Fiat
Voyant airbag fiat ducato 2.8 jtd 2001
perccia
Voir la meilleure réponse Résolu par perccia,
  • Réponses 144
Je n'ai pas réussi à trouver un autre contacteur tournant ni en neuf ni en occasion , j'ai donc réparer les connectiques. J'ai voulu l'ouvrir mais je n'ai pas réussi et pour éviter de le casser j'ai laisser .
Bon à priori j'ai 6 tours complet donc 3 tours de chaques gauche et droite. Seulement je ne comprends pas vraiment les '' horloges et leurs chiffres '' il y en a un avec 11 et l'autre 6 et deux flèche sur l'extérieur.. je ne sais pas trop ce que c'est
Salut ,
J'ai remonté en faisant attention au nombres de tours gauche et droite , et le voyant et toujours allumé .
Je me demande si j'ai bien souder les bons fils entre eux et pas inverser , n'ayant aucune descriptions dessus, je me suis fier à la coupure des deux fils qui se rejoignent parfaitement. Donc normalement j'ai pas fait d'erreur. Le soudage à été fait à l'étain
L'ayant pas ouvert peu être qu'il est coupée à l'intérieur bref toujours au même stade
Je dois en trouver un autre
Modifié par perccia
Je connais pas. J'ai jamais gratter là dessus.. Faut reflechir a sa fonction (complete) de transfert de courant.
je vois 2 fils qui certainement commande la mise a feu airbag, un + et un -. Par contre une seule piste en dessous, je comprends pas. pour comprendre il m'en faudrait 2.
Le contacteur tournnant lui même doit parler avec un ohmmetre si on connait les polarités qui arrivent en dessous du contacteur... et si il y a 2 pistes tournantes????
Par contre pour revenir en AR j'ai toujours pas compris comment les pretensionneurs avaient été supprimés sans poser de pb (voyant). Et pourquoi en mettant un leurre juste en sortie du calculo en direction du contacteur tournant le voyant restait allumé (chose que tu pourrais retenter en leurrant proche de ton démontage). Bref je te pose peut etre plus de pb.
Modifié par armand jamot
Je n'ai pas vraiment compris ce que tu voulais dire au premier paragraphe. Il y a deux fils noir mais impossible de savoir réellement le + et - , derrière le contacteur il y a un bien le fil qui est relié à l'airbag .
Les prétentionneurs étaient déconnecter lorsque j'avais acheté le véhicule et a ce moment là le voyant était déjà allumé.. de toute façon je ne sais pas ce qu'a fait l'ancien proprio mais tout ça me parrait louche avec le contacteur avec le fil coupé car je vois pas bien si c'est coupé au cutter ou non mais c'est bien nette ,
Effectivement je pourrais retenter a mettre un leurre en sorti calculateur donc avant le contacteur pour être certain que ce soit le contacteur tournant
Modifié par perccia
pour le contacteur tournant que tu as réparé, il doit bien y avoir moyen de voir ce qui alimente ces 2 fils... du coté fixe(en bas: il me semble que c'est 2 lammelles). Je vois comme ca: une des 2 lamelles envoie un + l'autre un -. Une des 2 lamelles n'envoie son information qu'en cas d'accident( je pense la +, mais pas sûr). Donc il doit etre possible de trouver la polarité de la lamelle envoyant en permanence  son information (je pense la -, mais pas sûr)
Puis pour revenir a ces prétensionneurs , déconnectés avant la vente, et vente avec voyant airbag allumé, il est quasi impossible de leurrer le calculateur juste en débranchant les prétensionneurs (du moins, je pense, en toute logique). Donc le pb pourrait venir de là.
En plus tu as ton contacteur tournant déconnecté. Faudra vérifier ta reparation , je pense avec un ohmetre entre  2 pistes et les 2 sorties vers l'airbag. Je n'ai pas ton contacteur dans les mains et j'avoue n'en avoir jamais vu déposé. Puis aller jeter un oeil sur ce bidouillage des prétensionneurs qui semble mal abouti.
Quel roman , quelle épopée ce voyant !
Alors j'ai vérifié les tensions au deux fils du début '' avant le contacteur tournant et après le contacteur tournant''
Il y a de la tensions délivré sur les deux fils du début et après le contacteur tournant c'est pareil il y a de la tension donc le courant passe bien au contacteur tournant.
de ce que je vois apres une recherche rapide il n'y aurait apas de polarité, ce qui expliquerait tes 2 fils noirs.
https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?t=44916
https://www.206cclovers.com/t24541-polarite-cable-airbag-sous-siege
Bonjour à tous ,
J'ai eu un souci avec les fils du contacteur airbag ils se sont encore coupé et j'avais repéré le souci '' le bout de caoutchouc se barrer et tenait plus les fils en place .. bref
J'ai un peu mieux regarder les prétentionneurs , à l'achat ils étaient touts les deux débrancher c'est tout .
J'ai de nouveau vérifiée les tensions et il y a bien une tension au départ du connecteur '' sur photo couleur rouge '' mais impossible sur les deux connectiques de trouver une tension à l'arrivée '' sur la photo couleur vert ''
par ailleurs j'ai constaté que l'un des contacteurs du prétentionneurs étaient mal monté, c'est à dire fils inversé par rapport à celui de gauche donc ils ont bidouiller le truc mais mal remonté.
Je pense que je vais refaire les deux connectiques du prétentionneurs pour être fixé mais je ne comprends pourquoi je ne trouve pas de tension à l'arrivée des deux prétentionneurs une fois connecté.
Je pense que je vais refaire les deux connectiques du prétentionneurs pour être fixé mais je ne comprends pourquoi je ne trouve pas de tension à l'arrivée des deux prétentionneurs une fois connecté. "
 je n'y comprends pas beaucoup.
Et je comprends pas pourquoi tu veux les rebrancher ces prétensionneurs... car ils doivent etre morts.Ils ont été utilisés une fois.
Faudrait plutot essayer de leurrer.
ici memed buba parle de 3,2 ohm sur une vw
(il y a des kit avec 10 resistances de 2 à plus de 3,5 ohm pour pouvoir leurrer les prétensionneurs (et air bag) ou achat de resistances chez Conrad.
Comment ça '' utiliser une fois '' ?
il y a du il y avoir un choc peu important . Les prétensionneurs se déclenchent en premier. Le gars a du avoir un voyant et a débranché les prétensionneurs. Mais le voyant est bien sûr resté allumé.
Une fois utilisé le prétensionneur doit etre changé.
Faudrait chercher mieux mais il semble que l'impédance (résistance) des prétensionneurs soit plus élevée que pour les airbags. A préciser. ou faire des essais avec différentes R.
Par contre je me demande si le defaut (voyant allumé) s'éteint dès que l'airbag, le tensionneur, ou la bonne resistance  leurre est en place. Et qu'il ne faut pas une communication avec un outil de diag (MES ou généraliste comme Delphi)
D'accord merci, j'ai acheté des résistances 2.2 ohm et j'en ai mit sur les deux prétentionneurs mais aussi sur l'arrivée airbag avec un essai avant le contacteur tournant . Voyant reste toujours allumé avec ses essais
J'ai racheté une autre valise diag pour voir si je pouvais me connecter sur l'habitacle mais non toujours la même chose il ne reconnaît pas mais par contre le branchement niveau moteur ça marche.
Peu être que j'ai acheté les deux valises diag avec seulement l'option code moteur ? A vérifié
Modifié par perccia
là je sais pas.Est ce que coller une R de 2,2 ohm va pour les pretensionneurs ou faut il plus?
Est ce que avec la bonne R de partout le voyant s'éteint automatiquement ou a la longue ou par une valise?
La valise MES fait tous les calculateurs, dont airbag.
Le pb est que tu as des prises a l'ancienne mode. Est ce que les mécanos Fiat connaissent ca et un d'eux pourrait t'apporter des infos sur cet ancien systeme. Si tu as l'occasion faudrait en questionner un  sur ce calculateur .
Là, je te rappelle le site qui donne:
- l'interface a avoir pour ton ducato,
- l'adaptateur
-et le pin (broche) qui est important
dans le cas d'un diag sur le calculo airbag.
Le site:
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
voir tout en bas de la liste ce qui sert de légende.
extrait de la légende:
KL - KKL/VagCom/OBDKey interface : interface KKL
A2 - ADAPTER CABLE 2 (adaptateur rouge ) ou (voir dessous)
P3 - Pin 3 (for interfaces with pin switch) ou si KKL avec bouton pour changement (donc sans avoir besoin d'un adaptateur), il faut aller sur la position pour le  pin3.
Je ne sais pas comment tu utilises MES, a tu un adaptateur? as tu un interface KKL avec interupteur
Voici pour le diag airbag ce qu'il faut ci dessous
j'ai relu un peu pour aller sur le calculo a partir d'un connecteur obd il semble qu'il faille aussi l'adaptateur rouge qui modifie les connexions interne de la prise diag ou alors ayant une prise diag KKL avec inter dessus faut basculer dans la bonne position. Je vois ca pour MES et ton Autel je ne connais pas.
Mais mon impression est que autel ne peut pas aller au calculo airbag (en tout cas juste comme ca). Lui faut il l'adaptateur rouge?
Sacrée histoire ton histoire de voyant.!
Hello ,
Je donne des nouvelles .
J'ai acheté un launch 123e qui normalement détecte les airbag.
Je l'ai donc branché via le connectique niveau moteur il me détecte bien évidemment touts le côté moteur et j'ai eu un code erreur p0590 régulateur de vitesse.. rien à voir avec l'airbag
Je le branche donc niveau habitacle et il ne détecte rien comme les autres .
J'ai démonté partiellement un côté tableau de bord voir si il y avait pas d'autres type de connexion et j'ai vu celle ci . Peu être rien à voir mais je me demande si c'est pas plutôt cette connectique à prendre ?
Connectique à deux branches.
J'ai bien relu ton article et j'ai bien un adaptateur 3 broches avec fil rouge et noir + - .
Sinon lorsque je connecté sur la 3 broches niveau moteur, voici ce qu'il me propose.
A savoir que les
- bv automatic
- ABS Bosch
- breed my 97 airbag
Ne marche pas seulement '' diesel Bosh edc15... ''
Je ne comprends pas bien les adaptateurs.
En allant sur airbag my 97  et en étant sur la prise 3 pins interieur habitacle tu ne peux pas avancer, donc?
De maniere accessoire:
"régulateur de vitesse"? tu n'as pas de régulateur de vitesse?
Faudrait aller sur des forums italiens 🇮🇹
anglais?... pour ces anciens connecteurs
Est ce qu'il faut un adaptateur en plus (qui change les pins de la prise obd): adaptateur A2 rouge.? J'y comprends plus bien.
C'est en tout cas ce qui est écrit sur le site multiecu dont j'ai tiré un extrait plus haut.
Perso sur une Fiat Panda 2, j'utilise soit aucun adaptateur avec la prise obd , soit pour certains calculateurs un adaptateur entre la prise obd de l'auto et celle de mon interface KKL.
???:voyons:
autre: l'airbag breed my 97 ne serait pas montésur le ducato de ton époque , mais un systeme siemens my 99. J'ai vu 3 sites différents qui parlait du my 99
Je ne comprends rien non plus,
Côté habitacle rien ne marche, mais peut être que cette prise n'est pas faite pour ça et sûrement que c'est autres part ou alors il n' y a qu'un seul connectique qui est donc côté moteur en 3 broches .
J'ai vue sur un site espagnol en photo que le gars à trouver un autre connectique et apparemment il ne se situe pas au même endroit que le miens côté moteur , mais à vérifier demain. Car c'est le même véhicule et motorisation.
Diag Airbag: Sur un video youtube un gars qui a un connecteur 3 pins utilise l'interface KKL (pour multiecuscan)... avec l'adaptateur 3 pins, ... mais il fait aussi bouger la position sur la prise KKL. Donc je suppose qu'il te faut l'adaptateur rouge A2... en plus de l'adaptateur 3 pins.
https://www.youtube.com/watch?v=sP7HyLnI0SA
par exemple sur aliexpress
ou
https://www.obdauto.fr/adaptateur-rouge-a2-multiecuscan-fiatecuscan-alfaobd-c2x24744230
je suis pas sûr qu'il le faille, mais c'est ce qui est écrit sur le site multiecu dont j'ai mis le lien plus haut:  soit on utilise un KKL avec bouton 4 positions qui interverti les pins de la prise obd de l'interface , soit on utilise un KKL simple des adaptateurs.
Y a pas tellement de raisons qu'avec tes interfaces ce ne soit pas pareil.
D'accord merci ,
J'ai regardé les adapteurs rouge A2 mais à mon avis c'est exactement pareil que le miens .
Je vais pour l'instant m'intéresser demain sur l'airbag siemens my 99 et non l'airbag breed my 97 peut être que j'ai fait une erreur de configuration
et voir si il y a pas un autre connectique 3 broches comme sur la photo espagnol.
merci en tout cas , je donnerais des nouvelles demain
Juste un retour sur cet adaptateur.
Le connecteur obd habituel recoit disons 8 fils au max sur ces 16 pins (broches) possibles.
Dans le cas de Fiat, pour tester le  calculateur moteur on l'utilise tel quel. Mais pour tester(communiquer avec) certains calculateur des "déplacements" de pins sont faits. Par exemple le pin 7 n'est plus en 7 pour tester un calculateur airbag... mais en 3. L'adaptateur rouge fait passer le jus du pin 7 de la prise de l'outil de diag au pin 3. Et là le diag du calculateur airbag est possible. Je fais ca sur la panda2 que je suis.
Je ne sais pas pour le cas des prises 3 pins d'avant 2000 (ton cas, le cas des punto1, aussi) et pour tes interfaces. Mais je vois mal comment tes interfaces pourraient faire le changement de cablage électrique de 7 à 3 tout seul. Car toi, physiquement, tu ne touches rien dans ta connexion , que tu ailles sur la calculo moteur, ou le calculo airbag. Et donc, là il y a quelque chose qui coince.
