Mazda
[Topic Officiel] Système de Navigation MZD Connect
def-j
plusieurs ont déjà eu le cas d'une carte SD qui n'était plus reconnue.
Il faut chercher un peu sur ce fil (ça date d'il y a plus d'un an je pense). (ou avec un peu de chance ils vont passer par ici et dire quel était la résolution).
Bonne nouvelle tu as fait une sauvegarde avant.
Premier essai j'essayerais avec une autre carte SD (de meilleur qualité tant qu'à faire)
Invité §Jul228Hx
nouveau propriétaire d'une Mazda 6 de 2017, j'ai parcouru ce topic pour obtenir les infos afin de mettre à jour le mzd connect et installer le tweaks "android auto".
La mise à jour en version 59.00.449 c'est parfaitement déroulée mais je rencontre un problème avec le logiciel MZD AIO :
Voici l'erreur que j'obtiens en faisant un "Compile autorun" ou "Start compilation" après avoir coché le tweaks android auto :
Je précise que je suis sous Windows 10, que j’exécute le logiciel en administrateur et que j'ai fermé les autres applis.
Quelqu'un aurait une idée :??:
Invité §Jul228Hx
Peut être un paramètre de windows qui empêche Mzd aio de créer des fichiers sur ton bureau.
Pourtant le dossier _copy_to_usb est bien créé sur le bureau et contient des sous-dossiers et fichiers. Mais le fichier dataRetrieval_config.txt mentionné dans le message d'erreur n'est pas créé lui.
Invité §Jul228Hx
Hello
Le script et l’ensemble du site MZD AIO sont-ils encore maintenus?
La dernière version 2.8.6 date du 9 avril, ce n'est pas si vieux..
Invité §kou788gY
Bonjour,je n'arrive pas de faire la mise a jour via tweak AIO pour passer android auto,j'ai une mazda CX-3 de l'année 2019 version 70.00100 EU Nest la version OS et 00.08.000 est la version de base.pour tant j'ai suivi des instructions pour pour faire la mise à jour via la clé usb et la derniere version de mazda aio ,j'ai branché ,et rien ne passe,pouvez vous m'aider svp;d'avance merci
Invité §Jul228Hx
Ca ne fonctionne que pour les version inférieures a la 59.00.502.
Pour les versions supérieures, il faut démonter l'écran et se brancher sur le port série avec un câble (beaucoup plus complexe)
Invité §kou788gY
Bonjour ,merci pour votre réponse,dans ce cas je dois passer par le concessionnaire mazda pour le faire ,ça va être onéreux je pense
Invité §Jul228Hx
A priori selon les concessions, au mieux 250€, au pire 300€
Invité §Jul228Hx
Oui biensur, entre 250 et 300€ c'est l'installation de l'android-auto officiel sur une Mazda 6. J'imagine que ca doit être a peu près pareil sur le cx-3 ?
Je prevois de faire (enfin) la mise à jour du firmware MZD.
La question que je me pose : les données de naviagtion (mes destinations) sont-elles écrasées lors de cette mise à jour ?
J'ai une Mazda 3BM de 2016.
Merci pour toute info.
Invité §phi227bW
Bonjour à tous
Peut être suis-je au mauvais endroit : Heureux propriétaire d'un CX-3 2019 150cv. J'ai un souci depuis qq temps avec mes télécommandes qui ne semblent plus efficaces et sont difficilement reconnues par la voiture ( les piles sont neuves). j'ai participé à un sujet ici. Une des pistes est la charge de la batterie : lors d'un passage en concession, un technicien m'avait montré sur le MDZ le niveau de charge de la batterie : chose que je n'arrive pas à retrouver ds les différents menus. Pouvez vous m'indiquer ou je peux trouver ce paramètre ? ou est-ce un menu caché réservé aux ateliers ?
Merci d'avance
Modifié par philippev77
orthographe
Hello
l'endroit ou tu peux voir la charge de la batterie de mémoire est dans le menu application, dans l'application (de mémoire) qui te permet de suivre la consommation.
Il y a des icônes qui renseignent sur le fonctionnement du start/stop, dont l'état de la batterie.
Il y a peut-être autre chose, mais il y a déjà ça.
Invité §phi227bW
Le 21/12/2020 à 09:19, Robinton a dit :
Hello
Merci pour la réponse. Mais ce n'est pas ca. Effectivement cela donne une indication mais pas la charge de la batterie. Je vais ouvrir un sujet.
Hello,
concernant les mises à jour annuelles de la navigation sur CX30, peut on en passer une sans perturber la mise à jour de la suivante, ou doivent elles obligatoirement se succéder ?
La Fibre par rapport à l'ADSL est elle d'une plus grande rapidité dans le téléchargement des mise à jour ou sommes nous tributaires du serveur Mazda Toolbox ?
Cordialement.
Papy417
Hello,
Pour la mise à jour des cartes je ne pense pas qu'il soit obligatoire de les passer dans l'ordre. Tu appliques la dernière et c'est bon 🙂
Le téléchargement dépend de ta connexion (fibre, ADSL) ET du serveur en face (Mazda).  Ta vitesse finale sera la vitesse maximale du plus mauvais
hello,
Merci bien Sylm pour ta participation 😀
Je ne roule pas beaucoup, surtout en ce moment !  j'attendrai  donc la mise à jour d'été.
Entre la sauvegarde de la carte et la mise à jour  cela fait "quelques heures"  …  donc une fois par an sera pour moi largement suffisant.
Cordialement.
Invité Uhaina
Bonjour à tous !
est ce que certains d entre vous ont intalle un chargeur sans fils dans leur Mazda 6?
la mienne est de 2020
merci beaucoup
Hello
depuis la dernière mise à jour de la cartographie, j’ai remarqué des bizarreries dans les limitations de vitesse sur certains tronçons (portion de l’A4 tout d’un coup à 110 au lieu de 130, etc...).
Est-ce aussi le cas pour vous ?
