Installation complète
Voir la meilleure réponse Résolu par Nicolas8756775,
  • Réponses 924
Je sais pas j'ai pas eu beaucoup de sub alors m'y connais pas beaucoup. Mais pour 30e je suppose que ça vaut le coup. Faut voir s'il est pas trop dur à alimenter surtout sinon c'est l'ampli qui va te couter cher
Invité §poo367yG
yep c'est bien pour commencer et même pour continuer !
Bonjour bonjour,
Bien que je nage encore dans l'histoire des filtrages...
Je bloque sur le X-over de l'Alpine ute92bt
Le filtrage est actif sur 3 voix : avant, arrière, sub
Avec pente, niveau, frequence.
Sur le filtrage avant et arrière : le filtrage se situe entre 0 et 200 hz.
C'est très limité !
Mais comment voulez-vous que je fasse un filtrage en actif pour des woofer et tweeters avec ça ??
Je crois que @momoto33127 tu utilises ce poste, comment fais-tu ?
Invité §poo367yG
il faut aller dans un menu pour passer du mode "normal" (av/arr/sub) en mode "3 way"
Bonjour !
Alors... Configuration proche et venante : j'ai quelques questions ! :)
Placement d'une nouvelle cale ronde de 3,5cm.
Mode actif sur ke eton170pro via poste alpine ute92bt
Tweeter : ampli mosconi 65.2
Woofer : ampli pg zx200 (il est réparé...)
Sub : Caisson 20 litres clos/ Infinity kappa 100W.ib 25cm
sur ampli pg zx350... en mode bridgé.
Cable HP 2,5cm
RCa de chez audiophonics.
Branchement alimentation :
Alimentation de la batterie (avec porte fusible à 30cm/avec fusible 50A) en 35mm2 jusqu'à l'arrière au répartiteur = 3 câbles court de 10 mm2 vont partir sur les 3 amplis (zx200 : fusible de 20A, mosconi : fusible de 20A, zx350 : fusible de 40A).
Les 3 amplis auront une masse (10mm2/courte) groupé sur le même borgné avec anneau fixation boulon bien vissé et ponssé sur carcasse à l'arrière.
1- Est-ce que je peux superposer les 3 masses sur un même boulon ? Il s'avère que c'est conseillé ?
Le mode actif 3 voix s'applique si j'ai des médiums.
2- Pour un ke se mettre sur un filtre 2 voix ?
Après...
3- Quels sont les bases de filtrages pour tweet et woofer à appliquer pour démarrer ?
Tweet : Fréquence filtre passe haut ? Filtre passe bas ?
Woofer : Fréquence filtre passe haut ? Filtre passe bas ?
Merci et encore merci pour l'aide.
Si vous avez des remarques ?
Invité §poo367yG
1/ tu risque d'avoir des parasites. il faudrait passer par un répartiteur de masse
2/ le mode actif 3 voies ça peut très bien être pour tweeter/woofer/sub
3/ il n'y a pas de solution unique.
en premier "jet"
tweeter : passe haut à 4khz
woofer : passe haut à 80hz - passe bas à 2,5khz
subwoofer : passe bas à 63hz
le tout avec des pentes de 18db, et les woofers en opposition de phase (pas l'un par rapport à l'autre, mais les 2 par rapport au sub)
C'est une belle install. C'est dommage d'avoir des ampli différents pour woofer et tweeter. Ce serait bien d'avoir du PG ZX partout pour avoir la meme signature. Après ptet que ca se marie bien mosco et PG je sais pas
Invité §poo367yG
plus de maitrise, et jouerait mieux dans le bas du spectre (si portes très préparées)
Invité §poo367yG
non il suffit
après, il peut y avoir mieux...
mais ça dépend des exigences
Invité §poo367yG
le 400a4 bave un peu dans le grave (bien qu'il reste très bon comme ampli), le zx200 est plus qualitatid
Invité §poo367yG
c'est une idée pour que ce soit plus musclé
Invité §poo367yG
ce hertz sera quand même bien en dessous d'un PDX
pas le même budget non plus
Invité §poo367yG
J'ai commandé le pdx m6... :)
Pour mes câbles et fusibles, je reste sur la même configue ?
oui tu peux garder comme c'est
Bon, j'ai annulé ma commande du pdx et vais attendre un peu plus raisonnablement...
Et déjà tester l'installation ci-dessus.
Après, à voir...
Pas de pré-ci-pi-ta-tion
(j'ai suffisamment fait de conneries :)
Récap : 110 fdp inclus
Bonjour!!
Tous les branchements effectué comme cité ci-dessus : nikel.
Suis en actif depuis 1 semaine. C'est bien mieux...
Je tatonne...
Haut : Passe haut 3.2khz pente 18 niveau -12
Mi-haut : Passe bas 1.6khz pente 18 niveau -5 environ
Mi-bas : passe haut 80hz pente 18 niveau 0
Bas : passe bas 63hz pente 18 niveau 0
J'ai baissé les coupures et le niveau des hautes fréquences tellement je suis sensible. Je cherche, je tatonne, c'est fin.
La déca est correct à mes oreilles.
Je tatonne encore dans le réglage des gains des amplis : faut que je m'y mets plus sérieusement.
J'ai remarqué que le mosconi assuré mieux sur les tweeters que le zx200.
Je referais des essais qd mm.
Faut que je gaine et range tous mes fils c le bordel.
La grosse cale ronde de 3.5cm j'ai abandonné pour le moment, j'ai pas su bien la placer. J'ai remis mes 1.8cm. Les woof avec les portes préparées jouent comme des petits sub :) dans les basses. Je crois qu'ils font de l'infra :)
J'ai fabriqué un rack (dans ma petite malle) avec 2 charnières qui s'ouvre où j'ai placé les 3 amplis entre 2 planches de medium (1.5cm) et 2 tassau (10 cm de haut) de part et d'autres. Le caisson est posé dessus. Ça bouge pas. Jenvisage une moquette sur le dessus.
Voilà. Je suis plutot content, je kiff assez le son pour tout dire.
Si vous avez des conseils/remarques ?
Je recherche un sub en 25cm branché sur le PG zx350 bridgé, simple bobine, caisson 20l : si vous pouvez me conseiller ? Poor ;) Quelque chose qui descende mais qui monte aussi ? Budget autour de 100e.
(Je trouve ce sub kappa un peu grossié)
Je mettrai des photos
Invité §poo367yG
cool qu'il n'y ai pas eu d'autres soucis
avec ces pentes 18db, normalement tu devrais avoir les woof en opposition de phase par rapport au reste. donc si pas fait, inverse la phase des 2 woof et reprend un peu les réglages
pour 20 litres, là je sais pas trop (pour ce tarif)
de tête je ne connais guère que le VDO dayton 25cm ou un boston G2 ou G5
éventuellement, on pourrait trouver des 20cm pour ce volume, mais ce sera très limité en terme de niveau et sensation psycho acoustiques
Oui, pardon le mi-haut est bloqué pente à 12db.
Pourquoi tu dis heureusement pas de soucis a 18db ?
Opposition de phase des woofs, il n'y a pas de boutons d'inversion sur le ute.
Ou alors j'inverse les fils sur lampli ? Pas compris :)
Je peux pas faire plus de 20 litres dans cette petite voiture. Citroen c2
Ou alors jenvisage d'en fabriquer (un jour pe être) vers 30l plus ergonomique (en largeur).
Merci pour les références.
Ou vais voir dans l'occase pour sub
Je sais pas encore
Invité §poo367yG
non, pas de souci en général, je parlais pas des pentes
c'est souvent que les gens qui montent une install compliqué ont des soucis
oui, inverse le + et le - des woof sur l'ampli
au "pire" (il est quand même correcte) tu peux prendre un boston G1 qui sera très à l'aise dans ton caisson et sur cet ampli
http://www.chila-audio.com/g11 [...] -25cm.html
Ça change quelque chose de déphaser le sub plutôt que les Woof ?
Car ducoup ils deviennent en oppo de phase avec les tweet et Ca peut jouer sur le rendu non?
