Clio
[Topic unique] Problèmes Clio 1 - Lire la 1ere page -
Invité §piz168MA
Invité §asp328jD
Ca peut etre pas mal de choses, commence par vérifier tout les fusibles, notemment celui de la pompe à essence. Ca peut provenir de la tete de delco, des bougies, de la courroie de distrib (je suis dans ce cas la moi ma courroie a peter).
  • Réponses 3,7K
Invité §eug542gL
Le pb c que tout semble fonctionner, les bougies ont été vérifier, aussi la tete et la courroie de distribution qu'on vient de changer est bien réglée. On a fait un test pour l'allumage et il y a eu l'explosion qui montre qu'il y a de la compression.
Invité §get858EO
Fils de bougie pas remontés dans l'ordre ?
Pas de carburant qui arrive ?
Invité §get858EO
Si il y a des etincelles, et que le carburant arrive ca doit marcher ... peut etre une soupape collée :/
Sinon, distrib décalée d'un cran peut etre :/
Invité §mat054if
Bonjour!!!
J'ai un problème avec une renault clio 1,2 RT d'année 1991. La pompe à eau a été changé dernièrement et la voiture fonctionnait mais faisait un bruit bizarre, on a donc changé la chaîne de distribution et celle de l'aternateur qui était usée mais depuis le moteur ne veut plus démarrer. Tout le monde pense aux soupapes mais j'aimerais avoir l'avis de quelqu'un sur le forum. Merci!!!!
puisqu'il pense au soupapes,
Est-ce que l'arbre à campe tourne qd tu lance le moteur ???
Invité §get858EO
A priori le pignon est claveté sur l'ACT donc bon ca doit tourner ... faut esperer qu'il n'y a pas eu un decalage :/
Invité §eug542gL
Pour le bouchon de vidange c'est bon, le problème c'est que tout semble bon.
Invité §eug542gL
Quand on a essayé de démarrer, ça a fait un boom et il y eut une flamme dans le carburateur.
Invité §eug542gL
Normalement oui car on a même vérifier sur la revue technique, toi tu penses que c'est le calage?
Invité §eug542gL
Juste une question encore. On a changé la pompe à eau,ensuite on a remis la chaîne de distribution, si elle est un peu détendue et que la voiture roule comme ça cinq jours aprés quels peuvent être les dégâts?
Invité §get858EO
La courroie peut sauter une dent et tu peux broyer les soupapes :/
Sinon, je pense que ca peut etre le calage oui, si ca a été fait "a la va vite" par quelqu'un qui ne s'y connait pas et qui a changé la courroie sans piger l'ACT et le vilo ....
Invité §lam151Ox
Edit : Ca y est plus de bruit dans le volant !!!
Merci.
Bon prochain rossignol, mon amortisseur avant gauche. Je pensais mettre la voiture sur crick, et graisser ce que je pouvais sans rien démonter, ca peut marcher ?
Tu m'interresse j'ai un peu le meme bruit
Tu as mis quel genre de graisse et ou exactement ?
C'est pas trop long a faire ?
Invité §Bin754PP
Le rossignol de l'amorto peut venir de la coupelle qui commence à fatiguer...
Invité §sam666zL
Si le vase d'expension commence à devenir marron vaut mieux faire le circuit de refroidissement avec l'hiver ou non?
Invité §Pic742KT
Cause correcteur :
Le bruit du volant ou de l'amortisseur ?
Pour le volant, tu braques à fond à droite, et tu vas mettre de la graisse sous le soufflet en cahoutchouc du coté droit, puis tu braques à fond à gauche et tu met de la graisse.
C'est sur la barre en fer qui relie les 2 roues dans le compartiment moteur.
Je sais que c'est pas très clair. Il y en a pour 10 minutes.
Sinon pour l'amortisseur j'ai pas réussi.
Bingo, c'est quoi la coupelle ? C'est le truc sur lequel le ressort est posé ? Et si elle est fatiguée, on fait quoi ?[/quotemsg]
Invité §Bin754PP
Cause correcteur :
La coupelle c'est le truc sur le dessus de l'amorto visible quand on ouvre le capot il me semble...
Si elle est morte faut la changer...Mais vu qu'il faut tout démonter, mieux vaut les changer quand les amortos sont morts...Donc ça peut attendre si tu prevois pas de les changer de suite...
Invité §Pic742KT
Oki donc je laisse tomber pour le moment. Si j'essaye de la graisser comme je peux ca va rien changer ?
Bon sinon il faut que je fasses des entretoises pour mettre des HP de 17.5 cm dans les portières (prévues initialement pour des 13cm).
Il y en a parmis vous qui en ont déjà fait ?
Faut que je prenne quoi comme bois (quelle épaisseur).
Ca ne gène pas les vitres électriques ? Est-ce que c'est précablé ? Et ou on récupère les fils si c'est précablé ?
Merci.
Invité §fri240hR
Merci.
Oui moi, bois medium (MDF)
Les vitres electriques ca depend de la profondeur de tes hps mais bon j'ai un 165W focal et niveau profondeur c'est deja costaud, et ca passe donc theoriquement tout ou presque passe.
Il faut aussi decouper un peu la tole avec un dremel pour agrandir le trou a 16.5 cm :D
Non ce n'es pas précablé il faut tirer les fils a travers la gaine d'origine de la portiere.
Comme je te l'ai mis sur je ne sais plus quel topic je peux te donner un coup de main et te montrer le resultat en visu ;)
A oui vu que tu demonte profite en pour insonoriser les portes avec plaques de bitume et balckson ;)
Invité §_Ve236zP
Salut a tous!
Eh bah moi aussi j'ai un petit probleme d'electricité:
Ma veilleuse et mon Feux arriere gauche ne marche pas et quand je tente de changer le fusible correspondant il pete aussi-tot !
A votre avis d'ou ca vient ?
Invité §Pic742KT
Salut a tous!
Les fusibles pète lorsqu'il y a un court circuit. Commence par verifier ton ampoule et les fils qui vont au phares.
Invité §Pic742KT
Il faut découper de la tôle ? Je vais essayer de faire sans.
Dans le pseudo mode d'emploi des ensceintes, eux, ils les vissent aux garnitures. C'est à éviter ca non ? Ca me parait un peu mou des garnitures pour supporter des ensceintes.
L'insonorisation, je sais pas si c'est bien la peine. Ca coute cher, et c'est pas vraiment récupérable. Comme je garde ma clio encore maximum un an je pense que c'est inutile. Pour avoir une idée, ca me couterait combien ?
Merci, @+
Invité §fri240hR
Merci, @+
Si tu ne fixe pas solidement le hps via une entretoise ca ne sert strictement a rien.
Tous va vibrer, basses nulles antant ne rien faire.
Si tu ne veux pas modifier la tole alors monte du 13cm ;)
Effectivement si tu la garde moins d'un an te lance pas dans l'insonorisation.
Invité §fly062Rh
Bonjour à tous :coucou:
je viens pour apporter un peu d'eau au moulin de cet excellent topic.
voilà, je suis passé récemment au CT où il a été décelé une usure importante des pneus sur l'intérieur.
je sais que ce problème a déjà été abordé pas mal de fois, mais voici une interprétation de la chose :
mon garagiste m'a effectivement annoncé que les Clio 1 avaient un mal fou à tenir l'usure de leurs pneus avant, puisque sur ces autos la chasse est fixe, les semelles d'amortisseurs sont trop minces, et les roues avant se retrouvent en carrossage négatif, sans aucun moyen de régler cela.
Malheureusement, c'est un défaut de série sur nos petites autos, qui ne sera jamais corrigé par gronault... donc si vous rencontrez le même problème, ne vous inquiétez pas, votre train avant n'est pas déformé, c'est un défaut, c'est comme ça...
pour contrer quelque peu le problème, le dit garagiste m'a conseillé de surgonfler les pneus avant de 0,2 bars.
Voili voilou...en espérant que ça aidera (et peut-être rassurera) certains :)
Invité §lam151Ox
J'ai absolument jamais rencontré ce probleme en plus de 100.000km en clio 1.
Invité §Pic742KT
J'ai le même problème. Quand je l'ai remarqué j'ai inversé les pneus avant avec les arrières.
Surgonfler de 0.2 bar c'est un truc que j'essaiyerais bien, mais mes pneus (Pirelli P3000) glissent tellement sous la pluie que si je les surgonfles je vais me tuer.
Vous aussi votre clio ne tient pas la route sous la pluie ?
Invité §lam151Ox
Chaussée en 4 pneu Michelin energy elle tien pas trop mal la route.. meme si ca n'a rien avoir avec une clio 2.
Invité §fly062Rh
Inverser les pneus est une bonne méthode (mais attention, mettre des neufs à l'arrière, hein ? :) )
pour ma part, ma clio tient plutôt bien la route sous la pluie. elle est chaussée en Dunlop SP10 à l'arrière et SP9 à l'avant. Essayez peut-être de changer de modèle de pneumatiques (je ne me prononce pas trop sur les P3000, je n'en ai jamais eu :) ). le Falken FK451 est, paraît-il, un des meilleurs sous la pluie... comme je vais changer, je vais peut-être essayer. je vous tiens au courant :)
Invité §Pic742KT
Heu, bah :s .
Comme mes freins arrière freine très mal, l'arrière ne chasse pas quand je freine, même avec les pneus usés à l'arrière.
De toute facon dans quelques moi je change de pneus, les P3000 sont réputés pour glisser sous la pluie.
