CX-5
[Topic Officiel] Mazda CX-5 [KE] (2012-2017)
Invité §car857Ne
Invité §Zoo150GY
La fermeture ne serait donc pas activable a la valise? Bizarre ca etant donne que l option est pourtant presente.
Pour ton i stop, il se declenche meme la clim en route?
Et pour info tu es en RP me semble t il...quel est ton concessionnaire?
Oui c'est bizarre, j'ai essayé sans succès la méthode du CX-7 évoqué dans un des posts :(
De plus p.44 de ce topic bigjump montre bien que c'est dans la notice Canadienne.
L'électronique serait donc différente entre les 2 versions :??:
Si quelqu'un trouve la solution je suis preneur...
Oui le i-stop se déclenche clim en route si en mode ECO (par défaut) et si les roues sont droite (sinon il anticipe que tu es en train de te garer), pas de lunette arrière dégivrante en route, moteur chaud batterie chargée et pression suffisante sur le frein si tu es en D ou alors il faut être. en N. Le reste semble sans importance en dehors de ce qui est normal en roulant (ceinture bouclée et portière fermée).
Mon CC est à Champigny. Pourquoi cette question ?
  • Réponses 13,2K
Invité §san113Os
Concernant une éventuelle protection contre le car jacking, il n'y a pas de fermeture automatique des portes. Mais si on démarre, on roule et on s'arrête, il y a un petit bruit qui de fait entendre dés qu'une porte s'ouvre. :??:
Par contre à un arrêt, si je baisse la vitre et j'essais d'ouvrir la portière de l'extérieur, elle s'ouvre.
oui tu as raison ...J'ai aussi eu la meme réflexion....Pourquoi ce bruit alors qu'il n'ya pas de verrouillage auto ? :??:
Car etant sur la RP je cherchais egalement une concession. Et du coups je suis donc alle au mme endroit que toi. C est donc toi qui a achete le gris de demo?
Invité §BCX356km
Il n y a pas de verrouillage auto, mais le deverrouillage auto est programme. La programmation du verrouillage auto en roulant devrait etre programmable avec le bon soft de la valise surtout si cette option est presente dans d autre pays.
Invité §big043Pn
J'ai posté le 20/6 une manip qui fonctionne sur les CX-9 d'après 2010, pour les USA par contre.
Personne n'a essayé, ou c'est passé inaperçu ?
Je la recopie ici :
Concernant cette fermeture auto des portes, j'ai trouvé ça sur un forum US, mais il faudrait tester sur CX-5 :
How-To program Mazda CX-9 auto door locks (speed or gear activated)?
With credit to the original poster at Edmunds, Here are the instructions.....
No problem---This applies to 2010 Mazda3 Mazda6 CX-7 CX-9. 2010 Mazda6 vehicles with BCM GS3L-67-560 and BCM GS3M-67-560 are not equipped with this feature.
Below are the main instructions:
1: Stop the vehicle and close all the doors
2: Switch the ignition to ON
3: Press and hold the lock side of the driver's side door-lock switch within 10 seconds of switching the ignition ON, a "beep" will be heard about 8 seconds afterwards.
4: Referring to the table, determine the function number for the desired setting and press the unlock side of the door-lock switch in the amount of the selected function number.
Function 1: The auto door-lock is disabled
Function 2: All doors and the liftgate lock automatically when the vehicle speed reaches about 12mph or more
Function 3: All doors and liftgate lock automatically when the vehicle speed reaches about 12mph or more. All the doors and the liftgate will unlock when the ignition is switched from ON to ACC or OFF
Function4: (A/T) only: When the ignition is switched ON and the shift lever is shifted from PARK to any other gear position, all doors and the liftgate lock automatically
Function 5: (A/T) only: When the ignition is switched ON and the shift lever is shifted from PARK to any other gear position, all doors and the liftgate lock automatically. When the shift lever is shifted to PARK while the ignition is ON all doors and the liftgate unlock automatically.
**I think A/T means automatic transmission, but I am not sure. Good luck, I hope this works for you.
Autre info : voici le Mazda CX-5 Smart Start Guide
Même si ça n'a aucune action sur le CX-5, on aura au moins cette certitude :??:
Edit : il semble que Zoom-Zoom CX-5 a essayé sans succès :(
Dommage, d'autres tentatives ?
Invité §san113Os
Oui...on a essayé avec mon mari hier soir...: Rien....
C vraiment dommage .....
Invité §dri417NU
Cette manip. existe sur la doc du CX-5 mais les boutons (illustration ci-dessous) ne sont pas présents sur le mien!! (dynamique).
A la place, j'ai l'interrupteur de condamnation des lève-vitres...
Invité §cg6270rN
Euh vous avez essayé quoi? ange.gif.be5eedd964eaa5e634561448040ed58a.gif :p
Invité §san113Os
Euh vous avez essayé quoi? ange.gif.65d3a0c127247c57b3c07961208eae9b.gif :p
:p:p:p ouais c mieux.....lol
Invité §CX5532sh
Ce boutons n'existent que dans la version americaine. USA et Canada.
Simplement.
Invité §mys705xu
Euh vous avez essayé quoi? ange.gif.243aea39dd7899f86261f6482af54c1c.gif :p
Invité §Zoo150GY
C bien moi :D
Invité §Zoo150GY
J'ai essayé avec le seul bouton qui semblait correspondre, le bouton de verrouillage avec une marque rouge qui se trouve dans la poignée d'ouverture de la portière. Celui qui condamne justement toutes les portières manuellement :)
Maintenant je comprends mieux pourquoi cela ne marchait pas...
Vraiment etonnant tout de meme qu il ne soit possible d activer cette fonction de fermeture automatique a partir d une certaine vitesse....et pas un seul mazda ne sait repondre a cette question? C est inquietant car ils ont du avoir des formations? Et surtout aucune plateforme mazda pour leur apporter soutient? Embettant si c est une panne que le technicien ne peu resoudre seul !!!
Invité §big043Pn
Il semble qu'en Allemagne ainsi qu'aux Pays-Bas ils aient le même problème.
Vu ça indirectement sur un forum US.
J'ai pensé demander directement à Mazda mais je n'ai pas trouvé de mail :/
Peut-être qu'en accentuant la demande chez les CC ils chercheraient plus dans leurs valises (fonction cachée ?) où remonteraient vers Mazda ?
je viens de relancer le cc avec qui je suis en "pourparler" pour un cx5, afin qu il demande a son tech si la valise permet ce genre de manip.
qq'un a fait installer un attelage avec boule amovible sur son cx5? et si oui pour combien?
je suppose qu il faut desactiver les radars lorsqu on utilise un porte velo greffé dessus?
savez vous si il y a un post sur le forum qui presente cette fameuse couleur crystal white pearl mica ? car j hesites tjs avec un gris metal....car le blanc doit etre grave galere a entretenir???? mais d un autre cote j'en ai marre du gris lol
Invité §maz375Ra
Je l'avais fait monté sur la mazda6 et le commercial m'en a parlé sur le CX5.
L'attelage vaut dans les 450 € mais il parait que le montage est galère sur le CX5. Il faut négocier le coût de la pose car ça grimpe vite avec ce type d'équipement.
Invité §CX5532sh
Mon CC m'a dit que va activer la fermeture automatique avec la valise avant je cherche la CX-5 le vendredi. Mais je crois qu'il ne sais pas de quoi il parle. Il m'avait dit déjà à l'ocassion du commande que la voiture avait cette fonction, (je savias que pas). Ils sont trés peux formes, au moins les commercials.
Invité §lol515QX
le numéro de Tél de mazda France : 0170377700
Invité §lol515QX
ci joint un lien ou il y a plein de photos du cx5 en blanc!
http://www.actu-automobile.com [...] hallenger/
Invité §mys705xu
Et dire que c est une voiture a plus de 38000€....
En même temps est-ce que c'est important pour tout le monde?
Perso je n'en ai pas besoin xD
Pour. Moi oui.....avec tous les roumanos qui sont a chaque feu rouge sur paris j ai pas envie de me faire piquer ma sacoche o u autre objet dans mon coffre lorsque je suis a l arret...
Invité §CX5532sh
C'est trés important. Toute le mond rale de ça sur les forums en Europe. Et ne comprends pas comme une voiture de ce pris là manque d'une fonctionalite si simple et que d'ailleurs est presente en Amerique. -1 pour Mazda, sorry.
Invité §mys705xu
Moi je ne défend pas mazda. C'est vrai que je le vois sur beaucoup de marques.
Mais moi personnellement j'en ai pas besoin c'est pour ça. S'il y a ok, sinon je vais pas courir après.
Invité §maz375Ra
Si vraiment le car-jacking vous traumatise, rien ne vous empêche de provoquer la fermeture centralisée des portes manuellement, en appuyant par exemple sur le bouton de fermeture de la portière du conducteur.
C'est sur, ce n'est pas automatique...
Invité §CX5532sh
Bon n'est pas question de se traumatiser, est ce que est une fonction simple qui manque, c'est tout.
Invité §maz375Ra
Si cela peut vous consoler, le coffre lui ne s'ouvre pas tant que le frein à main n'est pas serré
Invité §dri417NU
Tiens! à propos du coffre, il ne s'ouvre pas très haut...ce qui fait que à partir de 1,85m, ben la tête cogne (aille pour moi!..)
Invité §maz375Ra
Je dis juste qu'il existe une solution "dégradée" ;)
la fermeture manuelle pour la condamnation totale ne va pas m amuser longtemps....lol
pour le moment aucun retour du cc....ah pour vendre des caisses ils savent te relancer mais pour t'apporter une reponse autre qu'un prix y a plus personne....
Invité §maz375Ra
Exact, je me le prends à chaque fois aussi :p Il faut que je m'habitue par rapport à la Mazda6.
ouf je fais 1M83 lol...par contre va falloir que je regarde la hauteur sous ma porte de garage car ca doit passer juste et certain qu une fois le cx5 dans le garage il sera pour moi impossible d'ouvrir le hayon car ca touchera...
Invité §Ste385ZH
Moi j'ai deja pu tester le véhicule de démo dans mon garage et c'était un point positif cette ouverture de coffre limitée! Car justement ca ne touchais pas la porte ouverte du garage. Je me souvient encore de mon oncle et du magnifique coup dans le haillon de sa compact 318 ^^
