XC90
[Le Topic Officiel] du Volvo XC90 (2002-->2016)
Invité §gro176Jm
Je sais pas, mais je suis allé du côté de Saint-Malo / Cancale la semaine dernière, et je n'ai pas vu l'ombre d'un V8 dans le coin :ange:
Fallait prévenir et tu aurais pu le voir ce V-huîtres ?
Par contre, il était en Normandie quelques jours la semaine dernière justement !
On a décidé ça un peu au dernier moment (on voulait y aller durant mes congés mais on ne savait pas quel jour exactement) ;)
J'aime bien ce V8, mais les crabes et autres crustacés, c'est bon aussi :D
Invité §spo068Rv
Hop, petit soucis sur le coffre...
Fermeture centralisée ouverte, en pressant le bouton à l'arriere cela n'ouvre pas le coffre : il faut presser le coffre comme si on le fermait, puis appuyer sur le bouton d'ouverture...
J'ai graissé le mecanisme : pas mieux
Y a un truc à ajuster ? sauf erreur le bouton d'ouverture est en fait une poignée qui tire une corde à piano qui ouvre ensuite le coffre ?
Invité §Rus144Ss
Je profite du confinement pour bricoler mon bon vieux mammouth !
Grace au forum j'ai déjà pu régler qqes problèmes: entretien courant, vidange de boite, support moteur supérieur.
Je m'attaque aux problèmes électriques et j'ai un petit souci avec le code erreur " defaut ampoule feux brouillard AR"
je pensais juste changer une ampoule, elle est bonne, je remonte donc au fusible ( numero 2 dans le compartiment arriere) il est bon.
je contrôle ce qui va autour de ce fusible: feu de position ok, feu de plaque HS, veilleuse de coffre HS, je controle les ampoules, la encore elles sont bonnes....
Est ce que quelqu'un aurait déjà eu ce problème ? je voudrais essayer de contrôler le relais des feux Anti brouillards mais impossible de trouver ou il est...
et je pense qu'au contrôle technique ( en septembre...) feu de plaques et anti brouillard hs ca sent la contre visite...
Merci d'avance pour votre aide et idées !!!
Invité §Ano602pC
bonjour a tous
je suis a la recherche d'une culasse pour mon WC 90 d'occasion car neuve hors de prix chez VOLVO eet impossible de trouver
MERCI
Quelqu'un a t'il déjà remplacé l'ecran gps de son xc90 I par un nouveau boitier du type de celui-ci:
https://www.seicane.com/fr/200 [...] obd2-h6042
Et peut il nous faire un retour?
Merci.
Hello,
moi non, mais ton retour m'intéresse quand tu l'auras fait :D
Surtout si tu as un XC90 1 restylé avec Dynaudio et donc avec enceinte centrale + fibre optique pour l'ampli... déjà à cause de ce point là, c'est mort...
+ savoir si carplay fonctionne réellement... avec un iphone par ex.
A toi maintenant !
Apparemment seicane c'est un peu de la M....
dynaudio j'ai, fibre optique je sais pas ...
ce serait tellement sympa d'avoir un ecran multimedia performant à la place de ce vieux gps démodé... après un gros iphone ou un petit ipad fait très bien le boulot...faudrait juste un bon présentoir...
Clairement, le smartphone fait bien le boulot. Pour mon iPhone XS Max, j'ai ça https://www.ipitaka.com/collections/magez-mount-qi associé à ça du coup https://www.ipitaka.com/collec [...] -iphone-xs et c'est nickel.
Je viens du coup de commander le même support pour la C70...
ce qui serait sympa pour le xc90 ce serait de pouvoir le mettre dans un réceptacle qui sortirait à la place de l'écran amovible et qui permettrait de le connecter sans avoir un fil qui descend tout le long de la colonne centrale vers l'allume cigare ... qui peut nous faire ça?
L’écran serait trop loin pour utiliser le tactile !
Concernant le fil, j’ai ajouté une prise allume-cigare sous le siège conducteur, justement pour avoir un passage de fil discret.
Bonjour Rifilou
tu as acheté ca sur quel site?
Merci.
Invité §Nik272av
Réponse partie trop vite....
Remplacer le GPS d'origine pour y mettre une unité qui fasse GPS, radio, ecran de recul etc, je trouve que ça rendrait tout le bloc d'origine inutile et d'avoir un gros truc comme ça qui ne sert à rien est plutot agaçant...
Du coup, comme c'est inutile, autant l'enlever pour y mettre une unité tactile....
Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre ce matin.... :sol:
Invité §Nik272av
J'essaye de démonter le GPS d'origine de mon XC90 de 2007.
J'ai sorti l'ensemble autoradio, puis démonté les deux buses de ventilation "Warning" pour avoir accès au GPS plus facilement.
Seulement, je ne vois absolument pas comment ce dernier est fixé....
Sauriez vous comment faire??
Invité §Bab017ts
Bonjour,j'ai une question,plutôt une demande de renseignement....peut être je ne suis pas dans le bon topic donc je présente mes excuse d'avance.
Possesseur d'un Volvo xc90 de 2011,actuellement au compteur 235000km.
Je voudrais fair une vidange de boite auto,ca n-a jamais ete fait avant.....concessione Volvo : "ca ne se fait pas...boite sans entretien....",response standard.
La question :connaissez vous un garage alentour de Toulon qui ferait ca? (vidange-reinsage-changement garniture-filtre-etc etc)
Cordialement.
Cordialement.
Hello, étant loin du Sud de la France, je n'en connais pas... mais une recherche rapide sous Google te permettra certainement de trouver des spécialistes et des avis.
Après, je laisse les sudistes du topic répondre :)
Pose aussi ta question ici de la boite Geartronic de nos Volvo. qu'elle n'est pas spécifique "XC90", objet du topic actuel.
Bye
Invité §Bab017ts
Bye
Merci pour la reponse rapide :bien:
Invité §ele317cl
je sais qu'il ne faut pas mais je poste ici, mais je veux m'adresser aux connaisseurs de xc90.
ma décision est prise je vais me séparer de mon xc90 pour quelque chose de plus petit, c'est un modèle xénium avec option sport 7pl du 27/06/2007
il a 230000 kms environ et l'entretien est fait chaque année au mois de mars, disque arrière + plaquette + mâchoire de frein à main + câble avant et arrière de frein à main neuf.
plaquette avant neuve
impossible de régler cet merde de frein à main, c'est vraiment de la daube. ceci dis tous les contrôles technique sont passés ras
mise à part ce problème connu j'ai 2 autres problème emmerdant :
- quand je tourne le volant à fonds à gauche par temps chaud j'ai l’antipatinage réparation demandé qui s'allume (ça fait bien 2 ans) puis au redémarrage plus rien
- problème de chauffage de l'habitacle et chauffage du siège conducteur (survenu au même moment) qui marche pas.
mise à part cela bon véhicule agréable à conduire, ne fais que de la nationale. je l'ai acheté à 147000 kms le 25/03/2015.
pas de problèmes de boite ni de pont
il y a également 4 jantes alu 17" + pneus hiver 1 saison (env 7000 kms)
Voilà, connaissant les problèmes si quelqu'un veut me faire une offre.....
Oui, des infos ici :
Présentation Xc90 : XC90 V8 Sport MY08, Rifilou's Megamouth (@)
Et @elegance140, pour ton message d'antipatinage, je verrais bien le capteur d'ABS défectueux ou mal refixé (lors du changement de disques/plaquettes ?) ou le fil du capteur défecteux car se pince lors des mouvements ?
Sinon, ça devrait se vendre facilement ! Mais avec les soucis résolus...
Invité §ele317cl
merci pour la réponse.
la concession a dû désactiver toute la partie chauffante des sièges... en attendant la clim refonctionne correctement --> comment ils ont fait cela ?
d'une manière électronique via la valise ou ils ont débranché un truc ?
j'ai regardé sous mes 2 sièges et c'est bourré de fils, j’essayerai bien de débranché un truc pour voir si la clim refonctionne en mode chaud mais il y en a tellement......
autrement la concession volvo est à 1h30 de route et j'ai pas le temps ni la patience c'est pourquoi je préférerai la revendre à un passionné volvo bricoleur en enlevant des brouzoufs pour les réparations.
par contre je veux rien cacher des défauts
Ils avaient désactivé "logiquement" via la valise a priori. Donc avec le VIDA, ça doit être faisable.
Invité §ele317cl
ok merci, j'ai pas de vida et je ne saurais pas m'en servir de toute façon je pense. trop compliqué pour moi ces trucs là
En tout cas, pour enlever au prix de vente des euros correspondant aux réparations, il te faudrait un devis et donc un vrai diagnostique... Volvo, non ?
Diag Volvo + devis Volvo de réparation
Ou... Diag Volvo -et devis) puis devis d'un petit garage...
Sans ça, la discussion pourrait être difficile.
Invité §ele317cl
oui tu as tout a fait raison ;)
c'est vrai que je pensais baisser le prix au début de 1500 euros pour compenser mais vu que je n'ai déjà aucune idée du prix de départ :pt1cable:
si je reprend une kia eniro le concessionnaire m'en donne 5000 euros de prime à la conversion mais ça me fait mal au cœur, le véhicule est super et le foutre a la casse alors que le reste est ok c'est moche.
et puis si je peux en tirer un peu plus....... :bah:
