Saxo
centralisation centralisée à distance ?
Invité §hug401EV
Invité §hug401EV
Bonsoir à tous !
tout d'abord je possède une belle saxo exclusive de 2000 (phase 2), elle est centralisée mais sans télécommande à distance (peut être qu'il y en avait mais la personne qui me la revendue ne m'a rien donné..) et je voulais savoir s'il était possible de la centraliser à distance ? :D il me semble que j'ai vu qq part que c'était possible mais je ne suis pas trop informé encore.. :??:
j'ai trouvé sur ebay ceci:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190506842497&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_4588wt_952
est ce que c'est ce genre de dispositif qu'il me faut ? c'est une bonne affaire ou on peut trouver moins cher ailleurs ?
voila, merci d'avances à tous !
bonne soirée
  • Réponses 35
pour installer ce genre de chose, il faut déjà localiser le boitier de centralisation (je ne sais pas où il est sur la Saxo), mais en plus, il te faudra repérer chaque fil qui est branché dessus, et adapter intelligemment ton "nouveau" boitier de centralisation
il faut quand même de bonnes connaissances en électricité et beaucoup de logique pour y parvenir, ça n'est pas une opération simple du tout à faire...
Invité §hug401EV
voila qui est parfait mon cher père est électricien !
je vais peut être me renseigner chez citroen avant d'acheter.. ?
et il faudrait donc que je repère ce boitier..
merci pour ta réponse
Invité §hug401EV
niveau prix ? ^^ nan mais juste pour savoir si c'est la bonne chose à faire, ou à acheter plutôt..
bizarre quand meme pour une exclusive de 2000 de pas avoir la telecommande alors que certaines 206 plus vieilles l'ont j'ai vu ! :/
c'est parce que le vendeur ne te l'a pas donnée, et peut être même parce qu'elle était HS...
une voiture de 2000, c'est une télécommande haute fréquence (tu peux pliper assez loin de la voiture), alors que sur les modèles plus vieux, ce sont des télécommandes infrarouge (comme une télécommande de télévision). D'ailleurs normalement, au niveau du rétroviseur intérieur, tu n'a pas une "bulle" noire au plafond (sur les voitures plus anciennes, c'est le récepteur IR qu'il faut "viser" à travers la vitre pour ouvrir la voiture)
Invité §hug401EV
Autre chose ! : je viens de remarquer que ma porte avant passager a la centralisation qui marche plus quand j'ouvre avec la clé, toutes les portes s'ouvrent sauf celle-ci.. c'est encore autre chose à réparer ça ou ça peut se faire en même temps que ce que je demande plus haut ?
Invité §hug401EV
non l'inverse :) déjà la centralisation ne marche QUE quand j'insère la clé côté conducteur !
et donc quand j'ouvre donc, côté conducteur, toutes les portes s'ouvrent sauf celle du passager avant ;)
Invité §hug401EV
non seule la porte passager s'ouvre, il n'y a la centralisation que sur la porte conducteur :)
aussi ceux qui savent ou se trouvent le boitier de centralisation dans la saxo phase 2 et aussi la gueule qu'elle a cette boite je vous en serais reconnaissant :D :D
si ça ne marche pas côté passager, soit tu as un ou plusieurs câbles coupés dans la gaine en caoutchouc qui relie la portière à la carrosserie (encore du boulot pour ton père) :lol:
soit c'est ta serrure électrique qui est HS
Invité §hug401EV
là je pourrais pas te dire :) oui du boulot pour papa :D ce que je peux éventuellement préciser c'est que quand j'ouvre côté conducteur j'ai bien un "bruit" comme électrique qui déclenche la centralisation alors que côté passager pas de bruit je tourne juste la clé comme dans une porte d'entrée et ça ouvre sur la porte passager toute seule ^^
ouaip, donc c'est l'un ou l'autre, il faudra commencer par vérifier dans le soufflet
à force d'ouvrir et de fermer, ça casse parfois les fils dedans
là, une photo du câble de dégivrage arrière de mon Ulyse quand je l'ai acheté...
j'ai pareil sur ma saxo d'anné 2000 phase 2 il n"y a que la centralisation sur la porte conducteur et je pense que c'est normal je n'ais pas de boitier non plus
tu veux dire que ta portière passager ne se verrouille pas non plus ?
ça n'est pas normal !
une fermeture centralisée, ça reste une fermeture centralisée... ça veut bien dire que lorsque tu verrouilles, toutes les issues se verrouillent en même temps...
:jap:
Invité §did473ZJ
si mais coté chauffeur tout les portes s'ouvre ou se ferme, par contre coté passager il n'y a que la porte passager qui se ferme car il n'y a que la porte chauffeur qui a le dispositif c'est une saxo fin 2000 sx
Invité §hug401EV
salut à tous, bon après plusieurs autres essais, la centralisation ferme finalement aussi la porte passager, j'avais indiqué plus haut que la centralisation fermait toutes les portes sauf celle-ci mais ça remarche donc je pense à un faux contact, vous savez ou ça a lieu ?
merci
Invité §hug401EV
edit: en fait je suis pas complètement sur je viens de réessayer et voilà ce que je viens de constater! :
premier tentative d'ouverture centralisée avec la porte conducteur, je fixe mes yeux sur le ptit pignon/bouchon/clic (je sais pas comment ça s'appelle ; le truc qui se relève quand on ouvre là) de la porte passager et je vois qu'à la première tentative, il essaye de se lever mais il se lève que de quelques millimètre et ça ne suffit pas la porte reste fermée. je referme. Je réessaye et il se relève encore et plus que la première fois! mais toujours pas suffisamment pour ouvrir ! je referme encore et la troisième tentative est la bonne, il se lève complètement et la porte s'ouvre ! voila le problème, du coup je sais pas trop quel type de problème il s'agit, mécanique, électrique, ça bloque car ça glisse pas assez dans la portière ou je sais pas.. help merci !
Invité §hug401EV
bon j'ai reçu le kit, par contre j'crois il a oublié qq notices car là je sais pas quoi faire ! j'ai le boitier (il se branche à une fiche marron derrière la boite à fusible ?) ; une fiche avec plein de cables de toutes les couleurs (je sais pas quoi en faire) ; une "del de signalisation" apparemment (je sais pas non plus à quoi ça sert) ; les 2 télécommandes..
voila j'aurais aimé savoir s'il était possible de le faire tout seul avant de demander au padré qui est débordé de taf ^^
Invité §hug401EV
Bonsoir, voici mon retour, nous avons finalement réussi à nous dépatouiller avec le kit acheté sur ebay ! mais je compte citer ce message ! :
en effet pas simple du tout et très long (environ 3h !) mais en tout cas ça marche c'est le principal et je suis content :D
bonne chance à ceux qui passent par là et merci encore
sujet à locker
Invité §Ano840UG
Bonjour tout le monde
Voilà j'ai une saxo 5 porte 98 centralisation manuelle et je voudrai installer boîtier a distance
Si quelqu'un a des connaissances pour m'aider c'est le top svp
Merci d'avance
Bonjour.
Nouveau déterrage !
Sur une Saxo de 2001, j'ai entrepris l'installation d'un boitier universel de centralisation acheter chez Amazon (vendu par KKmoon : https://www.amazon.fr/KKmoon-T [...] B01M07LXJT )
Elle avait déjà ce système, mais le précédent propriétaire a surement égaré la télécommande (et/ou été-t-elle HS?) Ce genre de clef ne se fabrique plus, donc l'option de l'universel semblait bon.
Je comprends un peu l'anglais, et les schémas avaient l'air simples... Visiblement le système existant fonctionne avec une impulsion négative, donc j'adapte le montage.
Mauvaise surprise, j'entends bien les relais, mais aucune action sur le système de verrouillage déjà présent dans la voiture. Je n'ai rien perdu : la centralisation manuelle avec la clef dans la porte fonctionne toujours, mais je n'ai rien gagner non plus car non fonctionnel.
Comment vérifier si l'impulsion doit être positive ou négative ainsi que la façon de se câbler? Si je me met en parallèle pour garder l'ouverture manuelle dans les portière, comment vérifier et effectuer le câblage?
