Octavia
Columbus Octavia 2021
Chauvensky
  • Réponses 50
bonjour,
de mon coté aussi problèmes capteurs avant, arrière, peu sensible, ex: rentrer dans la garage , le signal ne fonctionne qu'une fois arrivé au fond, réponse du garage, connu à basse vitesse, utiliser la touche du park assist pour un enclenchement manuel, "super". d'après eux c'est ainsi, il n'y a pas d'autres réglage de sensibilité.
pour le gps c'est bon, c'est le columbus MIB3 , je voulais rentrer les points "poi" come sur le MIB2 mais ici impossible, ci qq à une solution, merci
Aucune idée ....... Je l'ai récupérée hier pour la 5ème fois ! pour ce problème chez le concessionnaire et cela ne fonctionne toujours pas ...... Aucune mémorisation des favoris GPS ni du domicile ni du lieu de travail. A chaque fois que j'arrête le véhicule, les données sont envolées ...... Quelqu'un a aussi ce soucis sur Octavia 4 berline 2021 avec Columbus ??? Merci pour vos réponses car c'est désespérant ....... Le garage (Tournai) ne sait pas que faire .....
bonjour,
de mon coté pas de problèmes avec la mémorisation domicile,
pas mis de lieu de travail, pas installé skoda connect,
sur MIB3 columbus systeme:
matériel H56,
logiciel 1803,
matériel de l'unité de commande H45,
logiciel de l'unité de commande 2092,
banque de donnée 20.3,
codec 3.1.4
Le 26/06/2021 à 10:35, Chauvensky a dit :
Est ce que c'est pas un problème de profil.
Avez-vous déjà essayé de faire un reset du profil et reprendre à zéro.
Bonjour.
je me permets de relancer le sujet car c’est pareil pour moi.
Salut par contre pour moi, Version 21.4 pour la banque de navigation.
j’ai essayé de regarder les mises à jour, visiblement j’en ai occupé.
J’ai enlevé puis remis mon profil Skoda connect, toujours pareil pas de favoris gps, des réglages qui sautent, mais j’ai bien accès au itinéraire que je m’envoie.
avez vous trouvé une solution depuis?
Invité JMA-Bel
Mêmes problèmes de mémorisation GPS, également problèmes de mémorisation des paramètres de climatisation.
Idem, tout essayé sans résultat
Véhicule 1.5TSI combi E-tec et mise à jour récente vers H56 1803 (appareil 5E3035816D)
Invité JMA-Bel
Solution temporaire
Reset au valeurs Usine via Réglages
Modifier la langue dans setup
Ne pas créer d'utilisateur ==> perte des données Skoda Connect
La climatisation conserve les données au démarrage du véhicule qui sont réglées auparavant lors de l'arrêt
Pour les destinations, seule la destination domicile dans favoris se conserve. les autres sont toujours perdues lors du prochain démarrage, même si elles sont définies dans les favoris
Invité DamienS
Même problème pour moi. Les paramètres de configuration  de navigation ( affichage panneaux de signalisation....) , les favoris et les dernières destinations disparaissent après chaque redémarrage. Parfois, le gps inverse nord et sud ce qui est super compliqué pour se repérer évidemment. Il faut faire l'inverse de se que dit le gps.
Profil Skoda connect remis à zéro. Mise à jour effectuée par le concessionnaire en 1803. Rien de corriger.
En attente de Skoda France. J'ai appelé le service client qui m'a créé un dossier. Il faut demander le service Skoda connect.
Faites tous pareil auprès de Skoda France et de votre concessionnaire. Sinon, ça ne bougera pas.
Invité DamienS
Invité JMA-Bel
Ce serait une excellente nouvelle si le remplacement de cette pièce apporte une solution définitive.
De mon coté (Marche en Famenne), je suis toujours en attente d'une réponse de la part du concessionnaire. Je déplore fortement un manque de transparence de leur part.
Le 19/08/2021 à 10:54, Jultheyamakasi a dit :
Bonjour à tous.
retour du problème sur notre divertissement. Mon garagiste aurait identifié le problème et il faudrait changer le calculateur. Donc la commande est passée et le changement doit avoir lieu dans d’une quinzaine de jours.
À voir pour la suite.
Le 01/08/2021 à 21:52, clem2435 a dit :
Remonte le fil des discussions de :
- ce sujet
- le sujet Octavia iV
- le sujet bug Leon 4
Je ne me souviens plus sur lequel on en avait discuté, mais il y a des traces.
Si je me réfère au boîtier et de mémoire, il faut retirer pendant 10 minutes les fusibles 19 et 30 (combiné d’instruments, appel d’urgence, services en ligne / infotainment).
Mais vraiment à revérifier.
Ca a très bien marché pour moi et pour au moins 1 autre membre du forum.
Bonjour à tous.
Bonjour Jultheyamakasi et Clem,  vous me confirmez que c'est le calculateur à l'origine du problème ? Grand merci. (la manipulation avec les fusibles n'a pas fonctionné ....)
il y a 26 minutes, Chauvensky a dit :
Bonjour.
c’est ce qu’en tout cas m’a dit mon garagiste. Je pourrais vous confirmez cela dès que le changement aura été fait. ;)
Les mises à jour s'appliquent automatiquement ? Je suis en 1668... Je me rends compte que c'est une version assez ancienne car certain comme ldm sont en 1803 (et ça fait un moment d'après les dates des messages).
La mise à jour tourne dans une vide sur ma voiture. Il faut faire faire les maj par un concession ? ☹️
Il y a maintenant 234 jours que j’attends une solution aux problèmes sur mon véhicule VIN TMBJ.......... :
A savoir :
Pertes des données et paramètres de navigation à chaque démarrage du véhicule.
Perte aléatoire et intempestive des données de climatisation
Pas de webradio
Problèmes de connexion (notamment en dehors de la Belgique)
Ouverture des portières de façon aléatoire en passant à coté du véhicule sans cette fonction programmée.
Perte en général de toutes les fonctions programmées dans le système d’info divertissement.
Je vous rappelle également que me véhicule a déjà passé 12heures dans les ateliers du concessionnaire sans résultat.
Pourriez vous réparer au plus vite avant la fin de la garantie du véhicule, et me dédommager financièrement des paramètres non fonctionnels depuis l’achat du véhicule.
Merci Skoda
Le 09/12/2021 à 17:14, Jultheyamakasi a dit :
Bonjour à tous. Petit retour pour vous dire que le problème est revenu plusieurs mois après le changement du calculateur: perte réglages lol, favoris GPS, etc…
retour chez Skoda …
Idem pour moi malgré un changement du calculateur il y a quelques mois ....... Tout s'est bien passé durant quelques mois et maintenant cela recommence toutes les pertes de réglages, favoris, etc ...... As-tu eu plus d'info entre-temps ?? mise à jour à faire ?? Merci Jul pour ta réponse
il y a 59 minutes, Chauvensky a dit :
Salut!
non de mon côté rien de neuf, je n’ai pas encore été voir Skoda. Je les ai appelé ils paraissaient surpris que la Skoda propose des MAJ…
depuis j’ai enlevé mon compte principal ( que je ne peux d’ailleurs plus remettre suite à des échecs connexions) je suis en mode invité. Je n’ai toujours pas mes réglages gps, mais j’ai au moins les réglages Clim conservées ( sièges chauffants lorsque la température a l’allumage est bas par ex)
je vais les appeler la semaine prochaine pour voir cela.
bonne fête de la saint Sylvestre à toutes et tous.
Il y a 19 heures, Jultheyamakasi a dit :
Salut!
ok je vais aussi prendre contact avec le garage. On se tient au courant. Bonnes fêtes.
Bonsoir, j'avais une question annexe par rapport au Columbus et à son unité de contrôle. Ma voiture est arrivé fin décembre avec d'autres Octavia chez mon concessionnaire.... mais Columbus avec écran noir... Il faut changer le calculateur "contrôl unit information Electronic 1", la difficulté c'est qu'il faut les demander à l'usine car les voitures produites après le 27 novembre ont un nouveau calculateur qui n'est pas compatible avec l'ancien. Le nouveau non disponible dans les pièces détachées pour l'instant. Est-ce que quelqu'un en sait plus sur ce nouveau calculateur, est-ce la même évolution que sur la golf 8, CPU plus puissant ?
En tout cas cela m'a empêché de récupérer ma voiture neuve qui dort chez le concessionnaire depuis 15 jours....
Modifié par SkoBrax
il y a 2 minutes, SkoBrax a dit :
Hello,
j'ai pas encore récupérer mon octavia, mais je suis les news de près .
Vu que le système est commun dans le groupe VAG, j'aurai tendance à répondre OUI (si ca à évoluer chez VW, que les calculateurs sont remplacés par des nouveaux sur l'octavia).
Maintenant pour être sur, faudrait demander au garage, plus de chance d'avoir une réponse. Faut il trouver une personne assez compétente 😅
Il y a 12 heures, flatfour a dit :
Hello,
La seule information que j'ai réussi à avoir du garage c'est que ma voiture produite le 1er décembre n'avait pas un calculateur compatible avec les anciens Columbus et que le 27 novembre Skoda avait changé le type de calculateur sur sa chaine de production. Le concessionnaire n'en savait pas plus, ils l'ont d'ailleurs découvert avec le lot d'Octavia arrivé avec l'écran noir. On verra le jour où j'arriverai enfin à avoir la voiture si le Columbus est vraiment rapide...
Normalement, le reliquat de calculateur a été fabriqué, je devrais enfin récupérer ma voiture courant de semaine prochaine. Je ferai des tests Perso par contre je ne connais personne d'autre qui a une Skoda Octavia avec le Columbus pour comparaison de la vitesse. Quand j'avais essayé la voiture c'était déjà plutôt fluide.
Il y a 7 heures, SkoBrax a dit :
Bonsoir. Équipe d'une RS IV depuis Octobre 2021, la fluidité est catastrophique, surtout au démarrage ou il faut attendre au moins 30 secondes. Ensuite, par ex pour défiler une playlist ou faire une recherche de destination pour le GPS... et j'en passe. Savez vous si je peux faire qq chose auprès de mon CC ? qu'est-ce que ce nouveau calculateur pourrait apporter ? possible de changer ? merci de vos réponses
