Corolla
[Topic Officiel] Toyota Corolla (2019)
mike29b
Le 16/12/2023 à 10:25, Laurent_ a dit :
oui je vais regarder.
Mais du coup les beeps de coyote ne concerne que les radars ?
Parce-que pas de radars par ou je passe
sur celui de la Corolla je ne sais plus comment il est configurer , mais sur les boitier , ça bip aussi pour les changement de vitesse de limitation
A l'époque sur ma Camry ça sonnait pareil. C'était le gps qui me prévenait que j'entrais dans une zone de contrôle radar fixe. Radar de feux rouge par exemple en ville.
Ça doit pouvoir se configurer dans le menu gps.
Le 16/12/2023 à 14:58, yoda56 a dit :
Le GPS n'était pas activé dans le cas présent ;)
Urgent, besoin d'une batterie pour pour 122ch de 2019, vous avez installé quoi en remplacement (marque, modèle) ? J'ai déjà installé du Varta sur une P3 sans soucis mais dernièrement j'ai un faible pour Hankook...
Le 17/12/2023 à 17:51, n-bx a dit :
Salut , voir ce qui est disponible rapidement si c'est urgent....
Pas trop de retour sur les hankook
voir aussi Yuasa et energiser et bosch , de toute façon coter prix elle semble se tenir
Modifié par dingdongtoy
Le 17/12/2023 à 18:15, n-bx a dit :
C'est commandé:
BATTERIE YUASA YBX5012 SILVER 12V 54Ah 500A - Batteries Auto, Voitures, 4x4, Véhicules Start & Stop Auto - BatterySet
Livraison 24h si commande avant 13h, sinon 48h, on est large pour Noël...
je commande beaucoup de Yuasa pour les onduleur et autre et elle semble bien tenir dans le temps
Petite photo de ma TS montée en 16 pouces sur jantes noires Oxxo Oberon 5 et Goodyear EfficientGrip Performance 2 205/55/16/91V.
Coté bruits de roulement, ca me change bien des Falken 17 pouces rincés usés à 50000... et j'attends également un réduction de la conso de 0.3 car les Goodyear sont assez efficients.
Le reset TPMS s'est bien passé (j'ai repris les capteurs d'origine) mais il semble m'afficher les pressions avant à l'arrière et réciproquement (via le module AliExpress).
Au passage j'ai un jeu de 4 capteurs TPMS neufs en rab si jamais quelqu'un est intéressé, qu'il me MP.
Modifié par gus
Le 18/12/2023 à 19:16, chaplain a dit :
Salut. Tu as un retour positif sur le module TPMS d'aliexpress?
L'installation et la mise en route est simple. Merci.
C'est du "plug and play", faut juste accéder au connecteur derrière le dernier pilier coté conducteur sur TS. En dégrafant juste le haut du cache et avec une main délicate c'est l'affaire de 3 minutes 😉
Bonjour à tous.
Des petites news.
Bientôt la révision des 75 000 km. Ils vont en profiter pour me remplacer les amortisseurs avant qui sont bruyants (claquements sur routes bosselées, à faible vitesse notamment).
Je sais pas si c'est fréquent mais c'est pas bien long comme durée de vie. Dans mon cas c'est pas grave, la voiture est sous garantie constructeur (elle a moins de 2 ans). Problème décelé à 60 000 km mais j'ai pas pris le temps de la rapporter depuis, puis 15 000 km c'est l'affaire de 3 mois dans mon cas donc ça pouvait attendre, la tenue de route ne semble pas impactée.
Sinon j'ai fait un plein à 41.88 litres.
Me concernant, cette alerte niveau de carburant bas alors qu'il reste pas mal d'autonomie est assez contre-productif.... je sais que j'ai le temps, je roule, je fini par ne plus y penser et... Il était temps !
Habituellement je mets plutôt 36 / 37 litres.
En tous cas le bilan est toujours positif pour cette Corolla. Pas la voiture de mes rêves, pas exempte de défauts (coffre trop petit surtout avec roue de secours, espace intérieur limité également, bruit moteur dans les montés, espacement de vidange rapproché, j'aurai préféré faire 3 vidanges par an que 4...) mais fiable (à part les amortisseurs RAS), pas trop gourmande en carburant (autour de 5.3 - 5.5 pour mon utilisation avec pas mal d'autoroute), suffisamment performante au quotidien, bien équipée (dynamic business). Bref, facile à vivre.
Lors d'un gros nettoyage (pénible avec les formes tarabiscotées de la Corolla) je me suis aperçu que la face avant est bien abimée par les petits impacts de gravillons, plus que la plupart de mes autres voitures à kilométrage équivalent. Je pense que la peinture (blanc basique) n'est pas des plus résistante. Mais c'est dur à vérifier.
75 000 km, c'est en principe la moitié de la vie de la voiture dans ma boite. J'ai pas bien d'idée de ce à quoi j'aurai accès pour la prochaine... Mais j'ai le temps d'y penser. Au moins... 1 an avant de commander la remplaçante.
Renault revient dans la course avec les loueurs de flotte entreprise, notamment avec l'Arkana.
Kia s'implante et fait des voitures sympa.
Tesla domine sur les électriques avec de l'autonomie. On commence à en voir de plus en plus dans les flottes entreprise également.
Le 18/12/2023 à 20:09, gus a dit :
hello !
c'est ça dont vous parlez ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005005776843258.html?spm=a2g0o.productlist.main.45.c50e1b511eErGA&algo_pvid=7161a364-e8c5-477b-aaf3-a4a2499315d1&algo_exp_id=7161a364-e8c5-477b-aaf3-a4a2499315d1-22&pdp_npi=4%40dis!EUR!57.73!24.25!!!441.37!!%402167359d17030956791482554e7efa!12000034314064176!sea!FR!1641931957!AC&curPageLogUid=9hNTLyPyZkSK
Le 20/12/2023 à 17:41, Matt189 a dit :
Hello à tous
En Corolla perso depuis peu, auriez vous un conseil de bougies Iridium ? Marque, modèle ?
du denso en general pour toyota
...mettre de la graisse cuivre (un petit peu) sur le filetage des bougies neuves
Le 19/12/2023 à 17:00, Poissard a dit :
Bonjour à tous.
Des petites news.
bonsoir
ce n'est pas plutot les biellettes de directions ou silentbloc de barre stabilisatrice ?
les amortisseurs fuyaient ?
Le 20/12/2023 à 19:37, Matt189 a dit :
Apparemment Denso FC16HR C9, quelqu'un confirme ?
Vu sur videos remplacement bougies CH-R , moteur 1.8l donc je suppose que vu que c'est les mêmes blocs, ce serait les mêmes bougies ...
oui
ou champion : moins chers
https://www.oscaro.com/bougie-dallumage-toyota-corolla-210-ukp-touring-sports-1-8-vvt-i-16v-gps-122-hsd-cvt-99-cv-boite-auto-686-59825-0-gt#/?vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvcyrbdIXzLpOMsijwZrixDmGtjJFRQdTUh8mzTucHM2cI
