Salon de discussion
Vos créations et fabrications maison: tout se recycle, tout se répare!
WildBoar
Le 22/01/2024 à 15:31, samu89 a dit :
Ce weekend j'ai viré une plaque d'osb et regardé sous la laine de verre. J'étais vraiment à  bout de bras pour la soulever. Y a 26cm d'isolant sous toiture qui est inclinée à 45°. Bref. Pour le peu que j'ai soulevé, je n'ai pas vu de crotte et pas de galerie (bon étant donné que j'ai du tirer la laine de verre, pas sûr que j'aurai pu voir quelque chose si y a bel et bien une galerie ...).
Ce qui m'interpelle toujours c'est qu'on n'a toujours rien entendu depuis 6 jours.
Alors est-ce que c'était vraiment des rongeurs qu'on a pu entendre pendant max 2 minutes ????? :voyons:
tu est certain que se ne sont pas des bruit de "dilatation" quand la maison à des variation de temperature ou des bruit d'air en cas de vent
Le 22/01/2024 à 18:28, dingdongtoy a dit :
Pour moi ce n'était pas ça. Ca faisait des bruits de grattage. Après j'ai entendu quasiment ce même bruit lorsqu'il est tombé sur le velux du bureau un mixte entre des flocons de neige et des grelons.
Est-ce que cette nuit là il est tombé la même chose sur les tuiles au dessus de la salle de bain et avec la résonance j'ai entendu ce bruit :??: .......
Le 25/01/2024 à 18:45, pierregdlj a dit :
Bah, t'inquiète pas, une maison ça fait toujours des bruits dans certaines conditions...
Ca je sais bien, y a qu'à entendre le bruit que font les combles lorsqu'il y a du vent. Ca grince de partout (avec comme après travaux, je suis incapable de dire d'où ça provient car j'ai juste laissé les solives les placo (qui sont le plafond du 1er étage), les pignons les tuiles et les chevrons. Tout le reste a changé etl se grincements persistent :ddr:
Le jour où on y dormira va falloir s'habituer.
En revanche les fameux bruits de grattage qu'on a eu ............................. Mystère :??:
J'ai changé un luminaire dans une chambre, le vieux avait une grande rosace qui cachait le boitier d'encastrement, le nouveau ne cache pas le boitier.
Dans toute la maison, c'est comme ça :
Mais ce n'est pas terrible, le petit couvercle au plafond, est en deux parties, la "rosace" qui cache un peu, bouge souvent et on finit par voir en dessous et aussi les vis, comme s'appelle ce machin et que pourrais-je mettre de mieux et de plus esthétique ?
on voit le boitier :
Le 27/01/2024 à 10:46, fiestix85 a dit :
j'avais eu ce cas , un support de papier WC intercaler entre les 2 et hop
tu enlève le battons et utilise juste le socle (trouver a 2€ en solderie)
Modifié par dingdongtoy
Le 27/01/2024 à 11:09, dingdongtoy a dit :
Merci, finalement, tu m'as donné une très bonne idée, je vais découper un rond avec une scie cloche dans une plaque de pvc, je la collerais très légèrement. ;)
Le 27/01/2024 à 11:25, fiestix85 a dit :
Et pis non, tout bien réfléchi, je vais commander les bouchons pour en mettre partout ;)
si ça corespond , a 1€20 il ne faut pas trop s’embêter sans compter que le déport due a l’épaisseur du bouchon permettra de rendre le truc plus propre si tout ne rentre pas dans la boite
Le 27/01/2024 à 11:18, fiestix85 a dit :
C'est 9,50€ juste pour l'envoi, je vais voir sur mamazon. :)
Modifié par fiestix85
Le 26/01/2024 à 14:56, samu89 a dit :
C'est la charpente qui grince/craque. :w:
Le 27/01/2024 à 19:41, fiestix85 a dit :
C'est très intéressant, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé de baguettes, avec le flux incorporé :
J'ai des baguettes de brasure alu, j'ai testé récemment avec ma lampe à souder au butane, j'ai jamais réussi à ramolir la baguette. :w:
Dommage, ça m'aurait bien dépassé pour souder 2 pièces de mon bras de portail.
Au final j'ai trouvé un pro pour me réparer ça avec 4 vis costaudes et des filets rapportés. On verra si ça tient...
Le 27/01/2024 à 20:55, fiestix85 a dit :
C'est pas du carton ou du polystyrène ? :cyp:
Le 29/01/2024 à 22:08, pierregdlj a dit :
Le probleme avec ces video , c'est que le mec connait parfaitement la soudure et les element a utiliser en plus de la technique...
pas certain que n'importe qui puisse faire , du premier coup , une brasure alu qui tien ...
c'est comme les soudeur pour le metal , entre coller 2 pièce et faire des soudure complexe sans avoir de déformation , il y a une marche...
Je me lance, j'avais construit une ombrière pour mon potager, je ne cultiverais plus, alors, j'ai l'idée de transformer cet espace en poulailler.
Est-ce que tendre un grillage/filet tout le tour est une bonne idée.
je ferais une porte au bout.
Le 01/02/2024 à 18:34, fiestix85 a dit :
Attention aux fouines
Maille fine
Sinon poupoule  tete coupée
Salut
Le 01/02/2024 à 19:20, fiestix85 a dit :
Donc du filet de volière est proscrit ?
Grillage de 30mm
Pour bien faire ,la base en terre
Et poulailler étanche ,une fouille rentre dans le moindre trou ,arrive à tourner dans la maille, si trop gros  , parole du chef chasseur et il pose des pièges chez les gens.
Moi je ferme la cabane tout les soirs
La fouine vient pour les œufs   ,mais les poules gueule et se débattent  .donc plus de têtes
Modifié par tete de soupapes
Le 01/02/2024 à 19:32, tete de soupapes a dit :
Grillage de 30mm
Mon souci, c'est la hauteur, j'aurais voulu mettre du grillage jusqu'en haut, mais je ne trouve pas aussi haut, 240 cm.
Merci, pour les réponses. ;)
Je les laisserais se promener dans le jardin, la journée, mais le soir, elles rentreront dans le poulailler, dans lequel il y aura une cabane, ou lorsque je m'absenterai.
Le 02/02/2024 à 07:27, fiestix85 a dit :
Celui-là a l'air pas mal, mais je n'ai pas trouvé le même genre en inox, ou du grillage "normal" mais toujours en inox, j'ai peur que du galvanisé, pourrisse vite dans la terre ?
Grillage
ouhlala va être un poulailler de luxe :hello:
la partie dans le sol  de bonne qualité puis ceci au dessus
https://www.esprit-cloture.fr/grillage-agricole/grillage-a-poule
Le 02/02/2024 à 08:08, tete de soupapes a dit :
Merci, c'est juste que je me disais que même du galvanisé, ne tiendrait pas longtemps dans le sol ?
J'ai mesuré, c'est quand même important, la longueur totale du grillage qu'il me faut, c'est 11 mètres, et la hauteur, en comptant dix centimètres dans le sol, c'est 210 cm.
merci :)
Le 29/01/2024 à 22:19, dingdongtoy a dit :
La brasure, j'en fais tous les jours à l'étain, pas de souci là-dessus, les principes sont toujours les mêmes.
Mais ma lampe à souder ne chauffe clairement pas assez, pour bien faire il faut un chalumeau je pense.
Le 29/01/2024 à 22:22, dingdongtoy a dit :
pour les baguette il faut déjà commencer par ne pas prendre du pas chère
sans oublier que la chaleur ce dissipe très vite dans l'alu donc pour des grosse pièce , bon courage
Oui, j'aurais sans doute dû acheter ça pour être sûr.
Pour le portail c'est une grosse pièce, mais j'avais déjà essayé de tester avec 2 bouts de tôles de 2mm, impossible de fondre ne serait-ce que la baguette. :ddr:
Pourquoi pas. :oui:
Pour 3 poules, pas plus.
Mais attention, si tu les laisses se promener dans ton terrain, tu peux dire au revoir à :
- tes fleurs
- tes légumes
- tes arbustes
- ta pelouse
- tes allées
- ta terrasse
:D
Le filet, chez nous le renard y a fait un trou... :ange:
Grillage de 30mm
Trop gros 30mm, une fouine passe à l'aise.
Et y'a les rats, aussi, et les moineaux qui viendront bouffer les graines...
Le 01/02/2024 à 19:46, fiestix85 a dit :
Il faut fermer la totale. Aucun trou de plus de 2cm.
Grillage
On a mis ça chez nous, poulailler couvert intégralement.
On est tranquilles totalement. :jap:
Mais ça me semble cher ton truc, j'avais pas payé ce prix-là, de mémoire.
Le 05/02/2024 à 22:06, pierregdlj a dit :
La brasure a l'étain ce doit être le truc le plus simple a faire
quand tu commence avec des truc d’épaisseur et de matière différente , ou des grosse pièce de cuivre qui dissipe beaucoup , c'est plus chiant...
Après oui la lampe à gaz à une limite , le mieux c'est quand même oxygène et acétylène, même si pour l'alu ça doit presque trop chauffer
Pourquoi pas. :oui:
- tes fleurs
- tes légumes
- tes arbustes
- ta pelouse
- tes allées
- ta terrasse
:D
Je me suis inscrit sur un forum de poules, on m'a conseillé celui-là grillage
