Volkswagen
VCDS - Problèmes CAN Golf 4
Invité §gol550aE
Invité §gol550aE
Trouver la panne est très difficile.
Ah ok.
C'était pour savoir si c'etait possible ou non.
Merci à toi
Invité §gol550aE
Si je change mon compteur, quelles seront les étapes que je devrais réaliser pour le rendre fonctionnel avec la voiture (codage etc...) ?
Je serais obligé de passer par VW ?
Invité §gol550aE
Logiquement oui, sauf si tu as le bon outil de recodage.
VCDS suffit nn ?
Invité §mac740ru
Le plus gros soucis est l'antidemarrage. Soit ton copain le désactive, soit tu dois faire l'apprentissage des clés. Je ne sais pas comment c'est la golf4, mais il te faut des codes pour pouvoir accéder à l'anti démarrage. Je ne sais pas si on peut réutiliser un module d'antidemarrage.
Invité §gol550aE
Salut à tous,
J'ai trouvé un compteur d'occasion avec les mêmes références que le mien pour le tester
Verdict :
Les portes avant ne répondent toujours pas, que ce soit pour les vitres, les rétros et la centralisation.
Mon toit ouvrant refonctionne. La plupart des voyants sur le compteur réapparaissent.
J'ai fait un scan VCDS puis effacer tous les défauts. Voici les défauts qui reviennent.
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-150.lbl
No. pièce: 038 906 019 HH
Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 1491
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 01271
VCID: 64C6940CF45BBE660E-4B18
1 Code défaut trouvé:
18056 - Bus groupe motopropulseur défectueux
P1648 - 35-10 - - Intermittent
Tests passés: 0 0 X X X
Adresse 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
No. pièce: 1J0 920 826 C
Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Codage: 01114
No. Atelier: WSC 00046
VCID: 2958C538D3F9230EFD-513C
WVWZZZ1JZ3B090805 VWZ7Z0B6176816
4 Codes défaut trouvés:
00779 - Détecteur de température extérieure (G17)
30-00 - Rupture/c.c. au pôle +
01176 - Clé(s)
65-10 - non autorisé(e) - Intermittent
01177 - calculateur moteur
64-10 - non contrôlable actuellement - Intermittent
01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP)
37-00 - Défectueux/défectueuse(s)
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: Gateway K<->CAN 0001
Codage: 00006
VCID: 70EEE85C30A312C67A-513C
5 Codes défaut trouvés:
01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
49-00 - Absence de communication
01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
Adresse 29: Feu gauche Labels: 7M3-907-391-29.lbl
No. pièce: 7M3 907 391
Pièce: EVG GDL + AutoLWR 0003
Codage: 00001
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 74E6E44C44BB2EE69E-4BB0
2 Codes défaut trouvés:
00496 - Transmetteur d´assiette avant
07-00 - Signal trop bas
00497 - Transmetteur d´assiette arrière
Adresse 39: Feu droit Labels: 7M3-907-391-39.lbl
Codage: 00001
VCID: 74E6E44C44BB2EE69E-4BCA
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 46: Module confort Labels: 1C0-959-799.lbl
No. pièce: 1C0 959 799 B
Pièce: 1E Komfortgerát HLO 0003
Codage: 00065
VCID: 36621E4412477CF660-4B18
Sous-système 1 - No. pièce: Steuerger
Pièce: t Fahr. antwortet nicht
Sous-système 2 - No. pièce: Steuerger
Pièce: t Beif. antwortet nicht
3 Codes défaut trouvés:
01389 - Contaceur d´ ouverture du capot de coffre/du hayon (F124)
27-00 - Signal Implausible
Adresse 56: Radio Labels: FRM\1J0-035-186.lbl
No. pièce: 1J0 035 186 E
Pièce: Radio BNO 0005
Codage: 01403
VCID: 275CC300C5ED157EEB-4B18
00852 - Haut-parleurs AV
36-10 - Coupure - Intermittent
00853 - Haut-parleurs AR
36-00 - Coupure
Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:12)--------------------------
Donc c'était pas le gateway qui était en cause.
Quelle sont les différences avec le dernier compte-rendu avec le combiné instruments d'origine ?
C'est quoi les voyants qui s'allument, et qui ne s'allumaient plus sur l'ancien ?
Il me semble que tu n'as pas mesuré l'impédance du bus motopropulsion (valeur de résistance entre les 2 fils).
Le bloc ABS vibre toujours, et non détecté ?
Si tu le débranches et réinterroges avec VCDS, qu'est ce que tu obtiens ? Vérifie si les portières refonctionnent quand le bloc ABS est débranché.
Invité §gol550aE
La difference avec l'ancien scan, c'est que je n'ai plus de problèmes Comfort. Sur le nouveau compteur, tous les voyants s'allument correctement hormis le voyant de préchauffage mais ça c'est dû au bloc ABS qui est branché.
Sur l'ancien, il y avait seulement le voyant abs, airbag, frein a main et batterie qui s'allumaient.
Je vais donc tester en débranchant le bloc ABS et refaire un scan.
Invité §mac740ru
Ce sui est bien c'est que le module confort est accessible. Maintenant il faut comprendre pourquoi les modules des portes ne répondent plus. On revient donc au début, soit cable coupé, soit modules HS, mais bizarre que ça tombe en panne ensemble comme ça
Ta caisse est une 2 portes ? Tu arrives a démarrer ?
Invité §gol550aE
Oui c'est une 2 portes. Sachant que j'ai changé le compteur, il y a l'antidémarrage qui est actif.
En plus, le toit ouvrant remarche alors qu'auparavant il ne s'ouvrait plus.
Invité §mac740ru
Essaie de te procurer un module de porte d'occase pour voir si ça marche.
Invité §gol550aE
Le module qui se situe au niveau du lève-vitre ?
Ça nécessite pas de codage ?
Invité §mac740ru
Et pour l'ABS, comme je te l'ai dit plus haut, contrôle si le relais n'est pas collé.
Invité §gol550aE
Tu sais c'est quel relais pour l'ABS ?
Invité §mac740ru
Oui ça necessite un codage mais ce n'est pas compliqué a faire.
Invité §gol550aE
J'ai testé en debranchant le bloc ABS et les portes ne fonctionnent pas.
Invité §gol550aE
Il y a toujours certains calculateurs qui ne repondent pas durant le scan.
C'est possible que les modules de portes HS empêchent les calculateurs de dialoguer ?
De plus, j'ai aussi le voyant de frein à main qui clignote avec 3 bips sonores.
J'ai trouvé sur certains forums que cela pouvait venir des plaquettes de freins qui sont HS.
Si c'est le cas, c'est peut-être ça qui actionne l'ABS sans arrêt car en plus ça fait un moment que la voiture n'a pas roulé.
Peut-être qu'en roulant, l'ABS peut arrêter de vibrer et "remarcher" correctement ?
"j'ai aussi le voyant de frein à main qui clignote avec 3 bips sonores.
J'ai trouvé sur certains forums que cela pouvait venir des plaquettes de freins qui sont HS."
C'est faux, il y a un témoin jaune dédié qui représente des garnitures sur un tambour pour ça.
frein à main + 3 bips c'est plutôt un souci d'alimentation.
Je répète ma requête sur le bus CAN : Il me semble que tu n'as pas mesuré l'impédance du bus motopropulsion (valeur de résistance entre les 2 fils).
"C'est possible que les modules de portes HS empêchent les calculateurs de dialoguer ?"
Tu les avais déjà débranché un par un que je sache ?
"La difference avec l'ancien scan, c'est que je n'ai plus de problèmes Comfort. "
Ben si puisque à part le toit ouvrant aucun module comfort de marche !
Et tu as tous ces messages d'erreur...
Codage: 00065
Invité §gol550aE
Codage: 00065
Pour la mesure du bus motopropulsion, je prends les mesures au niveau de la fiche du bloc ABS nn ?
Quelles fils exactement ?
Car j'avais pris les mesures pour le CAN low er high.
Invité §gol550aE
"Car j'avais pris les mesures pour le CAN low er high."
Mais tu ne nous as pas donné la valeur entre ces 2 fils High et Low sur le bus motopropulsion; oui, sur le connecteur ABS.
Ah d'accord.
Tu sais à quel emplacement (numéro) sont placés les fils low et high pour prendre les mesures ?
Invité §gol550aE
Les fils 11 et 15 si le connecteur fait 47 points.
Fils orange/noir et orange/marron.
Jai pris les mesures. J'obtiens environ 62ohm.
Invité §gol550aE
C'est bon pour ce bus CAN. 60 ohms est l'ordre de grandeur attendue d'après la note VW.
L'autre, d'après VW, n'est pas mesurable (sauf qu'il n'y-circuit faut pas de court circuit).
Ok merci.
Invité §gol550aE
Du coup, il n'y auralt d'autres fils a tester pour trouver la cause du problème ?
Merci à toi
Invité §gol550aE
Après plusieurs vérifications, c'est ce foutu bloc abs qui fout la pagaille dans l'électronique de la voiture.
Invité §gol550aE
Tu veux dire qu'une fois l'ABS débranché, et avec le nouveau bloc compteur, tout refonctionne ?
Non mais lorsque que je débranche le bloc ABS, jai seulement mon autoradio qui remarche alors que quand le bloc vibre : rien ne marche, je ne peux même pas lancé de scan VCDS.
Du coup, je pense que le bloc doit court-circuiter certains fils.
Sinon j'ai une question, le toit ouvrant fait parti du système comfort ?
Et pour l'ABS, c'est peut-être le mécano qui a du mal remonter le cardan ou le capteur et donc enclenche sans cesse le bloc ABS ?
J'avais demandé au mécano et il m'a dit qu'une fois que la voiture roulerait, il faudra juste appuyer un bon coup sur le frein pour que l'ABS arrête de vibrer.
PS: j'ai egalement ma climatronic qui ne s'allume plus.
"Et pour l'ABS, c'est peut-être le mécano qui a du mal remonter le cardan ou le capteur et donc enclenche sans cesse le bloc ABS ?"
Non, ça n'a aucun rapport.
"J'avais demandé au mécano et il m'a dit qu'une fois que la voiture roulerait, il faudra juste appuyer un bon coup sur le frein pour que l'ABS arrête de vibrer."
J'ais entendu parler d'un truc pareil.
La clim marchait avant ?
Invité §gol550aE
Pour la clim, elle s'allumait avant les réparations de la boîte.
Si je résume, les pannes restantes sont :
- centralisation et LV des portes avant ne marchent pas.
- certains calculateurs ne dialoguent pas durant un scan VCDS.
- Bloc ABS qui vibre sans arrêt.
Invité §mac740ru
Pour l'ABS je t'ai demandé plusieurs fois de vérifier si son relais n'etait pas collé, cad qu'il laisse passer le courant tout le temps vers la pompe de l'ABS. Ce relais doit être dans le compartiment moteur avec les autres relais.
Une pompe d'ABS ne fonctionne jamais contact coupé. La moindre anomalie de l'ABS entraîne sa désactivation. C'est peut être ça sui a affolé toute l'électronique.
C'est facile a vérifier avec un multimètre, il suffit de déposer le relais et mesurer si le courant pesse tout le temps, tu peux même intervertir 2 relais pour essayer.
