Maquettes ou Kits à monter
le nautile de Bernard ou les maquettes de mail
mail0183
Voir la meilleure réponse Résolu par GtStan,
  • Réponses 13,5K
Si tu savais le nombre que j'ai utilisé !
Et pour les vieux (je vous parle d'un temps....) avant ça, il y eut le Graphos, moins pratique et, comble de tout, le tire-ligne, une horreur...
Petits amis bonsoir, c'était la causerie de Fox, les bureaux d'études au fil  du temps. 😃😃😃😃
(modifié)
en 1965/66 dessin des différents ordres au tire ligne , j'ai donné :oui:
 l'année 66/67 le Graphos et ses plumes et la dernière année 67/68 le rapido :spamafote:
pas possible autrement:lol:
pour mon marquage des pneus j'ai tenté un truc le feutre n'étant pas arrivé
Molotow en 1ere couche , bleu ou jaune en finition et retouches de correction au feutre noir  :siffle:
Modifié par mail0183
en plus de tout le train avant , les éléments collés sur la plateforme se sont décollés ainsi que le panneau recouvrant le moteur , en bref la plateforme est à reprendre et il va falloir mettre des renforts :spamafote:
accessoirement il faudra trouver une façon de coller le rétroviseur intérieur
".....pratique et, comble de tout, le tire-ligne, une horreur.."
✌️ Bernard ,
elle est (peut-être) là ,la solution .
Un tire ligne ,bien réglé ,de la peinture bien diluée ,un trace cercle du bon diamètre et ....... trial and error .
je pense que cela devrait le faire .:bah:
Roland ,
la colle blanche d'écolier , :nanana::nanana: pour les maquettes .:pfff:
Et pour l'essuie , je vote pour la solution ..... 3 , le ....... RainX .        🙉
André ,
les harnais étaient les mêmes que ceux utilisés dans les ....... dragsters et  les boucles étaient les mêmes que celles de certains avions américains de la 2e GM , donc en acier inox .
:hum: Si tu as mal au crane ,fais gaffe , c'est un des symptomes .....
Modifié par GtStan
il y a une heure, Yandegio a dit :
Oh merdouille !
La tuile...
Mais tu parles de renfort... c'est que l'ensemble châssis / carrosserie ne s'assemble pas en douceur ? Il faut forcer ?????
pas qu'un peu , il y a 10mm entre le bas de la carrosserie et l'habitacle , au plus large
il va falloir tout recoller pourtant je n'avait utilisé que de la cyanolite :spamafote:
(modifié)
le pilori ne me semblait trop gentil  :gun:
je lui ai posé 4 sabots bien serrés pour le contraindre :beuh:
la baignoire repose sur le plancher simplement par 4 plots dont deux ont lâché mais il y a deux panneaux derrière qui ont lâché également mais que je peux renforcer
la colle plastique sur plastique brut OK mais sur la peinture est ce aussi efficace , tous les éléments sont peints avant assemblage
mais je ne me souviens pas de cette difficulté , quant j'ai monté la mienne
(modifié)
et bien c'est la 1er fois que cela m'arrive , mais je dois dire que c'est également la 1ere fois que je dois tirer comme ça pour installer une carrosserie sur une plateforme :voyons:
10mm c'est un coup casser la carrosserie
j'ai suivi scrupuleusement le plan de montage comme il y en a un
au niveau de la conception au lieu d'attacher les contreportes à la baignoire je les aurai fixé à l'intérieur des portières
j'aurai eu des plans de même dimensions à assembler et pas d'écartement à prévoir :siffle:
voila la plateforme a retrouvé son intégrité et quelque renforts en plus
et pour Guillaume voila comment se présente le bébé et il n'y a pas eu d'erreur de montage
il faut écarter les deux côté de la carrosserie de 5mm (X 2 = 10mm )
P10208491.thumb.jpg.c59466053b005b85871ed63c5a968ad3.jpgP10208541.thumb.jpg.2d8493095730dffc686c374cc0ccb8bf.jpgP10208551.thumb.jpg.3d9c0b58620a4dc5e5ca82ea32987b97.jpg
Si certains veulent vérifier cette nécessité d'écartèlement pour la mise en place de la carrosserie sur le soubassement, je conseille l'Alpine A 110 de Tamiya qui te fait toujours attendre l'ultime craquement qui destinera l'ensemble pour la poubelle, pas glop cette technique !
:mouais: Faites du scratch ,vous aurez moins de problème de ...... notice "foireuses" .
Sur la vraie ,il n'y a pas de problème avec des découpes "comme il faut" .
Je l'ai déjà dit , la reproduction d'une voiture (de course) , ce n'est pas à la porté d'un fabricant de "gadgets" en plastique . :pfff:
Allez le Doyen "en second" ,ressaisis toi , et ,comme d'hab , tu va y arriver ...... dans 2 ans (peut-être ???):bah:
:classic_wink:
:mouais: ..... Quels propos "fallacieux" ?????
🚧Monter , casser💥 , réparer🛠️ , modifier✂️ , remonter⚒️ , démonter🪓 , remodifier📐 , cogiter 🍻 (en général , il vaut mieux le faire avant de commencer :bah:) ,etc 🕛 🕠 🕙 ...... ce n'est pas ..... terminer 🏎️. :nanana:
:voyons:..... c'est quoi la suivante ?????
:siffle:
voilà un problème de mariage forcé que je n'ai pas avec ma Mini Comtesse et sa carrosserie bien verticale !
et puis j'aurai su à qui me plaindre... :ange:
bon courage tu vas y arriver. Peut être qu'il faut attendre un jour de canicule pour que les plastiques soient plus ramollis et plus souple  !
Ah, c'est tout, c'est juste l'écartement de la carrosserie ! C'est rien ça, monte une Countach et la tu verra qu'il faut écarter bien plus que 5mm de chaque coté ;);)
Dans ces cas la, ce que je fais et qui fonctionne plutôt bien, c'est de ne pas chercher à tout rentrer en même temps, je rentre d'abord l'arrière puis ensuite l'avant et surtout il faut rentrer gauche et droite en même temps sinon la tu écarte beaucoup trop et ça casse...
