problème GPS alfa 166
Invité §ald312Wn
Invité §ald312Wn
salut je n'arrive pas à capter un seul satellite donc pas moyen de naviguer avec ce foutu GPS j'ai fait tester l'antenne sur le toit chez alfa et regarder derriere la console su l'antenne est bien branché tout est OK alors d’où viens le problème avis aux amateurs et connaisseurs de ce GPS pour m'aider à trouver la solution de plus l'heure sur le GPS n'est pas bonne j'ai été dans les paramètres pour régler l'heure mais pas moyen merci à vous de m'aider çà serais sympa !!!!!
  • Réponses 41
Invité §ler038tt
Re-salut Aldo !
Tu as été chez Alfa pour tester l'antenne et la connexion derrière le poste ?
Et ils t'ont dit quoi de plus ? Ils n'ont pas chercher plus que ça ? Comment ils ont fait pour vérifier la bonne réception du signal ?
Si le signal émis par le satellite arrive jusqu'à ton poste/GPS, c'est que celui-ci est en cause !
dans ce cas les questions sont :
Est ce un simple réglage du GPS ??? Dans ce cas Alfa aurait du te le faire ou au moins te le proposer !!!!
ou
S'il n'y a pas de réglages à faire, faut-il changer le bloc complet et pourquoi ???? Dans ce cas Alfa aurait du te le dire !!!!
je n'ai pas de GPS de mon Alfa et je n'en ai jamais eu. Je ne peux pas dire ce qu'il y a comme réglages a effectuer.
J'ai eu ce souci sur ma lybra, qui est équipée du même systéme GPS, si tu ne peux plus regler l'heure, c'est que le lecteur de carte se trouvant dans le coffre est HS, cela peut etre juste la lentille optique qui s'est décalée et ne lis plus correctement (Probléme frequent sur ce lecteur Siemens), souci pouvant etre corrigé par un pro. Pour ma part j'avais changé le lecteur par un d'occasion acheté en Italie (entre 200 et 300 euros) et tout était rentré dans l'ordre.
Invité §ald312Wn
j'ai bien lu ta réponse LybraJTD mais je ne vois pas en quoi le chargeur dans mon coffre aurait un rapport avec le faite que je n'arrive pas à corriger l'heure sur le gps le lecteur dans le coffre sert juste à lire la carte de navigation non??? ou je me trompe peut-être ????
La fonction heure/jour est liée au GPS, si celui-ci ne marche pas, le réglage est impossible.
Invité §ald312Wn
ok mais comment on synchronise l'heure vu mon problème j'ai essayé en testant tous les pays que me donne le gps mais j'arrive toujours pas à mettre l'heure de chez nous comment faire ???????
Invité §ler038tt
salut Lybra !
qu'appelles tu le lecteur de carte ?
Sur les 166, LE CD de navigation est lu par le chargeur de CD audio ??
Si tel est le cas Aldo, as tu essayer de lire un simple CD Audio avec ton chargeur ?
Cela fonctionne t-il ?
Invité §mat654IO
Salut Aldo,
J'avais le même souci que toi.
J'ai démonté le lecteur cd du GPS et nettoyé la lentille (c'est assez facile à démonter et à faire).
Et ça remarche ! (bon un peu moins ces derniers temps :))
salut Lybra !
Les 166 et Lybra équipées du GPS ont 2 lecteurs dans le coffre, un pour le GPS qui ne lis que les CD Navteq, ou copies eventuellement, et un pour les Cd audio. Aprés comme dit Matovich, essaie de nettoyer la lentille optique, ca ne coupe rien.
Invité §ler038tt
pour démonter ton chargeur, j'en sais rien ...
Par contre pour nettoyer la lentille, le top du top c'est d'utiliser un filtre à café en papier légèrement imbibé d'alcool à 90°.
Pas de chiffons en coton ou coton tout court qui laissent des fibres sur la lentille, et pas de produit genre acétone qui vont bouffer
ta lentille (elles ne sont pas toutes en verre, attention) pas d'alcool modifié 70° car une fois évaporé ça laisse une pellicule qui au final
peut empirer les choses.
Je ne me souviens plus trés bien comment on le démonte, en plus fait rare je n'avais pas fait de photos. De mémoire, il faut sortir le lecteur du coffre, puis démonter le boitier qui l'entoure, ensuite il faut devisser le dssus du lecteur et tu dois ensuite voir la dite lentille, et comme dit leroy n'utilises pas n'importe quoi pour le nettoyage. Pour ma part j'avais fait avec un coton tige, suivi d'un peit coup de souflette en bombe qu'on utilise pour le nettoyage des claviers.
Invité §ald312Wn
oui leroy25 merci pour l'astuce mais pour sortir le chargeur c'est une autre histoire c'est clipset à l'interieur du cache et faut 2 clef adapté pour sortir le chargeur du cache et je n'ai pas ces 2 clefs comment puis-je faire ????? :):):)
Invité §ler038tt
Darty, comme toutes les grandes enseignes, traite uniquement leur matos.
C'est logique, le SAV récupère déjà toutes les merdes que Darty a vendu ... ils veulent pas traiter la merde des autres en plus !
Essaye un petit dépanneur qui qui généralement et moins regardant sur la provenance des produits !
j'ai emmené mon chargeur chez Darty ce matin justement et il m'ont dit qu'il ne touche pas à ce genre de matos
Cherche plutot un petit reparateur spécialisé en electronique et materiel type chaine hifi, DVD, du devrais pouvoir trouver ca sur Metz. Aprés fait faire un devis, de pas avoir de mauvaises surprises.
Invité §ald312Wn
j'ai un autre souci en plus maintenant j'ai gravé un cd audio pour le mettre dans mon chargeur 6 cd dans le coffre et lorsque je vais dans l’alfa il me met Pas de Disc alors que chez moi sur ma chaine le cd passe sans problème il faut graver en quoi pour que la music passe avec le chargeur de la 166 ????
Invité §ald312Wn
quand je vais dans propriété d'une chanson que j'ai gravé pour voir la taille je vois des ko au lieu de voir des Mo alors je pense que je ne grave pas correctement mes morceaux de musique si tu peux faire un tuto tu serais sympa merci d'avance !!!!!
Invité §ler038tt
dans ton logiciel de gravure, tu as information à entrée qui s’appelle vitesse de gravure et qui s'exprime
en ...X. 9a peut être 2x, 4X, 10X, 20X, etc etc etc. Pour une qualité optimale choisie la vitesse la plus basse.
