Motos anciennes
Restauration 500 XLR (XL 500 R)
Invité §wal503rZ
Superbe la XR 600 en photo ! :bien::love:
Pour ton problème, moi aussi je pencherais volontiers sur la prise d'air... A froid tant que l'ensemble du moteur n'est pas dilaté, ça va... mais à chaud les prises d'air se font sentir encore plus :) Vérifie bien comme il faut l'état de tes pipes d'admission et l'état du joint pipe/culasse :) Sinon, peut être une prise d'air directement sur le carbu :voyons:
Quoi qu'il en soit, pour réparer ce petit soucis, remets ton filtre à air d'origine :jap:
Invité §Yva013Zs
pauvre veut dire trop d'air par rapport à l'essence, le melange contient plus de ""14 gr d'air pour un gr d'essence"" , je crois que ce sont les proportions ideales ! soit gicleurs de ralenti trop petits faut donc augmenter le debit ou vis de richesse pas assez devissée ! si plus de deux tours c'est le gicleur qu'il faut changer ! c'est normal si il y a plus d'air qui arrive il faut aussi plus d'essence pour reequilibrer les proportions ! à moins d'une prise d'air cachée !
sur un quatre temps la vis de richesse controle le debit de carburant au ralenti ! sur le forum fmx il y a de bons tuyaux aussi ! mais tout le monde te le dira ! pose la question à un vrai mecano et tu auras la même reponse !
en tout cas les pets à la coupure sont le symptome de carburation trop pauvre !
Invité §Bou188ec
Salut Camus,
Je souhaites justement remettre le filtre d'origine en mousse mais il me faut trouver un support de filtre d'origine en "grillage".
Savez vous si c'est le même modèle de support sur tous les XR 600 ? et ou trouver ça ailleurs que chez Honda ?
Stef
Invité §Mob174Gi
Bonjour à tous.
Je compte le mettre en supermotard pour voir ce que ca donne.
Si tu cherches toujours des roues pour mettre ton XLR en supermotard, j'ai peut être ton bonheur. J'ai un 2ème XLR en supermot démonté.
Jante AR : DID 3.00x17
Pneu AR : Dunlop Arromax D103A en 140/70-17 69S
Jante AV : DID 2.15x17
Pneu AV : Dunlop Arromax D103F en 110/70-17 69S
Je les vend complètes, rayonnées sur les moyeux d'origine.
Pour plus de précision, c'est un 600 XLR de 1984 (PD03).
Je lis régulièrement ce post; Si tu es intéressé, dis le.
Si besoin, j'ai d'autre pièces.
Salut Camus,
Stef
A part chez Honda je ne vois vraiment pas où tu pourrais trouver ce genre de pièce... :bah:
Invité §Bou188ec
Après une recherche, tous les XR 600, quelque soit l'année ont le même support de filtre .... donc si vous avez !!
Stef
Invité §sno627Lk
Salut a tous alors voila ma question se pose sur le reglage culbuteur d'une XLM de 87. Sur la revue technique , ils parlent d'un reglage de 0,10mm et 0,12mm. Mon soucis est que sur cette revue ils parlent des modeles F,G et H mais mon moteur indique PD04E donc est ce que le reglage est le meme ? merci a vous qui possedez cette moto ou la revue technique.
lolo
Invité §hem376Zq
Salut snowscola , j’ai 2 revues techniques de la 600 , dans la 1° , datée de 85 il est écrit : appellation PD 03 . Par contre sur la 2° il est écrit : appellation PD 03 et PD 04 . Donc c’est tout bon tout dépends de la date de la revue . J’ai aussi le manuel d’atelier pour la 600 et aussi des revues techniques pour la 125 dtmx et 600z kawa ,honda 250 , 400 et 500 xls , moteur hiro et swm avis aux amateurs !
Invité §Bou188ec
snowscola,
Sur la revue technique moto (RTM), les valeurs pour les XLM sont de 0.10 admission et 0.12 échappement
pour les modèle 1985, 1986 et 1987 (type F,G et H) soit PD04.
Par contre le type du moteur est PD04 E (cf tableau bas de page 70 si tu as cette revue).
Donc je pense que pour les "moteur rouge" (XLM) se sont bien ces valeurs (0.10 et 0.12) à prendre en compte.
Invité §ThO660nW
Salut à tous...
Triste nouvelle :( La 250 de mon père que j'empruntais tout le temps a serrée!!! Elle consommait bcp d'huile et j'ai pas fait super gaffe ces derniers temps et voilà... le drâme !
Donc voilà moteur HS bloqué :cry:
La moto avait été realiesée donc marchait pas mal. J'ai pensé à y foutre un moteur de 350 XLR si j'arrive à en trouver un, voir 500?? Les cadres correspondent t il?
Voilà je dois y aller je repasserais plus tard bravo pour ce topic et ces belles motos je suis fan :love:
ah oui j'ai pas precisé c une 250 XLR de 1983
Invité §CIS757xO
lolo
Salut SNOWSCOLA, je possède un 600XLLM ET le manuel d'atelier.
Je confirme: admission= 0.10 mm, échappement= 0.12mm.
J'arrive peut-être un peu tard, mais si tu as besoin d'autres informations, n'hésite pas à demander
Invité §Yva013Zs
Salut à tous...
je te vends mon xlr MD03
Invité §ale177Kj
Bonjour, je vous demande un conseil, j'ai un petit soucis de fuite sur mon 600 Xlr (PD 03...)
Lorsque j'ouvre le robinet d'essence, il y a une fuite au niveau du carbu, je n'arrive pas à cerner d'ou vient le probleme, la durite entre le robinet et l'entrée du carbu ne fuit pas, ça vient d'après
Avez vous déja eu ce genre de soucis??
ça fait un an et demi que j'ai cette moto et c'est la première fois que cela m'arrive, ça s'est produit hier... MERCI
Invité §ale177Kj
Après recherche cet ap midi la fuite se situe entre les deux petites cuves des carbus, mais celle qui fuit est la cuve situé sur le coté gauche de la moto (coté sélecteur de vitesse...), de quel mal souffre ma petite titine?? help svp
Invité §hem376Zq
bonjours , ce que tu décrit fait penser à un problème de pointeau , ou de régage de niveau de cuve . Il ce peut aussi que ce soit les joints toriques du raccord entre les 2 carbus . Bon courage , à ton service pour d'autre renseignements .
Invité §ale177Kj
j'ai démonté le carbu et dévisser les cuves
apparement la fuite vient du haut du carbu "secondaire" (pas celui avec le gicleur du ralenti)
en meme temps les joints toriques des cuves ont l'air fatigué, mais je ne sais pas comment les changé, apparement tout se vend d'un bloc....
merci
Invité §pel371Pd
Salut à tous...
Si vous voulez vendre je recherche une culasse complete de MD03 en état.
Invité §hem376Zq
merci
Pour enlever les joints une pointe ou tourne vis ca doit partir . Par contre pour les 2 tuyaux noirs reliant les 2 corps fait gaffe ca casse ! Ca m'est arrivé ! Les deux pattes de fixation aussi ! Sinon pour savoir s'il est possible de détailler les joints , je ne sais pas . Si tu veut garder ta machine ca vaut le coup . A + .
Invité §Yva013Zs
avant un coup de WD40 ! on laisse agir et hop on ne dechire rien !
Invité §sno627Lk
salut a tous les loulous monicylindriste!!!
alors voila ma question se pose... j'ai donc une 500XLR , une 600XLR, une 500XLS et 3 600XLM(moteur noire)... je voudrais essayer de me trouver une autre moto enduriste et mon choix se porte forcement sur une XR600R de 92...
ma question est simple. quelle difference reelle entre mes XLM et une XRR... niveau moteur car niveau look forcement on se rend bien compte du changement
lolo
Invité §dan668Ce
salut a toi snowcola, ta decidé de toutes les avoir ??? :lol: , si non, toujours content de la 500 ?
lolo
Salut Snow ! :coucou:
Bon et bien en fait, les moteurs des deux motos que tu cites possèdent la même base RFVC que nous connaissons tous :) C'est à dire qu'en théorie tu peux mettre le moteur de l'un dans le cadre de l'autre, et inversement vu que les côtes sont les mêmes.
En revanche, tu me parles d'un XLM (c'est un XL LM ou XL RM ??) qui présente la particularité d'avoir un démareur électrique. Par conséquent, pour l'adapter sur un 600 XR il faut très certainement bidouiller le faisceau et mettre une plus grosse batterie si tu veux utiliser le démareur.
De plus, il y a des différences sur les XR 600 selon les années : certains ont un double carbu, d'autre simple carbu (donc pas la même culasse, ni la même boite à air) donc à vérifier par rapport à ton moteur...
Sinon au niveau des différences il y en a en interne : le XR est taillé pour l'enduro, par conséquent son moteur présente des caractéristiques plus pointues que le sage moteur du XL LM... Il a donc un volant moteur plus léger, un arbre à cames plus pointu, des rappports de boite plus courts, etc...
Enfin en ce qui concerne la partie cycle, là encore le XR est taillé pour la terre : cadre plus léger, suspensions plus souples, absence d'amortisseur de couple sur la roue arrière, faisceau minimaliste (même pas de neiman), etc...
Voila j'espère avoir répondu à ta question :jap:
Invité §sno627Lk
Ben en faite je les ai toutes mais la je vais degrossir un peut mais pas loin de chez moi... je ne revends pas mais prete mes motos . je commence a en avoir 7 maintenant. ihhihih
sinon pour CAMUS, merci de ta reponse et je ne voulais pas changer les moteurs mais savoir avant d'aller en essayer un ce que donnait le XR600R (92) pour les chemins plutot que de me monter un xllm. j'en possede 4 donc je voulais en mettre un pour la terre mais bon un XR parait mieut adapter.
sinon sur ma XLR600 de 1985 j'ai un soucis au demarage . en faite quand je la lance pas trop de soucis mais cette titine ne se relance pas de suite sauf si je lui coupe l'arrivee d'essence a chaud sinon faut pomper a fond et transpirer. C'est ce que j'aime avec ces vieilles madame c'est qu'il faut les dompter.
lolo
lolo
A chaud :
Esence fermee, contact eteint, tu kick quelques fois en t'aidant du decompresseur manuel ;)
Ca rince le cylindre et apres et ca craque au premier coup ;)
Invité §sno627Lk
Salut bloodymary, merci de ton conseil et c'est bien ce qu'il me semblait qu'au remontage il me manquait quelque chose ? hummm le decompresseur manuel. lol
je vais me pencher dessus des ce week end car avec seulement le auto c'est dur.
Par contre j'ai la XR qui est plus souple a demarrer meme sans le decompresseur manuel. Reglage du decompresseur auto different? j'etudierais ca.
Invité §Yva013Zs
en principe le jeu au decompresseur auto à la culasse est de plus ou moins un mm sur mon xlr 250 ! mais vu la cylindrée je l'ai "shunté" et je demarre sans et sans probleme !
Je confirme et rajoute que les masses du vilo des XLR sont "pleins" alors que sur les XR, ils sont en forme de cloche !! :jap:
Invité §sno627Lk
salut a tous alors voila je viens de rentrer ma 7e honda et c'est la XR de 91 mais modele juste avant le disque arriere. dommage mais bon ca va quand meme.
sinon pour la conduite c'est assez impressionnant car au debut on a l'impression de prendre une moto de cross. Ca degage pas mal. je la teste des la semaine prochaine dans les chemins. Je vous tiendrais au courant.
lolo
Invité §Yva013Zs
lolo
ben oui ! c'est une moto pour terrains accidentés ! normal que ça ressemble à une cross !
Invité §sno627Lk
Oui mais j'en ai essayer des motos soit disant pour terrain accidente comme tu dis, kdx, voir certaines ktm de l'epoque et bien je peut te dire que j'attends de sortir vraiment pendant un long moment pour me rendre compte que ca marche bien! moto pour terrain accidente ne veut pas forcement dire plaisante a conduire et poussive...
Invité §Yva013Zs
c'est sur que l'xr est vraiment faite pour les terrains accidentés ! cette moto conçue à la base par AL baker vainqueur de diverses baja aux states , a gagné de nombreuses courses de desert ! avant l'arrivée de sa remplaçante la 650 xr liquide ! 125 kg 64 cv !
Invité §sno627Lk
Je suis tout a fait ok avec toi, mais il est vrai que tan que tu ne fais que lire ce qui est ecrit sur la belle et que tu n'en possede pas une pour te rendre compte, on a dus mal a etre vraiment convaincu. Donc je ne fais que boire tes lignes et les confirmer! lol
Invité §Yva013Zs
Ho rien d'"enseignement" dans mes propos je fais du tout terrain depuis 1970 et crois une xr bien réglée coté moteur et suspensions en fait voir de toute les couleurs si elle est bien "pilotée" à de nombreuses machines dites modernes...les xr n'ont pas beaucoup changé car à la base tout est "quasiment parfait" rapport poids puissance ! compromis stabilité agilité ! mais bon c'est quand même le "gus" qui fait l'essentiel du travail...Cyril Esquirol a été champion de france d'enduro avec une xr 400 !
Invité §Yva013Zs
Entre nous je cherche un moyeu avec jante de 18 pouces, je l'echange contrre moyeu xlr avec jante 17 pouces !
