Meriva
help" voyant orange allume', " sur meriva 1.3 cdti
Invité §mom706SX
Invité §mom706SX
bjrs a tous ,vidange faite sur opel meriva 1.3,1 km apres ,cet maudite cle molette apparait,je m'arete et je redemare elle refait la meme chose,au bout d'un km,plusieurs manip que j'ai fait ,mais rien ni fait,pedale de frein+remise a zero+contact mis ,mais rien de rien,vous avez 1 idee??les pro,merçi en tout ka :??::jap::??:
Ce voyant clé, qui n'est pas forcement à molette,sur une voiture indique un défaut.
Pour diagnostiquer ce défaut il faut un code que l'on peut avoir soit avec l'appareil adapté soit avec la méthode frein + accélérateur.
- Moteur coupé, appuyé sur les pédales frein + accélérateur butée max
- Mettre le contact (sans démarrer le moteur)
- Le voyant clef + voiture va se mettre à clignoter en 4 séries de clignotement pour former le code d'erreur, Exemple pour le code erreur P0720 :
1 ere série de 10 clignotements (10 clignotement = 0)
2 ème série de 7 clignotements
3 ème sérient de 2 clignotements
4 ème séries de 10 clignotements.
Il peut suivre une autre série si il y a plusieurs défauts
Tu reviens sur le forum et tu donnes ce ou ces code(s) on pourra te donner la signification
Invité §mom706SX
salut a tous je reviens ver vous les pro,toujour se maudit probleme de voyant,j'ai fait vidande,remise a zero ok,je demare tout va bien,au bout d'un km,il revient, le signal,j'ai fait plusieur manip,pedale de frein ,appuyer sur bouton mettre contact rien ni fait il,disparait,et le lendemain il reaparait,pourant je fait 2 ou 3 mille km,et je refait vidange,se putain de voyant reaparait,,opel se de la merde,avant quon je metait le contact y'avait pas se maudit voyant,vous avez 1 une idee,et une solution???merçi a vous :??::o:pfff:
Comme je l'ai déjà dit si tu parles du voyant orange voiture + clé, tu as un défaut moteur et tu ne peux pas éteindre ce voyant sans avoir réparer.
Tes manipulations freins... etc ne servent pas à effacer le défaut mais à lire le code qui permet un diagnostic.
Relis bien la procédure et donne nous le code que tu as lu.
Invité §mom706SX
salut,justement j'ai fait manip,pour trouver se code defaut,j'ai pas de codes d'efaut??,appuyer sur frein et enbreyage mettre contact y'a rien,j'ai fait vidange y'a 1 mois depuit ça cloche,j'ai fait remise a zero,il marke inps,et puit 30000,km,je fait 1 km,et il salume?????ta une idee stp,merçi :??::D
Invité §mom706SX
bjrs les pro,toujours ,le probleme ,il y'a pas une methode ,pour reinitialiser le calculateur,effacer le temoin de,la vidange,j'ai refait 2 fois la vidange ,remise a zero,le calculateur ne la pris en compte??apres plusieur manipulation,bouton,frein et contact, rien ni fait ,y'a til une autre solution,merçi on tout ca
Invité §Ano731Ld
Bonjour j'ai une voiture ac clef qui s'affiche g essayer votre technique pr code défaut mais aucun clignotement pourriez vous m'aider ma voiture 39poucent pour huile vidange je l'ai passer A La valise aucun défaut Opel me dit de repasser la valise chez eux je faire
Bonjour, j'ai aussi un problème de voyant a clé à molette qui s'allume. Lorsque je conduis, il s'allume et s'éteint automatiquement au bout de 2 secondes. Il n'y a pas de code qui apparaît. Vidange faite, toute a l'air ok sauf ce voyant qui va s'allume constamment pendant mon trajet et s'éteindre tout de suite. Pouvez vous m'aider?
Le 14/03/2015 à 22:59, JPR49 a dit :
Bonjour JR49,
J'ai utilisé votre méthode pour avoir les codes défaut de l'Opel meriva 1.6i 2008, ça m'a permis de confirmer un pb sur la bobine 2 de la rampe, j'ai donc changer la rampe et les bougies, maintenat je voudrais pouvoir éteindre le voyant gestion moteur.
Connaissez-vous le moyen d' éteindre le voyant "gestion moteur" qui est resté  allumé  après avoir changé la rampe de bobine  le problème étant réparé, la voiture roulant parfaitement,. J'ai déjà débranché la batterie pendant 30mn, tourné la clef de contact comme pour allumer la voiture et appuyé sur le klaxon pendant 1mn pour vider l' électricité restante, après avoir rebranché la batterie et démarré , le voyant était toujours allumé.
Merci d'avance
