Sly_North 3 Posté(e) le 1 septembre 2018 Partager Posté(e) le 1 septembre 2018 Bonjour, j'ai déjà présenté mon nouvel écran de 10.25" remplaçant celui de l'Audio20 dans le topic du Mercedes GLC. Mais les posts étant noyés dans des dizaines de pages, j'ouvre un topic dédié. Je mets ce topic directement dans la partie "Mercedes" car ce n'est pas spécifique au GLC. C'est un écran-tablette tactile sous Android qui remplace/complète le système Mercedes de base. Les avantages : Enormé écran. J'ai l'équivalent d'un GLC restylisé.Tactile!Android : ajout d'apps, changement du GPS pour celui que vous préférez : Google Maps, Waze, Syric, Igo...Excellente intégration : la seconde icone du menu principal revient au système Audio20 (sur les deux tiers de droite; la partie gauche continuant à afficher des informations sur le véhicule). Les boutons RADIO MEDIA NAVI etc. de la console fonctionnent toujours, ouvrant directement la partie correspondante de l'Audio20. Le résultat : http://tfpsly.free.fr/Car/Mercedes_GLC_220D/ecran_principal.jpg http://tfpsly.free.fr/Car/Mercedes_GLC_220D/gps.jpg Des vendeurs en Chine ont mis plein de vidéos sur YouTube les présentant. Example : Cet écran existe pour plein de véhicules Mercedes, BMW, Audi, VW etc. Pour les autres marques, l'interface sera différente (copiant le style de l'interface originale) et la procédure d'installation pourra varier. J'ai trouvé mon modèle sur AliExpress en cherchant "Android 10.25 BENZ GLC" (les Asiatiques utilisent plus la marque "Benz" que "Mercedes"). Disponible aussi sur Ebay et Amazon. J'ai juste pris le vendeur le plus abordable. Faire attention à sélectionner un modèle sous Android 7, on trouve encore des anciens systèmes sous Android 4, bien plus lents et plus chiant à installer. Bien indiquer au vendeur le modèle et l'année de votre véhicule, et quel système (Command, Audio20, speakers si pas ceux de base...) vous avez. Il faut un écran avec le bon socle, les bonnes prises, compatible avec le NTG 4 ou 5 de votre véhicule etc. Prochain message : l'installation... Matériel : tourne vis T15 ou T25, tourne vis en crois Philips standard. En plus peuvent aider : un tourne vis plat (pour déconnecter deux prises derrière l'ancien écran), des outils en plastiques pour démontage sans rien rayer. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sly_North 3 Posté(e) le 1 septembre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 1 septembre 2018 Bon pour l'installation, il y a tout ça à planquer dans la console centrale : http://tfpsly.free.fr/Car/Mercedes_GLC_220D/Android_GPS_cables.jpg Deux harnais (un gros et un petit), un module ajoutant une entrée AUX sur USB (pour tous les GLC et pour les classes C actuelles), deux antennes WiFi, une antenne GPS. Pour commencer, enlevons l'ancien écran. Soulever la grille du haut-parleur central : http://tfpsly.free.fr/Car/Mercedes_GLC_220D/grille.jpg Deux vis torx T25 à déserrer (mais ne pas les enlever! Vous risqueriez de les perdre pour toujours dans le tableau de bord) sous cette grille (plus facile à trouver en aveugle avec un tourne-vis T15) : http://tfpsly.free.fr/Car/Mercedes_GLC_220D/vis_ecran.jpg On peut maintenant tirer l'écran et utiliser un tourne-vis plat pour déconnecter ces deux prises (appuyer sur le bouton en haut bloquant la prise et utiliser le tourne-vis pour soulever le connecteur) : http://tfpsly.free.fr/Car/Mercedes_GLC_220D/prises_bleues2.jpg http://tfpsly.free.fr/Car/Mercedes_GLC_220D/prises_bleues3.jpg Voilà, vous pouvez maintenant balancer l'ancien petit écran à bezel XXL sur la banquette arrière et l'oublier. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sly_North 3 Posté(e) le 1 septembre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 1 septembre 2018 Maintenant il faut ouvrir la console centrale. Tirer fort sur la décoration grise métallisée avec le bouton ouvrant le rangement central (il faut aussi pousser ce bouton, autrement le locket bloque la sortie de cette décoration) : http://tfpsly.free.fr/Car/Mercedes_GLC_220D/console0.jpg http://tfpsly.free.fr/Car/Mercedes_GLC_220D/console1.jpg http://tfpsly.free.fr/Car/Mercedes_GLC_220D/removed_silver_deco.jpg Dessous vous avez deux vis T25. Maintenant toute la console centrale peut se soulever, en commençant là où étaient ces deux vis, avec une rotation autour du haut de cette console. Le haut est maintenu par un bout de plastique en L vers le haut - donc faire une rotation vers le haut de l'arrière de la console, puis faire descendre légèrement le haut de la console. Et la poser sur le siège de droite (de préférence sur un coussin/une couverture/quelque chose de mou, sinon vous allez tirer sur les câbles). Étape suivante : deux vis torx T25 bloque le module Audio20, il peut ensuite être tiré. Cette vidéo (d'un vendeur chinois) devrait aider : Étape suivante : passer les câbles... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sly_North 3 Posté(e) le 1 septembre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 1 septembre 2018 Deux harnais vont arriver derrière l'écran : un gros venant de l'Audio20, et un petit se connectant entre la prise bleue ronde enlevée de l'ancien écran et le nouveau écran. Il faut d'abord installer le gros harnais depuis l'Audio20 vers le haut jusque là où sera l'écran. Débrancher la grosse prise carrée arrivant derrière le module Audio20, la brancher sur ce gros harnais et brancher ce dernier à la place derrière l'Audio20. Faire passer ce gros harnais sous l'emplacement de l'Audio20 à gauche, dans un trou prévu pour (avec des câbles déjà existant) et le pousser vers le haut : http://tfpsly.free.fr/Car/Mercedes_GLC_220D/cable_under_radio.jpg L'attraper par l'ouverture du ventilateur central gauche, et les pousser au dessus du ventilateur du milieu : http://tfpsly.free.fr/Car/Mercedes_GLC_220D/cable_through_left_vent.jpg Et l'attraper par ce trou dans l'emplacement de l'écran : http://tfpsly.free.fr/Car/Mercedes_GLC_220D/cable_through_screen_hole.jpg Puis le pousser dans le vide à gauche des ventilateurs centraux pour les planquer. De même, faire descendre par le trou sous l'écran et pousser à gauche des ventilateurs centraux le petit câble pour le planquer. Si vous installez aussi une caméra de recul, en profiter pour l'y connecter. Pour info, il y a même des systèmes de caméras 360° qui sont apparemment supportés. Et enfin derrière l'écran vous aurez deux antennes WiFi et une antenne GPS à installer. Leur câbles sont trop longs; faire descendre le trop-de-câble par le même trou puis à gauche des ventilateurs, en gardant les prises et les antennes dans l'espace où sera l'écran. Branchement du son : si vous avez un GLC ou une C récente, vous n'avez pas d'entrée jack AUX. L'écran vient alors avec un adaptateur RCA-USB ajoutant une entrée AUX à l'Audio20. Les câbles RCA sont déjà connectés au gros harnais, les faire traverser toute la console centrale jusqu'au rangement central : le module se branche alors sur une des deux prises USB. Il faudra couper au cuteur dans l'arrière de la décoration grise métallisée avec le bouton ouvrant ce rangement un passage pour ce câble. Si vous avez une autre Mercedes, votre Audio20 aura une entrée jack à son arrière, et le câble fourni avec le nouvel écran se branche derrière. http://tfpsly.free.fr/Car/Mercedes_GLC_220D/Android_GPS_entree_AUX_USB.jpg Prochaine étape : installer l'écran. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sly_North 3 Posté(e) le 1 septembre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 1 septembre 2018 Donc normalement vous avez ça maintenant : http://tfpsly.free.fr/Car/Mercedes_GLC_220D/installation.jpg Nous allons donc maintenant installer l'écran et son socle. Mettre le socle à peu près en place, en passant tous les câbles dans les trous prévus : petit câble et antenne GPS côté conducteur; gros harnais et antennes WiFi côté passager. Derrière l'écran vous verrez trois prises coax à visser : celle la plus à gauche de l'écran (côté vers le conducteur, la plus proche du côté avec les trous du micro et du bouton reset) est pour l'antenne GPS. Les deux plus à droite (côté passager, là où il y a les prises pour micro-SD et carte SIM) sont pour les antennes WiFi. Récupérer les deux premières vis T15/T25 qui fixaient l'ancien écran, et les visser quelques tours dans le socle du nouvel écran. Approcher l'écran, brancher tout le bazar, pousser tout en place. Clipser l'écran sur le socle (il faut l'engager puis le descendre) et le visser (deux vis en croix Philips derrière l'écran, verticalement). Pousser bien en place le tout, et serrer les deux vis dans l'emplacement de la grille de speaker. Remettre cette grille, fini pour la partie matériel! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sly_North 3 Posté(e) le 1 septembre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 1 septembre 2018 Quand vous appuyer sur le bouton pour allumer l'Audio20... Rien ne semble se passer! En fait le nouveau écran ne démarre que quand vous appuyer sur le bouton pour démarrer le moteur (pas besoin d'appuyer sur le frein et de démarrer le moteur, juste besoin de démarrer l'ordinateur de bord de la voiture). Il s'éteint après avoir coupé le contact, quand on ouvre la porte conducteur (donc vraiment comme l'ordinateur derrière le volant). Première chose à faire si vous avez un GLC ou une C récente : régler quelle entrée USB est utilisée pour l'adaptateur RCA-AUX. Autrement le son se coupera au bout de 15 secondes quand vous écoutez de la musique, l'Audio20 essayant de basculer sur la mauvaise entrée media. Dans l'écran principal, scroller à droite et sélectionner l'icone des settings. Appuyer longtemps sur "Function selection" pour faire apparaître les entrées cachées du menu; puis appuyer sur "The original car host parameter configuration". http://tfpsly.free.fr/Car/Mercedes_GLC_220D/Android_GPS_audio1.jpg Trouver "Original car media USB number, et le mettre sur la valeur correspondant à la prise USB utilisée" : http://tfpsly.free.fr/Car/Mercedes_GLC_220D/Android_GPS_audio2.jpg Et au passage, changer "Door display type" pour avoir l'affichage à gauche correspondant à votre berline/SUV/coupé Puis retourner dans l'Audio20 (bouton MEDIA sur votre console centrale, ou seconde icone dans le menu principal), et lancer l'écoute du nouveau média USB-IN. Voilà, c'est près. Pour le reste, à vous de configurer votre nouveau jouet comme vous le souhaitez : l'appli navigation de base est Igo je crois, vous pouvez la remplacer en ouvrant le Google Play (dans l'écran principal, scroller une fois à droite, icône Apps, puis l'icône du Google Play). On choisit quelle application est lancée par le bouton "Navigation" dans les options systèmes de la tablette, dans le sous-menu "Navigation" (où l'on peut choisir quelle app lancer, si elle doit être lancée automatiquement au démarrage de la tablette etc.). Une vidéo présentant toutes les options de la tablettes : 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
loli 5 Posté(e) le 1 septembre 2018 Partager Posté(e) le 1 septembre 2018 Super tuto Bravo ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
combi1971 0 Posté(e) le 1 septembre 2018 Partager Posté(e) le 1 septembre 2018 Un grand merci Sly_North ! Quel beau travail. Je passerai le pas très prochainement... et m équiperai également, grace a toi, ne supportant plus la lenteur de l audio20. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean_Phil 0 Posté(e) le 2 septembre 2018 Partager Posté(e) le 2 septembre 2018 Super tuto Très intéressant cette tablette. Avec çà ne reste plus qu'à franchir le pas 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
combi1971 0 Posté(e) le 2 septembre 2018 Partager Posté(e) le 2 septembre 2018 Et pour ceux qui préfèrent acheter à un revendeur européen, un installateur audio suédois le vend également http://www.ckmcardesign.com/mu [...] creen-w205 C'est un peu plus cher qu'ALixpress mais il (Chris) offre un service de support et de garantie qui peuvent être appréciables. English is a must ! Vidéo associée 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sly_North 3 Posté(e) le 2 septembre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 2 septembre 2018 Et pour ceux qui préfèrent acheter à un revendeur européen, un installateur audio suédois le vend également [sNIP] Tout à fait! Je ne l'ai pas indiqué pour ne pas faire de pub à l'un ou à l'autre. Il fait un suivi par email et sur les forums MBWorld.org. Mais j'avais calculé qu'il serait 25% plus cher, donc j'ai préféré me débrouiller seul. EDIT - ah, j'ai oublié : attention certains écrans sont encore moins chers, mais ils ont une interface complètement générique copiant iOs et pas du tout semblable au système de base (en général ce sont des écrans moins larges, plus proche du format 4:3). 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean_Phil 0 Posté(e) le 3 septembre 2018 Partager Posté(e) le 3 septembre 2018 Tout à fait! Je ne l'ai pas indiqué pour ne pas faire de pub à l'un ou à l'autre. Il fait un suivi par email et sur les forums MBWorld.org. Mais j'avais calculé qu'il serait 25% plus cher, donc j'ai préféré me débrouiller seul. EDIT - ah, j'ai oublié : attention certains écrans sont encore moins chers, mais ils ont une interface complètement générique copiant iOs et pas du tout semblable au système de base (en général ce sont des écrans moins larges, plus proche du format 4:3). Apparemment pour ne pas faire de publicité favorisante il faut citer au-moins 3 marques. Alors maintenant tu peux nous mettre le lien exact du modèle que toi tu as acheté Par la suite il y aura bien un membre qui en postera une 3ème Qu'est-ce que j'ai envie de mettre cette tablette Ne serait-ce que pour être dans l'air du temps. Mon anniversaire est passé mais pourquoi pas pour Noël ... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
MB300 0 Posté(e) le 3 septembre 2018 Partager Posté(e) le 3 septembre 2018 Pour commencer,, un grand bravo et merci @Sly_North . Grâce à lui, j'ai franchi le pas et commandé la tablette qui est largement mieux que ce que MB nous propose. Par contre, j'ai une petite différence au niveau de l'audio. J'ai le nouveau module bluetooth au lieu de l'usb. Qui a pour incidence, de ne pas percer l'accoudoir pour faire passer le câble et garder une entrée auxiliaire de libre. A savoir que le BT (bluetooth) peut avoir 10 entrées. Largement suffisant. Je vais l'installer chez un professionnel même si ça à pas l'air compliqué. Enfin un tuto en français et de sucroît, de qualité. Je pense être assez actif sur ce topic pour l'utilisation de cette tablette. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
combi1971 0 Posté(e) le 3 septembre 2018 Partager Posté(e) le 3 septembre 2018 Pour commencer,, un grand bravo et merci @Sly_North . Grâce à lui, j'ai franchi le pas et commandé la tablette qui est largement mieux que ce que MB nous propose. Par contre, j'ai une petite différence au niveau de l'audio. J'ai le nouveau module bluetooth au lieu de l'usb. Qui a pour incidence, de ne pas percer l'accoudoir pour faire passer le câble et garder une entrée auxiliaire de libre. A savoir que le BT (bluetooth) peut avoir 10 entrées. Largement suffisant. Je vais l'installer chez un professionnel même si ça à pas l'air compliqué. Enfin un tuto en français et de sucroît, de qualité. Je pense être assez actif sur ce topic pour l'utilisation de cette tablette. Bonjour On est d'accord... Je n'ai pas encore commandé (c'est prévu sur octobre, je suis trop en déplacement en ce moment) Où as tu pu acheter la tienne avec ce nouveau module ? Merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
MB300 0 Posté(e) le 3 septembre 2018 Partager Posté(e) le 3 septembre 2018 Chez Ali. La semaine passée, c’était les promos de tous les articles. Bonjour On est d'accord... Je n'ai pas encore commandé (c'est prévu sur octobre, je suis trop en déplacement en ce moment) Où as tu pu acheter la tienne avec ce nouveau module ? Merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sly_North 3 Posté(e) le 4 septembre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 4 septembre 2018 Des infos intéressantes par un gars ayant commandé directement de l'usine à Shenzhen : For the hardware tho, I believe the high-end variance just got released in the market for one or two months, and it comes with Android 6.0. Based on my research, the variances are 4 cores + 1 GB ram + 16GB capacity + Android 5.0, should be the earliest model8 cores + 2 GB ram + 32GB + Android 5.0 (early version) / 6.0 (upgraded version, the common one now in the market)the latest 8 cores + 4GB ram + 64GB capacity + Android 6.0 + Blue Light IPS Screen Panel + SIM card slots I corrected a few spec error in my previous post, this should be the correct one based on the info. So the hardware is the major difference between these variances (but I doubt that the hardware architecture is changed), they just improved it. The software update should be available across all these variances. The `Blue Light Screen` is basically instead of the regular LCD screen on the first two variances they put a better panel on the unit with a blue light filter. It kind of blocks the blue light from the screen and reduce reflection so that the screen is more clear under strong lights (i.e. sunlight). They are selling three variances mostly because 1) need to empty the stock, 2) different target clients, as I mentioned that the Chinese market is pretty huge and some might want to spend less on the navigation screen and some don't care at all, 3) prices are different, it is about US$100 difference between each variance, so the cheapest one can go to less than $300 MSRP. Also, in the Chinese market, all these variances come with add-ons such as integrated dash cam, backup camera etc. etc. Donc je dois avoir une v2, qui n'est plus le dernier modèle disponible. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
MB300 0 Posté(e) le 5 septembre 2018 Partager Posté(e) le 5 septembre 2018 Des infos intéressantes par un gars ayant commandé directement de l'usine à Shenzhen : Donc je dois avoir une v2, qui n'est plus le dernier modèle disponible. J'ai la version 8 cores + 2 GB RAM + 32 GB flash + Sim card avec Android 7.1.1. Vivement que je l'installe. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Veilleur11 0 Posté(e) le 7 septembre 2018 Partager Posté(e) le 7 septembre 2018 Salut, la langue FR n'est pas dispo ? J'ai lu dans des commentaires youtube qui disait que la nuit c'était affreux car l'écran ne s'assombrissait pas, du coup ça éblouissais. Après je ne sais pas si dans la dite vidéo c'était le model V1 ou V2. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sly_North 3 Posté(e) le 7 septembre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 7 septembre 2018 Salut, la langue FR n'est pas dispo ? J'ai lu dans des commentaires youtube qui disait que la nuit c'était affreux car l'écran ne s'assombrissait pas, du coup ça éblouissais. Après je ne sais pas si dans la dite vidéo c'était le model V1 ou V2. La VF est disponible, mais de façon incomplète. Le menu principal reste en Anglais. Toute la partie Android derrière est en Français. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Veilleur11 0 Posté(e) le 8 septembre 2018 Partager Posté(e) le 8 septembre 2018 et le reste de ma question ? ^^ 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
loli 5 Posté(e) le 8 septembre 2018 Partager Posté(e) le 8 septembre 2018 et le reste de ma question ? ^^ Ça t’écorcherait la bouche de dire merci pour la réponse reçue Et s’il te plaît pour la suite ? On est sur un forum de bénévoles ici. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Veilleur11 0 Posté(e) le 8 septembre 2018 Partager Posté(e) le 8 septembre 2018 XD Alors déjà je vois pas en quoi mon message était mal poli ou autre hein... par contre toi à m'agresser comme ça... sans déconner tu t'es prit pour qui ? J'ai posé deux questions il a répondu que à la première je demande donc simplement ce qu'il en est pour la seconde, j'aurais remercié ensuite. Sans déconner les donneurs de leçon c'est un truc de fou.... Tu croise un mec dans la rue tu lui tombe dessus comme ça aussi ? Peut-être qu'il l'aurait pas mal prit en plus. Comment tu peu t'en prendre aux gens comme ça sans les connaitre (sans me connaitre). Pff. Comment venir chercher la merde gratuitement quoi. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sly_North 3 Posté(e) le 10 septembre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 10 septembre 2018 Un test du split screen (dans le menu settings/dev) : http://tfpsly.free.fr/Car/Mercedes_GLC_220D/Android_GPS_split_screen.jpg Mais ça ne fonctionne pas avec toutes les apps; certaines forcent le plein écran, ou alors ne s'ouvre pas. Par exemple l'écran pour la musique (qui n'est pas une app mais semble faire partie du launcher) ne s'étire pas, et seule une moitié est visible. Donc il vaut mieux la placer à droite pour que ses boutons restent visibles et utilisables. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
combi1971 0 Posté(e) le 10 septembre 2018 Partager Posté(e) le 10 septembre 2018 Des infos intéressantes par un gars ayant commandé directement de l'usine à Shenzhen : Donc je dois avoir une v2, qui n'est plus le dernier modèle disponible. Bonsoir Sly C'est peut etre ce modèle, trouvé par hasard (dur de s'y retrouver sur le site d'Ali...) https://fr.aliexpress.com/stor [...] Title=true (au delà de quelques incohérences de version d'Android). Le texte est visiblement le même, difficile de savoir si c'est un écran IPS ou pas. En tout cas, il y a un gros écart de prix, +50% 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sly_North 3 Posté(e) le 10 septembre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 10 septembre 2018 C'est peut etre ce modèle, trouvé par hasard (dur de s'y retrouver sur le site d'Ali...) https://fr.aliexpress.com/stor [...] Title=true (au delà de quelques incohérences de version d'Android). Le texte est visiblement le même, difficile de savoir si c'est un écran IPS ou pas. En tout cas, il y a un gros écart de prix, +50% C'est une description assez bizarre : la description technique semble être similaire, mais l'écran principal a l'icone 'FM/CD" de la v1 sous Android 4 au lieu de l'icone "Car device" de la v2. Mais la fiche de celui que j'ai acheté a également le mauvais screenshot; à croire que les vendeurs ne se fatiguent pas trop... Pour la "version" d'Android dans ton lien : la description dit "v7", le titre "Android 4+64G" pourrait vouloir dire qu'il y a 4gb de ram + 64gb de stockage (confirmé plus bas). Mais bon, vu les inconsistance de la description et le prix, cherche le même moins cher ailleurs Pour trouver un bon écran sur AliExpress, ma stratégie a été : chercher "benz glc 10.25", éliminer ceux qui semble être des v1 ou qui ont l'air bizarre, et prendre le moins cher dans ceux restants. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
MB300 0 Posté(e) le 11 septembre 2018 Partager Posté(e) le 11 septembre 2018 A mon avis c’est la dernière version. Car il parle bien de 4gb RAM, dale IPS, mémoire 64gb extensible jusqu’à 128. Malgré la photo qui se partage tous entre eux, c’est vraiment la dernière version. Bien vu. Bonsoir Sly C'est peut etre ce modèle, trouvé par hasard (dur de s'y retrouver sur le site d'Ali...) https://fr.aliexpress.com/stor [...] Title=true (au delà de quelques incohérences de version d'Android). Le texte est visiblement le même, difficile de savoir si c'est un écran IPS ou pas. En tout cas, il y a un gros écart de prix, +50% 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
MB300 0 Posté(e) le 11 septembre 2018 Partager Posté(e) le 11 septembre 2018 Génial, je vois que Androïd fait bien son boulot. Plus je découvre plus je trouve le audio20 obsolète. Je me réjouis tellement de l’installer. Un test du split screen (dans le menu settings/dev) : http://tfpsly.free.fr/Car/Merc [...] screen.jpg Mais ça ne fonctionne pas avec toutes les apps; certaines forcent le plein écran, ou alors ne s'ouvre pas. Par exemple l'écran pour la musique (qui n'est pas une app mais semble faire partie du launcher) ne s'étire pas, et seule une moitié est visible. Donc il vaut mieux la placer à droite pour que ses boutons restent visibles et utilisables. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sly_North 3 Posté(e) le 11 septembre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 11 septembre 2018 Génial, je vois que Androïd fait bien son boulot. Honnêtement je trouve ce split screen pas vraiment utilisable. Ce n'est pas toujours l'application voulue qui se retrouve affichée. Je ne compterai pas trop dessus. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sly_North 3 Posté(e) le 11 septembre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 11 septembre 2018 Une vidéo d'environ 1 heure faite par un possesseur d'une classe C 2015 (dont l'intérieur est similaire aux GLC) sur comment il a installé son écan : 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
combi1971 0 Posté(e) le 11 septembre 2018 Partager Posté(e) le 11 septembre 2018 Une vidéo d'environ 1 heure faite par un possesseur d'une classe C 2015 (dont l'intérieur est similaire aux GLC) sur comment il a installé son écan : Super video, merci ! On a même la scéance de ménage ! :-) Blague à part, le mec a fait un super boulot en expliquant les erreurs commises. Et il fait ça bien ! Pour l'audio, le nouveau module Bluetooth (au lieu de USB) n'est pas la panacée, il a le pb classique du décalage entre audio et video ; si comme il l'espère on peut effectivement connecter l'ensemble sur une prise AUX à activer ce serait l'idéal (a t on aussi cette prise sur nos GLC européens ?) Les 2 antennes seraient pour la 3G et 4G (et non le wifi comme lu par ailleurs) ? Si c'est ça et que ce n'est pas les bandes européennes, on peut peut être se passer de tous les câbles. Enfin, comme pressenti, l'installation reste un peu compliquée pour moi. Je ferai appel à un pro. Bravo Sly d'avoir fait ça tout seul ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sly_North 3 Posté(e) le 11 septembre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 11 septembre 2018 On peut effectivement connecter l'ensemble sur une prise AUX à activer ce serait l'idéal (a t on aussi cette prise sur nos GLC européens ?) Pas d'entrée AUX sur les véhicules avec Audio20 NTG5 (donc pas sur nos GLC ni sur les classes C actuelles, avec le même intérieur). Mon unité venait avec le module AUX-USB ajoutant cette entrée. Les 2 antennes seraient pour la 3G et 4G (et non le wifi comme lu par ailleurs) ? Si c'est ça et que ce n'est pas les bandes européennes, on peut peut être se passer de tous les câbles. Oui c'est ce qui se dit aussi depuis un moment sur les forums MBW. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
MB300 0 Posté(e) le 11 septembre 2018 Partager Posté(e) le 11 septembre 2018 Pas d'entrée AUX sur les véhicules avec Audio20 NTG5 (donc pas sur nos GLC ni sur les classes C actuelles, avec le même intérieur). Mon unité venait avec le module AUX-USB ajoutant cette entrée. Oui c'est ce qui se dit aussi depuis un moment sur les forums MBW. Belle vidéo. Il s'est donnée le mec. Mais il m'a conforté que je ne le ferai pas seul. Trop de câbles à coincer par-ci par là. Chapeau bas Sly. J'aurai pas osé. Si quelqu'un peut me confirmer que les deux antennes sont bien QUE pour la 3/4G que je ne vais pas utiliser, ça serai cool. Tout de câbles en moins. Ce qui voudrait dire que le BT et le WIFI serai dans l'appareil, built in... Si Sly tu peux confirmer. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
combi1971 0 Posté(e) le 11 septembre 2018 Partager Posté(e) le 11 septembre 2018 Vidéos sur les menus secrets et paramétrages importants 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sly_North 3 Posté(e) le 12 septembre 2018 Auteur Partager Posté(e) le 12 septembre 2018 Tuto vidéo en Chinois pour connecter en Bluetooth l'écran au module d'origine : Apparemment il faut virer les téléphones précédemment connectés pour que cela fonctionne. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
MB300 0 Posté(e) le 14 septembre 2018 Partager Posté(e) le 14 septembre 2018 @Sly_North peux-tu me confirmer stp si les deux antennes (à côté du GPS) sont indispensables si on a pas besoin de la 3/4G qui vient de la carte SIM ? Car, si je peux m'économiser des spaghettis dans la console central, ça m'arrange. Plus sérieux, parfois certains disent que c'est les antennes Wifi et d'autres disent antennes 3G... Qui dit vrai ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
