Son / Multimédia
[ Topic Officiel Sono ] Le Cablage Et Les Accessoires
Invité §djs551ns
  • Réponses 2,8K
Invité §jmc081DR
bonjour!
est il possible de connecter un sub et deux ensceintes sur un ampli??
Ampli Blaupunk GTA 475...
bonjour!
Tout à fait, c'est exactement ce que j'ai dans ma voiture actuellement :p
Un GTA 475 avec deux enceintes et un sub ;) Il suffit de brancher normalement les HP sur les deux canaux "front" (avant) et de bridger (prendre le + d'un canal et le moins de l'autre, c'est marqué sur l'ampli lui-même) les deux canaux "rear" (arrière) pour brancher le sub. :bien:
Invité §TiT786bP
Je suis pas sur de se que je vais dire :D mais bon pour qu'il s'oxyde il faut quand meme un bout de temps et des sal condition de conservation utilisation non ?
Tu connais pas l'oxydation toi ?
Bizare...
Invité §jmc081DR
Merci beaucoup.... :jap::jap:
tu devrais faire vendeur :p parceque chez certainne "grande surfacve automobile" (pour ne pas les cité) :lol: il z'était po foutu de m'éxplique ça....
toi ça ta pris 2 ligne :lol:
Invité §nar885sj
Ca prouve leur degré de compétence pour conseiller les clients, et le pire c'est que 99% des clients lambda boivent leurs conseils comme paroles d'évangile :pfff:
On est mal barrés :bah:
Invité §spy747Cw
Bonjour j'ai 3 amplis à relier avec une boite a fusible et j'aimerai savoir quoi mettre comme cable alimentation.
J'ai un blaukpunt gta 4100 qui fait: 4x50Wrms ou 2x160Wrms.
J'ai un jbl GTO75.4 qui fait : AMPLI 4 CANAUX 4X75W RMS OU 2X260W RMS
J'ai un caliber que j'ai eu avec le caisson de basse qui fait : Max 2x 375W/ 4O (1x 750W mono)
RMS 2x 125W/ 4O (1x 300W mono
Je compte mettre du 35mm, est ce que c'est genant si j'ai une plus grosse alimentation.
merçi davançe de vos réponse
Mon vrai pseudo c'est spydi85 je suis deja inscrit mais je ne retrouve pas mon mot de passe.
A mon avis il faut carrément taper dans le 50mm²... Ca n'est pas génant d'avoir une plus grosse alimentation, bien au contraire, ça te permet de faire passer plus de courant, avec donc une meilleure sécurité (ça passe plus "à l'aise" que sur un plus petit cable, donc ça chauffe moins et il y a moins de risque d'incendie) et il y a moins de pertes ;)
Mais tu as vraiment besoin de 3 amplis ? Ca fait quand même 10 canaux :beuh:
Invité §spy274iy
ben, oui un ampli par materiel !!
Un pour le kit éclater avant
Un pour les enceinte arriere
Et un pour le caisson de basses
je prefere en avoir 3 pour les reglages c'est mieux.
Invité §nar885sj
Et pourquoi 10 canaux alors qu'il t'en faut que 6 ? :hum:
Invité §spy274iy
Oui mait tout en ponté, vous voyer ce que je veux dire
Invité §spy274iy
Enfin bridgé je voulais dire, donc 6 canaux
Invité §Neo822uc
Salut a tous, petite question :
Ques que vous pensez des adapateur pour HP, pour passé de 13cm a 16cm? Es ce que sa ne pose pas de probleme niveau "Respiration" du woof?
Voila merci de vos futur reponse..
Invité §ale105oE
C'est sur ca doit gener le hp et je parle même pas de la rigidité.
Et tu as vraiment besoin de toute cette puissance ? C'est pas plus compliqué de régler quand l'ampli n'est pas ponté, c'est même plus simple, à moins que tu veuilles absolument tout régler indépendamment, mais là tu vas te prendre la tête et ça ne t'avancera pas à grand chose, il faut garder une certaine cohérence entre les HP gauche et droite...
Enfin bon, tu fais comme tu le sens, mais ça simplifierai pas mal de ne garder que deux amplis. Tes HP auront un peu plus de puissance si tu pontes, mais tu perds un peu en qualité et tu vas galérer à tout régler pareil (ou indépendamment, encore pire)...
Invité §spy274iy
Donc il vaut mieu que je mette le ppi 4240 qui fait 30 watt rms par canal pour mes enceinte arriere qui demande 50 watt rms et mon kit éclater qui demande 60 watt rms, moi j'aimerai de la qualiter de son.
Enfin narbi ma dit quil sous estime la puissance de l'ampli et je le crois .
quen pensez vous ??
Parce que tu as un PPi en plus de tout ça ? :voyons:
Un PPi avec 30W RMS, c'est largement suffisant pour tes enceintes, et niveau qualité sonore, ça dépasse tous les autres amplis que tu as cité ;) "Sans maîtrise la puissance n'est rien" :p
La puissance ne fait pas tout quoi ;)
Invité §spy274iy
Je vais l'acheter a narbi jaimerai un son de bonne qualiter,donc c'est pas trop faible ,ok bon ben je met que 2 ampli je vais revendre mon blaukpunt ou petetre le garder je sais pas.
Ok merçi j'était un peu perdu bon ben je vais tourner avec deux ampli alors. Mais je précise c'est ça le kit éclater :
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=7181
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=6148
MERCI
Bonjour tous le monde !!
Bon j'aborde le sujet sensible des câbles !!! Et plus précisement des câbles rca...
J'ai donc reçu un petit bout de se câble
Double âme en cuivre de 1mm² ,gaine plastique,blindage et gaine transparente...
Donc je voudrais vos avis sur l'utilisation de se type de câbles dans le caraudio et surtout sur la méthode de liasion...
C'est a dire que normalement dans la plus part des cas, une âme compose le cables et donc le point chaud et le blindage comme masse...
Mon câbles se compose de 2 âmes + blindage et je voulais donc utilisé une âme pour le point chaud une pour la masse et le blindage relié a la masse d'un coter et non de l'autre....
Extrait du site de Dominique PETOIN
Pour éviter que le câble ne capte les perturbations électromagnétique extérieure, il doit être blindé.
Mais en basse fréquence, le blindage ne doit être relié que d'un seul côté.
Il doit donc y avoir à l'intérieur du blindage deux conducteurs, l'un pour le signal, l'autre pour la masse.
Disons tout de suite que la plupart des câbles du commerce ne respectent pas cette règle simple.
Le niveau du signal est aussi un critère pour savoir si le blindage doit être relié d'un seul ou des deux cotés.
Là encore, les signaux hi-fi sont de faible niveau, et demande donc un blindage d'un seul coté.
Voilà tous les avis sont les bienvenus
Invité §TiT786bP
Par les RCA,c'est un peu gros,pour les signaux,pourquoi pas...
Pour un HP:
Sert toi du blindage comme masse,et des 2 fils comme +.
Pour RCA,blindage+1 fil a la masse,un autre fil pour le +.
Invité §den733bW
Bonjour, j'ai un petit soucis de cablage pour un condensateur 3Farad !
Je ne sais pas comment le brancher !
Certain me dise en parallele et d'autre en serie ?
Laquelle est la bonne reponse ?
Merci d'avance !
Invité §ale105oE
Merci d'avance !
En //
Invité §den733bW
Ok ! Merci beaucoup mec !
Par contre j'ai des amis qui l'ont branché en serie, c'est quoi la difference ?
Invité §TiT786bP
Merci d'avance !
Petoins recommande de ne brancher que le coté emeteur (source),moi,j'ai fait toutes mes RCA comme telles,et aprés test,c'est tombé pareil...
Mes RCA des aigues n'ont pas de blindage,ca parasite pas pour autant...
Invité §ale105oE
Invité §nar885sj
Débranche ton condo du PPI pour voir (si si, juste pour voir, passe une zic qui bouge bien avec, amplis chauds donc > 1/4h de fonctionnement, puis pareil condo débranché du ppi ;) )
Invité §den733bW
Merci d'avance !
Voila, installation effectuée !
http://img162.imageshack.us/img162/4213/cimg0491ur2.jpg
http://img162.imageshack.us/img162/817/cimg0495ht8.jpg
Merci du renseignement Alextitan7.
Si vous avez des questions, me contacter par MP.
Invité §ale105oE
T'aurais pu le couper plus court ton cable entre le condo et l'ampli.
