Primera
Problème Nissan Primera P12
Invité §Nic135Pd
Invité §Nic135Pd
Je possède une Nissan Primera P12, année 2006. Très satisfait pendant 3 ans (Juste un témoin "défaut moteur" qui à été résolu), voilà que les problèmes commencent... Biensur lorsque la garantit est terminée! :pfff:
J'étais en train de rouler tranquillement, et voilà que le témoin rouge d'air bag s'allume, avec affiché "Anomalie d'Air Bag". Lorsque je fais plus d'info, il me dit anomalie du systeme d'air bag ou des ceinture de sécurité... J'ai vraiment pas envi de payer pour sa! Mais si un jour je fais un accident... Vous croyais pas que je pourrais réglé sa moi même? Si certains d'entre vous peuvent m'aider sa serait vraiment sympa :)
Deuxième soucis, qui est plus un problème de confort... Je croi avoir un problème avec la commande au volant de la radio CD... Lorsque je roule et tourne le volant, la musique s'éteint, se rallume, force, baisse, change de chaine :q Ca m'énerve énormément! Donc j'éteint la radio. Elle se rallume :q
Si un d'entre vous aurais déjà eu se problème... Aidez moi SVP, ca commence vraiment à me sortir par les trous de nez cette bagnole -_-' !
Merci à tous.
Invité §ttm537Cx
Salut,j'ai une primera 2.2 dci de 2005 et moi aussi j'ai le soucis des commandes au volant"folles" mais chez moi c'est seulement cet hiver par grand froid(-de 5°)et je me suis apercu qu'en tournant le volant la dernière commande actionnée est réactivée,du coup moi j'appui sur une touche qui n'influe pas sur l'audio et ça roule...Essaie de voir si c'est pareil pour toi
Invité §inv250Rx
Merci à tous.
Pas de panique !! c'est juste un probleme de cosses concernant le temoin airbag .Tu dois modifier le reglage du siege assez souvent !!!ce qui as entrainé le défaut.
COUPE Le contact et regarde sous le siege conducteur il y a un jeu de cosses qui est celui de l'airbag .Celui ci est peut etre déconnecté avec les mouvements du siege .
Le remettre ou resserrer les cosses.Pas facile !!!!!!!
Nissan a changé cette connexion avec des cosses plus grosses quand le vehicule est sous garantie .Mais celles ci mal placés , le probleme revient et en final ils soudent les cosses!!!!!
Rassure toi l'airbag fonctionne quand meme mais c'est le message qui enerve et qui reste en permanence sur l'ecran et empeche la caméra ou la lecture du reste .
Bonne chance bye.
Invité §Nic135Pd
Bonjour, :) Après un soucis d'internet je suis de retour !
Eh bien merci pour vos messages, c'est franchement chiant le message qui reste tout le temps :( !
Et vous n'auriez pas de solution concernant le plastique qui n'arrete pas de vibrer lorsqu'on roule ?
Invité §inv806xv
J'ai moi aussi eu ce pb de commandes au volant par temps froid et lorsque les phares sont allumés. Après un an de palabres avec Nissan, ils m'ont changé la platine de commandes centrale. Pb de conception.
J'ai aussi le Pb d'air bag. C'est soit disant celui du siège, ou celui du tableau de bord passager (devis estimatif Nissan 1200€). J'ai réussi à régler ce dernier incident en agitant les câbles après avoir ouvert une trappe dans la partie supérieure du vide poche . Tranquille pendant 6 mois. Cette semaine voilà à nouveau le défaut qui revient. Je retourne demain au garage pour une nouvelle initialisation avec la valise pour identifier l'origine du défaut. Les salariés du garage Nissan ne me semblent pas du tout maitriser les pbs électriques. Tout ce qu'ils savent faire, ce sont des devis pour tout changer sans se poser de questions. C'est le client qui paye les incompétences de la conception de Nissan. Je sens que je vais encore ouvrir un dossier chez Nissan France.
Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas!
Cordialement.
Invité §inv211wA
J'ai exactement le même problème. Comme dit plus haut, j'utilise la touche du téléphone pour que ça limite l'action (vu qu'il répète la dernière action effectuée). Vous en avez eu pour combien pour le changement de platine de commande centrale? C'est quand même bien énervant quand je me gares, la radio s'allume, monte le son, change de station, de source (avec le CD), etc... Même le fait d'éteindre la radio ne change rien, des fois.
Invité §inv431gG
Je peux donner un avis car j'ai eu les 2 mêmes problèmes
Pour l'alerte air bag , c'était un connecteur (mal placé) sous le siège passager qui envoyait cette info a tort (même circuit qu ele pre-tensionneur de ceinture ...
Pour le défaut sur les commandes son du volant , c'était un contact dans le volant .
Dans les 2 cas , c'est mon concessionnaire qu est intervenu (gratuitement) et ce fut très rapide.
J'espère t'avoir aidé.
De manière générale , je suis très satisfait de ma priméra (sport GPS).
Il est dommage qu'il n'y ait plus devehicule équivalent dans la gamme NISSAN.
Le pire c'est qu'il existe a l'étranger; c'est l'altima dont il existe même un modèle hybride.
Michel
Merci à tous.
Invité §inv405QX
Merci à tous.
Bonjour à tous
Pour ma part, j'ai une primera 2.0 acenta boite CVT modèle 2006
Effectivement le problème d'affichage intempestif à été règlé sous le siège passager par Nissan et j'ai moi aussi eu le soucis de l'autoradio " dingo " par temps froid, Nissan à changé tout le boitier N form sous garantie et depuis pas de soucis, j'ai du faire changer la commande de léve vitres, tout le bloc coté chauffeur ( sous garantie la encore ), car je ne pouvais plus commander la vitre coté passager, il me reste au chapitre des pannes, l'intermitence d'essuies glace qui ne marche pas, en mettant sur la position 5 secondes, ça se déclenche toutes les 2 ou 3 minutes ( très intermitent ) et la voiture qui tremble de partout dès que j'appuie sur le bouton de dégivrage ( on dirait un tracteur )
A part ces petits soucis, c'est une superbe voiture, on aime de suite la ligne ou on deteste à jamais, c'est un peu glouton en carburant, avec la boite CVT je fait 7.5 à 8 litres, mais c'est vraiment sympa à conduire la douceur de la boite est incroyable, jamais d'à-coups et une souplesse impressionnante, le coffre est très petit et pas pratique, ça manque de rangements mais c'est une auto attachante.
Ce qui n'est pas attachant par contre c'est le concessionnaire Nissan, je ne dirais pas où il est, disons dans l'est de la France, que vous veniez pour acheter un véhicule, prendre rendez vous ou entretenir votre auto vous serez reçus comme un chien dans un jeu de quille, c'est bien simple, si ma p12 n'était pas sous garantie je ne viendrais plus, la révison des 45 000 m'a couté 240 € et celle des 60 000, 450 €, boulot expédié une 1 heure 30, véhicule pas lavé et prière de ne pas rouspeter car le chef d'atelier était en RTT............. dommage de faire de si bonnes autos avec un aussi mauvais suivi commercial et technique.
Invité §fre436dw
Je suis à la recherche d'un bras d'essuie glace arrière sur une nissan priméra break de 2005 (bras cassé par la neige). Pouvez-vous me donner une site ou l'on peut commander cette pièce.
Invité §inv237Bf
j'ai une priméra dci 120 de 2006 qui a aussi des problèmes de commande au volant.
cela dépend des fois ce n'est pas toujours dans les memes conditions météo
cela me le fait meme quand il fait beau
Invité §inv884ny
bonjour, en cas de temoin airbag allume et d'un probleme de radio ou de commande au volant, le problème vient très probablement de l'anneau enrouleur de l'airbag, en fait c'est la pièce qui permet le raccordemment entre le volant et le faissau électrique du véhicule....... une intervention en garage est conseillée pour la manipulation des airbag
Invité §SOR228cE
Bonjour j'ai une nissan primera type fatal model P12E et j'ai perdu la clé.J'ai commandé une clé avec télécommande mais je n'arrive pas a l'activer pour démarrer le véhicule.Aussi nous n'avons aucun concessionnaire Nissan ici.Avez vous une solution a me donner.
Invité §tof010Sb
Bonjour, propriétaire d'un P12 de 2005, je constate que cette voiture n'aime pas vivre dans le froid. En effet à -2° le fusible de la vitre conducteur claque à la mise en contact du véhicule. Nissan a été incapable de trouver la panne. En ce moment, il fait -8° la journée.... je ne vous explique pas. Je ne cherche pas à changer le fusible. Les plastiques.... une catastrophe. Il y a une vibration (constaté pas Nissan) provenant du train arrière. Panne non résolue. Tous ces défauts ont été décelés dans les trois premiers de vie du véhicule.
Quelqu'un pourrait-il me dire où se trouvent les fusibles des vitres avD, arD et arG?
Ma prochaine ne sera pas une Nissan, ça s'est sûr! J'irais certainement voir du côté de chez Chevrolet pour la Cruze. Bon courage à tous.
Invité §SAL083bY
Bonjour, je suis propriétaire d'une NISSAN Primera Acienta, berline, 2004 diesel qui m'a globalemnt satisfait jusqu'ici.
Mais depuis 3 semaines, je vais de panne en panne et ne sais plus quoi faire: déjà, je ressens de fuite d'air à l'accélération au bas du véhicule, mais j'arrive pas à localiser. Ensuite, elle fumait bcp, me faisait des a-coups à l'accélération et ne tirait plus: mon mécano a changé de filtre gazoil et la sérénité est revenu à ces niveaux.
Seulement, il ya une semaine, alors que tout semblait aller normalement, le voyant moteur est apparu sur le bord gauche du tableau de bord et l'écran d'affichage a marqué défaut moteur. Dans la panique, j'ai contacté mon mécano qui a localisé l'origine du pb à l'aide d'une console branché au véhicule et a diagnostiqué que le défaut se situerait au niveau du capteur d'accélérateur, et/ou du circuit d'accélération EGR. Mais il ne pouvait intervenir, faute d'expertise.
Quelqu'un pourrait-il m'orienter dans la résolution de cette panne technique - je suppose? je vous en prie, c'est urgent, c'est ma seule voiture.
Invité §Gab166LV
Le voyant orange "défaut moteur" s'allume et c'est tout ? ça continu à rouler normalement ou il y a d'autres symptômes?
Gabriel
Invité §Ano536cO
je possede une nissan primera P12 que j'ai achete en occasion.
tout allais bien tres confortablement quand l'eau est rentree dans la voiture et du coup les deux pieces qui sont en bas du siège chauffeurs et qui commandent l'ecran ont pris un coup.
L'ecran ne s'allumait plus je pouvais plus dimunier ni augmenter la clim; je pouvais plus jouer la radio ni de cd rien du tout.
j'ai pu commande ces deux pieces la que j ai change et du coup l 'ecran s est allume et bien sur je peux maintenant gerer la clim mais je ne peux pas acceder aux fonction audio.
il y a le message suivant qui apparait : " SECURE" et c 'est en rouge.
le deuxieme probleme est que avant hier j ai demarre la voiture et ca refuse de demarre
ja i fait controle et on a constate que le courant n 'arrive pas dans les bougies du coup je ne n arrive plus a demarre la voiture alors la batterie est en forme.
Svp aider moi si vous avez deja eu ces genres de problemes.
Invité §Jul137sT
J'ai nissan primeira 2005.depuis 3 jour il y'a un bruit dans l'échappement. On dirait qu'une chose bouchait l'échappement (frfrfrfr) .mon mécanicien parle d'une panne moteur provenant du spap(un truc que je ne connais pas) .j'ai peur que cette panne devienne grave..aidez moi
Type de carburant ?
Cylindrée ?
Plutôt FAP ?=filtre à particules= si problème, témoin sur le tableau de bord.
Bien à vour
Invité §Ano025Xm
bonjour
je possède la doc commerciale de la nissan primera. Si ça intéresse quelqu'un , envoyez moi un post
J aimerais aussi la doc s il vous plait mon mail est juhtmarne@live.fr
Invité §Ano436rm
J'ai le même problème d'air bag encore non résolu. En plus de ça le seul gros problème qui m'énerve est que la voiture refuse parfois de démarrer. Cela arrive quand un voyant en forme de véhicule s'allume avec une forme de clé à l'intérieur. Je suis vraiment dépassé. Comme si le véhicule ne reconnaissait la clé.
Je suis vraiment preneur de toutes les idées qui pourraient m'aider.
Invité §Neg146pd
Bonjour j ai une nissan primera p12 de 2004 1l9 dci le problème c esg que j ai le moteur qui claque entre 1500 est 2200 j ai changer electrovanne turbo debimetre ect qui aurrais une solution svp j ai peur qu elle me pète dans les main est me laissé au bord de la route merci a tous
Invité §Zec521Yy
Toujours vos problèmes de démarage ?
