Restaurations
Restauration d'une caravane ERIBA PUCK de 1975
XANRIBA
Miam miam...Merci pour ce gâteau Laurent du Doubs
La suite...
Réalisation du "fond" en CP épaisseur 10mm pour le meuble haut arrière, grâce au gabarit. L'inclinaison de la paroi arrière à ce niveau là est plutôt importante, je l'ai mesuré à 20°. Il me faut donc débiter ces 20° sur la longueur du tasseau qui fixera le meuble sur l'ossature arrière.
Réglage du plateau de scie sur table
Voilà le résultat, je renforcerais ce manque d'épaisseur
Mise en situation
A suivre...
Les travaux du jour...
Après avoir renforcé le tasseau de fixation et mis la caravane de niveau, je peux matérialiser les points de fixations sur l'ossature. On commence par une mise à niveau du fond
Puis, première vis dans le fond et deux autres vis sur les côtés
Pour le maintient centrale, je réalise une contre cloison au centre qui sera fixée sur le retour d'ossature (l'espèce de queue) et sur laquelle sera aussi fixée la façade. Pour cela, préparation d'un gabarit
Contrairement aux 5° des meubles avant, la façade de ce meuble arrière aura une inclinaison de 10°
Essai
Découpe de la cloison définitive dans du CP 10mm et préparation du point de fixation sur le retour d'ossature à l'aide d'une équerre en "T"
A suivre...
@Laurent du Doubs:
C'est le truc qui m'inquiète ! je vais d'abord tenter de peser chaque élément de meuble avant remontage et oui, j'espère faire un passage sur bascule. Mais j'ai peur ! Je n'ai pas le droit de dépasser les 500kg de PTAC !!
@Scénic en colère:
Pas de peinture mais une finition vernis satin transparent
SLTS
@Laurent du Doubs:
@Scénic en colère:
SLTS
Ben c'est surtout que dans une caravane ont en met des choses, j'avais tout mis dans la mienne mon coffre de voiture était vide.
Invité §nan826Po
:jap: bonsoir les jeunes!! a propos de poid , cette caravanne moins de 500kg doit etre dispancèe de carte grise ; un surpoid peut engeandrer beaucoup de soucis avec l'administration
La suite,
Réalisation du gabarit pour la façade arrière
Puis, réalisation de la façade en CP épaisseur 5mm
Contrairement aux 5° des façades avant, la façade arrière aura un angle de 10°. Réalisation des tasseaux avec cet angle de 10° pour l'assemblage entre la façade et le fond
Collage de la moulure inférieur sur la façade (cette fois ci, j'ai protégé la moulure pour éviter les marques de serres joit icon_lol.gif) et de petits tasseaux pour la fixation des cloisons "cache misère"
Collage de la cloison centrale qui servira aussi de fixation supérieur
A suivre...
Bah...ils peuvent même confondre avec un Teardrop :D
Collage des tasseaux qui reproduisent l'angle de 10° sur la façade
Pendant que le meuble haut sèche, je m'affaire aux coffres des assises. Réalisation des deux côtés d'assises. Pour le côté gauche, j'avais un modèle, j'en reprend la longueur et la hauteur mais pour l'angle de remontée du plancher arrière, je dois le reprendre à l'aide d'une fausse équerre car il n'est pas vraiment identique !
A suivre...
Invité §dan330fu
Y 'a vraiment rien de droit et d'équerre dans cette caravane :lol: mais au final elle va être plus neuve que quand elle est sortie de l'usine .Bon noel ;)
Il y a 60 ans, un ingénieur en aéronautique nommé Erich BACHEM et un ingénieur en génie mécanique Erwin HYMER se rencontrent et créent la première ERIBA.
Ce Noël 2017, si particulier pour les passionnés d'ERIBA, retrace donc, cette année, 60 ans d'histoire et d'aventure ERIBA !
Comment passer ce Noël 2017 sans rendre hommage à ces deux hommes ?!
L'histoire:
https://www.hymer.com/fr/unternehmen/historique/60-ans-de-mobilite.html
C'est donc dans cette chaleur de passionné de cette marque que je vous souhaite
UN TRES JOYEUX NOËL
C'est vrai JCC22, y un air de ressemblance mais lequel des deux à été le plus intelligent ??
Sinon, ça y est...fini les vacances ??
Ici, pas de repos...
Assemblage du meuble haut arrière
Voilà après 24h de séchage au chaud
Pendant ce temps, préparation des renforts des coffres d'assises
A suivre...
Quel puzzle en 3D le mobilier de cette Eriba !
Oui rentré depuis mardi dernier, mais que de galères... :D
Mon épouse s'est fracturé le poignet pendant le séjour et mon Evoque s'est mis en mode "performances restreintes" 150 Km avant Troyes. Nous sommes restés trois jours à l'étape forcée pour se voir refuser une prise en charge du concessionnaire VOLVO/JLR Local qui me conseillait de me faire remorquer à 200Km (conna**) !
J'ai pulvérisé une baie de la Hobby (500€) en passant mon portail avec le Mover.
Je suis rentré comme j'ai pu et toujours en panne à ce jour.
Mais je n'en dirais pas plus pour ne pas polluer ton topic...
fanauto83.gif.0d02f005534793e89f70178088d11c57.gif Heureuse fin d'année à tous. :o
Mon RRE sera pris en charge demain par mon "nouveau" garagiste :D et je repars avec, une fois la vanne EGR remplacée. ;)
Ensuite ce sera au tour de la Hobby de passer en concession pour une remise à niveau de différentes merdouilles... :pfff:
Hé bin...on peut pas dire que tu finis bien l'année JCC22 ! Croisons les doigts pour que la nouvelle année démarre du bon pied !
Avancée des travaux...
Les coffres des banquettes se terminent...Aperçu
Les supports des assises de banquette en plan lit sont réalisés avec des barres à rideaux de section ovale. c'est pas lourd et c'est costaud (ça plie pas sous mon poids icon_lol.gif )
Pour la découpe des encoches dans le côtés de coffre, j'ai d'abord fais un trou de diamètre 15mm, ce qui correspond à la section des barres, puis fais des traits de coupe
La cloison est fixée à la fois sur les côtés et sur le plancher mais le plancher à cet endroit remonte avec un angle de 8°. Donc découpe du tasseau de fixation avec cet angle de 8°
Pendant que tout ce petit monde est au chaud entrain de sécher, je m'attaque à la petite tablette qu'il y aura sous la fenêtre arrière et qui recevra le rail de maintien pour la table.
J'avais cette tablette en stock mais je trouve qu'elle empiète trop sur l'espace de couchage, je lui retire 10cm
Il me faut maintenant y remettre les renforts nécessaires. Elle sera recouverte d'un CP Okoumé 5mm pour correspondre à l'ambiance de tout le reste.
A suivre...
JE VOUS SOUHAITE DE PASSER UN TRES BON REVEILLONS DE NOUVEL AN ET ON SE DIT...A L'ANNEE PROCHAINE !
@Laurent du Doubs:
@Scénic en colère:
SLTS
Bonne et heureuse année 2018 !
Cette restauration/reconstruction est fabuleuse, tu es encore + ingénieux que Mr Eriba dans la conception et l'optimisation des espaces "mode 21ème siècle" !
Pour le poids, une Puck pèse environ 435 kgs (modèle sans frigo) en ordre de marche, il va falloir la jouer fine pour respecter les 500 kgs (et avec tous tes rangements, faudrait les laisser vide ou avec de la vaisselle en plastique, :lol: )
Les pandores ont surement autre chose à faire qu'à peser les Puck sur la route, mais c'est une éventualité à prendre en compte, surtout en cas d'accident avec un tiers, les assureurs (souvent des escrocs, :q ) étant + procéduriers de nos jours.
HEUREUSE ANNEE A TOUS...
En effet Trellex42, celle-ci est donnée pour un PTC de 470Kg ! et je n'ai pas envie de dépasser ce chiffre !
La toute première photo 2018...
Terminé le coffre droit avec son ouverture pour la rallonge de lit. J'en profite pour réaliser des gabarits pour le bon positionnement des coffres parce que après la pose du lino, je n'aurais plus de repères icon_rolleyes.gif
A suivre...
Des nouvelles...
Réalisation des couvercles de coffres qui supportent aussi les assises des banquettes. Les charnières seront posées plus tard lorsque que le tout sera définitivement monté.
A suivre...
Salut Laurent,
En 1975, ils étaient encore obliques, ça a changé après mais en quelle année ??
Je penses que le fait de les avoir obliques permet d'avoir plus de dégagements aux pieds. Disons que les talons ont moins tendance à taper dans les parois quand elles sont obliques.
Je n'ai pas voulu me prendre la tête à les refaire obliques !
SLTS
