GLC
Connect me, Comand et Audio20
Invité §wha522Gc
Invité §Ano527JQ
mon chef d'atelier est ok pour me le faire mais il lui faut des infos sur ce qui a ete fait sur ton GLC . certainement des codes a rentrer au bon endroit avec la valise.
faut me trouver ça jj STP
Pouvez vous m'adresser les coordonnées de votre chef d'atelier car je souhaiterai activer Android auto sur mon GLC.
Mon mail: p.lemaire.2006@gmail.com
Merci beaucoup.
Invité §Mil563qK
raccroché + 7 + 9
ou
raccroché + 1 + 3
Ok merci, mais sur glc il n’y a pas de clavier numérique tout passe par la commande tactile et la molette...
Donc toujours pas teouver comment accéder au menu ingénieur...
Si quelqu’un connaît la manip
Merci d’avance
Merci d’avance
http://mhhauto.com/Thread-GLC- [...] ering-menu
I have Audio 20 CD NTG 5.2 on GLC 300 [X253]
I am able to access Dealer Menu
1. Go to Vehicle Settings
2. Using touchpad move to System Settings [highlight]
3. Press the control wheel to the Left for few seconds
But only Volume options first two are enabled. Rest are disabled.
I am able to access Workshop Menu [mostly read only]:
1. Make sure Ignition is off
2. Press Home button on steering, Go to Trip and Press OK --> Day Trip [where you see how many KM/Miles for the trip on the upper half and total KM/Miles on lower half]
3. Now Press Accept Call + OK button for 7-10 seconds and you will get into workshop menu - [You can see vehicle data and bunch of other information - ASSYST PLUS]
I am trying to access Engineering Menu by doing the following but it does not work
2. Using touchpad move to Display Off [highlight]
3. Press the control wheel to the Right for few seconds
Et une réponse contient ce lien : http://mhhauto.com/Thread-Coma [...] ering-Mode
This is something I found while poking around in my Comand NTG5.1 headunit with Vediamo while trying to enable CarPlay and Android Auto. Nothing turned up in a quick search, so I figured I'd let everyone know what I'd found.
Comand NTG5.1 does have an engineering mode like the previous Comand systems, but it is disabled by default. It can be enabled through Vediamo, by setting the "Download" parameter "DL_Switch_Engineering_Mode" to "ON". This can be found under "HU5S1" -> "Download". See attached pictures for details. Note that I've only tried this using the "HU5S1.cbf" file with Xentry. Looking at "HU5.cbf" and "HU5_ENTRY.cbf", it doesn't look like they have an engineering mode that can be enabled through Vediamo.
Invité §Mil563qK
:voyons:
J’ai essayé suivant les liens mais cela ne fonctionne pas. MB a certainement changé la manip...
Merci quand même
J’ai réussi.
Il faut maintenir le bouton OK et appel téléphone durant 7-10 secondes. Mais il être sur le compteur de km et position contact.
:voyons:
Merci quand même
Invité §Mil563qK
Merci pour ce retour, j’ai oublié de préciser que cette manip moi aussi j’ai réussi elle donne accès au menu maintenance.
C’est entrer dans le menu ingénieur du audio20 que je n’arrive pas.
C’est par simple curiosité et voir les modif possibles...
Invité §Tam605ns
J'ai fait la révision des 50000km et j'en ai profité pour demander la mise à jour du Comand.
En sortant du garage pas de problème tout fonctionnais. Mais depuis deux jours, impossible d'écouter la radio sur Tuneln, l'écran se charge bien, mais il affiche "lecture stoppé" puis impossible de relancer la lecture. Et cela sur n'importe quelle radio. Quelqu'un a une solution?
Invité §Tam605ns
Le cache était vide, à priori, ça marche toujours pas :non:
Par contre il y a un option dans le réglage général des appli "remise à zéro" j'ai pas osé de peur de perdre tout mes autres réglages . J'aurais du?
Invité §MrB667AO
Tamjo, c'est pareil pour moi avec ma gcl-350e. Par contre, j'ai fait la remise à zéro et là server error quand j'essaie de m'enregistrer (prénom, nom, adresse, e-mail). Tout fonctionnait bien il y une semaine :??: .
Invité §Tam605ns
J'ai bien fait de ne pas faire la remise à zéro :D , toujours pas de Tuneln fonctionnel, il cherche bien les stations, donc la connexion marche, mais impossible de lancer l'écoute de quoi que ce soit. J'ai même redémarré l'iPhone puisque c'est lui qui fait la connexion, mais rien ne fait :??:
Invité §MrB667AO
Je suis allé chez mon concessionnaire et le technicien a dit que avec son téléphone samsung a marché :??: . Peux-tu essayer avec un portable android?
Invité §Tam605ns
Désolé, que des iPhones à la maison.... Apple addict :D
Je vais voir si je trouve un copain.
Invité §MrB667AO
Toujours pas de Tunein fonctionnel sur mon Comand... personne n'a une idée??
Il n'y a pas que nous, ici _https://www.motor-talk.de/forum/internet-radio-comand-t6464106.html tu peux lire que les allemands se plaignent du même problème. Il faut google pour traduire.
C’est vraiment bizarre, car chez moi ça fonctionne très bien.
Invité §MrB667AO
Apparement le problème c'est seulement avec command.
Invité §cad770Uu
- installer le Download Manager
- insérer la carte SD dans l'ordinateur et lancer le logiciel.
- e-mail + mot de passe (de mémoire, je l'ai créé sur le site Web Mercedes Me).
- lancer la mise à jour de la carte. Environ 650mo à télécharger, ça prend 15mn.
-remettre la carte dans la voiture.
Bonsoir
pouvez vous me mettre le lien pour télécharger le logiciel Mercedes benz download manager si vous lavais je narrive pas a le trouver pour mettre a jour ma carte garmin.Merci
Invité §pip756zo
bonjour
se positionner dans menu " réglages " puis molette a gauche 5 sec.
Invité §Tam605ns
Après environ 2 mois sans Tunein, je faisais des essais réguliers sans résultat, ce matin miracle Tunein est de nouveau fonctionnel, sans aucune action particulière de ma part!
Pour rappel j'ai le Comand on line.
Invité §lel863IS
Bonjour a tous, nouveau sur le forum, je n'ai pas trouvé ma réponse a mon probleme
je viens d'acheter une classe c de 2015, mais j'aimerais réaliser la mise a jour depuis l'application Mercedes
Le probleme? ma carte n'est pas detecté par l'application download mercedes mais est reconnu par mon ordinateur (même cas pour 3 ordinateurs différents)
Si vous avez une idée, je vous remercie
Essaye avec ce Mercedes-Benz Download Manager => https://mega.nz/#!40wUnApS!X80 [...] 77zR50RgwM
(rien à craindre, c'est celui que j'utilise et que j'ai mis sur un serveur) :clin:
Il pourra te permettre de mettre le soft de la SDCard à jour. :)
Pas forcement la carte :??:
Invité §Amg823OL
Salut les gars j’ai une petite question est ce possible de changer juste la taille de l’écran tout en restant sur de l’origine Mercedes car je trouve le mien un peu trop petit ?
Hello,
D’abord, il faut nous dire quel modèle de véhicule tu possèdes. Car sur certains modèles tels que GLA / CLA, Classe B ancienne version, tu peux
Pour les autres, Changer sur l’écran, NON. Car celui-ci, est lié au boîtier NTG qui se trouve derrière la prise 12 volts.
Alors malheureusement, si tu as le audio 20 (7 pouces) tu ne peux pas changer que l’écran.
Si tu veux avoir l’écran plus grand, c’est à dire le 8.4 du Comand Online, il te faudra également changer le boîtier derrière la console. Dieux c’est le prix.
Sinon, il faut aller voir un système autre que Mercedes-Benz.
Hello alor c est un glc coupé ...
