Les Françaises
[Topic officiel] Renault 18 Turbo (1980-1985) : La berline New-Wave
jensen
Invité §pho333QT
Devil
Et ca ameliore bcp les perfs?
Invité §fan510xy
Bof
il fait beaucoup de bruit j'ai faillis me prendre un pv une fois :roll:
Invité §cra284kU
une nouvelle question.
Sur la Turbo de mon oncle, le turbo a une fuite au turbo, au niveau des deux parti du carter de turbine, donc coté echappement et il charge plus du tout.
Je voudrais savoir si c'est un joint entre les deux partie du carter ou....????
Sinon obligé de changer le turbo????
merci
merci
Je crois bien que t'es bon pour la deuxième réponse car je n'ai rien vu entre les deux carters qudnd j'ai changé la mienne
Attendons la réponse des pros ....
Invité §cra284kU
[/citation]
Ok merci pour la reponce.
je ne pense pas non plus qu'il y ait un joint mais bon on sait jamais.
mon oncle va peut etre me la donner alors si j'ai un turbo à changer je pleure deja.
tu l'a payé combien si c'est pas indiscret????
merci
Invité §cra284kU
Une question.
pour reconnaitre une ph1 d'une ph2 y'a juste les disques????
Invité §R 1467OI
merci
Si tu as une petite fuite entre les 2 parties du carter, elle ne doit pas être grande car les portés de joints n'ont pas pu se déformer au point que tous les gaz d'échappement passent par la.
En premier regarde si le turbo tourne toujours en débranchant la durite du filtre a air.
S’il tourne c'est qu'il n'est pas grippé donc c'est qu'il est capable de comprimer, regarde si tu n'as pas une fuite sur tout le trajet de suralimentation jusqu'au carbu, que ton echangeur n'est pas cassé.
Si c'est bon et c'est la que je pense qu'il y a la panne, regarde sur tous les petits tuyaux qui sont autour du carbu, s’il y a un tuyau qui est coupé toute ta pression s'échappe et tu marches en atmo.
J'ai déjà eu cette panne a 2 reprises et mon turbo était fendu, le coupable était désigné d'office et bien non c'était le tuyau du mano du tableau de bord qui était coupé en 2 au niveau de son piquage près du carbu car au montage il lui avait fait prendre une courbure trop importante.
Au passage j'ai pu remarquer que le moteur de la 18 en atmo ne consomme rien, je faisais 5.1l en roulant pied legé sur grand parcours.
Par la suite lorsque mon porte monnaies était vide je débranché volontairement ce tuyau pour réduire ma consommation, ça marche sur la 18 car c'est un système de suralimentions soufflé et pas aspiré.
Invité §cra284kU
Merci.
il y a peut etre d'autre fuite mais je suis sur que ce fuit au turbo, car il y a des traces noir à l'endroit que j'ai entouré sur la photo.
il tourne encore car au dessus je 4000/5000 trs/min je vois le mano bouger :D
Par contre c'est quel type de turbo T2, T3...????
Mon oncle va peut etre me la donner mais je suis encore en A, niveau assurance ca peut le faire????
Invité §R 1467OI
Bonjour à tous j'ai trouvé pour la fabrication des déco turbo phase 2 il me manque les dimensions exacte bord à bord de gauche à droite et la hauteur à prendre sur la voiture.
le gas me compte une vectorisation et ensuite les tirages si nous étions plusieurs le prix descendrait.
j'en suis à 61 euros le jeux par 4 jeux.
alors je souhaiterais q.q. amateurs.
voici la photo pour me placer les dimensions.
Salut guy,
Pour la largeur total du TURBO hors tout c'est 1587 mm et 95 mm de hauteur.
La lettre T fait en largeur 315 mm hors tout.
La lettre U fait en largeur 315 mm hors tout.
La lettre R fait en largeur 300 mm hors tout.
La lettre B fait en largeur 305 mm hors tout.
La lettre O fait en largeur 305 mm hors tout.
L'epaisseur des lettres et de 8 mm.
Si tu veux d'autres côtes n'hésite pas.
a+
Invité §R 1467OI
Merci.
J'ai aussi des legeres traces noir et je monte en pression quand meme.
Le moteur origine de ma bordeaux avait une fente au collecteur de 5 cm et une 2 cm au turbo et elle marchait tres bien, peux etre mieux que le moteur actuelle qui a 160000km de moins.
Pour l'assurance fait faire des devis, moi en 90 en jeune conducteur au tiers a la maif je payais 1600f pour 1 an.
Actuellement je paye 190 euros avec 50% de bonus pour 1 an.
Pour le TURBO je ne sais pas.
Invité §cra284kU
Ok merci je regarderai alors quand je pourrai.
Invité §for601Nz
Bonsoir 1345, formidable tout y est et je vais passer à l'action je vais assurer les frais de maquette en espérant que qu'il y aura un amateur plus tard pour amortir.
Merci encore bonne soirée et à + pour les photos quand ce sera terminé.
En plus le fabricant s'engage à me les poser.
Guy
Salut guy,
a+
Invité §for601Nz
Enlève la tole pare-feu au dessus du collecteur d'echappement et tu verra peut ètre la meme chose que moi le collecteur fendu ou troué et alors plus de pression à+ G
crashtest_1088000222_fan_turbo_renault_1079359528_r18_t2_le_turbo2.jpg.7af290218fdc8380fd7e57d9c09b97bf.jpg
C'est cette zone ou il y a la fuite.
Invité §cra284kU
Ok merci.
et pour la zone que j'ai montré faut faire quoi????
c'est un joint..., c'est quoi????
et le turbo c'est un T2 ou t3????
Invité §for601Nz
Ya pas de joint la juste un peu de pate spéciale pour la planéité au montage
C'est un T2 mais ça ne change rien, regarde aussi tes deux tuyeaux de liason de l'echangeur d'air il sont parfois fendu en dessous il faut bien appuyer pour le voir et n'achète pas les tuyeaux Renault soit disant spécial remplace par du durite de camion ça dure plus de 100000 km.
Invité §her561YH
Non c'est un T3 d'après la RTA. Concernant la fuite, j'ai la même chose. Ca ne m'affole pas plus que ça car comme ça le turbo risque moins de se fendre. En plus il n'y a aucune baisse de puissance.
Ok merci.
Invité §cra284kU
Ok merci.
donc y'a rien à faire pour reparer cette fuite au niveau du turbo, a part le remplacer.
je voulais savoir le type du turbo pour voir sur qu'elle voiture on peut trouver le meme.
je regarderai aussi les durites que vous m'avez dit.
merci à vous
Invité §R 1467OI
Voici les photos de la bleu a vendre.
Invité §pho333QT
Quel prix et quel etat?
Invité §cra284kU
Ba pour mon oncle si le turbo ne s'enclenche que tres tard.
c'est qu'il y a une fuite à un autre endrois.
merci pour l'info
Invité §R 1467OI
merci pour l'info
As tu regardé les petits tuyeaux autour du carbu principalement la ou il y a une derivation avec un té en plastique.
Au montage de la voiture en usine ou en revision les tuyaux etaient branché a leurs place mais souvent leurs trajets n'etaient pas les bons, alors si ton tuyeau a une courbure tres forte et avec le temps le caouchouc se fend.
a+
Invité §cra284kU
a+
Ok je regarderai ca quand il me la donnera.
merci à tous pour les infos.
j'essayerai de mettre des photos des que je l'ai.
je ne sais pas encore quand mais c'est pas avant septembre.
Invité §R 1467OI
Voici quelques photos demandées.
Invité §R 1467OI
Dimanche prochain je vais faire une sortie de voiture ancienne avec la grise, ça va la faire rouler un peu car je pense quelle est un peu encrassée de ne pas rouler.
Les premiers km que j'ai fais avec elle ne tirait pas beaucoup et vers la fin ( 240km ) elle accelerait deja beaucoup mieux.
Je lui ai deja fait une vidange du circuit de refroissement avec un bon ricage du radiateur et du moteur, changer le filtre a air, tués quelques points de rouille, fait la carte grise.
a+
Invité §pho333QT
a+
Et l'autre couleur bordeaux elle est comment?
Invité §R 1467OI
Elle est en bonne etat malgré ces 450.000 km, c'est l'ancienne voiture de fonction de mon pere, en 90 quand il me la donnée elle avait 260.000 km j'ai acheté une epave de 100.000 km en 91 avec toute les pieces d'usures neuf et j'ai fait 190000 km jusqu'en 97 ou je l'ai mise a la retraite.
Depuis j'essaye de remplacer toute les pieces qui ne sont pas au top pour quelle soit la plus parfaite possible mais il y du boulot.
Je devais la refaire mais maintenant avec la grise je pense que je vais la garder ainsi.
Invité §R 1467OI
Voici une superbe R18 turbo modele 83 avec un cuir noir que j'ai photographiée au salon de Reims 2003.Les parchocs etaient recouvert de faux carbone, jupe avant de turbo-d avec une ouverture des 2 cotés, jantes en 15" et deco type 2.
C'est joli.
Par contre je ne sais pas comment ils font pour la rabaisser comme ça encore : chez moi sans rabaissement les 195/50 VR 15 touchent quand je suis en braquage à fond à l'avant et quand l'arrière est chargé :(
Invité §fan510xy
C'est joli.
:coucou:
Faut mettre des elargisseurs de voies
Invité §fan634ks
exact c'est le moteur de la R16.
G
Salut
Le 1.6 de la 16 c'est le 1647 monté sur les GTL et GTS, sur la Turbo c'est le 1565 de la 12. Le moteur de la GTX c'est le 2L 1995 de la 20 et 25.
[citation]
C'est joli.
Sur ma GTL j'ai mis des 195/50 VR 15 et ça touche nulle part même avant que je mette des ressorts de break à l'arriere.
Invité §R 1467OI
R1345 tu la vends combien ta Turbo?
200 euros la bleu et 2000 euros la blanche.
Invité §fan510xy
Tu as perdu le virus de la 18 :)
