Erwann44 Posté(e) le 17 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2019 Bonjour à tous. Propriétaire d’une 500x cross 1,4L multiar depuis 2 ans, je suis confronté à un problème depuis 7/8mois que même fiat n’arrive pas à résoudre. Lors d’acceleration, après un redémarrage moteur, je n’ai plus de turbo. Il suffit que je la redémarre pour que ça refonctionne. Aucun voyant qui s’allume, mais un défaut enregistré quand même dans la central (fuite d’air circuit turbo) ainsi que le régulateur qui se désactive. Capteur de turbo change ainsi qu’electrovanne. Durite vérifie etc... J’avoue commencer a perdre un peu patience. Je ne suis pas à mon premier multiair et jusque ici tout aller bien. Merci pour votre aide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
napoli38120 Posté(e) le 17 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2019 capteur map defectueux c 'est possible sur mon st je avait quand je monter dans les tour elle se mettai en mode dégradée et je dépasser pas le 90.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alfa69 Posté(e) le 18 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 18 janvier 2019 Cela peut aussi venir de la boite à air. :??: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Erwann44 Posté(e) le 21 janvier 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 janvier 2019 @napoli38120 Merci pour ta réponse, mais le capteur MAP fait parti des choses changées elles aussi. @alfa69 possible, surtout que c’est apparue tout juste après révision des 30000 avec changement de filtre à air....mais j’ai du mal à y croire. Les bougies avaient étaient changé aussi à 30000 mais je ne vois pas trop comment ça pourrait occasionner des coupures de turbo. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alfa69 Posté(e) le 21 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 21 janvier 2019 Sur le couvercle du filtre à air, il y a le débitmètre. Si tu as fait le remplacement de ton filtre à air, tu regardes si le mécano a bien fait le rebranchement. Tu peux aussi faire un test en déconnectant la connectique du débitmètre. Tu roules et si ton moteur retrouve sa puissance, c'est que le problème vient bien de cette pièce.Par contre, il ne faut pas rouler trop longtemps car tu risques d'endommager le moteur ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
yoann2097 Posté(e) le 21 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 21 janvier 2019 Hello, pas de débitmètre sur les 500x multiair 1.4 quand tu parles d'électrovanne, c'est celle de gestion de la wastegate (qui est déporté coté distri derrière le turbo ) ou celle de la dump valve qui est coté aspiration du turbo ? car l'une des deux bloquée peut empêcher le turbo de charger. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Erwann44 Posté(e) le 21 janvier 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 janvier 2019 @yoann2097 Oui c’est bien celle la, celle cole a la distri, la pieburg. Ce qui est bizarre c’est qu’avant qu’elle deconne ok arrive à le sentir. Si après un démarrage quand tu demande la puissance et que le turbo ne se lance pas, on peut être sûr qu’elle va se mettre en vrac. Quand elle fonctionne bien, si je lache la pedale au moment de la charge du turbo elle lache un gros "paf " au niveau du moteur, en gros elle pete Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
napoli38120 Posté(e) le 21 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 21 janvier 2019 tu as brancher un boitier elm pour en savoir plus ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Erwann44 Posté(e) le 21 janvier 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 janvier 2019 @napoli38120 J’ai eu le rapport de fiat. C’est marqué: fuite d’air sur circuit suralimentation. Les premières fois que ça la fait ça mettait: défaut capteur pression de suralimentation. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
napoli38120 Posté(e) le 21 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 21 janvier 2019 @napoli38120 J’ai eu le rapport de fiat. C’est marqué: fuite d’air sur circuit suralimentation. Les premières fois que ça la fait ça mettait: défaut capteur pression de suralimentation.[/quotemsg sa pourait peut être venir decla wastegate défectueuse [/quotemsg] Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Erwann44 Posté(e) le 21 janvier 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 janvier 2019 C’est ce que j’ai pensais... mais elle ne se détaille pas du turbo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano486CX Posté(e) le 7 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2019 Bonjour à tous. Propriétaire d’une 500x cross 1,4L multiar depuis 2 ans, je suis confronté à un problème depuis 7/8mois que même fiat n’arrive pas à résoudre. Lors d’acceleration, après un redémarrage moteur, je n’ai plus de turbo. Il suffit que je la redémarre pour que ça refonctionne. Aucun voyant qui s’allume, mais un défaut enregistré quand même dans la central (fuite d’air circuit turbo) ainsi que le régulateur qui se désactive. Capteur de turbo change ainsi qu’electrovanne. Durite vérifie etc... J’avoue commencer a perdre un peu patience. Je ne suis pas à mon premier multiair et jusque ici tout aller bien. Merci pour votre aide. Même problème et je viens de faire la révision des 50000km. Je lui ai montré au garagiste vos messages, il m'a dit qu'il n'y croit pas. Mais le pb persiste et est revenu à peine 1 semaine après rdv Vous avez des solutions pour retirer le pb ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano743oV Posté(e) le 7 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2019 Même problème et je viens de faire la révision des 50000km. Je lui ai montré au garagiste vos messages, il m'a dit qu'il n'y croit pas. Mais le pb persiste et est revenu à peine 1 semaine après rdv Vous avez des solutions pour retirer le pb ? Il ne crois pas à quoi? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano486CX Posté(e) le 7 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2019 Il ne crois pas à quoi? Il ne croit pas que sa vient des capteur turbo pour lui le pb est inexistant car aucune trace au diagnostic et comme ce pb est pas constant lors des essais qu'il fait il n'y a aucun pb Du coup j'aimerai régler ce pb car quand on fait beaucoup d'autoroute et que régulateur et turbo ne sont plus détecté c'est vraiment agaçant de devoir s'arrêter à la prochaine sortie pour redémarrer... Vous avez solutionné le pb ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano486CX Posté(e) le 7 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2019 Il ne crois pas à quoi? Tu as solutionné ton problème comment ? Car c'est vrai que j ai hâte de retirer ce problème plus qu'enervant lol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano743oV Posté(e) le 7 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 7 avril 2019 Tu as solutionné ton problème comment ? Car c'est vrai que j ai hâte de retirer ce problème plus qu'enervant lol Le problème n’est toujours pas réglé...J’hesIte à remplacer le turbo mais je me dis que ça ne va pas servir à grand chose. Vous n’avez pas de défaut enregistré quand il branche la valise? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano486CX Posté(e) le 8 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 8 avril 2019 Le problème n’est toujours pas réglé...J’hesIte à remplacer le turbo mais je me dis que ça ne va pas servir à grand chose. Vous n’avez pas de défaut enregistré quand il branche la valise? Non rien il n'a rien vu il l'a gardé un jour dx des essais mais il n'a pas eu le pb J'ai vu que les 120cv diesel avaient eu des pb de turbo si sa se trouve on a le même soucis Sauf que ces modèles ont été rappelé pas les notres Je suis en boîte auto avec palette et sans le turbo, les étalonnage des vitesse ne sont plus les même je suis à 9l au 100 à cause de ce soucis Je change les jouets manuellement du coup Le mec de fiât m'a dit si le turbo a un pb soit il marche soit il ne marche pas, du coup si il marche plus souvent que des bug il pense plutôt à un pb de démarrage du turbo electroniquement Je vais le rappeler après je te tiens informé Je crois qu'on est les 2 seul Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano743oV Posté(e) le 8 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 8 avril 2019 Non rien il n'a rien vu il l'a gardé un jour dx des essais mais il n'a pas eu le pb J'ai vu que les 120cv diesel avaient eu des pb de turbo si sa se trouve on a le même soucis Sauf que ces modèles ont été rappelé pas les notres Je suis en boîte auto avec palette et sans le turbo, les étalonnage des vitesse ne sont plus les même je suis à 9l au 100 à cause de ce soucis Je change les jouets manuellement du coup Le mec de fiât m'a dit si le turbo a un pb soit il marche soit il ne marche pas, du coup si il marche plus souvent que des bug il pense plutôt à un pb de démarrage du turbo electroniquement Je vais le rappeler après je te tiens informé Je crois qu'on est les 2 seul J’avais vu le problème de turbo sur les diesels, mais ça n’y ressemble pas. Je ne vais plus chez Fiat car pour eux c’est turbo hs, il ne cherche pas plus loin!!! Après ça peut être la westgate qui fuit et qui ne se détaille pas du turbo!! Pour moi, et quelques copains qui sont dans la partie, ce serait une connerie électronique. J’ai appris à conduire avec, si je sens que le turbo ne se lance pas quand j’accelere je lache la pedale puis je reaccelere progressivement et ça repart. Je peux faire 10000kms comme ça pas de problème. La femme qui ne fait pas attention à ça est quasi systématiquement emmerdé. Ce n’est pas une solution mais en attendant de trouver le problème.... Je veux oui que tu me tiennes au courant. Je suis en vacance dans 15!jours elle va retourner au garage. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano486CX Posté(e) le 8 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 8 avril 2019 J’avais vu le problème de turbo sur les diesels, mais ça n’y ressemble pas. Je ne vais plus chez Fiat car pour eux c’est turbo hs, il ne cherche pas plus loin!!! Après ça peut être la westgate qui fuit et qui ne se détaille pas du turbo!! Pour moi, et quelques copains qui sont dans la partie, ce serait une connerie électronique. J’ai appris à conduire avec, si je sens que le turbo ne se lance pas quand j’accelere je lache la pedale puis je reaccelere progressivement et ça repart. Je peux faire 10000kms comme ça pas de problème. La femme qui ne fait pas attention à ça est quasi systématiquement emmerdé. Ce n’est pas une solution mais en attendant de trouver le problème.... Je veux oui que tu me tiennes au courant. Je suis en vacance dans 15!jours elle va retourner au garage. Ok pour l info je vais essayer ta solution J'ai constaté ce pb aussi au démarrage lors d'une pente quand je la montre j'ai besoin de reprise et la c'est le bug assuré 1x sur 3... Pb je suis obligé de passer par être route... J'ai eu un blocage au niveau du turbo à 8000km, une valve qui n'a apparemment pas aimé quand il faisait-16° et voiture en mode sécurisé maxi 20km/h Mais pas de soucis depuis 2 ans Mon modèle est de mars 2016 Je pense que cette valve c'est justement celle qui gère le flux d'air du turbo Quand tu as ce pb tu peux aussi te mettre en mode sport et regarde la jauge turbo ele reste bloqué et ne monte quasiment pas Oui il fait se tenir informé car je n'ai vu personne faire avoir ce soucis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano486CX Posté(e) le 8 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 8 avril 2019 J’avais vu le problème de turbo sur les diesels, mais ça n’y ressemble pas. Je ne vais plus chez Fiat car pour eux c’est turbo hs, il ne cherche pas plus loin!!! Après ça peut être la westgate qui fuit et qui ne se détaille pas du turbo!! Pour moi, et quelques copains qui sont dans la partie, ce serait une connerie électronique. J’ai appris à conduire avec, si je sens que le turbo ne se lance pas quand j’accelere je lache la pedale puis je reaccelere progressivement et ça repart. Je peux faire 10000kms comme ça pas de problème. La femme qui ne fait pas attention à ça est quasi systématiquement emmerdé. Ce n’est pas une solution mais en attendant de trouver le problème.... Je veux oui que tu me tiennes au courant. Je suis en vacance dans 15!jours elle va retourner au garage. Je viens de les appeler demain le garage va la passer au ban et il appelle fiât France pour voir si mise à jour etc Pour lui c'est électronique Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano743oV Posté(e) le 8 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 8 avril 2019 Je viens de les appeler demain le garage va la passer au ban et il appelle fiât France pour voir si mise à jour etc Pour lui c'est électronique Mise à jour apparement il me l’on déjà fait ça ne change rien... Nous avons exactement les mêmes symptômes. J’avais remarqué pour l’affichage de pression de turbo, c’est la première chose que j’avais essayé lol!! La seule chose que je n’ai pas encore changé sur la mienne c’est l’electrovanne qui créer la dépression. Celle vissé quasi sur le turbo. Tiens moi au courant du retour du garage. Moi le défaut enregistré c’est: fuite turbocompresseur. C’est cool.... je me sens moi seul Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano486CX Posté(e) le 8 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 8 avril 2019 Mise à jour apparement il me l’on déjà fait ça ne change rien... Nous avons exactement les mêmes symptômes. J’avais remarqué pour l’affichage de pression de turbo, c’est la première chose que j’avais essayé lol!! La seule chose que je n’ai pas encore changé sur la mienne c’est l’electrovanne qui créer la dépression. Celle vissé quasi sur le turbo. Tiens moi au courant du retour du garage. Moi le défaut enregistré c’est: fuite turbocompresseur. C’est cool.... je me sens moi seul Ta voiture est de quelle année ? C'est peut être lié à des composants Au démarrage du moteur il y a une check list de lancement et il se pourrait que le boot ne se fasse pas Car si une pièce ne fonctionne pas ou mal il se peut que l'on ressente le pb da sa tous les trajets et la c'est juste au lancement Tu as aussi des températures basse ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Erwann44 Posté(e) le 8 avril 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 avril 2019 Ta voiture est de quelle année ? C'est peut être lié à des composants Au démarrage du moteur il y a une check list de lancement et il se pourrait que le boot ne se fasse pas Car si une pièce ne fonctionne pas ou mal il se peut que l'on ressente le pb da sa tous les trajets et la c'est juste au lancement Tu as aussi des températures basse ? Elle est de mai 2016. Le problème est apparue à 35000kms. Elle en a aujourd’hui 53000. Non pas de température basse, au contraire j’ai l’impression que quand il fait chaud c’est pire. Elle ne me le fait jamais au premier démarrage le matin, peut être aussi sûrement du fait que je sollicite moins le moteur vu qu’il est froid. Mais c’est un vrai mystère cette panne!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano486CX Posté(e) le 8 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 8 avril 2019 Elle est de mai 2016. Le problème est apparue à 35000kms. Elle en a aujourd’hui 53000. Non pas de température basse, au contraire j’ai l’impression que quand il fait chaud c’est pire. Elle ne me le fait jamais au premier démarrage le matin, peut être aussi sûrement du fait que je sollicite moins le moteur vu qu’il est froid. Mais c’est un vrai mystère cette panne!! On a le même millésime Actuellement j'ai 52000km et le pb est venu vers 37000km J'ai remarqué que le pb vient au démarrage pour moi je fais 1km et sa apparaît du coup je m'arrête éteint le moteur et rallume direct et c'est bon Une fois sans ce pb j'ai déjà pousser le turbo a fond un peu malmené pour voir si sa saute mais rien du tout C'est bon il tient bon. J'ai ce pb vraiment dans les premiers minutes au démarrage Quand il fait froid je dirais une fois sur trois et quand il fait chaud une fois sur cinq Je suis en automatique et ce qui est bizarre c'est que des que le bug prend place, régulateur désactivé et ne s active plus, et les vitesses indiqué disparaissent des que je passe en manuel. Je peux changer les rapports mais ils ne s'affichent plus numériquement C'est come si il y a un lien entre turbo pression, régulateur et transmission Et comme c'est des pièces sans approchement direct, je pense que c'est électronique Je serais curieux de voir si d'autres millésimes du même modèles moteur ont les même pièces que nous Suffit de voir ce qui change et on le change Demain matin je vais voir et je te dirais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Erwann44 Posté(e) le 8 avril 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 avril 2019 Vraiment les mêmes symptômes au même kilométrage. A croire que c’est fait exprès Pareil que toi, si après redémarrage le turbo s’enclenche nickel, je pourrais 5000kms comme ça sans problème. Par contre depuis peu, je dirais 5000kms, j’ai remarqué que quand le turbo charge bien et que je relâche la pedale elle fait un espace de paf.... J’ai quand même un peu peur à la wesgate qui deconne et qui ne se détaille pas du turbo. Tu me diras quel défaut est enregistré dans l’ecu, voir si c’est le même que le miens. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Erwann44 Posté(e) le 8 avril 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 avril 2019 Tu vas chez Fiat quelle ville? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano486CX Posté(e) le 8 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 8 avril 2019 Tu vas chez Fiat quelle ville? Je te dirais sa Je suis di 68 en Alsace. Tu ne l'as pas remarqué à mon accent ? Lol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Erwann44 Posté(e) le 8 avril 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 avril 2019 Il faudrait que tu me donne la ville de ton Fiat, pour voir si ils peuvent se mettre en relation Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano486CX Posté(e) le 9 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 9 avril 2019 Il faudrait que tu me donne la ville de ton Fiat, pour voir si ils peuvent se mettre en relation C'est a vieux Thann 68800 Ils m'ont fait un relevé et ils vont envoyé à fiât France Il se peut qu'on soit au début d'un rappel de modèle pour un bug Au niveau des pièces il m'a dit on ne change rien car si sa se trouve sa ne vient pas d'une pièce c'est une mise a jour qui n'existe pas encore Tu avais déjà contacté fiât France ? Je pense le faire demain sinon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Erwann44 Posté(e) le 9 avril 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 avril 2019 Super, merci pour toutes ces infos. J’avoue que j’ai un peu laissé tomber. On se tient au courant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Erwann44 Posté(e) le 9 avril 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 avril 2019 Peux tu m’envoyer un mp avec ton numéro de téléphone, ce sera plus simple pour discuter. On pourra reposter sur le forum une fois le problème résolu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
GodsWarlord Posté(e) le 9 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 9 avril 2019 Peux tu m’envoyer un mp avec ton numéro de téléphone, ce sera plus simple pour discuter. On pourra reposter sur le forum une fois le problème résolu C jp J'ai créer un compte et je t'ai envoyé un mp Je suis plus joignable à l'écrit Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano270tU Posté(e) le 9 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 9 avril 2019 Bonjour, Même Pb sur 500X de juin 2016 / 40 000 Km... Ca m'est arrivé la première fois en février en prenant l'autoroute (100km sans turbo en haute savoie, avec les montées c'est compliqué...). La révision était la semaine suivante donc j'ai signalé au garage mais je pense (quasi sûr) qu'ils n'ont rien regardé, mais je n'ai pas forcément constaté le pb les semaines suivantes. De nouveau dimanche dernier, même problème (constaté sur autoroute). Après redémarrage => OK Ggrrr Et encore ce midi. J'ai pris RDV car je ars en vacances la semaine donc sans turbo c'est pas imaginable. Nb : vu le prix de la révision par rapport à ce qu'ils font ils auraient au moins pu regarder. La voiture est rendu même pas lavée. Je paye moins cher en concession BMW . FIAT abuse Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano270tU Posté(e) le 9 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 9 avril 2019 C'est a vieux Thann 68800 Ils m'ont fait un relevé et ils vont envoyé à fiât France Il se peut qu'on soit au début d'un rappel de modèle pour un bug Au niveau des pièces il m'a dit on ne change rien car si sa se trouve sa ne vient pas d'une pièce c'est une mise a jour qui n'existe pas encore Tu avais déjà contacté fiât France ? Je pense le faire demain sinon Une MAJ qui n'existe pas encore => ils sont trop forts Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Erwann44 Posté(e) le 9 avril 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 avril 2019 Ah ah, et un de plus!! On va finir par pouvoir monter un dossier chez Fiat!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
