850 / S70 / V70
volvo v70 tdi 2.5 ne démarre plus! pas de GO aux injecteurs
kawaboumga
J'ai un problème avec ma volvo: elle ne démarre plus! Comme ça, d'un coup!
Le matin, je vais au travail, niquel comme d'hab, tranquille dans mes sièges chauffants. Je fais ma journée et le soir en essayant de repartir: impossible de démarrer.
-Le démarreur se lance, tout est bien sur le tableau de bord, batterie ok, fusibles ok, rien de particulier.
-Je l'ai emmené dans un garage: pas de gazoil aux injecteurs. Il me dit que la pompe d'injection est HS. Il n'y a pas de pompe de gavage, c'est la PI qui fait le boulot.
-J'ai bon espoir que ce ne soit pas ça ou que je puisse réparer moi-même.
Est-ce que c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous?
Quelqu'un aurait-il par hasard une piste de recherche?
J'ose espérer que ce n'est pas bien grave. J'adore cette voiture... et j'ai pas de sous.
Merci pour vos réponses!!
La pompe injection n'est pas HS, hautement improbable.
Au pire, la partie supérieure électronique qu'un spécialiste diesel te remplace à neuf pour 700€ nouveau calage inclus.
L'actuateur est parfois problématique après 350/400000km (usure avec défaut ralenti, perte de puissance) mais jamais vu de cas de panne brutale totale sur le 2.5 tdi.
Des infos issu du diagnostic électronique ?
Lâche pas trop vite l'affaire, j'ai connu et usé plusieurs 850 TDI (entre 300000 et au dessus de 400000) sans jamais la moindre panne hors actuateur de pompe.
Actuellement j'ai encore ma derniere 850 TDI (ex du papa remplace par s60 d5 185), j'attends la résolution de mon procès sur ma v40 pour la vendre à un amateur... 430,000 full d'origine sauf démarreur embrayage et tourne parfaitement !
Merci pour ton soutien et tes pistes éventuelles. Pour l'instant je n'ai pas trop le temps de mettre le nez dedans, trop de travail. Je vais me renseigné sur cet actuateur. Je vais aussi regarder si l'élec arrive bien à la pompe (c'est la base non?). ça peut être un relais aussi. Bref déjà l'élec, et après on verra. De toute façon je poste dès qu'il y a du nouveau.
Et non je ne veux pas mettre cette voiture à la casse ou la démonter en pièces, elle est tellement efficace. Première fois que j'ai un problème dessus. 360000kms.
Grande nouvelle aujourd'hui!!
Je me suis arrêté pour faire quelques remontrances à cette foutue bagnole.
J'ouvre le capot, je cherche, je regarde, la pompe à injection, injecteurs, la courroie de la pompe à injection, comme ça au hasard.
Et là, que voilà-t-y pas que je trouve! un cheveu dans la soupe!
une dent de la courroie injection posée délicatement sur le carter du voalnt moteur!
DOnc la pompe a du se décaler, pas de gasoil...
Reste plus qu'à changer la courroie, j'en profiterais pour faire la distri + pompe à eau, c'est l'heure.
Si vous avez des conseils pour changer ces courroie, je suis preneur, je crois qu'il faut des piges spéciales.
Je vous tiens au courant quand c'est réparé ou c'est un autre problème!!
kawaboumga,
Sur ce moteur tu as un réglage de la pompe à injection à faire avec un comparateur.
Si cette opération n'est pas réalisée le témoin moteur s'allume.
La procédure est décrite dans les documents volvo des concessionnaires.
Si tu vas dans une station Bosch en général ils peuvent et savent le faire.
Ca m'était arrivé avec une S80 qui avait le même moteur.
Aujourd'hui, démontage:
il manque quelque chose sur cette courroie (on voit les dents en arrière plan qui sont tombées sur la boite de vitesse).
Du coup, à force d'essayer de démarrer, l'AC à fait ses tours sans la pompe à injection et tout est décalé.
1) repère PI
En cherchant sur d'autres posts, j'ai trouvé le repère derrière la poulie d'inertie de la PI. Je crois qu'i lfaut l'ajuster par rapport à la marque sur le boulon de fixation de la Pi, mais c'est très aléatoire comme précision... ils ne sont pas dans le même plan. à l'oeil, avec une petite réglette?
Quelqu'un a des précisions la-dessus?
2) repère AC
Ensuite, pour mettre en accord les poulies d'AC et de PI, il faut que je mette le cylindre 1 au point mort haut apparemment. Faut-il que je démonte le couvre-culasse ou il y a un repère sur la poulie d'AC? j'ai trouvé une encoche dans cette poulie mais dans quelle position doit-elle être? ça c'est une question!
Aujourd'hui j'ai mis le volant moteur sur son repère PMH (repère poulie crantée AAC en haut), la poulie de PI en face de son repère, le galets en place.
Mais je ne comprend pas comment on compense l'avance du galet enrouleur par le galet tendeur. Il faut dévisser le galet tendeur et ensuite? j'ai pas tout compris comment être précis sur la tension.
Pour l'instant, elle ne démarre toujours pas.
Des idées, conseils?
T'es dans le cas classique
Non remplacement de la courroie de pi et panne, mais c'est bien moins grave que la distribution côté pompe à huile.
Beaucoup de garage mal honnête ou nul zap cette étape pour simplifier le boulot ou mieux faire passer le devis distribution
Tu dois caler repère physique comparateur (j'ai déjà vu faire sans, le moteur tourne mais pas au top) + ajuster avec valise pour la tension courroie sur le tendeur
Dans un garage digne ce nom compte moins de 200 pour un calage complet dans les règles
Tu peux récupérer la doc Volvo vida et comme indiqué plus haut, l'Audi 100 A6 et VW T4 sont très très proche mécaniquement parlant.
Je te conseil de faire ta distribution par la même occasion et surtout change les joints spi pompe à huile et les deux côté aac (5€)! Utilise de la pâte pour le couvre culasse, le joint Volvo est inaccessible. Si ta damper est ancienne change la aussi...
J'avais un peu de temps aujourd'hui:
-changement joint spy arbre à cames côté PI.
-échec changement joint de couvre-culasse (c'est pas le bon! Mad ) apparemment il y a plusieurs forme de culasses pour le d5252t!!??
-changement courroie Pi suivant les instructions
-ça démarre niquel!! j'ai même été faire un petit tour. ça fume un peu et le voyant lambda est allumé
-reste plus q'uà faire le règlage dynamique avec l'ordinateur. J'ai acheté un cable usb-ocb2 et installé vol-fcr sur mon ordi mais le tout ne fonctionne pas...
J'ai l'impression que volfcr ne reconnait pas mon cable.
quelqu'un a déjà fait son réglage à l'ordi?
En tout cas merci pour votre participation!
Invité §Ano211NQ
J'ai récemment fait l'acquisition d'une V70 II de 2001 avec le 2.5 tdi 140 VW avec 400 000km. Je rencontre un problème au démarrage, j'explique:
Pour démarrer à froid, je suis obligé de faire mouliner le démarreur pendant bien 15 à 20 secondes avant que le moteur ne daigne démarrer...difficilement ( ce que je n'aime pas du tout car mon démarreur va finir par rendre l'âme...) Une fois démarré, il tourne à la perfection, consomme 4.0L de moyenne, pas d'huile...royal ! Lorsque je le coupe et le redémarre, c'est au quart de tour !
Il n'y a pas de pompe de gavage sur ce modèle, les bougies de préchauffages ont été contrôlées, et pas de fuite apparente à la pompe à injection.
Auriez-vous vous déjà rencontré le problème ou auriez-vous des pistes ? Car le remplacement de la PI est très onéreux et j'aime cette voiture.
Merci pour votre retour !
Invité §Ano350AX
Cela ressemble à un désamorcage du circuit carburant
4l n'exagère pas, 5.5 a 7 plutôt :)
Tu roules à 70 sur le plat tout le temps ?
Pour la pompe, je suis justement en train de remplacer la mienne : 355e échange standard test sur banc Bosch eps et nettoyé comme si neuve.
Mp moi si tu veux l'adresse ou cherche simplement pompe d5252t sur eBay, c'est un allemand spécialisé dans les PI
Je roule essentiellement dans le sud ouest, c'est tout plat par chez nous ahah !
J'ai un peu de nouveau concernant la panne.
En réalisant plusieurs préchauffages consécutifs ( 3 ) la voiture démarre au quart de tour, pourtant les bougies de préchauffages sont ok. Du coup pas sûr pour un désamorçage du circuit. Je sais qu'il n'y a pas de pompe de gavage, c'est la PI qui joue ce rôle, pourtant elle ne tourne que si le moteur tourne...
Re Bonjour,
Je suis un peu plus loin avec cette pompe à injection, et en même temps pas vraiment...
J'ai fait l'acquisition d'une deuxième voiture dont la distri avait cassé, sur laquelle j'ai démonté la PI.
Je l'ai échangée avec ma PI qui fuit, mais impossible de démarrer après ça.. Alors deux possibilités, problème de calage, ou problème électronique. Pour le calage, je suis presque certain d'être bon, vilo au PMH, pompe devant le repère... Mais ça démarre pas.
Est-ce que les pompes ont une sécurité électronique propre à chaque voiture? Est-ce qu'on peut en théorie(sans problème de calage) les échanger et ça fonctionne ?
J'ai essayé de remonter ma première pompe, celle qui fuit, avec en théorie le bon calage, et ça ne démarre plus non plus... Je suis perdu... HELP !
Merci d'avance pour vos retours et avis éclairés !
Maxime
Invité §Ano555pZ
Salut
Ca ressemble effectivement a un problème d'alimentation go. Peut être une durite percée ouporeuse.
Est ce que tu as une pompette à main avant la pi? Sinon tu pourrais en installer une ça coûte 3eu.
Sinon pour le calage de la pi, si je me rappelle bien il faut avancer la poulie de la pompe d'un centimètre par rapport au calage. Va voir mon post qu' j'avais fais à ce sujet, j'avais eu les bonnes explications.
Je crois pas que ce soit un problème de pompe.
Salut
Non je n'ai pas de pompette manuelle... Et je vais avoir du mal à en trouver une pour l'instant. Mais le GO arrive aux injecteurs. Je vais essayer de changer le timing de la PI tout à l'heure, je reviens donner le résultat !
