Série 3 / M3
mike29b
Voir la meilleure réponse Résolu par grogazenvue,
Invité §sin525cA
Je te confirme que j'ai bien changé la sucking jet pump,
en revanche, je tombais en panne à 1/4 du plein restant, précisément, et ce, 3 fois de suite.
Les recherches sur google montre que que c'est bien à ce moment-là qu'on tombe en panne,
et qu'en donnant des bon coups de volant vers la gauche en roulant, on arrive à transférer "mécaniquement" du carburant.
Ceci dit, j'ai encore eu le problème ce week-end sur autoroute,
j'ai pu m'arrêter à un aire de repos toute proche,
regarder que tout était bien branché et repartir en roulant avec un œuf sous le pied jusqu'à une station.
La première fois que j'ai eu le pb,
la voiture ne tenait pas le ralenti et s'étouffait toute seule,
la deuxième fois, (après passage chez bm), j'ai pu repartir et aller jusqu'à une station, en mettant très très peu d'accélération, mais sur la fin, je sentais que j'étais proche de la panne.
Ensuite, on a changé la pompe, mais on s'est foiré au remontage, comme je disais à sinoufzor, il faut positionner le joint d'une façon précise et en tous cas, pas comme il est quand l'ancien sort de son logement. On doit pouvoir revisser seul et sans difficulté.
La troisième fois, pompe bien montée et tout, c'était ce WE.
blabla
je cherche en même temps que j'écris,
j'espère que tu lis l'anglais
http://forum.e46fanatics.com/s [...] p?t=738747
je pense que tes fuel level senders se sont décalés avec le temps.
Merci pour toutes ces précisions mais du coup ton problème n'est donc pas résolu alors ?
Pourquoi tu dit que je doit avoir un problème sur mes fuel level senders ? (je comprend que très peu l'anglais)
Moi je vais te donner mon historique :
Il y a 1 an, je suis tombé en panne d'essence mais la c’était entièrement de ma faute. Suite à ça je fait le plein et la les emmerdes commencent, après avoir rouler presque 200km la jauge avait à peine bouger donc je laisse la voiture chez BMW, il me nettoient les 2 jauges car après passage aux bancs les jauges étaient nickel.
La ça m'arrange un peu le problème mais toujours des bug de jauges alors je l’amène chez un autre garagiste qui me les re-nétoient et qui lui aussi me dit que banc elle fonctionnent bien et la ça allait encore mieux mais pas encore ça ...
En fait la descente de carburant n’était pas proportionnelle, en fait ça faisait comme si le niveau d'essence descendait doucement au début puis ça s’accélérait plus j'arrivais vers la fin du réservoir pour devenir bien précis en fin de réservoir.
Du coup je me méfiait et des que j'arrivais en réserve je faisait le plein au cas ou mais au fur et à mesure c'est rentrer dans l'ordre et maintenant mes jauge sont re devenuent hyper précise comment avant j'ai fait plein de test en faisant le plein et à chaque fois je m’apercevais que ma jauge était vraiment bien précise.
Je suis donc aller de plus en plus en réserve jusqu’à y a pas longtemps ou j'ai même fait le plein avec l'aiguille quasiment en fond de réserve et c’était bien précis vu que j'ai remit 59L sur les 63L que contient mon réservoir (réserve comprise)
Donc voila pour l'histoire de mes jauges.
Mais la, quand je suis tomber en panne d'essence et donc quand je dit qu'il restait 10l d'essence j'en suis sur à 100% !!!
Le problème de la sucking jet pump se voit clairement quand tu passes l'auto au diag et que le problème est présent.
Tu vas avoir le niveau du réservoir de gauche plus élevé que celui du réservoir de droite.
Ce cas ne doit jamais arriver quand ça fonctionne correctement.
Tu as changé le filtre à essence ?
tu as déjà roulé au e85 ?
La sucking jet pump, c'est panne à 1/4 du plein.
Me concernant, mon problème me semblait résolu puisque suite au changement de la fucking pump, j'ai pu aller jusqu'à la réserve,
mais depuis, j'ai eu le problème sur autoroute.
J'ai déjà mis de l'E85, je change le filtre à essence périodiquement, j'ai changé ma pompe à essence préventivement, j'ai installé le réservoir tampon présent sur les M3 E46...
Mais elle tourne aussi avec de l'excellium 98...
Invité §sin525cA
Je viens de regarder avec les test 6.0 et 6.1 et la j'ai 12L à gauche et 28L à droite donc alors ça voudrait dire que ça ne vient pas de ça ?
Et moi mon problème n'arrive pas au 1/4 du réservoir mais plutôt à moitié réserve...
Que faire du coup ?
Invité §sin525cA
Non je n'ai jamais mit de E85 et toujours du SP98 !!!
Je ne pense pas qu'il est était changer ce filtre à essence par contre.
C'est ce qu'ils appellent "Activated Charcoal Filter" sur BMW fan ?
Par contre je ne sais pas si c'est lié mais depuis quelque temps j’entends un bruit à l’arrière du véhicule qui pourrait me faire penser à un bruit de pompe, en tout cas un bruit anormal qui dure 2 à 3sec. Par contre ce bruit apparait vraiment de façon aléatoire. (Pour décrire un bruit par écrit c'est compliqué)
Avant il apparaissait uniquement au démarrage de la voiture mais maintenant c'est à n'importe quel moment.
Invité §keu178Lk
Que faire du coup ?
Je crois que tu as ta réponse ;)
Invité §sin525cA
Enfin oui et non car disons que je sais que mon problème n'est pas du a la sucking jet pump mais je ne sais toujours pas comment résoudre mon problème ..
Invité §sin525cA
Il faut aussi regarder ce que ça donne quand le réservoir est presque vide...
C'est assez fréquent sur les E46 que les pompes à essence lâchent...
C'est exactement ce que je me suis dit tout à l'heure !!! Je vais re contrôler ça quand il restera moins de 20L dans le réservoir.
Peut être que ça vient de la pompe ? Ça serait possible qu'elle est du mal à prendre l'essence en fond de réservoir si elle est en fin de vie ?
Invité §uaj882qg
Bon vidange effectuée, aucune trace d'huile quelque part... Le mécano a regarde la voiture a froid, ça fume bien bleutée. Donc le moteur bouffe bien l'huile puisqu'il n'y a aucune trace de fuite. :(
Invité §20c162gb
Ben... Si ! :o
Invité §seb502mR
Salut :coucou:
J'ai troqué ma magnifique et rutilante Audi S3 8P pour m offrir une banale 330ci (sans pack M2 :mouais: ) et en boire smg qui plus est .... :/
Bref rien de bien alléchant.
Je passe donc du BOSE au Harman/Kardon génération e46 (au passage la comparaison qualité n a rien a voir sans parler des twitter qui grésille comme sur 80%) avec le poste d origine sans GPS :bien:
Le chargeur CD c'est cool mais je veux plus avoir affaire aux CD ...
J'aimerais investir dans un poste style 16/9 d'origine des e46 (pour l esthétique) comme fonction j'aimerais :
- Navigation (et de bonne qualité)
- AUX
- Récupérer les commandes au volant et le HArman/Kardon
Auriez vous quelque chose a me conseiller ?
Merci :bien:
Invité §seb502mR
J'ai oublié
- budget 300-400€
- et si il peut récupérer les données OBD de la voiture ça serait encore mieu :ange:
Invité §bmw716lU
Salut :coucou:
- AUX
Merci :bien:
T'as l'air ravi de ton acquisition autruche621.gif.2421d63dab71193287b216c98ebe2778.gif
Invité §seb502mR
Salut :coucou:
- AUX
Merci :bien:
Lol bah ça va je suis content mais c est pas la voiture du siècle non plus je ferais peut être un PR si la motivation me vient ...
J'avais eu des barres de toit pour mon ancienne E46 touring que j'ai revendus ensuite, ils étaient compatible pour X5 E53 et pour E39 Touring :jap:
Même si les barres se ressemble, celles pour X5 e53 et pour e46 Touring ne sont pas compatible (entraxe différent).
Des retours d'expérience pour faire changer les Slientblocs de triangle avant + biellettes?
Des adresses de garages où vous avez fait ça en RP?
Quelles marques pour des pièces de bonne qualités?
Sachant que pour compliquer le tout, les pièces sont différentes sur xi/xd.
Invité §20c162gb
C'est quel moteur ?
Invité §20c162gb
Moog ou Lemforder pour les pièces, ATP à éviter si on veut de la longévité :D
Je connais un garage qui peut te faire ça bien, vers Quincy-Voisins :o
Pas de site web pour l'instant, mais ça ne l'empêche pas de bien bosser :D
J'ai son num perso, donc je peux te l'envoyer par MP si intéressé :jap:
Et non je ne touche pas de com' :D
Invité §uaj882qg
Du coup je sais pas quoi faire... La garder mais que deviendra le moteur dans quelques milliers de kms, la vendre ( peur d'être emmerder par le futur acheteur )
Sur la boite d'origine BMW, les deux modèles étaient indiqués! :jap:
Et de mémoire, il y'avait une partie de la barre de toi qui se réglait suivant la distance entre les deux barres de toit! :jap:
Invité §ove811FG
Lemforder est la marque que j'ai le plus souvent vu d'origine sur les triangles de bmw
Effectivement, un réglage d'entraxe est bien possible mais il n'est pas suffisant pour se réduire aux dimensions des e46.
Par contre je n'ai pas de doute qu'il y ait des pièces communes...
OK Merci pour ces réponses rapides.
Je regarde un peu tout ça.
Et je te solliciterais si besoin 20cent94 pour le n°. :)
Invité §sin525cA
Je reviens donner des news de mon problème de panne d'essence.
Donc la j'ai refait le petit test avec le menu caché de l'ordinateur de bord en roulant et la je n'ai plus que 15l dans le réservoir.
Et donc la par contre je m’aperçois que à droite j'ai 2l ou 3l quand à gauche j'ai 12l ou 13l.
Du coup peut être qu'il vaut mieux que je fasse changer la sucking jet pump ? C'est bizarre car quand il l'as brancher au banc il a vu 0 défaut ...
Invité §sin525cA
Encore une news :
La sur un court trajet j'ai retesté et la j'avais quasi tout le temps 10l à droite et 3l ou 4l à gauche ce qui voudrait dire que ça marche mais pas tout le temps ... ?
Du coup ca serait plutut un faux contact ou autre ? vous en pensez quoi ?
Encore une news :
Un truc qui tombe en rade c'est pas binaire.
La plupart du temps tu as juste le temps où ça ne marche pas qui devient de plus en plus important par rapport au temps ou ça marche...
Bref si tu ne veux pas être encore embêté, change la sucking jet pump voire même la pompe à essence et bien évidemment aussi le filtre à essence en même temps...
Invité §sin525cA
Figure toi que je ne comprend plus rien...
La tu vois j’étais en ville, il me restait 10l et pendant au moins 15min j'avais tout qui restait dans le réservoir de gauche et ma voiture marchait très bien donc quelque part je me dit que la sucking jet pump doit bien marcher non ? sinon des qu'il y aurait plus rien dans le réservoir de droite je tomberai en panne d'essence non ?
Ça expliquerais peut être pourquoi ceux qui ont vraiment un problème de sucking jet pump ils tombent en panne quand il leur reste 1/4 du réservoir ? c'est peut être le moment ou l'essence n'arrive plus à aller à droite sans la sucking jet pump ?
Enfin voila ce que j'en conclu dit moi si selon toi mon résonnement est bon ...
Invité §0vi031pm
Virgile possesseur d'une BMW 316 ti compact, je voudrais savoir ou se trouve le numéro moteur afin de valider le certificat de conformité.
toute aide est la bienvenu.
Merci :)
je ne me trompe pas en disant que la sucking jet pomp est autonome et fonctionne sans electricité ?
du coup, comment ça tombe en panne ?
