Invité §KYM571oW Posté(e) le 29 mars 2010 Signaler Partager Posté(e) le 29 mars 2010 depuis que j'ai changé mes roulements de roues, j'ai sorti les capteurs au niveau des roues et quand j'ai remonté tout etait ok ,sauf que le voyant ABS reste allumé depuis. Est-ce que quelqu'un a eu ce probleme ou peut me renseigner? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inv088BD Posté(e) le 30 mars 2010 Signaler Partager Posté(e) le 30 mars 2010 Bonjour, en règle général un boitier d'ABS teste à la mise sous tension du véhicule la bonne connexion avec les capteurs de roues et avec l'électrovanne. La plupart du temps, lorsqu'il y a problème cela vient de là. Comme tu as démonté les capteurs, les fils n'ont'ils pas été abimés ou blessés ? Il est aussi peut être possible que de la cochonnerie se sois introduite dans le connecteur et gêne le contact électrique. Dans un premier temps il faudrait vérifier l'état des câbles, et mettre un bon coup de soufflette et nettoyant contact dans les connecteurs. Sinon, ben passage à la valise diagnostique pour voir exactement d'où vient le pb (le défaut sera enregistré). Où encore, si tu as le schéma électrique de la voiture, vérifier à l'ohmètre aux bornes du connecteur du boitier ABS la continuité des capteurs; je ne sais pas trop comment c'est fait sur les Kia, mais je suppose fortement que les fils des capteurs arrivent directement sur le boitier ABS. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mattsolex Posté(e) le 30 mars 2010 Signaler Partager Posté(e) le 30 mars 2010 salut, sur de nombreux modèles, la cible est maintenant invisible, car interne au roulement. ainsi, si tu ne fais pas attention et que tu monte le roulement dans le mauvais sens, la cible ne tombe pas en face du capteur, et le voyant reste allumé. dans ce cas, il faudra recommencer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
