Presse
Contruisez la Peugeot 205 GTI 1.9 1/8ème IXO Collection
asiris28
il me semble que les tuyaux qui vont au filtre, ne vont pas vers le bas mais vers le côté, non ?
en tout cas, c'est très beau. ça ne m'aide pas à garder le montage pour plus tard :p
Bonjour à tous
de la doc, tjrs de la doc:
https://www.retrautosport.com/ [...] deles.html
"Informations techniques : ces faisceaux sont fabriqués par Bougicord, ils seront identiques d'aspect à ce qui était fait à l'époque pour Peugeot (Bougicord était le fabricant en première monte)"
choup78.gif.225d9268927f51b7c567188713978c95.gifhèèè c'est cool ça :jap:
Modification du montage pour correspondre à la réalité.
Etape 8
J'ai donc récupéré la durite 7D.
Trou de 1.5mm dans le boitier reniflard. Coupe à la bonne taille et mise en place dans le picot du boitier moteur 8A.
J'ai refais un peu mes injecteurs et bouché, sommairement, les trous de vis au Tamiya Putty White.
Le support boite sera bien sur repeint en rouge dès réception du petit pot de peinture et mise en place de 3 vis TH à collerette.
choup78.gif.225d9268927f51b7c567188713978c95.gifla jauge est bien amdbs9.gif.8eee3120a03a4c91dea5f0ff0bea7652.gif comme ma titine mais vert ;)
Salut tous :D
de bien jolis montages que vous nous montrez là ;):love:
Du coup, ça me démange de plus en plus :lol:
Petite question à Eric @asiris28 , je ne suis pas sur que tu l'aies précisé à un moment ou un autre, en tous cas je n'ai pas relevé l'info : tes vis TF ont un rendu bien sympa :D Tu te fournis où ??
Merci bien :jap:
Salut tous :D
Merci bien :jap:
Bonjour Eric
Voilà un ecemple
https://www.ebay.fr/itm/M1-2-M1-4-M1-6-M2-M2-5-M3-M3-5-M4-Gegensen-flachkopf-Kreuz-Miniatur-Schraube/233378865664?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=532944955077&_trksid=p2057872.m2749.l2649
et à 2 euros les 100 pièces ça ne vaut pas le coup de s'en priver .........
Par contre je reperce toujours à 2,2 - 2,3mm pour que la partie évasée rentre bien et que la vis affleure correctement.
En général avec les 1.6mm il n'y a en pas besoin (comme sur l'intérieur du camping car par exemple)
Après faut faire des essais
Sinon tu tapes M1.6 - M1.7 ou M2 sur eBay ou Aliexpress et tu trouveras des TF en pozi ou philips, TH, 6 pans, BTR qui vont aussi très bien :sol:
Bonjour Eric
Voilà un ecemple
Un grand merci pour toutes ces précisions :jap:
Tu as aussi
https://store.rc4wd.com/Hex-Head-Bolts_c_225.html
et
https://knupfer.info/shop/index.php/deutsch/modellschrauben-alle-masse.html
En TF mes préférées sont les modèles Philips mais les vendeurs chinois apparaissent et disparaissent sous d'autres pseudos donc faut chercher à chaque fois !
https://www.ebay.fr/itm/M1-M1-2-M1-4-M1-6-1-7-M2-Black-Steel-Phillips-Countersunk-Flat-Head-Micro-Screws/383057988900?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=651663591395&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Bonjour à tous
@Ixo il semble que vous nous avez zappé les x4 connexions électriques des x4 injecteurs pourtant très en vue sur l'avant du moteur.
une vue du modèle:
alors que nous devrions voir ça, (mes photos réf. sont de revues de 1986):
Allez-vous nous fournir x4 connections pouvant simuler ces câbles SVP?
Merci d'avance
Bonjour à tous
une vue du modèle:
Merci d'avance
:ange::D
ben tu vois non, j'aimerais bien avoir les connecteurs du moins leur forme fournis en injection, c'est le genre de truc rasoir à se palucher si tu veux que ça ressemble :D Pour le câble en lui même, pas de souci c'est simple, je fourni (fil élec. 06-0,7) .
Et pour le raccordement pas de souci non plus, une petite "bidouille / emmancherie / collage" sur l'injecteur et hop ça tiendra.
Pour les avoir peints ces raccords ils sont vraiment tout petits.
Mais effectivement on doit pouvoir faire une fillasse qui part au centre.
Normalement ces raccords pointent vers le milieu 2/2 de chaque coté or là ils pointent tous vers le même sens ........
Bonsoir
Les puristes vont râler mais je serai bien tenté d’installer des carburateurs double corps comme certaines prépa moteur . Histoire de changer un peu tout en restant dans une configuration ayant existée . D’ailleurs ces prépas développaient quelques chevaux de plus .
Bonsoir
Bonsoir
Quelques soient les modifications que tu apporteras à ta maquette, l'important est, que tu te fasses plaisir à toi, en la montant !
Bonjour à tous :jap:
Invité §hem104aH
Avez vous rencontré des problèmes lors de ce premier montage ?
Je n'ai eu que des pb avec ces 1er numéros: bavure de moulage sur le bloc moteur, perçage à refaire dans le bloc pour faire renter les pièces plastiques, emplacement du gros ergot du démarreur ne correspondant pas avec les trous dans le bloc, et ergot recevant un tuyau d'un diamètre beaucoup trop gros
Bonne journée et bon montage
Etonnant je n'ai eu aucun problème pour le montage des pièces des 5 premiers numéros
Bonjour, malheureusement pour moi, je suis 1er surpris de ces désagréments au montage, n'ayant rencontré aucun pb lors du montage de la 4L produit également par IXO
Bonjour à tous
@ixo que se passe-t-il exactement sur le site? "mon compte" - "mes commandes", je vois commande passée le 22-06 pour le pack n°1+2? déjà reçu depuis...
Doit-on lire à la place pack n°3? merci
(corrigé merci Christian @achille04 oui c'est la même chose que toi évidemment ;) )
Bonjour a tous,
Idem pour moi, je reçois un mail m'indiquant que l'on m'envoie le pack 1+2 que j'ai déjà reçu.
J'espère qu'en fait c'est le colis 3 que je vais recevoir....
Invité §Ced127CW
Voici la réponse IXO sur ce deuxième envoi :
Bonjour Monsieur,
Il s'agit de l'information pour l'envoi de la box 3, c'est un bug de texte dans la confirmation de commande par email.
Il n'y a pas de nouvelle commande supplémentaire.
Cordialement
Me voilà rassuré et je souhaite en avoir rassuré d'autres ...
Question au passage : quelqu'un connaît-il le nombre de modèle (série limitée ?) ou d'abonnés ?
Bonne journée.
Invité §Bla204Wq
Toujours rien recu de mon côté concernant l'envoi 3. Aucun abonnement non plus dans la section concernée sur mon compte non plus.. Wait and see !
Salut je suis également dans ton cas. Du coup je leur ai envoyé un mail avec une réponse en moins de 5 minutes !
Les abonnements sont bien pris en compte même si cela n'apparait pas sur le compte.
Ca bug un peu car c'est le début mais le SAV est au top! Ca change des autres !!!
choup78.gif.225d9268927f51b7c567188713978c95.gif BONJOUR A TOUS d2v.gif.34b22e75fe939bf710dc82c4d523efb8.gif6263239_big-8444735738_jpgv1.cb52defb701877de1cf0ac0ac55ac0bd(photo pépin45)
ce que je trouve dommage sur ce "spoiler"c'est que l'on ne puisse plus personnalisé nos plaques d'immat avec les chiffres et lettres que l'on avait du temps de la ds!!!!POURQUOI ON EN A PLUS :q brebiou38.gif.a185f36a55f209ccbe90a653006f770d.gifbrebiou38.gif.a185f36a55f209ccbe90a653006f770d.gif
choup78.gif.225d9268927f51b7c567188713978c95.gif BONJOUR A TOUS d2v.gif.34b22e75fe939bf710dc82c4d523efb8.gifhttps://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/2/4/8/1765248/8444735/big-8444735738.jpg?v=1 title="20200610_184058"(photo pépin45)
:coucou:
Je suis entièrement d’accord avec toi, c’est une petite personnalisation faisable par tous et qui est sympa.
M. Ixo étant très à l’écoute, peut-être pourra-t-il envisager de nous fournir un kit de plaques personnalisables ?
Éventuellement en option comme pour la bâche dont il nous avait dit qu’elle serait en option (perso je préfère l’option kit de plaque minéralogiques :whistle: )
:coucou:
Nous l’avions envisagé, mais avec les nouvelles plaques comportant l’identification du département avec le drapeau de la région sur le côté droit… cela devenait compliqué
IXO
IXO
A l'époque, il n'y en avait pas, pourquoi faire des yountimers réimmatriculê ? Cela ressemblerait trop à de la restauration. Je n'ose imaginer la réaction des copains si on devait trouver une plaque du genre sur un Berliet de la collection ou une Torpedo au 1/24.
J'avouerai que ce sont des extrêmes mais, un panel de lettres et de chiffres bancs sur une plaque noire, ça me convient bien.
