Invité §Ano427fJ Posté(e) le 27 mai 2020 Partager Posté(e) le 27 mai 2020 Bonsoir, Comme indiqué dans le sujet, ma Modus ne demarre plus, j'explique les circonstances et mon problème en détail en dessous. Sur un parking depuis un moment et avec le contact couper, je tente de redémarrer le véhicule, le demarreur s'enclenche mais peine à lancer la machine. Par la suite plus rien et en voulant redémarrer rien ne se passe aucun bruit si ce n'est le bruit des relais. Et surtout aucun affichage sur le tableau de bord. Je pousse finalement le véhicule et démarre en seconde, le moteur se relance mais toujours aucun affichage sur le panneau de bord et tout l'outillage électronique ne fonctionne pas. Pouvant rouler tout de même j'attends le matin par mesure de sécurité car je n'ai pas de phare ou de clignotant bien évidemment et j'arrive finalement chez moi après 1h30 de trajet. J'ai changé la batterie, aucune avancée, en voulant démarrer le véhicule avec la clef toujours aucun bruit sauf les relais et le tableau de bord reste noir. Quand je la pousse et que je démarre en 2e, elle démarre sans problème et avec la nouvelle batterie et en sollicitant fortement l'accélérateur, le panneau de bord redevient normal et le message "Panne recharge batterie" s'affiche puis disparaît en roulant une dizaine de minutes. Mais dès que j'éteins le véhicule et que j'essaye de redémarrer, rebelote. On me conseille de changer l'alternateur. Dois-je le faire ? Moi je pense plus au démarreur voir même au pire les 2. Je m'en remet à vous, merci d'avance. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
misato 0 Posté(e) le 27 mai 2020 Partager Posté(e) le 27 mai 2020 hello, si le moteur tourne mais que le tableau de bord reste inactif, tu as un problème de circuit électrique, peut-etre l'alternateur, peut-etre autre chose (faisceau, bougies ? ... meme si sur un DCI j'ai des doutes !), mais ça parait une bonne base pour chercher. ya peut-etre d'autres trucs qui ont grillé (fusible, relais, électronique de controle moteur ou habitacle...), et là ça pourrait faire mal au porte-monnaie :/ 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano882HN Posté(e) le 28 mai 2020 Partager Posté(e) le 28 mai 2020 Bonsoir, Comme indiqué dans le sujet, ma Modus ne demarre plus, j'explique les circonstances et mon problème en détail en dessous. Sur un parking depuis un moment et avec le contact couper, je tente de redémarrer le véhicule, le demarreur s'enclenche mais peine à lancer la machine. Par la suite plus rien et en voulant redémarrer rien ne se passe aucun bruit si ce n'est le bruit des relais. Et surtout aucun affichage sur le tableau de bord. Je pousse finalement le véhicule et démarre en seconde, le moteur se relance mais toujours aucun affichage sur le panneau de bord et tout l'outillage électronique ne fonctionne pas. Pouvant rouler tout de même j'attends le matin par mesure de sécurité car je n'ai pas de phare ou de clignotant bien évidemment et j'arrive finalement chez moi après 1h30 de trajet. J'ai changé la batterie, aucune avancée, en voulant démarrer le véhicule avec la clef toujours aucun bruit sauf les relais et le tableau de bord reste noir. Quand je la pousse et que je démarre en 2e, elle démarre sans problème et avec la nouvelle batterie et en sollicitant fortement l'accélérateur, le panneau de bord redevient normal et le message "Panne recharge batterie" s'affiche puis disparaît en roulant une dizaine de minutes. Mais dès que j'éteins le véhicule et que j'essaye de redémarrer, rebelote. On me conseille de changer l'alternateur. Dois-je le faire ? Moi je pense plus au démarreur voir même au pire les 2. Je m'en remet à vous, merci d'avance. Oui c'est l'alternateur. Les bruit de relais c'est le démarreur qui claque par manque de croissance. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
