Aller au contenu
Téléchargez nos application
Q5
[Topic Officiel] Audi Q5 II [FY] (2016)
mike29b
 Partager
Et le Q7 etron ça marche pas pour ta fiscalité Nico?
Hello ;)
Oui cela fonctionnait mais ce n'est plus au catalogue...pour le moment et un restylage prévu pour fin d'année d'après le chef des ventes
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Merci c'est super sympa delorean-ftw.gif.89017af2a9c4856e476b0209bca4d2d1.gif
Je vais attendre fin d'année en espérant ne pas me faire avoir sur les délais, nous n'avons pas réussit à nous mettre d'accord avec la CC sur la reprise du Q7, perte financière trop importante
Exact, chez Bm série 3 au moins, les batteries étaient dans le coffre. Je crois me souvenir que sur la TT 2, elle était aussi dans le coffre, et pour le Q3-1, j’ai honte mais je ne m’en souviens plus.
Oui, globalement, je suis très satisfait du Q5. Toujours aussi content des suspensions pneumatiques, de la sono B&O. J’ai eu quelques surprise avec le front assist. Il est un peu trop sensible, j’irai voir en concession s’il peuvent baisser le seuil de détection.
Et toi ?
@Xpan oui je suis aussi satisfait de mon Q5 .J apprécie son comportement plutôt agile et joueur , manque juste un peu de pêche par rapport à mon feu Glc 250 D ,manque aussi quelques équipements qui faisaient le charme du Glc Caméra 360 ,les réglages 100 % électrique des sieges , de la colonne de direction ,détecteurs d angles ( que je pensais d origine lors de la commande du Q5) Sinon conso interessante vers 7.5 ( beaucoup de ville) Je n ai toujours pas trouvé comment faire pour copier les cd sur le jukebox Faut II mettre une carte ? la Hifi BO est fantastique rien à voir avec le Burmester MB Juste un souci avec la banquette coulissante bloquée , un coup d un mexicain...Bien cordialement
Hello,
Autant les caméras 360°, je regrette de ne pas avoir coché cette option, autant le réglage électrique des sièges n’est pas une nécessité pour moi. Le détecteur d’angles morts est très efficace. Sans doute moins esthétique qu’une petite pastille orange dans le miroir du rétroviseur mais nettement plus visible >> très bien.
Pour la conso, pareil, une moyenne calculée de 7,5L et un minimum de 6,35L sur un plein. Très raisonnable.
Pour la copie des musiques sur le Jukebox, il faut :
En cours de lecture d’un morceau, tu as sur l’écran, à droite, un petit signe +. Tu cliques dessus et un menu s’ouvre. Tu peux alors copier soit le morceau seul soit tous les morceaux de ta carte SD sur le disque dur Jukebox.
Ce qui est déroutant c’est que tant que le disque dur est vierge, il n’apparaît nul part. Il n’y a qu’un chemin pour y accéder, c’est celui que je viens de décrire. Par contre, une fois qu’il y a au moins un morceau copié dessus, il apparaît dans l’arborescence des sources multi-média.
N’hésites pas si tu n’y arrives pas.
Bon après-midi.
@Xpan je viens d essayer avec un Cd après le titre adroite je clique sur le petit + qui ouvre alors des options dont « capacité de mémoire du Jukebox »ensuite il m indique capacité mémoire du juke-box soit 9.9 Go libres sur 9.9 et après je n ai plus de solution ...Est ce que cela marche avec un Cd ou dois je enregistrerle morceau sur la SD pour remettre sur le Jukebox.? Merci pour ton éclairage...
Je viens de lire sur la notice consultable en ligne que pour des questions juridiques, il ne serait pas possible de copier des titres d'un CD vers le jukebox ???? Je confirme demain.
A+
Effectivement, il n’y a pas la possibilité de copier directement d’un Cd vers le jukebox. Il te faut passer via une carte SD. C’est ce que j’ai fait. Il y a du boulot. En fait, j’ai fait une première carte avec 10 Go pour remplir le jukebox et je m’en suis une autre de 16 Go pour mettre dans le 1er slot. Il fait que je termine la deuxième carte pour le slot 2.
J’ai encodé en mp4 qui est le format avec le moins de pertes en compression. Avec le B&O, le rendu des enregistrements récents est tout à fait respectable. Les fichiers prennent plus de place que du mp3 (destructeur) mais j’ai quand même pu caser 3300 morceaux sur 10 Go, t’as le temps de voir venir. Si tu utilises les deux slots avec des cartes à 32Go maximum en plus du jukebox, tu dois pouvoir faire le tour de la terre avant de revenir au début et te demander, tiens, j’ai acheté ce morceau ?
A+
De toutes manières, ce lecteur Cd est mal placé et c’est franchement dangereux de changer seul un cd en roulant.
Sinon, et si j’ai bien compris, pour avoir une qualité supérieure, il te faut un disque dur externe ou un Iphone sur lequel tu peux mettre du format .aiff. La question est de savoir s’il y aurait compression en interne du MMI, ça, je ne sais pas y répondre.
C’est surtout inutile avec le streaming audio BT les gars, Spotify en qualité Extrême c’est à 320kbps, mieux que les SACD de l’époque... sur le B&O du Q7 c’était une qualité incroyable!
Pour les CD en effet il faut d’abord les rippers en format numérique puis sur SD...
Et encore, sur mon ancienne A4 2009, c’était SD non HC, donc 2Go Max :o
@Xpan je suis d accord que mettre un lecteur ce dans une boite à gant avec une fente orientée vers le haut c est pas top top et ça prend de la place en plus Un simple lecteur sur la planche centrale aurait été plus ergonomique. Mercedes l avait bien intégré sur Glc .Apres je ne comprends pas l utilité de mettre un juke box en plus des slots pour SD Cards. En tous cas merci à tous pour les précisions .
Bonjour je constate que j ai souvent mon ventilateur de refroidissement qui fonctionne entre 5 et 10 mn après l arrêt du moteur , même après un court parcours et pas forcément par température extérieure élevée .Avez vous aussi ce phénomène Mon Q5 est un 40tdi 3500 km.
Il y a quelques jours le ventilateur s est mis en route après 10 kms et il s était déjà mis en route quelques heures plus tôt .Je suis quand même surpris que la régénération du Fap se fasse à l arrêt moteur coupé .Etrange ...
Tu n'as que 3500km, idem pour ma voiture (Tiguan), et celle de mon père (Q5), les premier milliers de km, la régénération a lieu beaucoup plus souvent (je ne sais pas pourquoi), ensuite ça ce calme...mais pas de souci, c'est normal (même si ça parait bizarre, je te l'accorde)...
Encore ce matin je sors du garage je fais 6 km .Je coupe le moteur et là j ai chronométré 9 mn de ventilation.Pourtant il ne faisait pas chaud ...Cet été lors de mes prochaines vacances du côté de Perpignan ça va turbiner avec les chaudes températures.J appelle-le chef d atelier lundi pour « éclairage »...
Renseignements pris auprès du chef d atelier , la ventilation est liée à la régénération du Fap qui même après quelques kms peut atteindre 500/ 600° La régénération se fait à la demande de la voiture et n est pas forcément lié à la température du moteur.Dont acte...
Entendu, le mode de conduite est bien directement responsable de cette gestion. Parcours en ville, montagne sont plus générateurs de suies qu’un parcours sur route ouverte plate.
A+
  • J'aime 1
Invité §Ano372WX
Bjr, il ne faut pas vous inquièter. Lors de la régénération du FAP, la température du compartiment moteur peut monter assez haut; d'où la ventilation accélérée et très longue. Ceci ne dépend pas de la température extérieure ; il est fort à parier que vous n'entendrez pas votre ventilation moteur de toutes vos vacances si ce n'est à l'utilisation de votre airco.
Cordialement
Mancini L
Invité §Ano668ok
Ça y est il est arrivé dans mon garage le Q 5 Avus ...Premières impressions après 80 Kms voiture très silencieuse, plutôt douce, moteur 190 ch très discret .Confort appréciable avec suspension pneumatique un peu plus ferme néanmoins que sur mon feu Mercedes Glc Fascination .Hifi B & O supérieure au Burmester .Quelques lacunes d’équipements incompréhensibles à ce niveau de prix ; sièges pas totalement électriques tout comme réglage du volant , pas de mémorisation côté siège passager .Malgré un pack éclairage d’ambiance l éclairage plafond est mesquin seulement 4 petits spots , pas d éclairage de seuil de porte. Manque un rangement sur la console centrale pour mettre des clés et des bricoles car sous l accoudoir c est pas pratique Belle signature lumineuse avant arrière avec les clignotants défilants .
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
