206cc 2.0 16s problème d’allumage
Juju851
Bonjour à tous je suis nouveaux ici j espère être au bonne endroit pour mon sujet et merci d avance de l aide que vous m’apporterait
je possède une 206 cc 2.0 16s de 2003
et voici mon souci.
La voiture rouler tranquillement et elle à caler d un coup.
J’essaye de la remettre en route et rien le démarreur tourne et lance bien le moteur .
donc je la fait ramener à la maison et comme j’ai quelque base en mécanique je commence à chercher.
Donc je commence les contrôles.
le moteur tourne donc batterie ok.
Je branche une petite valise multimarque que je possède (icarsoft) et là elle m’indique (aucun défaut)
ensuite contrôle de l essence pompe de gavage tourne normalement à la mise en contact + vérification de l‘arrivé de
l‘essence au moteur ok aussi.
Ensuite contrôle de l allumage je démonte mon bloque bobine qui est un sagem au passage 😬apriori maladie sur ces moteur.
Demontage des bougies et contrôle des étincelles (bougie dans le bloque bobine et filtage bougie à la masse et là rien pas
d‘étincelle )
donc ma question est quelqu’un connait il la procedure pour contrôler ma bobine et les valeurs que je devrais trouver ?
merci
Le 14/02/2023 à 07:13, Juju851 a dit :
et voici mon souci.
d‘étincelle )
merci
bonjour,
les deux bug que j'ai eu sur ma 206 s16 qui m'empêchais de redémarrer ct , 1 la pompe a essence , tu l'entend quand tu met le contacte ?
2 le capteur pmh souvent encrasser du coup elle cale et galère a redémarrer! a regarder ^^
pour la bobine je teste demain et te dirais se que ca a donner sur la mienne, en tt cas depuis 2014 je n'ai jamais eu besoin de la changer
j'avais un doute, j'en avais acheter une que g revendu pcq ct pas ca le souci .
