Sourdo Posté(e) le 19 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2021 Bonjour, En revissant le couvre-culasse de ma 106 1.0L de 1995, j'ai serré trop fort la vis côté passager et je l'ai cassée. Est-ce quelqu'un sait si c'est réparable ou bien s'il faut carrément changer toute la culasse ? Et j'ai le contrôle technique bientôt mais j'imagine que ce défaut ne passera ok au contrôle ? Merci d'avance pour votre aide (Sur la photo ci-dessous ce n'est pas mon moteur, mais pour situer, c'est la vis de gauche sur la photo) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing Posté(e) le 19 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2021 (modifié) Bonsoir Ta photo est trouvée de l'Internet..... . C'est celle de gauche qui est cassée ? Sur le fond de l'affaire si le truc baille et pisse des éclaboussures d'huile ça passera pas. C'est cassé où? et comment ? La tige en dessous ? Une photo de ton ennui perso ? Modifié le 19 avril 2021 par ballbearing Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Sourdo Posté(e) le 19 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2021 Oui merci ballbearing de me répondre aussi vite. Oui le photo vient du net parce qu'avec mon appareil ça fait plus de 2Mo et pour la poster sur le forum il ne faut pas plus de 2Mo. Oui c'est celle de gauche qui est cassée, c'est la tige qui s'est rompue parce que j'ai serre trop fort. Et du coup oui ça baille et ça pisse de l'huile sur l'avant et côté passager, au-dessus de l'alternateur. Il y aurait peut-être une solution de bricolage pour appuyer sur le couvre-culasse en prenant appui par un crochet plus vas sur la culasse, mais ça reste à trouver, et je ne suis pas sûr que ce genre de bricolage passe ok au contrôle technique, même si ça ne fuit plus ? Mais sinon pour réparer, il faut changer la culasse ? Parce que j'ai l'impression que la tige filetée cassée fait vraiment partie de la culasse... Vu comme c'est fragile je dois pas être le premier à qui ça arrive, mais ce serait dingue qu'il faille changer toutes la culasse pour ça ? J'y connais rien en soudure, mais est-ce que c'est ressoudable ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing Posté(e) le 19 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2021 (modifié) OK Normalement c'est une tige filetée et il faudrait voir où elle a rompu. Il est rare que cette tige soit spéciale. D'une manière ou d'une autre elle pourrait être remplacée par une tige filetée du commerce . Si cassé dans la culasse il faut voir ... Une photo de la "bavure" cassée serait bien si tu peux réduire sa taille . ? Modifié le 19 avril 2021 par ballbearing Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Sourdo Posté(e) le 19 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2021 Oui, la tige a cassé au ras du couvre-culasse, légèrement en dessous (cf 2e photo) Sur la 1re photo en haut on voit la tige avant qu'elle casse. J'ai l'impression qu'elle fait partie de la culasse... Peut-être qu'elle se remplace par le dessous de la culasse ? (ça m'obligerait à déposer la culasse, mais pas à la remplacer, ce serait déjà ça) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing Posté(e) le 19 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2021 (modifié) Attend d'autres avais mais ça l'air d'être du diamètre 8mm ? (écrous qui va dessus habituellement clé de 13) Il y a plusieurs moyens de la débloquer de la culasse pour la remplacer par une section de tige filetée du commerce coupée à la longueur. >> Une bonne pince étau de qualité ( une Facom) pas une ""du camion de la foire "" >> Ou bien tu y contrebloque ensemble deux ou trois écrous superposés et tu dévisse avec une clé plate par celui le plus bas ? Modifié le 19 avril 2021 par ballbearing Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing Posté(e) le 19 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2021 (modifié) Pour le déblocage avec deux écrous contre-serrés sur eux même Une fois bloqués costaud! ! sur eux même il débloque la tige ( "gougeon") par la clé de sa main gauche Modifié le 19 avril 2021 par ballbearing 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Sourdo Posté(e) le 19 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2021 Si je comprends bien ce ne serait qu'une tige filetée insérée dans la culasse par le dessus, et que je pourrais aussi extraire par le dessus ? (Si c'est ça c'est vraiment un soulagement !) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing Posté(e) le 19 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2021 Oui, car c'est du classique ! Attend des avis mais je ne vois pas plus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Sourdo Posté(e) le 19 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 avril 2021 (modifié) Il y a 1 heure, ballbearing a dit : Oui, car c'est du classique ! Attend des avis mais je ne vois pas plus Sur le forum j'ai trouvé un sujet de MathiasV66 à qui il est arrivé la même chose : https://forum-auto.caradisiac.com/topic/353333-saxo-vts-goujon-de-couvre-culasse-cassé/ Avec une photo du goujon (qui vient aussi de MathiasV66) Surtout, je suis bien soulagé de savoir que le filetage ne fait pas partie intégrante de la culasse et que ça se remplace (après l'avoir cassé en fin de remontage je n'ai pas redémonté pour vérifier). Et maintenant il faut que je sorte le goujon de la culasse, donc merci ballbearing pour la technique 🙂 Mais avant de changer le goujon je risque de devoir faire 40 km avec le couvre-culasse qui baille et qui bave au-dessus de l'alternateur ça m'inquiète un peu, j'espère que ça n'aura pas des conséquences encore galères En tout cas merci encore pour ton aide Modifié le 19 avril 2021 par Sourdo Retrait de précisions inutiles ou potentiellement erronées Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
look386 Posté(e) le 20 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2021 Bjr Bien vu Ball 👍 Sinon "Sourdo" dans ton quartier ou connaissances , tu dois bien avoir de quoi trouver une vis de 8 l important c est qu elle ait une bonne longueur pour que tu puisses mettre un écrou et tu serres par dessus ton couvre culasse , ça dépannera le temps de trouver le goujon adéquat et évitera de mettre de l huile partout , et serrage adapté pas comme une brute 😁😁😁 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes Posté(e) le 20 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2021 suivant la longueur https://www.google.fr/search?q=goujon+de+8+mm+pour+ford+couvre+culasse&sxsrf=ALeKk03o46vN9IXshrR4E86syd09X359jQ:1618902099254&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=7oExfm_gedTIyM%2CNUhm8gUTNkZh7M%2C_&vet=1&usg=AI4_-kTU-fb6U82-vrfjIQywJzS2kb9iJA&sa=X&ved=2ahUKEwjF-bSkoIzwAhWQyYUKHb-aCJUQ9QF6BAgIEAE&biw=1600&bih=757#imgrc=7oExfm_gedTIyM Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing Posté(e) le 20 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2021 (modifié) Pour ton trajet tenir le cache pressé avec un sandow ou autre astuce devrait le faire ok -- Trouver un gougeon "tout fait" et à la bonne longueur sera difficile par les temps qui courent -- Aussi s'évertuer à avoir une partie lisse , non filetée au milieu comme celui de MathiasV66 serait dans ton cas, une vue de l'esprit de perfectionniste tatillon. -- Couper la longueur adéquate dans une tige filetée vendue dans toutes les quincailleries fera l'affaire (photo) jusqu'aux derniers jours heureux de la toto ! -- Un serrage modéré conclura. Y a pas besoin de serrer fort ce pôv cache. -- De la pâte silicone pour le joint après bon dégraissage. ( en fait pour cet usage celles en cartouches pour salle de bains en incolore ont la même composition que la "bleue" qui est vendue plus chère et trouvable que en accessoiristes auto) On est pas à la NASA Modifié le 20 avril 2021 par ballbearing Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manmen Posté(e) le 20 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2021 Bonjour.... Attention ...Si l'huile coule sur le collecteur échappement elle peut prendre feu...déjà arrivé personnellement. Peut être dégraisser et utiliser de la pâte le temps de faire 40kms A+https://www.google.com/search?q=joint+etanchéité&tbm=isch&ved=2ahUKEwigxPrf3IzwAhVKaBoKHexsDwAQ2-cCegQIABAA&oq=joint+etanchéité&gs_lcp=CgNpbWcQAzIGCAAQCBAeMgQIABAYMgQIABAYOgIIAFDU5gJY1YMDYLiHA2gAcAB4AIABRYgBjwSSAQIxMJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=urt-YKD_DsrQaezZPQ&bih=846&biw=1536&rlz=1C1CHBD_frFR850FR850#imgrc=psT_3_URvkwTRM Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manmen Posté(e) le 20 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2021 (modifié) RE Si le goujon a cassé au ras de la culasse...il y a la solution...de l'extracteur. Modifié le 20 avril 2021 par manmen Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Sourdo Posté(e) le 20 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2021 Il y a 4 heures, look386 a dit : Bjr Bien vu Ball 👍 Sinon "Sourdo" dans ton quartier ou connaissances , tu dois bien avoir de quoi trouver une vis de 8 l important c est qu elle ait une bonne longueur pour que tu puisses mettre un écrou et tu serres par dessus ton couvre culasse , ça dépannera le temps de trouver le goujon adéquat et évitera de mettre de l huile partout , et serrage adapté pas comme une brute 😁😁😁 Bonjour à tous, et merci pour vos réponses, J'habite à la campagne depuis un an et je ne connais pas mes voisins. Je vais faire 20 km jusqu'au magasin de bricolage. Comme j'ai serré trop fort je pense que la 2e vis du couvre culasse doit aussi être au bord de la rupture donc je n'ose pas démonter pour enlever la 1re vis cassée avant d'avoir la tige de remplacement, de peur de casser le 2e goujon dans la manip. Il y a 4 heures, tete de soupapes a dit : suivant la longueur https://www.google.fr/search?q=goujon+de+8+mm+pour+ford+couvre+culasse&sxsrf=ALeKk03o46vN9IXshrR4E86syd09X359jQ:1618902099254&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=7oExfm_gedTIyM%2CNUhm8gUTNkZh7M%2C_&vet=1&usg=AI4_-kTU-fb6U82-vrfjIQywJzS2kb9iJA&sa=X&ved=2ahUKEwjF-bSkoIzwAhWQyYUKHb-aCJUQ9QF6BAgIEAE&biw=1600&bih=757#imgrc=7oExfm_gedTIyM Oui, j'ai l'impression que ça peut se remplacer par des goujons de collecteur d'échappement en M8, merci pour le lien Il y a 3 heures, ballbearing a dit : Pour ton trajet tenir le cache pressé avec un sandow ou autre astuce devrait le faire ok -- Trouver un gougeon "tout fait" et à la bonne longueur sera difficile par les temps qui courent -- Aussi s'évertuer à avoir une partie lisse , non filetée au milieu comme celui de MathiasV66 serait dans ton cas, une vue de l'esprit de perfectionniste tatillon. -- Couper la longueur adéquate dans une tige filetée vendue dans toutes les quincailleries fera l'affaire (photo) jusqu'aux derniers jours heureux de la toto ! -- Un serrage modéré conclura. Y a pas besoin de serrer fort ce pôv cache. -- De la pâte silicone pour le joint après bon dégraissage. ( en fait pour cet usage celles en cartouches pour salle de bains en incolore ont la même composition que la "bleue" qui est vendue plus chère et trouvable que en accessoiristes auto) On est pas à la NASA Et en effet apparemment le même goujon à la même solidité n'est pas retrouvable, et une simple tige M8 filetée tout le long sans partie goujonnée coupée à la bonne longueur (entre 40 et 50 mm à vérifier) devrait faire l'affaire. J'espère que je réussirai sans trop de difficulté à retirer la partie encore vissée dans la culasse. J'ai serré fort pour être sûr que ça ne fuirait pas au niveau du joint, donc j'aurai peut-être un peu de mal à dévisser la partie restée coincée, mais on verra. Je vais aussi acheter des écrous pour suivre ta technique. Merci encore pour votre aide et vos conseils 🙂 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Sourdo Posté(e) le 20 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2021 il y a 39 minutes, manmen a dit : Bonjour.... Attention ...Si l'huile coule sur le collecteur échappement elle peut prendre feu...déjà arrivé personnellement. Peut être dégraisser et utiliser de la pâte le temps de faire 40kms A+https://www.google.com/search?q=joint+etanchéité&tbm=isch&ved=2ahUKEwigxPrf3IzwAhVKaBoKHexsDwAQ2-cCegQIABAA&oq=joint+etanchéité&gs_lcp=CgNpbWcQAzIGCAAQCBAeMgQIABAYMgQIABAYOgIIAFDU5gJY1YMDYLiHA2gAcAB4AIABRYgBjwSSAQIxMJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=urt-YKD_DsrQaezZPQ&bih=846&biw=1536&rlz=1C1CHBD_frFR850FR850#imgrc=psT_3_URvkwTRM Merci manmen pour tes réponses 🙂 Même pour acheter de la pâte à joint je vais devoir faire 20 km aller jusqu'au magasin, mais je rajoute ça sur ma liste de courses et j'espère que ça ne prendra pas feu. Pour l'extraction la vis n'est pas cassée au ras de la culasse, mais peut-être cassée assez proche de la partie non filetée du goujon, ce qui pourrait laisser trop peu de place pour y mettre 2 contre-écrous et extraire en suivant la technique indiquée par ballbearing, mais j'espère y arriver quand même sans devoir utiliser de queue de cochon parce que je n'ai pas cet outil, ni la perceuse. En tout cas merci de m'avoir indiqué cette technique Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
look386 Posté(e) le 20 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2021 😎😎😎 A la campagne tous les paysans entretiennent leur tracteurs , c est une vis courante du 8 mm faut demander . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Sourdo Posté(e) le 20 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2021 il y a 53 minutes, look386 a dit : 😎😎😎 A la campagne tous les paysans entretiennent leur tracteurs , c est une vis courante du 8 mm faut demander . Oui, j'avais aussi des courses à faire donc il fallait que j'utilise la voiture, et finalement j'ai pu faire les 40 km sans que ça prenne feu, mais de l'huile s'est renversée un peu partout. J'ai trouvé les vis 8mm à découper à la bonne taille, et hier j'avais passé commande pour deux goujons de collecteur d'échappement M8x39mm (un peu moins longs) que je recevrai en fin de semaine. Mais avant tout il va falloir que je réussisse à retirer la vis cassée, je m'y mets demain Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
look386 Posté(e) le 21 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2021 Bonjour OK Bon courage et bonne chance , mais ça va le faire ...... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Sourdo Posté(e) le 21 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 avril 2021 (modifié) Il y a 13 heures, look386 a dit : Bonjour OK Bon courage et bonne chance , mais ça va le faire ...... Merci pour l'encouragement 🙂 C'est bon j'ai réussi à sortir le goujon, assez facilement, avec du dégrippant et une petite pince Powerfix (une marque de chez Lidl). En fait les goujons ne sont pas vissés dans la culasse mais dans la rampe des culbuteurs (cf photo ci-dessous, trouvée sur le net). Je pense que c'est grâce à la partie non filetée du goujon que j'ai pu le sortir aussi facilement. Je crois que cette partie non filetée, en bloquant à l'entrée du trou de vissage, empêche de visser le goujon trop profond et trop serré, et que si ça avait été une tige entièrement filetée sur toute la hauteur, j'aurais beaucoup plus galéré pour la sortir, après l'avoir serrée trop fort par le haut... Tout ça pour dire qu'à mon avis, une fois passée l'urgence de la réparation il vaut sûrement mieux remettre un goujon que laisser une tige entièrement filetée. Je donne les dimensions du goujon d'origine : -diamètre 8mm (M8) -partie filetée vissée dans la rampe : environ 10 mm (et le trou de vissage dans la rampe fait environ 15 à 17 mm de profondeur) -partie non filetée au milieu : environ 10 mm -partie filetée en haut : environ 20 mm -et tout en haut il y a environ 5 mm de tige non filetée et de diamètre plus petit, 6 mm, qui a l'air de ne servir à rien. Je précise ces dimensions au cas où ça serve à quelqu'un parce qu'apparemment les goujons d'origine sont introuvables et il faut chercher dans les goujons de collecteur d'échappement qui auraient les mêmes dimensions (sans la partie lisse de 5 mm inutile(?) tout en haut) Le goujon febi bilstein 17706 a l'air de correspondre mais je confirmerai quand je l'aurai reçu Modifié le 21 avril 2021 par Sourdo Fautes d'orthographe, mots oubliés Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
look386 Posté(e) le 22 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2021 👍👍👍 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes Posté(e) le 22 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2021 https://www.google.fr/search?q=goujon+de+8+mm+40+mm&tbm=isch&chips=q:goujon+de+8+mm+40+mm,online_chips:collecteur:BJXHFO2GsBM%3D&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiogKXro5HwAhUQ1IUKHX6lAhIQ4lYoA3oECAEQIA&biw=1583&bih=757#imgrc=qEOqLKP_ZyvHuM Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing Posté(e) le 22 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2021 (modifié) Je crois que cette partie non filetée, en bloquant à l'entrée du trou de vissage, empêche de visser le goujon trop profond et trop serré, et que si ça avait été une tige entièrement filetée sur toute la hauteur.... Bonjour Non . Il y a méprise sur ce que doit être le serrage par compression ici d'un joint souple. Et d'un "couvre" en tôle peu épaisse .... Le serrage ne doit pas être l'écrou borgne ? de sommet du cache soupapes venant buter sur son fond... ni sur la fin de filetage du gougeon. Mais l'élasticité du "tout" Une tige filetée de longueur appropriée, filetée tout le long fait très bien l'affaire sur cet incident causé uniquement par une mauvaise manip. Le tout est , était, et reste.......... de ne pas serrer comme un bourrin. Modifié le 22 avril 2021 par ballbearing Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Sourdo Posté(e) le 22 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 22 avril 2021 Il y a 14 heures, ballbearing a dit : Je crois que cette partie non filetée, en bloquant à l'entrée du trou de vissage, empêche de visser le goujon trop profond et trop serré, et que si ça avait été une tige entièrement filetée sur toute la hauteur.... Bonjour Non . Il y a méprise sur ce que doit être le serrage par compression ici d'un joint souple. Et d'un "couvre" en tôle peu épaisse .... Le serrage ne doit pas être l'écrou borgne ? de sommet du cache soupapes venant buter sur son fond... ni sur la fin de filetage du gougeon. Mais l'élasticité du "tout" Une tige filetée de longueur appropriée, filetée tout le long fait très bien l'affaire sur cet incident causé uniquement par une mauvaise manip. Le tout est , était, et reste.......... de ne pas serrer comme un bourrin. Bonjour, Bien sûr, je ne dis pas qu'une tige filetée ne ferait pas l'affaire dans ce cas, surtout si elle est coupée à la longueur appropriée et que l'écrou est serré au bon couple, sans mauvaise manipulation. Je dis juste que moins on se sent à l'abri de commettre une erreur de manipulation, plus il vaut peut-être mieux prévoir de remettre un goujon par la suite, après la tige filetée de secours (puisque qu'avec un goujon le serrage exercé sur le filetage qui reçoit l'écrou-capuchon n'est pas intégralement transmis au filetage vissé dans la rampe, ce qui préserve peut-être le filetage (femelle) de la rampe et la rampe elle-même. d'ailleurs c'est pareil sur les goujons du collecteur d'échappement (le mien en tout cas), la partie vissée dans la culasse reste moins serrée que la partie qui reçoit l'écrou, par lequel on serre. je m'étais dit que c'était peut-être pour préserver la culasse d'un serrage bourrin (que tout un-chacun pourrait commettre 😅) Après, sur la rampe des culbuteurs, c'est peut-être parce que le joint de couvre-culasse n'a pas besoin d'être trop serré qu'il y a des goujons moins solides que sur le collecteur d'échappement. En tout cas heureusement qu'en cas de mauvaise manipulation il y a des forums comme celui-ci sur lesquels on peut demander comment réparer 🙂 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes Posté(e) le 23 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2021 Il y a 7 heures, Invité Sourdo a dit : Bonjour, Bien sûr, je ne dis pas qu'une tige filetée ne ferait pas l'affaire dans ce cas, surtout si elle est coupée à la longueur appropriée et que l'écrou est serré au bon couple, sans mauvaise manipulation. Je dis juste que moins on se sent à l'abri de commettre une erreur de manipulation, plus il vaut peut-être mieux prévoir de remettre un goujon par la suite, après la tige filetée de secours (puisque qu'avec un goujon le serrage exercé sur le filetage qui reçoit l'écrou-capuchon n'est pas intégralement transmis au filetage vissé dans la rampe, ce qui préserve peut-être le filetage (femelle) de la rampe et la rampe elle-même. d'ailleurs c'est pareil sur les goujons du collecteur d'échappement (le mien en tout cas), la partie vissée dans la culasse reste moins serrée que la partie qui reçoit l'écrou, par lequel on serre. je m'étais dit que c'était peut-être pour préserver la culasse d'un serrage bourrin (que tout un-chacun pourrait commettre 😅) Après, sur la rampe des culbuteurs, c'est peut-être parce que le joint de couvre-culasse n'a pas besoin d'être trop serré qu'il y a des goujons moins solides que sur le collecteur d'échappement. En tout cas heureusement qu'en cas de mauvaise manipulation il y a des forums comme celui-ci sur lesquels on peut demander comment réparer 🙂 la petite partie haute n'est pas filetée? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Sourdo Posté(e) le 23 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 23 avril 2021 Il y a 4 heures, tete de soupapes a dit : la petite partie haute n'est pas filetée? Bonjour Sur les goujons d'origine la petite partie tout en haut du goujon n'est pas filetée, sur environ 5 mm, et ne fait que 6 mm de diamètre au lieu de 8 mm (et du coup si on prend un goujon qui a un filetage sur cette longueur-là, donc à 8 mm au lieu de 6, ça finit peut-être par bloquer au fond de l'écrou-capuchon... Dans le doute j'ai choisi un goujon de 5 mm plus court que celui origine mais avec la même longueur de filetage) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Sourdo Posté(e) le 25 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 25 avril 2021 Bonjour, je confirme que le goujon febi bilstein 17706 correspond, à peu près (filetage du bas un peu plus long de 5 mm, ce qui, une fois vissé dans la rampe, rabaisse le filetage du haut de 5 mm, mais ça va quand même). Merci pour votre assistance 🙂 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Invité §Ano718qF Posté(e) le 27 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2021 Le 19/04/2021 à 19:21, Sourdo a dit : Bonjour, En revissant le couvre-culasse de ma 106 1.0L de 1995, j'ai serré trop fort la vis côté passager et je l'ai cassée. Est-ce quelqu'un sait si c'est réparable ou bien s'il faut carrément changer toute la culasse ? Et j'ai le contrôle technique bientôt mais j'imagine que ce défaut ne passera ok au contrôle ? Merci d'avance pour votre aide (Sur la photo ci-dessous ce n'est pas mon moteur, mais pour situer, c'est la vis de gauche sur la photo) Pour extraire une vis ou un goujon cassé il existe des extracteurs de vis. Il faut percer sur le goujon un trou adapté a l'extracteur et le visser en tournant à gauche pour un un goujon fileté à droit. https://www.cdiscount.com/search/10/extracteur+de+vis+facom.html?cid=search_txt&cm_mmc=TXT!COR!BRI!!1615884606!kwd_l9054971_tkwd-303546466771_a61429863256&gclid=EAIaIQobChMI8oeTtJKe8AIVhAwGAB2LggC-EAAYASAAEgL5avD_BwE#_his_ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Sourdo Posté(e) le 27 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2021 Il y a 9 heures, Invité Invité §Ano718qF a dit : Pour extraire une vis ou un goujon cassé il existe des extracteurs de vis. Il faut percer sur le goujon un trou adapté a l'extracteur et le visser en tournant à gauche pour un un goujon fileté à droit. https://www.cdiscount.com/search/10/extracteur+de+vis+facom.html?cid=search_txt&cm_mmc=TXT!COR!BRI!!1615884606!kwd_l9054971_tkwd-303546466771_a61429863256&gclid=EAIaIQobChMI8oeTtJKe8AIVhAwGAB2LggC-EAAYASAAEgL5avD_BwE#_his_ C'est bien noté, merci pour ces infos 🙂 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Mec a.diag Posté(e) le 27 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2021 Salut si tu as une casse auto va chercher la même vis sur un moteur tu Où cherche quelqu'un qui vend des pièces d occase sur une épave. Où bien commande chez le constructeur ou auto distribution ou sur le net. Extraction avec un étau attention l autre pièce et en fonte fragile Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Sourdo Posté(e) le 28 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2021 Il y a 14 heures, Invité Mec a.diag a dit : Salut si tu as une casse auto va chercher la même vis sur un moteur tu Où cherche quelqu'un qui vend des pièces d occase sur une épave. Où bien commande chez le constructeur ou auto distribution ou sur le net. Extraction avec un étau attention l autre pièce et en fonte fragile Bonjour, Finalement j'ai commandé un goujon de collecteur d'échappement, qui est plus solide, et la pièce correspond à peu près (je ne me voyais pas déranger une casse auto pour une si petite pièce) En tout cas merci pour tes conseils 🙂 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
