Installation complète
Voir la meilleure réponse Résolu par Nicolas8756775,
  • Réponses 924
Invité §poo367yG
tu n'a pas dit qu'il avait fonctionné quelques temps ?
Invité §poo367yG
ce que je veux dire, c'est que si l'ampli a fonctionné 1 heure, c'est déjà qu'il fonctionnait
Je ressens carrément la coupure dans le haut parleur de mon téléphone avec le son au max
T'es vraiment vraiment sur de pas avoir un faux contact quelque part? Le + et le - du meme haut parleur qui se toucherai quelque part ?
Non non les fils hp st bien séparé. Aucun souçi.
D'aillleurs test direct sur batterie = meme souci de clignote !
V repasser un coup de bombe.
Et je v faire test.
A t il pris un coup de chaud ? Lui faut il un rodage après pas mal de temps sans fonctionner ?
Demain je retente
Je me demande si ce ke ps165 focal avec 4×2 = 8 fils hp... l'a pas surchargé
Sur la vidéo, il y a que les woofers. Tu rajoutes le double en superposé pour les tweet. (Je vous ferai une photo) avec filtre passif bien sur en amont.
Je me demande si c'est pas ça qui lui a trop demandé.
Sur ke classique il y a que 2 filtres ! Et 2 sorties ! Là sur les focal il y a 4 filtres !
Sinon, le reste... alim ? Faut-il passer à du 15 ou 20mm2 ?
Masse bonne ?!
Remote bon branché sur sub, a priori bon.
D'ailleurs l'ampli a fonctionné 1h ! C mystérieux mais il y a sûrement une raison.
Car l'ampli fonctionne, il est pas mort. (Je pense). Il est simplement en mode sécurité comme dit @poor_cowboy_33 quelque chose le gène.
aucun rapport avec le KE et on peut pas surcharger un amplis ;) l'amplis envois/le KE recois :)
c est normale qu il y est 4 fils ;) sur les milieu haut de gamme on commence a avoir de bon filtre qui du coup gere la double amplification ect ;)
normalement tu as un fils qui part de l'amplis jusqu a ton filtre et apartir de la tu repart su 2 paire de fils (4) 2 pour le woof et 2 pour l'aigue c est tout a fait banal ;)
tu a esayer sans rien lui brancher dessus ? si il continue c est que c est une pieces interne qui a lacher ;)
ton cablage et bon et propre pas de soucis je pense de ce coter ;)
Ca vient pas du KE avec ses filtres
Ni l'alimentation, je suis sur un reparti 21mm2---> 2*10mm2
Pour le ZX200 Y'a une sortie du reparto en 10mm2 mais sur cette meme sortie j'ai rajouté 6mm2 pour l'ampli Tweet (sinfoni 45.2) donc ca vient pas de l'alim
Invité §poo367yG
on peut surcharger l'ampli si, mais c'est pas avec un KE, faudrait lui mettre un sub lourd 30cm sur chaque sortie
et oui, l'ampli détecte quelque chose qui l'embête et le met en sécurité
c'est probablement pas grand chose
comme dit, ouvre et fais moi des photo précise de tout et envoie par mp
Merci pour portes :) ya encore un peu de boulot.
120e le mosconi. Tu le connais cet ampli ? Un avis ?
Il fait 2×65W mon ke est à 75/100W, pas de soucis ? Vais devoir augmenter le gain un peu ? Le pousser un peu en gros ?
Excuses pour ces question, j'apprends, suis une quiche :)
le gain n' est pas un volume ;) il fut bien le regler mais pas en abuser ;) cest assez simple tu le met a zero tu fait tes reglages ensuite tu met le sons a fond et tu monte ton gain jusqu'a entendre une degradation du sons et tu le redescend légèrement et voila gain regler ;)
si a partir de la le sons n est pas assez fort faudra changer l'amplis si tu monte ton gain taura un son degeux et tu abimera tes pieces ;) mais ce sont de vrai watts tkt pas que sa va bouger ;)
Merci, j'ai capté.
Je vais bien voir le rendu.
Oui j'ai compris qu'il faut pas trop déconner avec le gain. Trop le pousser et abimer un kit.
Ok pour ta méthode de réglage. Merci.
Quand on parle de vrai watt ? Il y a du faux/mauvais watt ?
oui des mauvais watts ;) entre guillemet :)
il y a plusieurs façons d'avoir des watts rms
par exemple la distorsion (dégradation du sons a la puissance max); le voltage; ect aux moment du calcule des watts
par exemple mon fp 4x75w il a ete donner 75w rms a 13,8v et 0.05 de distorsion
maintenant tu prends un pioneer il aura 100wrms donc plus que le miens ? sauf que lui il et calculer a 15v et a 0.1 de distorsion
sauf que une batterie et a 13.8v env donc le pionner donera jamais ces 100w mais plutot 80w avec plus de distorsion donc pour avoir la meme distortion que mon amplis faudra pas monter le son a fond donc la encore tu perd des watts vu quil sera pas a fond donc tu arrive a 70w !!
donc tu te retrouve a la fin avec les mème caractéristiques que moi donc a 13.8v et 0.05 de distorsion le miens donera ces 75w et ton pionneer 70w ;) alors que sur le papier ton pioneer ete plus puissant ;)
maintenant tu a aussi le timbre de l'amplis son dynamisme ect sa aussi sa change tout ;) un amplis plat et mou sera pas du tout pareil niveaux sont que un dynamique et une bonne tenu ;) tu aura du bon boom ect :)
