Invité §mis116Xu Posté(e) le 27 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 27 septembre 2014 Bonjour avez-vous déjà rencontré le problème suivant sur un C4 Grand Picasso (2011)? à savoir: le siège passager ne coulisse plus, c'est-à-dire qu'en appuyant sur la barre qui sert à déverrouiller les crans, il ne se passe rien, le siège reste bloqué. J'ai vérifié que rien ne bloquait au niveau des rails, mais c'est à peu près tout ce que je peux faire à ce ce stade là, l'accès au système n'est pas franchement évident. J'ai pensé au départ que cela pouvait être du sable (souvenir de vacances en bord de mer) mais apparemment, c'est plutôt au niveau de la barre qui ne fait plus levier, le siège est pratiquement au maxi sur l'avant. Heureusement que ce n'est pas le siège conducteur.... Vous avez un avis, une solution??? Merci à vous. Gil Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
torx38 Posté(e) le 28 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 28 septembre 2014 Salut ! As tu vraiment bien regardé avec une pile de poche dans les rails eux mêmes ? Car je me souviens avoir eu le cas avec un stylo qui était allé se cacher dans un des deux rails, et le siège était bloqué !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mis116Xu Posté(e) le 28 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 28 septembre 2014 Salut torx38, bonne pioche, je viens de passer 2h avec 1 lampe, 1 baguette de brasure, 1tournevis et 1 vieille aiguille à tricoter et effectivement, après avoir galéré à démonter le cache (côté portière), le résultat: - 1 embout de gonfleur,(noir, bien sûr) suivi d'1 bouchon de compote à boire...mais siège toujours bloqué !!! :pfff: Je regarde côté opposé et là, je récupère 1 jouet plastique (noir comme d'hab'), mais c'est toujours bloqué!! Nouvelle galère pour démonter le cache...et là, un ...STYLO !!! Merci, je serai dorénavant plus persévérant !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
torx38 Posté(e) le 28 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 28 septembre 2014 Donc, c'était encore ça ! Nous même au boulot le collègue ne l'as pas vu tout de suite, il a fallu y regarder de très près !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano835Nc Posté(e) le 13 avril 2018 Signaler Partager Posté(e) le 13 avril 2018 Bonjour, Je remonte ce vieux poste car je dois avoir le même problème. J'imagine un stylo non pas qui obstrue le rail mais qui empêcherait le levier de monter. Je le sens du côté gauche (côté opposé à la portière donc). Je n'ai rien détecté mais il y a très peu de visibilité. Comment retirer ce fameux cache ? J'ai eu beau tirer dans tous les sens, essayer avec un levier, ça ne marche pas. Je n'ai pas tenté le pied de biche mais je ne voudrais pas péter ledit cache non plus. Quelle serait la technique pour ôter délicatement le cache latéral gauche du siège passager ? Merci à vous Bonne journée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Romain17 Posté(e) le 27 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2021 Bonjour, J'ai eu le cas hier et je voulais mettre ma solution si ça pouvait solutionner le problème sans rien démonter. Alors pour moi j'ai passé un coup de furet, la même forme que pour ramoner la cheminée "en miniatures bien sur" dans les rails de l'avant vers l'arrière et la le stylo est sorti sans difficulté... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pakhisana Posté(e) le 18 janvier Signaler Partager Posté(e) le 18 janvier Bonsoir, Je crée ce post parce que j'ai eu aucune information sur internet par rapport à mon problème précisément. Je viens d'acquérir une C4 VTS 1.6 16V de 2007, mais en la conduisant par ce temps hivernal je me suis rendu compte que le chauffage ne fonctionne pas. Il s'agit d'une C4 avec la clim bi zone, qui a l'air de fonctionner (l'air étant encore plus froid en réglant la température au minimum). J'ai bien le ventilateur qui souffle de l'air, mais il est à la température extérieure et n'est aucunement chauffé. Je sais pas d'où ca pourrait provenir, j'ai regardé les fusibles liés de près ou de loin a la clim, mais tous sont encore bons. Serait-ce peut être un problème de résistance, ou bien des radiateurs bouchés par exemple. A savoir aussi que j'ai roulé une demi heure, et que même après autant de temps je n'avais toujours pas d'air chaud. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pakhisana Posté(e) le 22 janvier Signaler Partager Posté(e) le 22 janvier Le 1/18/2022 à 4:55 PM, pakhisana a dit : Good evening, I create this post because I had no information on the internet in relation to my problem precisely. I have just acquired a C4 VTS 1.6 16V from 2007, but while driving it in this winter weather I realized that the heating does not work. This is a C4 with the dual zone air conditioning, which seems to work (the air being even colder by setting the temperature to the minimum). I have the fan that blows air https://19216811.cam/ https://1921681001.id/, but it is at outside temperature and is not heated at all. I don't know where it could come from, I looked at the fuses related more or less to the air conditioning, but all are still good. Could this be a problem resistance, or clogged radiators for example. To know also that I rode half an hour, and that even after so much time I still had no hot air. I got it. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
