Jazz
[Topic Officiel] Honda Jazz 4 (2020)
mike29b
Le 05/10/2023 à 21:34, Solcarlus1744 a dit :
Hondapneus.thumb.jpg.f9d59e5f9762d066523dec50916ad552.jpgHi
185/60/15 c est bon !
Voir manuel du conducteur ... vers la fin...informations...pneus
De mémoire, les 185/60/15 équipent la Jazz dans sa première finition et les 185/55/16 au delà...
Les 185/60/16 équipent les versions Crosstar
Je pensais que l'étiquette apposée sur le montant de la portière faisait foi !
Mais peut-être que je me trompe.
Merci en tout cas :jap:
Du coup les 4 roues complètes (avec pneus hankook) reviendraient à 700 euros.
Modifié par oidiumlavigne
Hi
Ben voila !
L étiquette t indique la pression correcte des pneus et c est tout !
Perso j ai une version Crosstar et j envisage le remplacement des pneus d origine été par des 4 saisons (même si le choix est très limité)... Ces derniers se sont bien améliorés et compte tenu des performances limitées de la Jazz, ils apporteront une bien meilleure tenue sur les routes humides, boueuses, grasses, voire enneigées (tout en étant homologués équipement d hiver) et suffisants sur les routes sèches ! Neufs, leurs sculptures sont 2mm plus profondes que celles des pneus été, en principe.
Profondeur pneu été : de 6,25 (Michelin Primacy 4) à 8mm et profondeur pneu hiver ou 4 saisons > 9 mm...'même s il est est recommandé de les remplacer bien avant la limite légale, à 3 pour été et 4 mm pour hiver)...
J ai des Hancook Kinergy sur ma Yaris...et ça va bien !
Ci dessous extrait des caractéristiques Jazz...les roues de 15 n' étaient montées que sur les versions Elégance et Executive "normale"...
Modifié par Solcarlus1744
Le 06/10/2023 à 06:59, Solcarlus1744 a dit :
Hi
Ben voila !
Hi
Ben voila !
Donc pour une jazz exclusive (non crosstar) les dimensions dites d’origine sont 185 60 15 et 185 55 16 ou uniquement 185 55 16 ? 🤪
Les quatre saisons pourquoi pas ; perso j’apprécie toujours la précision des pneus été même sur des véhicules « tranquilles » comme la jazz !
Le 05/10/2023 à 19:53, oidiumlavigne a dit :
Merci à vous deux pour vos conseils et liens :jap:
D'origine l'auto est montée en 185 55 16 87 H (été)
C'est par ailleurs la seule dimension mentionnée sur le montant de la portière.
J'ai sous les yeux le tableau d'équivalence utilisé par les centres de contrôle technique.
En 15' on peut lire entre autres comme équivalence du 175 65 15 88 ou du 195 60 15 88 mais rien en 185 !
Et en 16' c'est du 205 à minima.
J'aimerais bien partir sur du 185 60 15 mais est-ce homologué pour mon auto ?
Sur notre Jazz hybride ima de 2012 on a des 175 65 15. Pour l'e:hev en roue hiver, ça peut donc passer à condition que le déport et le diamètre intérieur soient les mêmes ?
Le 06/10/2023 à 22:46, Solcarlus1744 a dit :
Hi
Les Jazz exclusive sont livrées avec des 185/55/16. Finition exclusive = jantes de 16. Juste une histoire de finition...et de tarif ! Rien n empêche de monter des jantes de "pauvre" 🤣
Ce sera des jantes de très pauvre, des 15’ en tôle 😞😀
Le 11/10/2023 à 18:33, oidiumlavigne a dit :
Dans notre cas 15" en alliage d'alu. S'agissant de roues hiver, passer en 175 au lieu de 185 n'a que des avantages. Quand au look... je me posais plus des questions sur la compatibilité avec les disques de frein, mais les données disent que c'est OK.
Le 11/10/2023 à 18:46, wallysef a dit :
Tu peux donc garder les anciennes roues hiver 👍
Merci à tous de vos encouragements. Ce n'est pas une période facile pour la famille et pour moi. En plus, l'Ants (immatriculation) s'en mèle en ayant au mauvais n° de téléphone et en envoyant des messages à mon épouse (en déplacement) qui prend cela pour des spams et les vire sans les lire.
J'ai réussi, râce à Honda, à récupérer le n° d'immatriculation (nécessaire pour l'assurer) mais pas vraiment le code de suivi de l'envoi de la CG. En plus l'Ants utilise un n° fortement spammé (c'est d'ailleurs pour cela que mon épouse a viré les deux messages sms). Et je n'ai pas accès au site Ants pour cette voiture puisque c'est Honda (qui semble ne pouvoir rien faire) qui s'est trompé de n° de téléphone.
Bref, ce serait à refaire, je crois que je garderais ma Jazz Phase 1.
Surtout que je voulais une voiture électrique et que je n'ai rien trouvé sur le marché qui me convienne.
On en reparle (j'espère) lundi soir.
QQ sait-il le nombre de litres de carburants que Honda met dans le réservoir ?
Le 12/10/2023 à 18:41, jidge a dit :
Hi
Si ce n est pas indiqué sur le bon de commande (en € le plus souvent) tu devrais avoir un petit 5 litres mais guère plus ...de quoi rallier une pompe...
Tu le verras en démarrant... 1 barre ou 2 ... si plus youpi !
Le 12/10/2023 à 19:45, Solcarlus1744 a dit :
Hi
Avec 5 litres, tu fais 100 km ! et puis quand on achète une auto d une valeur de 30k€, on n est pas à 5€ près sur un plein ! 😉
Quand j'avais acheté la Jazz actuelle en 2020, sur le bulletin de commande était enregistré "30 euros d'essence" (ce qui, à l'époque, faisait plus de 20 litres.
Rien. Pas même des frais de mise en route. Pas d'huile. Juste le prix de la voiture, la remise client et la reprise de ma Jazz actuelle.
Même le prix de CG et autres démarches (qui ont été faites) n'est pas indiqué.
Le 12/10/2023 à 22:14, jidge a dit :
Hi
Ah bon ?!
N oublie de récupérer tout ce que tu as dans l actuelle ....
C’est cool si tout est inclus …. Dans la loi française il est bien prévu que les plaques la voiture et rien d’autre sauf carte grise ne soit facturé. A chaque fois on propose des  …. Pardon, on impose ! Des frais de mise en route, des packs avec des sociétés d’assurance etc ! Si tu n’as rien de détaillé c’est que ou la mayonnaise est faites avant, ou qu’il n’y a rien.
Mais que reste-t-il aux grandes ? 🙃
Parfaitement adaptée à la ville et au péri-urbain, elle est également confortable sur autoroute. La qualité de ses liaisons au sol et de son freinage permettent de croiser en toute décontraction à 160 sur autobahn 👍
Le 14/10/2023 à 20:55, oidiumlavigne a dit :
pour moi , un grand coffre (500L c'est bien)  et du AWD 😁
Le 14/10/2023 à 20:58, dingdongtoy a dit :
Impossible de créer 500 litres de coffre dans une voiture de 4m de long, ou alors, il faut élargir la voiture d'un bon mètre.
Ceci dit, si tu relèves les assises (sièges magiques) tu as deux coffres côte à côte de 300 litres, ce qui donne 600 litres :) :) :)
Le 14/10/2023 à 23:15, jidge a dit :
le probleme c'est que madame est habituer à son Verso S , 3.99m pour 428L de coffre 😁
avec les 2 gamins et les poussette c'etait le top
le probleme des grands coffre c'est que quand tu y prend gout , compliquer de revenir en arrière
mais vue l'envol des prix chez toy , la Jazz reste une alternative pour le futur choix.....moi j'ai mon Rav4 😁
pour l'instant le gros "hic" c'est le manque de concession Honda...
Modifié par dingdongtoy
En gros il y a une ou deux concessions par département : bien plus que BYD ou Tesla par exemple.
La verso S n'existe plus, non, me semble-t-il ?
La Yaris cross n'offre-t-elle pas plus d'espace que la Jazz ? Juste une question car sorti de la Yaris de ma fille, je connais mal Toyota.
Le 14/10/2023 à 23:50, jidge a dit :
dans mon cas les concession honda c'est 100 ou 140 km , 0 dans le département ...(idem pour mitsu)
le verso S est mort avec les monospace , le Yaris cross c'est ridicule 320 à 397L en fonction du AWD et si tu as une roue de secours c'est encore moin...et puis le hayon en coupe pas mal au niveau hauteur...(et puis le prix fait très mal maintenant......)
un Yaris cross actuelle c'est presque le prix de ma Corolla break en 2019....
la verso S c'est le volume avec une roue de secourt normal sous le plancher , il était en concurrence avec les ancienne Jazz..
honda Jazz 2020 304L
honda jazz 2005 380L
verso S 428L
les voiture ont été re profiller et ça se sent sur les coffre
