Législatif et Admin.
Prime à la casse 2018 voiture démarre pas
TheFM
Je compte profiter des nouvelles primes a la casse de 2018 pour changer ma 206 vers une fabia.
Seul soucis, ma 206 a de plus en plus de mal à fonctionner et elle ne démarre plus (le démarreur tourne dans le vide en essayant d'enclencher le moteur une fois seulement mais pas moyen).
Pensez vous que la prime fonctionnera si la voiture ne démarre pas seulement à cause de ça ou pensez-vous que la voiture soit considérée comme endommagée et ne sois donc pas éligible à cette prime ? Sinon y a t'il un moyen pour reenclencher le démarreur (le solénoïde ne fonctionne pas je pense) ou faut il obligatoirement le changer ?
Merci d'avance !
Après quelques recherches j'ai bien peur que cela soit un problème d'injection, car le moteur avait de plus en plus de mal à tourner, et de plus en plus de mal à démarrer (quand ça fonctionnait !), et autre soucis, le démarreur à deux mois à peine, il peut se casser si rapidement ? Peut on essayer de taper dessus ou est-ce inutile ?
Non, il n'y a même pas besoin qu'il démarre. Le véhicule peut être non roulant et arriver en concession sur plateau. Il faut juste qu'il ne soit pas classé VEI.
Le principe est de sortir de la circulation des véhicules anciens. Un véhicule en panne est un véhicule qui reste réparable et potentiellement remis en circulation. Le mettre à la casse répond bien à l'objectif initial.
c'est une prime a la casse , du moment que la charette démarre pour se rendre au garage le reste tu t'en moque
de toute façon elle finiras soit en afrique soit en piece chez un démolisseur
le but du jeux est de justement évacué de nos route ces tombeaux roulant
alors
1 ) ce n'est pas un jeu
2 ) je ne savais pas qu'une 206 était un tombeau roulant
cdlt
Quelque soit la voiture, cela devient un tombeau roulant à partir du moment où ça ne démarre plus correctement et quand ça enchaîne les problèmes !
Merci pour votre aide, d'après le concessionnaire pas besoin que la voiture démarre, je dois juste me débrouiller pour l'amener le jour où j'achète la nouvelle et normalement ça passe.
m
Normalement ça passe? C'est un peut léger comme réponse de sa part je trouve
Bonjour, je profite de ce poste car j'ai le même soucis.
J'ai déja effectué la commande d'un véhicule neuf, avec prime a la conversion incluse, mais mon ancien véhicule (dont je me sert actuellement) à de + en + de problème, cette fois ci le démarreur fait défaut et ne pas tardé à laché.
Aurais je toujours l'avantage de la prime si mon véhicule devient non roulant ?
Salut, moi perso c'est passer sans soucis en début d'année, j'ai amener la charrette au concessionnaire et j'ai eu la prime il voulait juste la voiture peut importe l'état, je n'avais meme pas de contrôle technique ! Il faut juste batailler pour ne pas avoir à avancer la prime pour que le concessionnaire te l'avance et se fasse rembourser lui même !
Invité §Ano323uE
Bonsoir , Je voulais profiter du post pour savoir de quelle année était votre véhicule. Car je ne sais pas si je peux bénéficier de cette prime à la casse, j'ai un diesel de novembre 2006 mais moteur HS suite casse turbo donc obligation de racheter un autre véhicule entre autre occasion récente chez un concessionnaire . Donc est-ce que je pourrais bénéficier de la prime à la casse.
Merci pour vos réponses car bon de commande du nouveau véhicule en cours....
Invité §Ano031pZ
Je m'incruste juste pour répondre !
Comme dit plus haut, pas besoin d'un véhicule roulant pour bénéficier de la prime, tu tractes ton véhicule jusqu'à la concession ou tu demandes au garage de récupérer ton véhicule sur un plateau si gratuit en lui disant que tu viens de tomber en panne !
Pas contre il faut que le véhicule soit immatriculée.
