Invité §Moo168da 28 mars 2013 Signaler Partager 28 mars 2013 Ouais à 2 400 € ça me paraît pas mal Freddy !! J'ai acheté le miens 2500 € et la description était à peine "meilleure" ! Bon courage pour la fin du permis... ça va le faire !! Bonne route pour la suite, Guillaume Salut a tous, Bon finalement je suis rentre avec le bandit sur le plateau… (bien obligé, pas encore le permis…) <?xml:namespace prefix = o /?> 38 000 km, de 2003, Plaquettes AR neuves, (AV moitié), kit chaine changé a 30 000km, vidange a 35 000, pas de carnet d’entretien, mais toutes les factures et le livret d’origine. Avec saute vent, feu ar a leds, sabot, ecopes, pneu AR neuf, le cadenas SRA et … le plein. Et je l’ai payé 2400€. Je pense pas avoir fait une mauvaise affaire A+ pour des photos Freddy -------------------------------------- Petite remarque sur le Bandit ! Quand on dit qu'il pardonne des erreurs, qu'on sent les limites... ... je confirme ! WE dernier petite sortie, j'arrive sur une voiture mais reste derrière à l'approche d'un rond point.... tout va bien..... jusqu'à ce que ce crétin freine fort, trop tôt, sans raison apparente... Donc freinage un peu forcé, et mal dosé : trop sur le frein avant. J'ai senti la moto guidonner, petite frayeur mais sans conséquence. J'avais sans doute encore de la marge avant de me planter, mais c'est bon de pouvoir apprendre à connaître la moto (et à se connaître !) sans prendre trop de risque ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bob754NE 28 mars 2013 Signaler Partager 28 mars 2013 je confirme qu'il pardonne les erreurs , j'ai maintenant un 1100 zrx le moin que l'on puisse dire c'est que c'est tout autre chose ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Vin776pM 8 avril 2013 Signaler Partager 8 avril 2013 Hello, J'ai commencé les réparations de mon Bandit. Le collecteur est par terre, ça s'est globalement bien passé. La dépose du collecteur signifie la dépose de la sonde Lambda. Cette dernière semble etre montée avec un joint à écrasement. Théoriquement il faudrait le changer non ? Un mécano Suz dans les parages pour confirmer ? Merki Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §car873OE 12 avril 2013 Signaler Partager 12 avril 2013 Salut tout le monde, je ne suis pas bandimaniak mais mon amie l'est, seulement j'ai un problème de ralenti et ne sais pas comment le regler. je souhaiterais juste le remonter un peu histoire d'être tranquil car elle démarre mal et ne tient pas super bien (s’arrête 1/10 quand je m’arrête). Elle dispose d'un bandit de 2003 encore a carbu. Merci pour vos tuyau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bob754NE 12 avril 2013 Signaler Partager 12 avril 2013 salut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bob754NE 12 avril 2013 Signaler Partager 12 avril 2013 salut a toi , regarde la molette sur la gauche de la moto pres du robinet d'essence, tu regle le ralenti avec , sinon tu regle a la poignée d'accel mais c'est pas la meilleur solution. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §car873OE 12 avril 2013 Signaler Partager 12 avril 2013 Merci c'est ce que je pensais mais je n'était pas sur. Bonne soirée a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jil222ie 15 avril 2013 Signaler Partager 15 avril 2013 bonsoir dite sur mon bandit quand je la mes sur bequille centrale la roue ne tourne pas alors qu'avant si d'ou peut venir le probleme?je pense a l'axe qui faudrai que je graisse quand pensez vous? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cle806Gb 15 avril 2013 Signaler Partager 15 avril 2013 Enlève la vitesse. :w Bon sinon tu mets pas le moteur en route avec la moto sur la béquille quand même ? Faut surtout pas s'amuser à ça. Regarde que le frein freine et que la chaine bloque pas, sinon non, l'axe n'y est pour rien, y'a des roulements entre lui et la roue. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jil222ie 15 avril 2013 Signaler Partager 15 avril 2013 be si en metant le moteur en route au neutre la roue devrai tourner tout doucement et la non Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cle806Gb 15 avril 2013 Signaler Partager 15 avril 2013 Ah ok, bin si c'est juste ça ton problème alors c'en est pas un. C'est normal, t'as juste un peu de frottement induit par quelque-chose, vérifie ton frein arrière et que la chaine soit correctement tendue (pas trop). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jil222ie 15 avril 2013 Signaler Partager 15 avril 2013 la chaine et bien tendu par contre faut que je regarde mes plaquette Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Moo168da 22 avril 2013 Signaler Partager 22 avril 2013 Mon bandit démarre pas ! Coupe-circuit sur on (je suis un jeune motard ms qd même) et j'ai changé la batterie il y a 1 mois. Je n'ai pas de manuel d'entretien... Que vérifier en premier ? Je vais aller tester la batterie chez mon frère, mais y'a-t-il un fusible qqpart qui a pu griller ? ...? Merci d'avance pour vos réponses ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bob754NE 22 avril 2013 Signaler Partager 22 avril 2013 tu n'a plus de jus du tout ? regarde les bougies sinon , fusibles ( si plus de jus du tout) apres je suis pas grand mecano... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Moo168da 22 avril 2013 Signaler Partager 22 avril 2013 tu n'a plus de jus du tout ? regarde les bougies sinon , fusibles ( si plus de jus du tout) apres je suis pas grand mecano... Rien ! Clé tournée pour mettre le contact, les voyants s'allument pas, compteurs stériles... Je vais tester la batterie et vérifier les fusibles oui. Question con, ils sont où sur le bandit ?? :-D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bob754NE 22 avril 2013 Signaler Partager 22 avril 2013 si je raconte pas de betises ils sont situé sur la partie gauche de la moto sous la selle , pour sa il faut que tu enleve le cache du filtre a air Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Lin232Ox 25 avril 2013 Signaler Partager 25 avril 2013 Moozer86 t'as un MP Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ban520NV 28 avril 2013 Signaler Partager 28 avril 2013 bonjour a tous les bandit c est un appelle au secour je possede un 600 bandit de 2003 avec pas moins de 67000 km au compteur ni connaissant rien en mecanique moto je l est enmener chez un reparateur moto pour entretien vue que plusieur probleme etait dessus (couleur de l huile acceleration bruit moteur ) ils effectuer un controle et mon dit que l huile etait pas bonne c etait de l huile voiture donc vidange complete changement de filtre et bougie le tout pret de 300 euros 2 jours apres je faisais changer le kit chaine depuis ce jours a froid elle demarre bien je la laisse chauffer mais quand je commence a rouler a 4000 tr elle broutte comme si un cylindre ne fournissais pas et plus d acceleration et un couq qu elle est chaude nikel mais hier sa ete beaucouq plus grave car j ai effectuer un peut de route avec (meaux circuit montlhery) et en voulant repartir de la bas inpossible de demarrer j ai profiter de la descent pour la forcer a demarrer et encore el a eut enormement de mal a tenir la ralenti starter a fond impissoble d acelere pendant au moins 15 min ensuite j ai pu repartir mais avec starter a fond que j ai retirer au fur et a mesure la route du retour nikel heureusement vu l heure je me suis arreter chez le docteur moto qui ma dit que sa pouvais venir de la charge de la batterie mais je pense qu il m en glisse une bien jolie j aimerai avoir l avis de passionner ou des personne qui s y connaisse merci les bandit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Camus 28 avril 2013 Signaler Partager 28 avril 2013 Des fautes dans tous les sens, pas un point, pas un seul retour à la ligne... ça pique trop mes yeux j'ai arrêté de lire au bout de 3 lignes... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bob754NE 28 avril 2013 Signaler Partager 28 avril 2013 j'ai eu le meme souci avec mon zrx hier , sauf que moi il tournait sur 3 pattes au ralenti et niquel dans les tours , regarde tes bougies ou meme les fils de bougie peut etre que l'un d'eux a sauté , tout les cylindres tourne ? tu peux verifier sa en touchant les tubes si un est froid c'est que sa tourne pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ban520NV 28 avril 2013 Signaler Partager 28 avril 2013 merci bobana 54 je vais regarder sa si il y a d'autre idee faite moi savoir j ai vue plus haut que l'essence pouvais etre a l'origine de ma panne je met du sans plomb 95. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bob754NE 28 avril 2013 Signaler Partager 28 avril 2013 la qualité de l'essence oui aussi... ou simplement un gicleur de carbu avec une petite merde qui le bouche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ban520NV 29 avril 2013 Signaler Partager 29 avril 2013 et tu pense que sa me le ferai a chaque fois a froid sa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bob754NE 29 avril 2013 Signaler Partager 29 avril 2013 si tu nettoie ta rampe de carbu non , si jamais sa viens des fils anti parasite y'a des produit anti humidite qui existe . la mienne me le fait plus elle va mieux alors je pense que sa serait pareil pour toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ban520NV 30 avril 2013 Signaler Partager 30 avril 2013 ok merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Moo168da 6 mai 2013 Signaler Partager 6 mai 2013 Il ne s'agissait que d'un problème de batterie. Elle a à peine un mois, n'avait jamais montré de signe de faiblesse.... J'espère ne pas avoir de masse ou... l'avenir le dira ! En attendant, ça fait du bien de profiter de ce soleil pr se balader ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cal840RN 12 mai 2013 Signaler Partager 12 mai 2013 Salut Moozer86, ça peut être tes charbons de démarreurs qui sont cuits. Ça l'a fait sur la mienne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pis173qi 31 mai 2013 Signaler Partager 31 mai 2013 Salut Je voudrais faire ma vidange moi-même mais je ne sais pas où trouver le joint pour la vis de vidange ? Sur mes factures précentes, la réf. est gasket 14x19.2x2 Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Camus 31 mai 2013 Signaler Partager 31 mai 2013 Tu prends un joint en cuivre rond pour bagnole, diamètre 14, ça fera très bien l'affaire Tu trouveras ça dans n'importe quel supermarché ou centre auto http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/jap.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pis173qi 31 mai 2013 Signaler Partager 31 mai 2013 Ah oui, et bien nickel Je te remercie http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/jap.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ch_847rn 12 juin 2013 Signaler Partager 12 juin 2013 Bonjour amis motard !! J'ai trouvé une bandit 650 S de 2005 avec 3600 km au compteur (pratiquement neuve en clair). Je peux l'avoir pour 3600 €. J'ai été la voire le week-end dernier et mis à part le fait que le pot soit un peu rayé, la carrosserie est nickel. Elle a en option un sabot moteur. Elle possède toujours son pot d'origine. Elle a l'ABS Qu'en pensez vous ? Est-ce une bonne affaire ? Merci pour votre réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bob754NE 14 juin 2013 Signaler Partager 14 juin 2013 pour moi c'est une bonne affaire oui ceci dis elle pas beaucoup rouler et c'est pas forcement bon , alors regarde si une revision a ete faite pour la vente ( l'argument de ''elle a que 3500 borne , pas besoin est pas valable hein lol) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ch_847rn 17 juin 2013 Signaler Partager 17 juin 2013 Une révision complète a été faite en 2010 et depuis elle n'a fait que 500 km. La batterie a été changée en 2008. Si je l'achète faut il que je fasse une nouvelle révision ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bob754NE 17 juin 2013 Signaler Partager 17 juin 2013 sa serait preferable quand meme ! au moin les liquides (huile , refroidissement , frein ). J'ai vendu mon beau bandit ( decede a ce jour le mec la plante apres trois mois je suis deg) pour un 1100 zrx et la moto a 15 ans et 24000 kms lors de l'achat donc elle n'a pas roulé du coup j'ai du tout revidanger , nettoyage carbu , bougie ect mais aussi parce qu'elle a pas rouler depuis un an. pour la tienne essai de negocier en disant qu'elle a besoin d'une revision et te laisse pas endormir par les barratin de ''elle a fait que 500kms depuis la derniere pas besoin'' elle a pas rouler depuis point barre donc negocie un peu ( le prix de la revision 150e je pense) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
