Maquettes ou Kits à monter
- Yandegio - Matchbox 1/32ième – Rolls Royce Phantom MkI “Pick-up” (Ref PK-452)
Yandegio
Merci à vous tous :) :):)
Je continue le détaillage du plateau arrière (j'ai bien pris en compte ta remarque, PhilX, ça va venir plus tard).
Les supports de ridelles sont fixés à la structure métallique par des "colliers" (terme approchant :D ) soudés.
Fabrication de ces colliers.
Je coupe des bandelettes de feuilles de métal. Sur le profilé carré que j'ai utilisé pour construire les supports, je mets en forme ces bandelettes:
Les pattes de fixation prêtes à être colléeslarge.Phantom_229.jpg.47334d112f5250c3add939fcb6741a49.jpg
Je les colle à la colle cyano. Les têtes de rivet proviennent de la gamme Tichy Train.
J'ajoute deux pattes sur le plateau (ça habille et ça détaille ! ).large.Phantom_231.jpg.53e0826c949c6129ee93db1177a9fed3.jpg
Gros plan qui permet de voir les détails. A venir, les boulons qui fixent ces pattes au plateau...large.Phantom_232.jpg.9f9bdc5bec30840cc6f1c0be252f0921.jpg
Le 04/06/2021 à 19:53, Cledesix a dit :
C'est toujours aussi extraordinaire ici :eek2:
Merci :):):)
Le 05/06/2021 à 08:52, brunodm13 a dit :
Toujours du travail extraordinaire de ta part Yannick :bien:
Le détaillage du châssis est à tomber et on sait tous ce qui nous attend quant à la mise en peinture :)
Merci Bruno :):):)
Je sais d'expérience que plus le détail est fin et précis pendant la phase construction, plus la mise en couleur en est simplifiée. Une couleur, un jus, un brossage, et hop, ça prend vie !
Il y a 5 heures, adhara a dit :
Les avancées sont top. ce qui est de bonne augure pour la suite. :bien:
Merci :) :) :)
J'ai remis une couche acrylique sur le fauteuil, j'aimerais avoir un aspect un peu usé.
La peinture à l'huile viendra donner un peu de contraste et de satiné au cuir.
Il y a 13 heures, brunodm13 a dit :
Ça semble pas mal, un poil sombre, mais sûrement dû à l'éclairage.
Si tu pouvais détailler ta façon de faire, ce serait top, j'aimerais en apprendre plus :)
La photo est un peu trop sombre, nouvel APN, je dois trouver le réglage de la balance des blancs / lumière !
J'essaierais de prendre des photos pas à pas, la prochaine fois. Je vais tenter d'expliquer par le texte:
-  au moment du montage, je prévois, à la louche,  les effets que je vais rendre. Ici, cuir usé et un peu déchiré. Les accrocs sont faits en milliput. C'est ici aussi que j'ajoute tous les petits détails en relief, qui vont prendre toute leur valeur au moment de la peinture.
- Sous-couche en blanc, à la bombe. Je passe plusieurs voiles, afin d'avoir une couche fine et uniforme.
- Ensuite, je peins les premières couleurs à l'acrylique. Ci-dessous le matériel que j'utilise (le pot plus gros est du noir). Je mélange les couleurs dans les godets.
- ma peinture est diluée, je passe une première couche moyenne, et dans le frais (avant que l'eau ne soit évaporée, un peu comme à 'aquarelle), j'ajoute des touches de couleur orangé pour les zones un peu usée.
- la peinture étant diluée, les pigments vont avoir tendance à s'accumuler dans les creux, ce qui va donner une première impression de contraste "ombre/lumière". Sur les surfaces planes, le blanc de la sous-couche va transparaitre (d'où l'utilité d'une sous-couche uniforme, pour ne pas avoir de "traces" malvenues par transparence).
- Une fois cette couche bien sèche, je recommence l'opération avec une deuxième couche, plus contrastée, mais toulours diluée: plus foncée pour les ombres, le contour des coutures, pour marquer les couches de matière qui se superposent.
Voilà où j'en suis sur les dernières photos.
Ensuite je vais ajouter des couleurs et des contrastes avec la peinture à l'huile. Et ajouter aussi des effets satiné/brillant/mat.
Il y a 11 heures, FOCAS a dit :
Je trouve que çà fait crade (au moins sur la photo)
La banquette, sur les dernières photos ?
L'idée est de reproduire du cuir usé, abimé, un peu taché.
Il y a 8 heures, countach53 a dit :
Au contraire, je trouve que ça restitue assez bien un vieux cuir abimé par endroits. Si c'est le résultat recherché. 😉
C'est exactement ça ! :)
Je trouve tout ça superbe et passionnant a suivre, avec des explications claires et enrichissantes, a travers les différentes techniques employées.
Pour l'aspect de la banquette, je pense voir vers quel résultat tu souhaites aller, et ça me semble bien parti.
Quelque chose dans le genre de ces baquets de 166 MM ?
il y a 2 minutes, cavallino a dit :
Merci beaucoup, Cavallino :) :) :) :)
C'est ça, les photos correspondent parfaitement ! Superbe photo, que je vais conserver dans mes archives  !
J'ai juste ajouté queques micro-déchirures, dans ma saynète les 3 musiciens ne sont guère attentionnés, vis à vis du véhicule.
La photo de la voiture, scannée du livre R&R
Alors oui, je parlais des sièges ; mais maintenant que je connais ton objectif et que j'ai vu les photos réelles de Cavallino, je trouve que c'est très réussi ; simplement, il faudrait que les sieges soient un peu brillants (=cuir patiné) , ça gommerait l'aspect 'boueux" que je trouvai étrange sur ta photo :bien:
Il y a 2 heures, brunodm13 a dit :
Merci de ta réponse Yannick :jap:
C'est très clair, je mets ton texte sur papier et le conserve avec mes notes :bien:
Il faut que je pense à prendre des photos la prochaine fois, pour illustrer tout ça :)
Il y a 1 heure, FOCAS a dit :
Les photos présentent la première étape "peinture acrylique", qui a un rendu très mat, effectivement.
A la phase suivante, je vais utiliser les peintures à l'huile, qui vont donner l'aspect satiné qui manque. Et je vais aussi approndir les contrastes.
Poster les photos au fur et à mesure a l'avantage de partager les étapes avec vous. Mais le revers de la médaille, c'est que vous n'avez pas le résultat final immédiatement.
Il faudrait peut-être que je mette une photo référence, au début.
Quoiqu'il en soit, merci pour tes commentaires, positifs ou/et critiques :) :)
Modifié par Yandegio
Wouah! :jap:
L'agilité autour des matériaux, l'habilité à révéler les couleurs de la vraie vie, le sens de la mise en scène, le thème, la durée de vie...
Tout m'épate, c'est spectaculaire ! :thumbs:
Plein les yeux de scratcheur pendant 5 pages ! :jap:
Des disques en papier durcis à la colle ! :ouimaitre:
Modifié par rvblog
La banquette est super si tu fais un cuir ancien mais quand même entretenu comme la photo de Cavallino, si tu veux plus usé il va falloir mixer zone satinée et zones très usées en mat, et si déchirures (ça c'est pas évident, j'ai jamais vraiment réussi) il faut gérer les lignes en beige clair. J'avais gardé des liens sur des artistes en avions 1ere GM, cuir et bois en peinture faut que je cherche.
Le 08/06/2021 à 23:54, rvblog a dit :
Wouah! :jap:
Un grand merci ;) :):) :)
Quand j'ai finalement opté pour les disques en papier, j'ai eu l'impression de revenir 30 ans en arrière...alors qu'en parallèle, je suis le sujet Impression 3D ... un décalage qui m'a bien fait rire :) :):)
Le 11/06/2021 à 13:01, Cledesix a dit :
Comme je l'ai dit, les photos présentent la première étape "peinture acrylique", qui a un rendu très mat. La deuxième étape avec la peinture à l'huile, va me permettre de donner du contraste, et du brillant/satiné sur des zones choisies. Le souci, souvent, c'est que la photo rend assez mal ces différences Mat / brillant, avec des reflets pas top.
La peinture de la matière cuir est un truc que j'ai testé plusiseurs fois sur des figurines, et sur des maquettes précédentes. Mais j'essaie à chaque fois d'avoir un rendu un peu différent.
Affaire à suivre :) .
Le 12/06/2021 à 15:32, philX a dit :
Tu peux y aller franco et sans complexes sur ta modif d'une Rolls en Pick-Up ... ;)
https://forum-auto.caradisiac.com/topic/380025-143-le-topic-des-bugatti/?do=findComment&comment=58114259
C'est excellent !  Merci Phil :)
Je suis allé voir sur eBay, par contre c'est 100€ le kit au 1/43ième... C'est bien au-delà de mes moyens.
Mais oui, cel me conforte dans ma transfo :) :) :)
Merci encore :)
Il y a 2 heures, toxicat a dit :
Je vois que niveau boite à baffes, le fofo n'a pas changé!!!
Travail de dingue!!
Perso je trouve le côté très patiné convaincant, j'imagine que si on en vient à transformer une Rolls en pick-up, c'est qu'elle n'est pas état concours... :D
Merci Toxicat :):) :)
Une fois l'ensemble fini, ça devrait le faire :)
J'ai sorti la palette avec des couleurs à l'huile !
Pour des raisons ratiques, j'ai commencé par l'intérieur de la cabine (je vais avoir besoin d'avoir ce sous-ensemble sec, avant de pouvoir coller les autres éléments comme le tableau de bord, la banquette...).
Il y a encore quelques retouches à apporter, mais cela prend bonne tournure.
Ma palette, avec les premiers mélanges que j'ai utilisés.
La partie intérieure sous le tableau de bord.
Les trainées ne me plaisent pas, je vais les supprimer.
La cabine.
Une petite vue d'ensemble.large.Phantom_242.jpg.6eb58aa15c5b4db97f8c14b8a6226b39.jpg
Sur cette photo, le tableau de bord, le volant, et le ciel de toit.
Les cadrans ont eu des compteurs en décalques, puis une goutte de Araldite transparente (pour donner une épaisseur au verre).
La suite bientôt...
Le 17/06/2021 à 07:55, le vil coyote a dit :
C'est vraiment superbe ! 🥰
Le 17/06/2021 à 10:50, mail0183 a dit :
+1   :bien:
Merci ;) :) :)
Très content que cela vous plaise :)
Le 17/06/2021 à 13:09, ALP.NEUF a dit :
Magnifique , aaah ben non ... c'est sublime , la patine , le rendu des matières est top .
André
Merci André :rougit:
Je m'amuse beaucoup à la peinture, c'est vrai :)
Pendant que ces pièces séchent, je continue sur le châssis.
Là aussi, c'est la première phase, qui me permet de contraster tous les éléments, petites pièces, arêtes du châssis.
Je fais un léger "brossage à sec" (pas si sec que ça, vu que c'est avec la peinture à l'huile). Je fais un mélange gris foncé, et avec nu pinceau large, je brosse les éléments pour que le gris ne "s'accroche" que sur les parties prohéminentes.
Pour maitriser la quantité de peinture, je brosse avant sur du papier, sur mon ongle de pouce, pour  enlever l'excédent de peinture du pinceau.
Bien sûr, mon brossage n'est pas uniforme. Sur les endroits les plus exposés, le gris est un peu plus clair, et j'insiste un peu plus sur le brossage. Sur certaines zones, je n'en ai pratiquement pas fait.
Les bouts de maquettes à peindre
Le train arrière. C'est à cette étape que tos les détails ajoutés prennent vie, et sens !large.Phantom_252.jpg.7fa1d47d9936a437cd6d773eaa3c776c.jpg
Le châssis vue Arrière
Le châssis vue Avantlarge.Phantom_254.jpg.64fa1900c8629d045bd466dc792aa35c.jpg
Sur le dessous, j'ai aussi passé la première couche "métallique" sur l'ensemble boite/bloc moteur, et la batterie.large.Phantom_255.jpg.7334b682d6680255457a164d06ac8b8e.jpg
Et une vue plus détaillée du pot d'échappement. J'aurai encore quelques retouches à faire.large.Phantom_256.jpg.a7e86540d9ace835672a83efcd4f5e70.jpg
