TT
[PR] Remplacement volant moteur et embrayage de TT 3.2
mat86
Bonjour à tous !
Il est temps de faire un photo reportage sur le travail titanesque effectué sur ma TT le week end dernier.
Les symptômes :
  • Un ventilo gauche de radiateur qui ne fonctionne plus
  • Une boite qui donne des a-coups, surtout entre la 2 et la 3 (montée et descente), qui patine un peu, qui renvoie des vibrations à la décélération à hauts régimes (>3500 tours/min).
  • Un tendeur de courroie accessoire bruyant
  • Le diagnostic : faut changer de voiture mon bon m’sieu ! Celle là est vieille, c’est direct à la casse ! Bon en fait non, on va changer ce qui déconne.
Les opérations à effectuer :
  • Tendeur de courroie accessoire (Dayco). Courroie achetée (Contitech) mais pas retrouvée... A retrouver et à remettre. Pour l'instant, l'ancienne (qui était en état tout à fait correct) a retrouvé sa place
  • Ventilateur gauche de radiateur (sur eBay.co.uk)
  • Volant moteur (Audi)
  • Embrayage de DSG (Audi)
  • Vidange de boite avec filtre (Audi)
  • Vidange moteur avec filtre (Shell 5W40 et Mann Filter)
  • Vidange LDR (Lescot 5L G13 + Elf 1L G13)
  • Silent blocs avant et arrière de dogbone (Powerflex)
  • Silent blocs de barre anti roulis (Superpro)
- Changement des vis moteur - boite, boite - châssis, et toutes celles reliant le berceau au reste (Audi)
Les outils :
  • Une chèvre
  • Des crics
  • Un élévateur de boite
  • Des outils de calage de l’embrayage
  • Un comparateur millimétrique
  • Des douilles XZN
  • Une clé dynamométrique
  • Des démonte pneus
  • Un marteau
  • Des clés à pipe, plates, HEX, à œil, à cliquet, des douilles en tout genre
  • Un tube pour faire rallonge
  • Une RTA
  • Un VAGCOM
  • Allez, c’est parti !
Arrivée à l’atelier. Il faut sortir la magnifique barquette DB Panhard en cours de restauration (et qui devrait participer au Mans Classic l’année prochaine) afin de mettre ma TeuTonne sur le pont.
La DB :
http://img577.imageshack.us/img577/9345/lg3v.jpg
http://img546.imageshack.us/img546/8016/36pf.jpg
Ma TT :
http://img854.imageshack.us/img854/5895/yzru.jpg
Vue sur l’atelier dans lequel trônent de très nombreuses machines outils diverses et variées :
http://img826.imageshack.us/img826/2826/s4sk.jpg
On commence par démonter les caches moteur, puis la boite à air et son débitmètre, et le support de batterie.
http://img94.imageshack.us/img94/5541/ak4c.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/5752/yr6y.jpg
On fait quelques opérations de vidange : boite, moteur, liquide de refroidissement. On remplace le filtre à huile moteur.
On sort le démarreur ainsi que le radiateur de boite. On commence à faire de la place en dégageant différentes durits et autres câbles afin d’avoir de la place pour enlever les vis du dessus de la liaison moteur-boite :
http://img198.imageshack.us/img198/8550/qm70.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/3417/xy6z.jpg
On profite du fait que la voiture soit encore en bas pour sortir la courroie accessoire et son tendeur.
http://img833.imageshack.us/img833/9058/zl3v.jpg
Le vieux tendeur est désaxé, on le voit bien sur la photo par rapport au nouveau (boulon qui n’est plus centré). Par contre, impossible de remettre la main sur la courroie neuve, qui était stockée dans le garage de mon père ! Du coup, on remonte le tendeur neuf et l’ancienne courroie, qui était en bon état, en attendant de retrouver la courroie / d’en acheter une autre.
Le démontage et le remontage se fait plutôt aisément, il suffit de suivre le schéma fourni par la RTA.
On attaque la boite en elle-même. Après avoir calé le moteur avec l’élévateur de boite, on vire le cache plastique du passage de roue côté conducteur, puis le carter de protection de la boite.
http://img199.imageshack.us/img199/5774/irid.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/2537/5o53.jpg
  • La suite ce soir, faut que j'uploade quelques photos supplémentaires... ;)
  • Réponses 45
Comme vous êtes tous en attente (ou pas) de la suite, je vous la livre :
On tombe le berceau (vis de la colonne de direction, puis des biellettes, du tirant anti basculement, puis enfin du châssis) :
http://img826.imageshack.us/img826/4733/ccok.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/5913/czx4.jpg
On change les silent blocs du tirant par des Powerflex.
Le SB arrière, qu’il faut pré-contraindre à l’étau pour pouvoir remettre le boulon (l’ancien était tout mou, impressionnant !).
http://img199.imageshack.us/img199/3802/j5nd.jpg
Le SB avant, qu’il faut dégager en perçant avec un foret de 15 pour pouvoir mettre le nouveau.
http://img843.imageshack.us/img843/8813/3g91.jpg
On fait également ceux de la barre anti-roulis, vu qu’ils sont super accessibles maintenant !
http://img17.imageshack.us/img17/5140/udco.jpg
http://img842.imageshack.us/img842/3953/6f5f.jpg
Vous remarquerez que la BAR a été remontée à l’envers, ce qui va me poser quelques soucis plus tard…
On dégage maintenant les 2 cardans, précédemment pré-desserrés côté roue les roues au sol, au pistolet pneumatique (un vrai bonheur !!!), l’arbre de transmission (super chiant à cause du téton en sortie de renvoi d’angle, et au fait que je n’avais pas déboité la ligne d’échappement qui m’aurait permis de faire plus basculer l’ensemble moteur-boite, on y reviendra).
On décide avec Philippe, le propriétaire de la DB et beau-frère de mon père, de descendre la boite voiture assez près du sol. Après mesure de la hauteur de la boite, on décide de lever la voiture d’environ 70 cm du sol. Le moteur sera calé à l’aide d’un gros cric (type cric pour tracteurs). La boite sera descendue à la chèvre.
http://img199.imageshack.us/img199/9074/uu4w.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/4060/bmgo.jpg
Au préalable, toutes les vis de boite ont été débloquées afin de faciliter le travail de démontage, aussi bien côté moteur que côté support de boite.
On sangle la boite à la chèvre :
http://img202.imageshack.us/img202/7381/leyc.jpg
On desserre toutes les vis. Oui toutes, voyons Matt, il t’en reste une qui fait chier derrière le moteur au dessus du renvoi d’angle ! Pour la desserrer, on prend une clé de 18 plate et à œil qu’on positionne (difficilement) sur la vis en question, on passe dans son œil une sangle, qu’on passe entre les deux catalyseurs, et on tire comme un débile afin de débloquer la vis, les pieds positionnés sur les carters de boite et moteur afin de prendre appui. On a au préalable remis deux boulons en bas afin d’éviter les contraintes trop fortes sur celui-ci, qui empêcheraient de le sortir correctement.
Le boulon cède, on finit de le dévisser à la main, on vire les deux du bas, et on commence à désengager la boite. Après avoir fait « blingo – blango » comme dirait Philippe, c'est-à-dire à la secouer de droite à gauche, elle finit par venir, et après bien des difficultés pour la dégager de tous les obstacles de type longeron, câbles, durits, accessoires divers et variés, elle finit par descendre doucement grâce à la bien aimée compagne de ce cher Monsieur Seguin, j’ai nommé la chèvre !
Le volant moteur apparaît,
http://img837.imageshack.us/img837/7376/0ay1.jpg
et la RTA dit de ne pas le démonter au pneumatique sous peine de l’abîmer… C’te blague, je le fous à la ferraille ! Allez hop, un coup de pneumatique sur les 10 boulons M12, et le VM est par terre ! Il avait un peu de jeu en translation et un peu trop en rotation.
http://img716.imageshack.us/img716/8746/gngk.jpg
Le neuf remonté, poulie de vilebrequin bloquée avec une clé à pipe de 27 calée au sol avec un long tube d’acier, avec 10 vis neuves serrées au couple + angulaire comme indiqué dans ElsaWin. Le roulement à aiguilles du vilebrequin a été également remplacé.
http://img14.imageshack.us/img14/4897/ol1b.jpg
Après inspection de la pompe à huile, des cibles magnétiques, et du mécatronic (non sorti pour cause de serrage excessif par la concession qui me l’a remplacé), plus remplacement des joints afin de garantir l’étanchéité de la boite, on met celle-ci sur le cul, afin de lui remplacer le pack d’embrayages. Il est à noter qu’il n’y avait pas une trace d’huile dans le carter d’embrayage, la cloche étant restée au cours de ces 10 ans bien étanche.
http://img825.imageshack.us/img825/3763/rk9g.jpg
Par contre, deux vis étaient totalement desserrées au niveau du carter d’embrayage, style 5mm de filetage pris, à mon avis il y avait eu un oubli sur les chaines de montage !!!
On resserre le tout :
http://img404.imageshack.us/img404/3015/5idp.jpg
On enlève la cloche d’embrayage :
http://img706.imageshack.us/img706/7840/qamj.jpg
La croix a dû être faite en usine…
Et après avoir enlevé le capot du pack d’embrayage, ainsi que l’arbre de pompe à huile, on extrait l’ancien, et on remet le nouveau, calé à l’aide de la pige qu’on aperçoit près du renvoi d’angle :
http://img542.imageshack.us/img542/4870/c9rb.jpg
On enlève le capot du nouveau pack, afin de mesurer au comparateur millimétrique le jeu de l’embrayage pour mettre le circlip qui va bien. Pour moi ce sera celui de 2,0 mm, j’avais 2,04 mm de jeu.
http://img32.imageshack.us/img32/2677/q58a.jpg
On remet l’arbre de pompe à huile,
http://img826.imageshack.us/img826/9949/8waw.jpg
Le capot du pack d’embrayage
http://img18.imageshack.us/img18/5166/c1lw.jpg
Le circlip, clipsé au tournevis pour s’assurer que tout est bien serti :
http://img138.imageshack.us/img138/3316/nkqt.jpg
Et le couvercle étanche, préformé à l’aide de l’autre outil spécifique de DSG.
http://img153.imageshack.us/img153/8332/d069.jpg
On profite de l’absence de la boite pour sortir le bloc de ventilateurs : on démonte la traverse, on enlève la grosse durit de LDR en bas du radiateur (sinon le bloc de ventilateurs ne passe pas), on pousse la traverse vers l’arrière, et on descend le bloc de ventilateurs.
Sur l’établi :
http://img197.imageshack.us/img197/6400/u5ht.jpg
Démontage du gros ventilateur via les 3 vis :
http://img825.imageshack.us/img825/3564/yk1y.jpg
On remonte le ventilateur neuf.
http://img819.imageshack.us/img819/606/1rv6.jpg
J’ai eu quelques soucis : un des trois axes s’est desserti de la platine du ventilateur au remontage, et heureusement que Philippe était là pour mettre un coup de TIG dessus… Sinon j’étais bon pour tronçonner l’axe et mettre autre chose !!!
Bon, retour à nos moutons : la DSG est toute nettoyée (je n’irai pas jusqu’à dire qu’elle est propre, mais elle est plus présentable).
Le radiateur est remonté avec des vis et des joints neufs. Au passage, il a fallu extraire une vis qui avait perdu la tête… Heureusement elle est venue toute seule avec une pince croco !
http://img854.imageshack.us/img854/56/5rri.jpg
On présente la boite sous la voiture, on la ressangle et on l’accroche à la chèvre :
http://img194.imageshack.us/img194/8956/jh2i.jpg
La boite commence à remonter dans la voiture !
http://img547.imageshack.us/img547/9943/qie9.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/6435/8uso.jpg
On refait basculer le moteur vers l’avant, blingo blango, on pousse l’arbre de transmission, on présente la boite à son nouveau volant moteur, on la fait pivoter par-dessous en tirant, poussant, maugréant, râlant, et au final, ça finit par rentrer, après avoir desserré la ligne d’échappement, afin de faire basculer un peu plus le moteur !!! Beaucoup mieux pour faire passer l’arbre de transmission !
http://img844.imageshack.us/img844/5959/tkek.jpg
On bloque le tout avec des boulons neufs (en faisant attention à ce que ça se visse à la main, histoire d’être sûr d’être bien en face). On serre tous les boulons au couple si on peut (tous les boulons ne sont pas accessibles avec une clé dynamométrique ni même avec un vulgaire cliquet) et on refait monter l’ensemble moteur-boite à l’aide du cric jaune et d’un cric bouteille sous la boite jusqu’à ce que le support de boite puisse être revissé.
http://img819.imageshack.us/img819/5898/vbg5.jpg
On remet les cardans, l’arbre de transmission, le berceau avec son tirant anti basculement après l'avoir présenté, s'être rendu compte que la BAR était à l'envers, redescendu, remis la BAR à l'endroit (berceau avec des vis neuves uniquement), les roues et on redescend la voiture :
http://img138.imageshack.us/img138/9389/la55.jpg
Dernière ligne droite : après avoir remis et rebranché le démarreur et quelques fils, il est temps de remplir la boite de son huile… 6 litres à remplir par le filtre à huile ! Je n’ai pas l’outil pour le faire par-dessous… Ca m’a pris pas loin d’une heure !
On remplit par la même occasion le liquide de refroidissement (quasiment 6 litres).
On remonte le support de batterie, on change le filtre à huile de DSG, et on remonte le filtre à air avec le débitmètre, et enfin les différents caches.
Un coup de VAGCOM pour vérifier la température d’huile de boite, quand les 35 sont dépassés, on ouvre le bouchon de remplissage afin de laisser couler le trop plein. Trois gouttes sont tombées.
On referme, on remet le cache moteur, on redescend la voiture du pont, on range tous les outils utilisés, on se lave les mains et direction la douche ! Il est 22h15, j’en peux plus. Ca fait 3 jours que je bosse sur la voiture. Et je dois encore me doucher, manger, et rentrer à la maison à 70 km.
Les réglages de base se feront le lendemain matin, pas la foi…
Le trajet s’est passé nickel, j’ai découvert une boite plus douce, je n’ai plus d’a-coups à l’accélération, aux passages de vitesses, plus de patinage de la boite, plus de vibrations à la décélération.
Ca vibre légèrement plus au ralenti à cause des SB Powerflex, mais c’est a priori le temps qu’ils se fassent un peu (ça vibre déjà moins).
Les deux ventilateurs fonctionnent.
La TT est plus précise, plus vive.
Bref, après ces 3 jours de travail non stop sur la TT, je suis exténué, mais heureux d’avoir mené à bien ce chantier.
Je tiens particulièrement à remercier Philippe pour ses conseils, son aide lors de la sortie et du remontage de la boite, et pour le coup de TIG sur l’axe de mon ventilo neuf.
Un autre grand merci à Benoit (AudiPassion, R32Passion, VAG Technique) pour ses conseils et son très bon wiki http://wikivag.pouic.info/doku [...] :demontage
En résumé, gros chantier, hard, à faire à deux plutôt que tout seul : mis à part sortir et remettre la boite, le coup de TIG sur le ventilateur avec l’aide de Philippe et le remplissage de boite où mon père et venu me filer un coup de main, j’ai tout fait tout seul. Bah j’aurais bien aimé être à deux, ce serait allé plus vite pour pas mal de choses…
Il faut être très bien outillé, et préparer son chantier en lisant la RTA et mémorisant les différentes étapes. L’organisation est également importante, avec l’utilisation de feutre pour marquer les pièces, de boites pour ranger les vis, d’un plan de travail.
Je suis content de l’avoir fait, d’avoir réussi mes travaux, mais je ne le referai pas tous les jours… :jap:
En bonus track, ma tronche prise par mon père après les travaux…
http://img29.imageshack.us/img29/4941/gfh6.jpg
Invité §bk5710GP
:coucou:
Beau tuto, qui devrait en décourager plus d'un à se lancer vu comment ça à l'air galère en fait :D Faut pas mal d'outils avant de s'y mettre déjà. Sans pont / chèvre c'est mort :/
Sympa de changer les SB de BAR berceau tombé :sol: , c'est quand même plus accessible :ddr: , pas de chance avec le soucis de sens par contre :o
Sinon très intéressant de voir une DSG le bide ouvert. j'ai du mal à comprendre comment ça marche vu la tête du VM mais bon :D
Sinon j'ai ri avec la dernière photo puré :W
encore bravo de t'être lancer la dedans, 3 jours de boulot et mal partout faut avoir de la motivation :oui:
Invité §bk5710GP
Ouais ça s'emboite au milieu, chez moi c'est à l'extérieur c'est pour ça que ça me perturbait :D
T'aurais bossé dans un parc à charbon c'était pareil :W
Invité §aac033Sl
Chantier ambitieux et rudement bien mené!
Bravo, faut en effet savoir ce que l'on fait et surtout ne rien oublier dans les différentes commandes!
Pièces, joints, vis... Sans parler de l'outillage! Visiblement l'atelier est bien fourni! :D
Merci à tous!
Stephane, je travaille à la mine en fait, je te l'avais caché... Lol
Ensuite, il faut effectivement être bien outillé, mais comme relevé, l'atelier est largement fourni! Si je savais me servir de toutes les machines, je pourrais construire une voiture entière! :w:
Je ne suis pas sur que ce reportage puisse servir à beaucoup de monde, on est sur des opérations quand même un peu lourdes, et qui se préparent, mais sait-on jamais. Maintenant, ça montre aussi que certaines interventions peuvent prendre du temps... ;)
Et puis j'avais envie de partager ces quelques heures de travail, qui ont été une expérience sympa, et qui me donnent envie de continuer la mécanique...
Invité §vw 476cp
Très beau photo-reportage, Mat, très complet :)
Merci à tous!
+1 ça pourrait peut-être éviter à ceux qui n'y connaissent rien de se plaindre et de faire un scandale, parce que leur concessionnaire garde leur auto un jour de plus :lol:
Invité §a_d213AZ
Salut Mat86, tous d'abord félicitation pour ton travail ! Je compte me lancé dans le remplacement de mon volant moteur sur mon audi A3 140 dsg, du coup je suis à la recherche de toute les informations possible pour faire ne pas faire de bêtise ^^ je ne vois malheureusement pas les photos de ton tuto à mon avis c'est un problème du à l'héberger des photos, serait-il possible de remettre à jour ton tuto ? Merci ! Adrien
Invité §a_d213AZ
OK ça marche, j'ai réussi à démonter la boîte ma boîte dsg !!! Pas simple du tous ! Je mettrais quelque sur photos. Comment as tu demonter la cage à aiguille de vilebrequin ? Normalement remontage se week-end :)
Invité §a_d213AZ
J'avais quelques questions pour le remontage de celui-ci ^^, concernant la cage à aiguille j'ai mis la neuve en place, faut il mettre un coup de graisse dedans ? audi me l'a vendu avec déjà de la graisse dans les aiguilles mais bon.
Pour le graissage de la dentelure du volant moteur, j'ai acheté la graisse spécial VW G000100, quelle quantité faut-il mettre ? Est-ce que j'en met sur toute la circonférence de la dentelure ?
Invité §a_d213AZ
Ok ça marche, merci de ta réponse. Je mettrais un peu de graisse sur la dentelure du vm pour éviter le couinement au démarrage au cas où. Pour mettre des photos sur le forum il faut passer par un hébergeur externe ?
