Salon de discussion
Le Topic des engins blindés (Index en page 1)
jensen
Invité §le 382AO
Je parlais de l'équipage et au lieu de dire du j'ai mis le...
Donc il faudrait lire :
Ils ont eu des exercices pour pouvoir dégager du 30 en cas de soucis enfin bon....
Très risqué! :o
Avec une grosse baignoire et 2 EBR. ;)
Invité §pie367dg
Apparemment cela vous amuse bien, alors je passe 2 photos avec le 30 équipé du
schnorkel grand modèle que vous pourrez comparer avec le 30 que l'on voit sur la video mise en lien par cammioneur 29 (trés bonne d'ailleurs et trés explicite pour ce que j'aimerais vous faire comprendre)amx30_04.jpg.b20179f01c1f6ab48f7c02ee996c47aa.jpgamx30_042.jpg.9d2e9febe67c50b18eef6099b54a184f.jpg
Je reitère l'AMX30 est parfaitement apte à engager un combat en sortie d'eau, que ce soit aprés un franchissement ou immédiatement aprés un débarquement, ce que j'ai du mal à imaginer pour le M1 (d'aprés la video de débarquement)
Pour les passages en piscine (exercice) des cables étaient fixés à l'avant et à l'arrière pour sortir le char en cas de problême, l'équipage étant prié de rester à
l'intérieur en attente, plus tard , ce que je n'ai pas connu, les membres d'équipage
étaient pourvus chacun d'une petite bouteille d'oxygene
schnorkel grand modèle que vous pourrez comparer avec le 30 que l'on voit sur la video mise en lien par cammioneur 29 (trés bonne d'ailleurs et trés explicite pour ce que j'aimerais vous faire comprendre)https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/486226/amx30_04.jpghttps://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/486226/amx30_042.jpg
faut pas etre claustro si il y a un.... "problème" juluch.gif.cc9f83593e9459ae18e511b8f4b8d78a.gif
Invité §le 382AO
Pour le M1 je réitère ce que j'ai deja dit! il est apte au combat pour un débarquement avec ce système mais pas au franchissement d'une coupure humide genre rivière!
:p
D'ailleurs le tube du schnorkel sur le 30 il est mis pour le chargeur étonnant ca! Enfin presque car coté technique non car je ne vois pas un tube comme ca sur le tourelleau du chef de char! :D
Invité §pie367dg
Certainement moins que dans un sous-marin en panne à x mêtre au fond de la mer
ou que des mineurs chiliens bloqués à 700 mêtre sous terre
Invité §pie367dg
:p
Là tu m'étonnes , c'est toi qui mets le lien avec la video du film " Le Toubib" où l'on
voit parfaitement le schnorkel de combat, qui, je l'ai déjà dit , est mis à la place du
périscope du radio-chargeur et effectivement le schnorkel grand modèle est posé
sur l'écoutille du radio-chargeur.
Pour ce qui est du M1, tu devrais savoir qu'un blindé en configuration de combat ne
se dirige pas rigoureusement en ligne droite et donc le pilote doit avoir la possibilité
de choisir sa route en direction de l'ennemi ce qui fait qu'il risque de se trouver de
profil, par exemple, et que la tourelle soit dans l'obligation de faire face, ce qui suppose qu'aucun obstacle ne
doit entraver son mouvement.
Maintenant ce qui m'épate c'est que vous paraissez découvrir toute cette technique
de passage en immersion :??:
Invité §pie367dg
Si Jensen a une explication plus précise au sujet de la position du pilote dans le M1
parce-que d'aprés ce que j'ai pu apprendre le fait d'avoir les membres inférieurs en hauteur favorise la circulation sanguine ( je n'ai pas le document sous la main, mais
apparemment les pilotes allemands de Messerschmitt 109 étaient avantagés par rapport à leurs homologues anglais sur Spitfire, les premiers encaissaient mieux les G)
Invité §le 382AO
Pour l'immersion je la connaissais depuis assez longtemps! :ange:
Mais pour le M1 c'est surtout qu'en débarquement cela m'étonne qu'il y est dans les premières minutes de l'invasion besoin de tourner la tourelle! ;) En revoyant la vidéo j'ai l'impression que c'est tenu juste avec un gros collier donc ptete qu'il s'enlève facilement en tournant la tourelle?
Enfin je pense que c'est surtout un moyen pour le débarquement! ;):p
possible, mais il y a déjà des problèmes pour des perso dans les chars quand la mission dure trop longtemps.... :non:
certains deviennent agités... :D
D'ailleurs, pour les Chiliens, je pense que tôt ou tard ils peteront les plombs....je les plains :(
Pour les sous marins je pensent que les équipages passent suffisament de test pour que tous se passe bien.
mais, quand il y a du danger et que tu es bloqué sans pouvoir sortir...... :non:
Çà doit bouillonner dans la tête :non:
Invité §le 382AO
De toute manière en France on a abandonné le franchissement sous marin des rivières! :ange:
Simple : Faire en sorte que la face avant du char soit la plus "fine" possible et fasse ricocher les obus.
Et si, effectivement, la position de conduite était "ergonomiquement conçue", elle n'a pas résistée à la réalité du terrain... :bah:
(Bon, pour la position des pilotes de chasse c'est autre chose : Plus on est allongé et mieux on encaisse les facteurs de charges (les fameux G), je ne pense pas qu'on en soit là sur un M1 ! :lol: )
Invité §le 382AO
En France si mais en OPEX pas beaucoup de franchissements de rivières en combat donc on fait appelle au Génie! :ange:
Par exemple la plus part des VAB ont perdus leur capacité amphibie! :o
Invité §cle806Gb
J'avais surtout l'impression que la capacité amphibie était perdue "à regrets" plus qu'autre chose, et parce qu'il fallait bien trouver une solution pour améliorer le blindage. :o
Je ne pense pas que ça soit vraiment car cette capacité ne servait pas vraiment, mais je peux me tromper. :bah:
Invité §le 382AO
En effet elle a servie surtout en exercice!
Et normalement sur un VAB par exemple il aurait fallu changer TOUT les joints chaque année pour garder cette capacité amphibie. :ange:
amphibie et surtout NRBC!!! :)
Invité §pie367dg
Effectivement la position de conduite ne me parait pas trés orthodoxe (pas catholique du tout d'ailleurs :lol: )
Mais c'est surtout la raison invoqué, le problême de circulation sanguine, qui me surprend.
Pour ce qui est de prendre des G en pilotant un char évidemment :non: ou alors les américains sont plus forts que je le pensais :ange:
Invité §le 382AO
une petite expérience facile a faire!
Mets toi dans la position du pilote du Abrams, tu peux le faire sur la sol! Et tu verras que tu auras vite des fourmis dans les pieds! :p
Et tant que nous sommes dans le sujet : Il y a une autre raison au "malaise" des pilotes de M1 : Le fait qu'ils soient dans l'incapacité de mettre la tête dehors, et ce quelque soient les conditions...
Beaucoup ont du mal... :L
oui, j'en parlé un peu plus haut... ;)
Etre enfermé dans un "cercueil" de métal .....dur dur pour la tête!!! :non:
Invité §pie367dg
Autant pour moi, je n'avais pas compris qu'un pilote de M1 n'avait pas la possibilité
de conduire à l'air libre, effectivement cela finir par être pénible, pour ma part j'ai piloté pratiquement à 90% à l'air libre, les rares fois en volet fermé (en immersion
par exemple c'était fortement recommandé ;) la position était plutot désagréable
dans la mesure ou on avait les genoux à peu prés à hauteur des épaules :pfff:
Invité §le 382AO
Moi je n'ai piloté que la tete en immersion (dans le char hein pas dans l'eau!).
Mais c'était par sécurité car je ne tiens pas a perdre la tete!
En effet le panier des SS11 est connu pour aimer trancher les têtes!
http://www.youtube.com/watch?v=S_wIiS4ANyM?fs=1&hl=fr_FR
:p:p
Mais bon moi je ne suis pas très grand donc ca va au niveau jambes!
Invité §cle806Gb
Personne de motivé pour nous pondre un bô sujet et relancer le topic ? :D
J'en préparerais bien un sur la P4 mais j'ai pas trop le temps et certains ici en parleraient mieux que moi. :oui:
Invité §cle806Gb
Oui ? :o
M'sieur Jensen à quelque chose à préciser ?
Le fond de sa pensée par exemple ? :buzz:
Faaaaaaaciiile ça ! :buzz:
Chaiplu qui disait : "les excuses sont faites pour s'en servir" :lol:
Invité §cle806Gb
Un saint homme, à n'en pas douter. :buzz:
Non, mais sans dec' ça sera avec plaisir que je le ferai, mais je reste persuadé que ceux qui s'en sont servis plus que moi (mon expérience se limite à une utilisation strictement "civile") en parlerons sans aucun doutes mieux que moi, c'était pas du tout une mauvaise excuse !! :o
Mais si vous y tenez, je vous fais ça pour ce W-E, le temps de rassembler un peu de doc, comme ça je parlerais aussi du classe G à y être. :jap:
