redémarrage donc je ne sais pas d'où ca viens.
Merci d'avance
Invité §a l722tX
salut,
il y a un topic tres complet sur le sujet existant tu y trouvera réponse à tes questions
Invité §max787Ii
J'avais cherché avec
entretien clio 2
Diagnostique renault
etc mais pas trouvé
Invité §cg7680zN
Pour ce qui est du moteur il y a des produits pour ça.
Pour les autres calculateurs ( ABS, UCH, etc...) ce n'est pas évident.
Je ne parle pas du matériel pro.
Invité §MT3426Fz
pour ton pb d air bag,c est surement un souci au niveau des connection sous les sieges passager ou conducteur,pour le confirmer debranche la prise avec le clips jaune sur un des sieges puis rebranche le et remet le contact,si le defaut est tjs la essai l autre sieges.pour ce qui est de l ouitil diag mefie toi,plein de chose sont dispo "hors reseau pro"maispas vraiment precis!
Invité §mac740ru
Bon, 4 possibilités s'offrent à toi :
1) Acheter l'interface CLIP, c'est celle utilisée par le constructeur.
2) Acheter une interface de diagnostic multi-marque (Actia, eurobox, Bosch KTS......) .
les deux premières solutions sont trop onéreuses pour un particulier (quelques milliers d'euros)
3) Acheter ou fabriquer une interface OBD II si ta voiture est fabriquée à partir de 2003, mais tu ne pourras interroger que le moteur (et encore pas en entier)
4) Acheter une interface pour volkswagen nommée VAG.COM 4.09 pour une poignée d'euro, et trouver là ou il faut un soft crée par renault appelé DDT2000 avec lequel tu pourras tout interroger sur ta caisse, y compris les airbags.
Toutefois, le soucis des airbags sur la clio est presque toujours du à un mauvais contact des connecteurs sous les sièges. La meilleure solution consiste à les supprimer et à souder directement les fils.
Il faut au préalable débrancher la batterie, attendre 10 min, ne pas se mettre dans le champ de déploiement des airbags et ne pas utiliser de multimètre.
Invité §cg7680zN
"Il faut au préalable débrancher la batterie, attendre 10 min, ne pas se mettre dans le champ de déploiement des airbags et ne pas utiliser de multimètre."
Pourquoi cette attente ?
Salut macgyver216,
Avec ce type d'interface et le soft DDT2000, est on limité au standard EOBD ?
Ou pourrais-je interroger le calculo d'une Clio II ph1 de dec 99 ? ?
Merci :jap:
Invité §hak653RG
Salut macgyver216,
Merci :jap:
la base de donnée n'a pas ete mise a jour elle doit s'arrêter en 2005, enfin ce quel'on arrive a trouver sur le net mais sinon ce logiciel fait tous comme ceux des pro.
Salut macgyver216,
Merci :jap:
Bonjour, base de données extrêmement limité, mais on a le principal: gestion moteur, airbag voir un peu plus selon modèle et marque de calculateur. tu dois pouvoir lire les codes pour ton type de véhicule.
Invité §mac740ru
Salut macgyver216,
Merci :jap:
non, tu fais beaucoup plus que l'OBD, tu as presque toutes les fonctions que l'outil du constructeur.
Salut macgyver216
Intéressant
- ça marche avec n'importe quelle interface ODB2 ou bien au contraire il faut seulement une interface compatible VAGCOM ?
- et pour PSA, c'est quoi le soft équivalent ?
Bye
Invité §mac740ru
Salut macgyver216
Intéressant
Bye
Bonjour !
J'ai jamais essayé, mais tout le monde dit que ça ne marche qu'avec la VAG.COM version 4.09.
ça ne marche pas avec une interface OBD
Fais une recherche sur google avec DDT2000
Pour PSA, à ma connaissance, il n'existe pas un logiciel parallèle, toutefois les clones de la PPS : Peugeot Planet System (interface peugeot) deviennent de plus en plus accessible.
Invité §max787Ii
Merci pour les infos
J'ai acheter l'interface VAG COM 409
J'ai DL DDT2000
Je vous tien au courant.
Sinon pour l'airbag je crois que j'ai une petite idée de l'origine de problème.
http://img542.imageshack.us/img542/1429/p2704101744.jpg
Bonjour !
Je confirme que ça fonctionne.
Invité §mac740ru
Autre chose, pour être reconnue, l'interface doit être branchée sur la voiture.
Invité §max787Ii
Bonjour a vous
Après un mois d'attente de livraison de mon adaptateur VAG.Com je vien de l'avoir.
J'ai installer le log livré avec pour être sur d'avoir les drivers.
Il démarre et lors de la connexion il me dit que tout est ok, il trouve le boitier qui est brancher qui repond en 1,3 ms etc...
Par contre ddt il merde au possible
Quand je lance l'interface il me dit qu'il est enregistré etc mais l'icone j'aune dans la barre des tache est connecté mais avec une croix rouge DDT 2000 is not register.
Bonjour a vous
Tu as trouvé l'adaptateur où ?
Un lien, une adresse ?
Invité §max787Ii
Merci a vous !!!!
C'est bon j'ai réussit a dialoguer avec les calculateur d'injection.
C'était mon par feux qui laissais pas DDT2000 (internet explorer) communiquer par l'USB
J'ai acheter l'adaptateur sur ebay (VAG Com) a 12 € FDP In.
Sinon j'ai un défaut sur le calculo d'injection et 4 sur l'airbag.
http://img683.imageshack.us/img683/6559/injection001.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/162/airbag001.jpg
http://img192.imageshack.us/img192/1951/airbag002.jpg
Invité §mac740ru
Bonjour !
Content pour toi que ça marche enfin !
ça ressemble à un soucis de circuit ouvert, faudrait déjà vérifier les connexions électriques sous les sièges.
bonjour a tous et un grand merci merci pour ces infos.
je suis ce sujet avec beaucoup d'intérêt, j'ai passé commande ce matin pour l'interface.
pour info, j'ai un pb sur mon scenic (dci de 2001) l'esp se met en defaut uniquement a vitesse supperieur a 110/120kmh, meme en ligne droite (obliger de couper le contact pour eteindre le voyant)
je vous tiens au courant des que j'ai recu le matos et si je vois quelque chose.
Invité §mac740ru
Salut
T'as pas par hasard les pneus d'un essieu plus usés que l'autre ?
Merci a vous !!!!
Bonsoir, tu peu souder tes fils d'air bag sous les sièges (en supprimant la connexion existante). pour tes bougies de préchauffage une ou plusieurs sont morte a contrôler, remplace que celle qui sont morte car il ya un gros risque quelle pète dans la culasse au démontage.
Merci a vous !!!!
Bravo !
Ça me donne l'envie de me lancer moi aussi.
Je viens de voir un adaptateur à 19€, ce qui reste raisonnable :)
Invité §cg7680zN
Celui-ci n'a pas l'air de fonctionner sur bus CAN : "This cable can not work if your car uses a protocol/bus system like VPW, PWM or CAN-bus"
