Sandero
MEDIA NAV - infos - trucs et mises à jours.
917-23
Voir la meilleure réponse Résolu par patrick78140,
Je possède une Sandero 2 et une Sandero III.
Sur l'appli My dacia, j'ai le code du MediaNav (MN2 en l'occurence) de la Sandero 2 et rien (ce qui est normal vu qu'il n'existe pas) pour le MN4 de la Sandero III.
Modifié par avalaunch33
Le 16/05/2023 à 12:33, avalaunch33 a dit :
Ok j'ai une 3
alors pas de code pour le coup
probleme resolu 🥴
Donc à priori pas de code.  :bien:
Bon en même temps cette protection par code n'a plus vraiment raison d'être de nos jours, sensée être une protection contre le vol elle ne sert plus à rien vu la facilité pour retrouver un code sur le net.  :roll:
Le 16/05/2023 à 17:49, Gilles REIMS a dit :
C'est vrai
mais ca m'etonnerait quand meme que les medianarv puissent s'interchanger sans y rentrer un code quelconque
Le 15/05/2023 à 17:06, avalaunch33 a dit :
Pas de code pour un Media Display ou un Media Nav.
Mais il est marié au calculateur et va tousser si vous le changer de véhicule.
Que peut-il se passer en cas de panne totale du medianav?
Rien de définitif (le véhicule démarre et roule normalement) mais certains réglages deviennent inaccessibles (gestion des radars de reculs ou de la carte main libre par exemple).
Mais on ne bascule pas en mode Media Control pour autant.
Le mariage, c'est uniquement pour autoriser le lancement du MediaDisplay.
Invité Hulkito
L'un d'entre vous peut il me fournir l'application Flash Splash ? je ne remets plus la main dessus et les différents liens du web sont expirés.
En bonus si vous avez également à disposition l'image de boot officiel (Renault Captur de 2013)
Je fais une reprise de mon véhicule et ca m'embête de fournir le medianav trafiqué.... (le top aurait été de complètement le restaurer en version officielle)
Merci d'avance
Olivier
@scorpioleuven, Bonjour j'ai un soucis avec mon media nav ( dacia stepway 2016). Au démarrage de la voiture le media nav se lance puis redémarre. il ne se lance jamais vraiment il redémarre et rentre dans une boucle. Pourrais tu m'aider ? Quelqu'un d'autre pourrait m'aider ?
Bonne journée
Bonjour peuple Medianav ! Octobre 2023 les temps sont durs et le Covid a frappé la planète terre :(
J'ai mon Medianav en pls et je recherche de l'aide car j'ai essayé différente façon de le rebooter (logo renault figé) mais malheureusement mes faibles compétences n'ont pas suffit !?!
@scorpioleuven êtes vous toujours de la partie ?
Si mon message touche la planète Renault faite moi signe ;)
Le 14/09/2023 à 09:15, Coryphanea a dit :
Bonne journée
Le 13/10/2023 à 19:36, sachou_01 a dit :
Bonjour à vous deux,
Il ne poste plus ici mais vous pourrez le trouver ainsi que @Jere44460 qui est le spécialiste Medianav sur un groupe Facebook "modifications Medianav" ou quelque chose comme cela.
Bonjour à tous
Mes amis, j'ai besoin des valeurs de résistance R1021 et R1022 pour faire fonctionner Media Nav 1, que j'ai retiré de mon véhicule Clio4 modèle 2014.
Quelqu'un peut-il écrire ces valeurs de résistance s'il vous plaît ?
Merci....
Sur ma dss3 de 2023,le gps ne s'active pas automatiquement,il faut le lancer et acquitter l'avertissement de securité
Y a t il un by pass.?
deja que l'avertissement disparaisse apres une petite tempo(comme sur les versions precedentes)?
Merci?
Le 01/02/2024 à 11:25, patrick78140 a dit :
Non.
Sans modifications non officielles, ce n'était pas le cas non plus.
  • Confus 1
  • Meilleure réponse
Le 04/02/2024 à 22:15, avalaunch33 a dit :
Non.
Permet moi de te demander d'eclaircir?parce que c'est pas ...clair😅
Les Medianav anciennes générations peuvent être modifiés avec des logiciels qui ne sont pas d'origine Renault. Parmi les nombreuses modifications possibles, il y a le paramétrage de l'appui automatique sur le bouton d'acceptation de la navigation.
Les MediaDisplay/Medianav dernière génération des Sandero III/Jogger/Duster 2 sont nettement plus bridés par Renault. Ils sont toujours modifiables (un MediaDisplay peut recevoir un GPS par exemple) mais moins de paramètres accessibles. Donc il faut toujours appuyer sur ce foutu bouton tactile pour autoriser la navigation.
Le 17/05/2023 à 12:55, avalaunch33 a dit :
Imagine, le medianav casse et je le remplace par un auto radio media control comme celui-ci:
La voiture ne va pas se mettre en mode media control automatiquement ?
Et si j'achète un medianav d'occasion, c'est impossible à configurer sans passer par un garage ?
J'aimerais trouver une solution souple en cas de casse de ce truc... ?
Mon idée est de conserver une sandero 3 longtemps donc de trouver des solutions en cas de panne d'ecrans LCD qui ne sont pas immortels.
Modifié par glop
:coucou:
Il me semble qu'il n'y a plus de code radio sur ces appareils.  :voyons:
Donc à priori le problème ne se pose pas.  :bah:
Sur les appareils précédents le code radio était spécifique à chaque unité et si on remplaçait le système audio le V.I.N ne servait plus à rien pour retrouver le code., il faut utiliser le pré-code de l'étiquette collée sur l'appareil.  :)
Modifié par Gilles REIMS
Le 17/04/2024 à 18:49, Gilles REIMS a dit :
:coucou:
salut
Alors je pense que si
Il faut appairer le nouvel appareil avec le calculateur,celui ci demandera le code au demarrage
Oui c'est ce que j'ai compris: il n'y a plus de code à entrer mais le medianav est lié directement au calculateur de la voiture. Donc en cas de remplacement un passage au garage s'impose 🤑sauf à connaitre quelqu'un de calé en informatique qui puisse faire la manipulation seul.
Après, ce qu'on peut se demander c'est: existe-t-il une configuration par défaut lorsqu'on mets un simple autoradio de la version essential à la place du medianav ? Peut-être que le menu de config s'affiche sur le petit écran sur le tableau de bord en lieu et place du madianav ?
Modifié par glop
J'ai déjà démonté mon média display (par curiosité) et au remontage, il ne m'a rien été demandé, pas de code, nada ...
Et je ne pense pas que l'affichage puisse repasser sur le petit écran central du tdb car la tablette intègre le gros bloc que l'on voit nettement sur les photos prises par Tam, derrière le support du téléphone en média control.
Le 17/04/2024 à 20:11, rq3zqtb a dit :
Si c'est le meme effectivement pas besoin
salut RQ, je sais mais si tu mets un nouveau medianav (pas celui de te voiture, ça ne va pas marcher car il faut tout reconfigurer avec une valise:
As-tu expérimenté de mettre la voiture en route sans medianav afin de voir si un menu de type "essential" s'affiche directement sur le tableau de bord par defaut ?
Les prises entre le medianav des sandero 3 ont quasiment les mêmes branchements que l'autoradio de la version essential.
L'idée c'est d'avoir un truc upgradable ou downgradable en cas de casse et de changement de medianav ou d'autoradio mais il faut obligatoirement passer par une valise pour faire ce remplacement.
Le medianav et l'autoradio de la v3 sont deja dispo dans les casses pour pas cher. Je me dis: autant prévoir et anticiper au lieu de payer 800 ou 1000€ chez Renault quand ton medianav rendra l'âme.
HS: à quoi sert cette prise qui pendouille au dessus des boutons de clim ?
Modifié par glop
La prise au dessus de la clim, c'est la barre de boutons : fermeture centralisée, stop and start, warning... Etc.
Modifié par Jay81
Il y a des sites spécialisés sur ce medianav. En cas de panne ou de changement de batterie, il se vérouille et il faut payer Renault pour le réinstaller avec la valise...
C'est un truc qui me donne envie de prendre la version essential juste histoire de ne pas me prendre la tête.
Modifié par glop
Salut Glop,
Franchement, ce media machin ne me sert qu'à afficher Waze...
Pour moi, il ne sert à rien...
Et il ne gère même pas les assistants de parking sur ma version confort.
Nul, je te dis...
Modifié par rq3zqtb
Le 17/04/2024 à 22:51, glop a dit :
En d'autres lieux il y a de vrais spécialistes du crack de cet appareil, ils sont capables de venir à bout de chaque problème.  ;)  :)
Le 18/04/2024 à 13:28, Gilles REIMS a dit :
Sérieusement, pourquoi ne pas créer un topic dédié sur le nouveau medianav ? Il y a bcp de choses à découvrir. C'est plus de l'informatique, il me semble qu'Avalaunch touche sa bille.
Le 18/04/2024 à 14:38, rq3zqtb a dit :
Oui, c'est vrai, j'ai été sur un site de spécialistes, mais le site est payant...
Si c'est payant, tu peux les virer de tes favoris.
Tout ce qui concerne les Medianav, ancienne ou nouvelle génération est tout ce qu'il y a de plus gratuit (en plus d'être français). Tout le reste ne sont que des opportunistes qui se font de l'argent avec le travail des autres.
Le 18/04/2024 à 15:06, glop a dit :
Euh, sur le MediaDisplay, pas trop justement, Renault verrouillant tout ce qu'ils peuvent (comme si leur modèle économique de cartes obsolètes était viable) au fur et à mesure. Nous dirons qu'il y a le minimum syndical et que c'est moins souple d'installation que les générations précédentes.
Le 18/04/2024 à 08:32, rq3zqtb a dit :
Même si je met en plus la radio en fond sonore (je n'aime pas la madame qui me donne des ordres, surtout lorsque je n'ai pas envie de les suivre 😁) ce n'est pas loin d'être tout à fait vrai. Une fois les paramètres véhicules définitivement réglés, il n'y a plus grand chose à faire avec (pas plus mal, j'aime bien les commandes physiques, ça évite le manque de réactivité pendant la conduite).
Je suis allé dans le micom test, juste pour voir et pour essayer d'ajouter des applications.
Mais c'est très développé et ça permet d'accéder à plein de paramètres.
On tombe sur un menu impressionnant...
Du coup, j'ai tout reparamétré comme à la livraison.
J'ai le code d'accès pour la version 6097 de mon Jogger et la procédure pour accéder au menu caché.
Rien d'extraordinaire, on le trouve facilement sur le net.
Modifié par rq3zqtb
  • WildOne a changé le titre MEDIA NAV - infos - trucs et mises à jours.
Si toi et / ou @avalaunch33 ou un autre membre pensez qu'un sujet pour le nouveau medianav à part serait plus utile, je vous laisse le créer et m'envoyer un mp pour que j'ajoute le tag "sujet officiel".
En attendant j'ai fusionné le sujet au sujet officiel existant.
Si un code est demandé :
Citation
Pour obtenir de l'aide, nous vous recommandons de publier votre requête sur notre forum.
Connectez-vous (ou inscrivez-vous si nécessaire), puis rendez-vous dans la section Technique > Mécanique / Électronique
Cliquez sur le bouton "Répondre" pour poser votre question dans ce sujet
https://forum-auto.caradisiac.com/topic/365125-topic-unique-faites-vos-demandes-de-codes-autoradio-ici/
Assurez-vous de la légalité de votre demande avant toute intervention !
Bien à vous,
L'équipe Caradisiac
Les requêtes pour les medianav ont des réponses notamment de @p_tit seb 51
Le 25/05/2023 à 16:40, Breizhy a dit :
J’ai un Duster dont le medianav est hs (redémarrage en boucle).
J’ai acheté sur eBay un medianav d’occasion.
Si j’ai bien compris il sera bloqué.
Avez-vous la possibilité d’avoir le code?
Merci de votre aide
Le 25/05/2023 à 22:17, p_tit seb 51 a dit :
Bonsoir @Breizhy et Bienvenue.gif.5203abe3d19e1013ba5eba10aeca96d0.gif sur le forum !
Le poste va vous demander un code. Vous avez acheté le même modèle exactement pour que tout corresponde ? Si oui, nous pouvons trouver le code avec une photo de l'étiquette du dessus avec le long code barre.
Le 26/05/2023 à 15:54, Breizhy a dit :
Merci beaucoup de votre réponse!
Normalement c’est le même modèle, il doit arriver en début de semaine prochaine.
Le concessionaire Dacia me disait qu’il lui fallait impérativement le numéro de série du véhicule pour débloquer le Medianav. Je l’ai donc demandé au vendeur qui me l’a fourni.
Du coup je ne sais pas ce qui est le mieux pour vous : numéro de série du véhicule ou  numéro du grand code barre de l’appareil? Ou les deux?
Merci encore
Le 26/05/2023 à 23:55, p_tit seb 51 a dit :
Le concessionnaire ne sait trouver le code qu'avec le VIN d'où son interrogation pour que vous le demandiez au vendeur.
Ici vous pouvez nous donner la fin du grand code barre, car il n'est jamais bon de laisser un VIN sur le net, même si c'est celui de la donneuse de votre radio.
À bientôt !
Le 31/05/2023 à 18:50, Breihzy2 a dit :
Ceci est la suite de mes messages postés (pseudo Breizhy) précédemment, mais impossible de me reconnnecter, ni de récupérer un nouveau mot de passe… j’ai du faire une réinscription sous Breizhy2.
J’etais dans l’attente du medianav d’occasion commandé. Je l’ai reçu, ci-joint la photo du tag.
Merci encore de votre aide pour le code!
Le 31/05/2023 à 20:27, p_tit seb 51 a dit :
Bonsoir @Breihzy2 et Bienvenue.gif.5203abe3d19e1013ba5eba10aeca96d0.gif sur le forum !
J'ai quand même un gros doute, car vous êtes incapable de vous reconnecter à @Breizhy alors que le compte est récent, vous ne savez même pas écrire Breizh sans faire une erreur sur le second et vos IP ne matchent pas et sont même dans des régions différentes et aucune n'est la Bretagne !
Précode : R582
Code : 8499
Bonne route que j'espère en musique ! :ml:
Et n'oubliez pas, il y a un J'aime en bas des messages pour donner son avis sur notre aide bénévole !
