Duster
antenne nouveau duster 2018
dusterts
  • Réponses 73
Pour info, j’ai en effet adopté la méthode antenne requin car j’utilise souvent les barres de toit et moins il y en a à faire, mieux c’est :D .
Pour le côté esthétique c’est sympa, après c’est une question de goût. Elle est sans ampli et fonctionne parfaitement bien et il faut savoir qu’un amplificateur amplifie aussi les parasites, voir des filtres qui atténuent le signal... Donc ce n’est pas mieux et pour le puriste, une réception optimale en FM, il faut une tige, un fil horizontal d’une longueur d’environ 70 cm correspondant à la longueur d’onde moyenne de la bande FM, si mes souvenirs sont bons.
Voili, voilou pour compléter le sujet.
Bonne journée
Impecc' D'ailleurs je compte bien vérifier et éventuellement rectifier la longueur du fil de la bobine à l'intérieur de l'antenne.
Peux-tu donner le lien de la page où tu l'as trouvé ? j'en ai vu pas mal à des prix tout à fait délirants et avec des avis tellement divergents...
Bon, je confirme et prouve que mes souvenirs sont très mauvais :non: . Le 70 cm correspondent plutôt au 430 MHz. cela devait être une de ma dernière bidouille de télécommande de garage.
Je reprends tout et j'ai compris que tu voulais me faire ressortir mes cahiers et mes feuilles blanches de l’école alors que je suis à la retraite ;) , et bien tu as eu raison ;) .
A savoir dans un premier temps pour l’AM (modulation d’amplitude), l’onde est propagée verticalement comme les PO, GO, OC (ondes petites, grandes et courtes),… Donc pour la réception il faut une antenne verticale. Et c’est vrai lorsque j’étais en Norvège, les petites stations de radio sur un poste PO, GO étaient captées bien plus clairement avec une antenne orientée vers le ciel. La FM (Modulation de fréquence) balaye de manière horizontale. Quand la FM est apparue, les antennes des autoradios, se sont vues du coup plus couchées pour une meilleur réception de cette modulation. L’important si l'on veut capter la FM dans les meilleurs conditions serait d'avoir un brin métallique, un fil horizontale pour capter l'onde entière. Par contre, si un bout de fil de 30, 50, 70, 800 cm en enroulé sur un brin de 30cm, cela ne sert à rien mais ça fonctionne quand même, comme à l’époque une fourchette dans la prise d’antenne d’une TV ; je n’ai pas essayé avec le numérique :) . Après il existe, ce que l’on appelle la demi-onde, quart d’onde,… c'est parfait mais là, c’est de l’adaptation et comme tout, quand on adapte, il y a forcément il y a de la perte.
J’ai eu le souvenir que la formule était très simple mais impossible de m’en rappeler. Heureusement que je n’ai pas fait de l’électronique mon métier :ange: .
Pour la FM, déjà prendre la moyenne dans la gamme de réception 87,5 à 108 MHz, soit : 97,75 Mhz. Ensuite retrouver la simple formule :ange: , merci Internet :
Voici mon erreur sur les 70 cm.
Longueur d’onde = 300,000 km/s (vitesse de l’électricité dans le vide) / Fréquence
Et bien cela nous fait du 3,069m. :lol:
Donc, pour bien réceptionner la FM, il faut une antenne d'une onde entière de 3 mètres et si possible horizontale sur votre véhicule :lol: :lol: . Après tout dépend aussi où se trouve l'émetteur. Bon faut adapter au 1/4 d'onde, soit environ 77 cm.
Désolé pour la gaffe.
@D2dx J'ai moi aussi eu le doute... et j'ai moi aussi ressorti la calculette. :vert: pour les mêmes conclusions que toi. On va donc tailler ça en 1/4 d'onde et ça fera "la rue Michel" comme on dit chez moi.
Bon, j'ai trouvé l'antenne requin sur Mamazon... je vais peut-être me laisser tenter. Quitte à modifier la bobine, pour 18€ je ne vais pas me ruiner. Je vérifierai avant le montage et collage.
Excellent ;) .
Celle que j’ai acheté provient du même endroit.
Il y a plusieurs fournisseurs sur Mamazon... à des prix totalement différents. J'en ai repéré 2 qui me semblent correctes
http://amzn.eu/d/56RZVGU en gris qui serait raccord avec les barres de toit.
http://amzn.eu/d/7dlAMSA blanc, pour être (presque) raccord avec la carrosserie.
Tu en penses quoi , niveau qualité interne ?
Voici celle que j'ai commandé :
https://www.amazon.fr/gp/product/B016I5SBUG/
Concernant mon produit, ça reste du plastique, pas extrêmement épais, mais semble à priori solide pour percuter un bourdon. Ce que j'aime : déjà le prix. Fixation à l'antenne d'origine simple et efficace. Tresse assez costaud et d'une longueur correcte pour manipuler l'ensemble lors du collage. L'antenne est gravée sur circuit imprimé (piste inférieure à 3 m :lol: ) et il reste un peu de place pour une éventuelle bidouille. Le reproche : le circuit n'est pas étamé et dans le temps risque d'oxydation. L'ensemble peut se décoller avec l'eau et le gel, mais bon c'est du 3M, ça colle à condition de bien dégraisser avant de poser l'ensemble et mettre des repères avec de l'adhésif, ça aide à placer correctement l'ensemble.
J'arrive à ouvrir un seul lien sur les 2 que tu as envoyé et celle que j'ai posé ressemble étrangement à la Lumiereholic M-018 mais pas tout à fait au même prix ;) .
Effectivement, question prix, ça fait n'importe quoi. Et a priori pour la même chose, même provenance China et même qualité. J'ai rectifié le lien de la blanche.
Je vais quand même tenter la grise pour une question d'esthétique. Merci pour l'astuce du calage. Je verrai aussi pour passer un coup de vernis sur le circuit imprimé, ça devrait empêcher l'oxydation. En ce qui concerne la fixation, si le 3M me semble un peu faiblard, j'utiliserai du Sikaflex gris. C'est éternel ce truc. :D
Et voilà, c'est posé ! Antenne grise sur Amazon
Pour le prix, je suis assez content. Le gris est pratiquement celui des barres de toit. Et contrairement à certains avis, la réception n'a pas changé. On dirait d'ailleurs que le fabricant a amélioré la qualité, le circuit imprimé interne est légèrement mieux fini.
Penser à bien serrer la vis (fente en haut et au tournevis) et les écrous (2 clés plates de 8). Ne pas mettre de frein-filet qui serait isolant.
L'adhésif double-face 3M est un peu léger... à voir dans le temps. Attention à bien appuyer sur les cotés au moment de la pose. La courbure du toit n'est pas parfaitement épousée par la base de l'antenne. Au pire, si ça se décolle, je fixerai au Sikaflex, bien plus sûr que le double-face.
C'est discret, pas cher mais efficace.
Ouah, bonjour LeSniper,
Magnifique, en effet elle reste discrète et beau travail. Un p'tit rex, la réception est presque identique. J’ai remarqué une perte de signal dans certains tunnels et principalement depuis avant-hier que les conditions météorologiques ont changé, je m’y attendais. Mais la plupart du temps j’écoute les musiques de ma clé USB et surtout, je n’ai plus à retirer mon antenne lorsque je transporte des grands volumes sur mes barres de toit.
Celle que tu as choisie est plus cher mais me paraît peut-être de meilleure qualité… Enfin, si je vois un Duster blanc avec une antenne requin grise, je sais que c’est toi ;) .
Parfait pour tes conseils supplémentaires mais à la place du frein-filet (je n'y avais pas pensé) mettre une goutte sur le filetage du vernis à ongle de madame, c'est moins cher :lol: et aussi efficace (j'ai oublié aussi de le faire), ( :non: tête en l'...).
Je ne sais pas :) , c'est une excellente idée et pourquoi pas. Autant la relier l'une des barres de toit au poste de radio, mais la longueur d'une antenne joue sur l'impédance et la longueur d'onde et ont une importances pour une réception optimale. Ou bien, fondre une antenne dans le pare-brise comme sur certaines marques de véhicule. Les barres de toit sont en aluminium (composant conducteur) donc si l'antenne est à l'intérieur de la barre de toit :non: ... la barre de toit faisant fera office de cage de faraday, un espace isolé de tout, la réception serait de mauvaise, voir nul dans les meilleures conditions. Le problème étant de faire plaisir à tout le monde, il faut adapter une antenne pouvant capter l'AM et la FM, c'est à dire une antenne orientée verticale et verticalement :o . Donc l'idéal à 45°. Mais ton idée est très bonne. Dacia est-tu là ? :ange:
Je n'ai pas encore ma Sandero Step Advance pour savoir comment sont faites/installées les barres de toit
Arrivée prévue semaine 52/2018 .. c'est long !!
Si une partie est en alu, elle pourrait servir d'antenne, en passant un câble via les extrémités en plastique dans l'habitacle
Çà pourrait faire une antenne requin (sans requin supplémentaire ... ni vu, ni connu)
Coté réception faudrait voir ...
Mais souvent les ondes se "débrouillent" pour passer avec un niveau S/N (ou S/B) suffisant dans une large bande (FM ou DAB)
Louis
Oui, ton idée est excellente.
La tresse de ton coaxial doit être relié à la masse (0V) de la voiture et lame de ce conducteur à ta barre de toit bien isolée de la carrosserie, ça doit fonctionner :) . Par contre en DAB.. :cry::( il me semble que c'est du numérique et je n'y connais rien et j'en n'ai horreur (enfin, le numérique n'est pas de mon âge :ange: ), j'ai eu trop de soucis au boulot sur du matériel de sureté avec cette conception, alors je ne pourrais pas te conseiller.
Par contre, la réception de ta Sandero semaine 52, ne sera que meilleure, ne soit pas pressé... ;) , laisse le garage grand ouvert :D
Bon week-end,
J'ai aussi adopté cette solution parce que j'en avais marre de démonter le fouet à chaque lavage au rouleau. :D Pour le gris, j'ai préféré pour être raccord avec les barres plutôt que de fondre dans le blanc de la carrosserie.
Mais le vernis à ongle, je suis méfiant. Ou alors juste sur le dernier filet. Parce que c'est aussi isolant que le frein filet. :ange:
Ah ! :crazy::ouch::pt1cable::oui: De quoi s'agit-il ?? :bounce:
Je commence à être à la ramasse, cela fait trois ans que je suis dans les gros travaux et je dois refaire tout mon atelier de A à Z, j'ai l'impression de louper plein de trucs...
Un module DAB ??? Je ne dois pas l'avoir, car mon menu, en haut à gauche, présente FM ou AM.
Je vais regarder mon mode test de nouveau dès que j'ai une minute. Le problème, c'est que j'ai du boulot... :( des jours et des jours de tri, de nettoyage, d'utiliser mes produits avant que le froid soit trop présent et avant qu'ils soient foutus (colle, ciment,...). GGGrrrrr.... :colere:
Je crois que tu m'expliqueras la procédure, mais je n'ai pas encore lu les trucs et astuces du Média Nav :clin: . Allez, au boulot... sinon :areuh: , il y en à une qui va raller :lol:
