Avis / Questions
Scenic 2 et alarme
triplette
Futur heureux (si, si !) propriétaire d'un grand scenic, je souhaiterai faire installer une alarme sur la bête.
J'ai vu que Renault en vendait une sous forme d'accessoire, la connaissez-vous ?
Sinon, qu'est-ce que vous me conseillez ? une alarme "normale" sera t'elle compatible avec la carte main libre ?
merci d'avance
:tourne:
merci d'avance
:tourne:
Pourquoi veux-tu installer un pareil gadget qui ne pourra qu'apporter des ennuis sur ton Scénic II ??
Le Scénic II, comme toutes les Renault d'ailleurs, est équipé d'origine d'un système anti-démarrage parmis les plus efficace du marché et reconnu par toutes les assurances.
Je ne vois pas l'interet d'ajouter une alarme plus ou moins compatible et qui va necessiter une intervention (lourde) sur le système électrique de la voiture. Ceci risque d'engendrer de futurs problèmes, sans parler de la décharge de la batterie induite par ces joujous.
Je pense qu'installer une alarme sur un véhicule déjà équipé de série d'un système performant, c'est chercher inutilement les ennuis
Bonne Route !
:up:
Invité §L4P462zL
Ben moi pareil,
J'ai un grand scénic avec main libre et je ne m'amuserai pas à mettre une alarme dessus. Y a une seule serrure bien planquée et l'antidémarrage est réputé....
T'as qu'à te renseigner sur le prix des assurances et tu verra que c pas beaucoup volé.
A +
Je vais vous expliquer pourquoi je pense à une alarme...
Non pas pour éviter de se faire voler le véhicule...mais ce qu'il y'a dedans et en particulier les sièges arrières de 2ème rangée, si facilement amovibles...trop facilement !
Je viens de me faire voler les miens sur un Evasion et chat échaudé craint ......
Par contre c'est vrai que pour l'assurance ca semble kif-kif
Et je pensais surtout à l'alarme Renault vendue en accessoire car je suppose (peut-être naivement) qu'elle fontionne parfaitement avec la carte ML ?
A+
A+
OK alors, achètes juste l'auto-collant indiquant la présence d'une alarme, ca devrait suffire à dissuader le branleur piqueur de sièges AR tout en évitant les ennuis prévisibles consécutifs à la pose de cet accessoire.
Si tu décides néanmoins de mettre une alarme, choisis l'accessoire Renault posé en concession. Il a une vague chance d'avoir une meilleure (moins mauvaise) compatibilité avec le système main libre que les autres. La pose en concession Renault t'assure de plus une garantie sur la détérioration des autres systèmes d'origine liés à la pose de cet accessoire.
Bonne Route !
J'ai fait monter l'alarme en accessore Renault sur une Mégane II, il y a plus de 2 ans.
Pendant cette période j'ai fait le bilan suivant :
  • 3 déclenchements de l'alarme, entre 3 et 4 minutes après verrouillage de la voiture sans anomalie enregistrée
  • 2 déclenchements de l'alarme, entre 3 et 4 minutes après verrouillage de la voiture avec une anomalie enregistrée : détection volumétrique
  • 7 déclenchements de l'alarme, en mon absence avec une anomalie enregistrée : détection volumétrique
Invité §Ton357mY
Oui je posséde une Megane également et il y a 2 jours j'ai eu une tentative de vol de mes roues, ils m'ont cassés 1 carreaux et ils m'ont retournés la voiture pour trouver la douille d' antivol de roues, alors je pense faire installer une alarme, j'ai pas le choix, je suis monté en 17 pouces et la voiture est neuve donc les roues les intérréssent, pour info ma voiture dors dans ma cours avec portail fermé à clef, et moi je dors juste au dessus, les gars ont du être dérangés pour se barrer ainsi.
Pour information, ils ont piqué les roues d'une 307 SW en 17 pouces dans mon quartier, à un pote à moi il lui ont pris ses sièges de 206, et un collégue de bureau ses sièges d'espace (les 7) espaces de 4 jours. Alors moi je dis tu as raison de penser à une alarme ceci est un plus quand même.
Invité §car268Sd
Bonne Route !
Le scenic est pré disposé en usine au montage de l'alarme.
Le faisceau est deja en grande parti présent, cela facilite grandement le montage et surtout permet de fiabiliser les connexions.
Pour ce qui est de la compatibilité avec la carte main libre RAS.
De plus effectivement je pense que ce n'est pas un gadget pour les personnes qui stationnent en zones à risques. Ca disuade énormement les petits casseurs à deux balles! L'antidemarrage n'etant là que pour limiter le vol de la voiture en elle meme.
Invité §car268Sd
Pour la carte main libre comment ça fonctionne avec l'alarme ? il faut la reprogrammer afin qu'elle soit capable de piloter l'alarme ?
A mon avis ca n'a rien à voir avec la carte, c'est l'électronique embarquée (UCH?) qui doit se charger de prendre la fonction supplémentaire.
Invité §jer043ms
Tu dois pouvoir installer une alarme de marque renault (c'est une cobra en fait). Il n'y a pas grand chose a monter (2h au max) et pas de cablage à faire. Il y a une grosse prise sur un des flancs du coffre derriere les garnitures sur laquelle tu branches ton boitier.
Je l'avais fait sur ma laguna. Ca coute 220 €TTC sans le montage.
A+
Invité §car268Sd
A+
C'est effectivement prévu d'origine et donc le montage est facilité mais il y a tout de meme les capteurs à installer et le réglage à faire, non?
merci d'avance
:tourne:
Si tu veux prendre une alarme prends en une compatible avec la carte Renault, en résumé, fais la monté d'origine !
Vous me semblez tous bien confiant tous face à un accessoire intrus dans le système électrique de la voiture.
Un fait est clair, si alarme il doit y avoir c'est celle prévue et montée par Renault ! C'est un moindre mal. Le maximum est prévu pour cet accessoire.
Perso je ne le ferais pas.... mais chacun fait comme il veut...
N'oublions que ce gadget vide bien correctement la batterie.....
Son installation même prévue par le constructeur n'est pas anodine.......
Bonne Route !
Invité §car268Sd
Bonne Route !
Tu as raison concernant la conso électrique mais il faut tout de meme laisser longtemps la voiture non utilisée pour vider la batterie.
Concernant le systeme par lui meme, il a été developpé en meme temps que la voiture, c'est un des mieux pensé.
Je ne dis pas qu'il est parfait mais il s'intègre vraiment parfaitement dans l'environnement par contre!
Je veux pas être lourd sur le sujet.....
Je roule en Renault depuis 22ans... ca commence à faire....
J'en ai eût de toutes sortes, suivant les époques de la vie....
J'ai jamais eut de soucis notable avec mes Renault.
Cependant, certaines étaient équipées d'une alarme, en option d'origine, à l'époque ou l'anti démarrage n'existait pas....
Ben je peux vous dire que l'alarme c'était le seul truc à fouttre la grouille dans la voiture....
Batterie vide au retour de vacances.....
Déclenchement pas toujours fort à propos....
Couinement incompréhensibles de la sirène....
Dysfonctionement du système électrique dus à l'alarme !!!
Bref, en règle générale après 2ans, l'alarme je la coupait définitivement....
L'autocollant indiquant la présence de l'alarme (Renault) était bien suffisant pour dissuader les petits merdeux !
Je ne doute pas que les alarmes récentes à monter en concession aient fait d'énormes progrès.... Que les voitures récentes soient mieux prévues pour accepter cet intrus.....
Mais, depuis que l'anti-démarrage Renault est en série quel soulagement !
Plus de gadget intrus, plus de soucis, pas de vol.....
La vie est belle !!
Invité §jer043ms
Sur la laguna 2, il faut :
- enlever une garniture de coffre
- brancher l'alarme
- fixer les 2 capteurs ultra son
et c'est tout. Ensuite, l'alarme est intégré au verouillage des portes.
Je n'ai jamais eu de declenchement intempestif ou de vidage de batterie.... Ca fonctionne parfaitement !
A+
- brancher l'alarme
A+
Et la sirène auto-alimentée? Avec la centrale d'alarme dans le coffre??
Invité §umb247CP
Bonne Route !
:up:
C'est facile, pour les pros!
Le calculateur d'injection (ou d'habitacle ca depend des modeles) est code,
Il attend le code contenu dans la clef pour autoriser le demarrage.
Des petits malins recuperent des calculateurs et arrivent a les deproteger.
Des lors tu casse le neiman, tu installe le calculateur "modifié" et ca demarre.
Ainsi l'anti démarage n'est plus éfficace.
Et le plateaux tu n'y a pas pensser?
L'alarme n'est pas a 100% éfficace, mais elle a son utilité.
Regarde les topics sur les vol, et tu verras qui a raison!
Les dernières clio se font mème voler!
Invité §chi411Zr
Il est claire que de dire de ne pas équiper son véhicule d'alarme pour éviter problème électronique c'est le discours de personne n'ayant jamais subit de vol
Par contre un gros souci sur le scenic
C'est qu'au bout d'un moment les quitte ml ne fonctione plus
Certe il n'existe qu'une serrure et c'est bien la le souci car fermeture par la serrure non centraliser par le fait
Alors obliger d'installer une alarme pour ne pas avoir sa voiture jamais fermer a clés avec tous ce que cela engendre de risque et désagrément
Donc mon scenic sera bien équiper d'une alarme qui protégera et qui me rendra donc une centralisation de fermeture des portes :-)
Invité §pol882EN
dis donc y a du bizness chez toi 1450285358_commissairelefaice.gif.45de8c14935a71bcb5077193a2b7cb4b.gif
Faut songer à changer de quartier
Eh bien moi je pense aussi à en monter une! J'ai un mégane scénic Jade 7 places, jantes alu, et ce matin, on a forcé ma porte, et on a embarqué mon tableau de bord! Alors, certes, ça a peut-être certains désavantages, peut-être, une alarme, mais avec celle-ci, je n'aurais jamais eu ce problème-là, conjugué avec 600 euros de franchise et le bocson qui va avec...
Alors évidemment, on ne peut la démarrer (et encore, en théorie seulement...), moi, je sens que je vais investir dans des mines anti-personnelles!
