Scenic
[Sujet Officiel] Renault Scenic II (2003-2009)
benvienne
  • Réponses 63,2K
  • sierra38
    5798
  • DinGo1978
    3881
  • scenic_en_colere
    2192
  • Dr_troy68
    1802
Bonjour a tous,
je reviens vers vous pour mon soucis de tremblements et perte d'accélération avec quelques précisions.
j'ai remarqué que lors d'accélération par exemple en 6 (ou n'importe) a l'approche de la vitesse (km/h) voulus je relache doucement la pedale d'accélérateur et arrivé vers 2000trm le moteur ce mets a trembler, sa accélère tres bien mais tremble. C'est toujours aléatoire. Sinon c'est comme d'habitude durant quelques minutes, perte d'accélération a froid (entre 1500 et 2000) et a chaque remise en route du moteur, mais pas au point mort.
Mise a part cela il roule bien. Aucune conso d'huile du tout ( hallucinant pour 185000km turbo d'origine j'ai appris ) et aucun message au tableau de bord.
alex883.gif.e72897aa99a17b7337aac753e7a5bdd1.gif ça ressemble a ce que j'avais eu sur mon Ex- Mondéo 2.0l 16v ... sonde de température d'air Hs, diagnostiqué par moi, refus du garage et changement pour 4000 euros de pièces diverses (véhicule sous garantie).
au final, changement de la pièce "normalement, ça marche ou ça marche pas, ce truc, ça fait pas ça ".... :ange:
loulove.gif.15c1a126dc92ede01a181b16a731d7ba.gif merci, je cherchais le nom (je l'oublie toujours...)
En fait, ce sont 2 fils (un pour la vitesse d'entrée d'air, et l'autre pour la température), et cela règle la "carburation" (injection, etc....); pour moi, ça ne s'encrasse pas, un fil peut casser en revanche ....
le truc c'est que j'aurais bien un message sur le tdb ? :int: mon premier SII m'avait mis ''défaillance injection'' pour une batterie faiblarde. Tu me diras Renault et la logique sa fait 2 mais quand même.
:o je ne fais que noter la similitude de symptômes ....
Quand il pleut/neige, si je m'arrête, je suis presque certain de redémarrer en 2 fois .... surtout à partir de janvier, le faisant nettoyer en mai, révision annuelle ...
Des petits accoups en vitesse stabilisée ou filet de gaz (pas en franche accélération), l'impression que le moteur "tire" moins bien ....
Tout ça disparait après le nettoyage .....
bon ben sierra38 ''j'ai'' trouvé, mon garage Renault m'a passé la valise (gratuit :good: ce mot ce fait rare) c'est l'injecteur n2 qui est sur le déclin pas encote mort mais sa en prend la route, du coup je vais le faire refaire chez Bosch. Après cele devrait rentrer dans l'ordre, je met sa au conditionnelle :sarcastic:
Vous connaissez bien le Scénic mais connaissez-vous le Scénic de base, celui qui permet de proposer un prix d'appel mais que l'on n'achète rarement par peur de manquer de prestations ?
J'ai eu l'occasion de l'essayer il y a quelques temps. Et comme la 4 ème version va sortir dans quelques mois, il y a encore de bonnes affaires à faire sur la version actuelle : http://essaisautos.over-blog.c [...] epite.html
si ça peut aider... :)
après sierra38 c'est vrai que j'ai une part de moi qui doute que ce soit cela, je sais pas pourquoi je sent qu'il y a autre chose car quant elle ce met a trembler et plus accélérer il n'y a aucun voyant ou message au tableau de bord, la logique voudrait que a ce moment la ce soit le dit injecteur qui merde donc le calculateur devrait le voir sa :spamafote: il faudrait que je me lance dans un ''nettoyage de printemps'', Vanne egr, pmh, que je controle que toutes les durites et connectiques côté échappement/turbo soit ok,... Mais la flemme de bosser dehors en pleine rue.
Apres a la valise il a aussi vu que mes bougies de préchauffe étaient fatigués, ce qui expliquerait peut être mes tremblements moteur a l’accélération a froid.
aurel311.gif.fd5691f58ad94d1d5eb08a358cd3739f.gif Tremblement sur le mien = Support moteur supérieur hs ,
défaut injection défaillante 1 bougie hs , j'ai changé les 04 , plus de messages ni de tremblement :jap:
Invité §jon832rs
j'aurais jamais pensé que des bougies de prechauffage puisse jouer aux tremblements a froid.
mon scenic 2 eatnt loooonnggg a demarré en ce moment (facile 5secondes avec la bobine allumé) et tremble pas mal a froid, je vais m'orienté vers ceci.
apres avec ma clip renault, j'ai aucun defaut , je sais pas ou il a trouvé un menu avec le degré d'usure des bougies :voyons:
Très facile pour tester les bougies avec une batterie et un tournevis ,
l'incandescence doit se faire illico presto c'est à dire 2 ou 3 secondes si c'est plus long les bougies sont très fatiguées , si rien ne se produit bougie cramée :o
Invité §gas085Dq
je souhaite votre avis sur les barres de toit.
Renault commercialise les barres de toit à fixer sur les barres longitudinales à 150 €
Chez Feu vert et autres, on trouve des barres moins chères.
Ma question est de savoir si les barres vendues par les autres revendeurs sont de même qualité.
Sachant que les barres vont servir à transporter des planches et à terme un coffre de toit.
La finition aluminium brossée ne me semble pas , le plus approprié.
A titre d'info : les boulons anti vols de Renault , selon auto plus, avaient le meilleur rapport qualité prix du marché .
Sachant que la qualité renault était supérieure aux marques de distributeur.
Voici une mini étude de marché
es de toit Thule ACIER SquareBar
Charge maximale de 60 kgs -- prix 149 €
Menabo
Charge maximale de 50-75 kgs
à 80 € + 10 € de fdp .. pour des barres acier
à 90 € + 10 € de fdp .. pour des barres alu
ALUMINIUM AUTOMAXI
106.95 €
Charge maximale de 100 kg
fermeture à clef
Merci de vos réponses.
Passage au CT aujourd'hui avec 178000km au compteur et 2 défauts sans contre visite :
Je pense que le premier point est lié à l'usure des plaquettes à l'arrière.
Par contre le deuxième point m'ennuie un peu plus, c'est un problème connu sur scenic 2 ? (je n'ai rien remarqué au volant, juste un petit bruit qui ressemble à un bruit de rotule de direction quand je roule sur du pavé par exemple) :(
:o je sais qu'à chaque révision, ils resserrent quelque chose par là.....
Si ça fait longtemps que ton véhicule n'a pas vu de mécano freudgt.gif.7afb66d654274cde132bc3cdab36dc09.gif
Edit: pour le 1°, système de rattrapage automatique d'usure ... je suis arrivé en limite d'usure en ayant 0 défaut au Ct ....
Voila Sierra38 le Scenic est réparé et c'était bien un soucis d'injecteur, et vue le changement de comportement moteur, il deconnait tout le temps et pas qu'a 2000trm. Du coup je l'ai fait refaire chez Bosh (296,20€) Merci pour tes conseils a toi aussi.
a3_isa.gif.0c04cc0f70272ae387b435aaad49efc7.gif merci du retour, content que la panne soit identifiée ;)
oh la pub déguisée !
pseudo / blog en signature / et dans le lien c'est idem
Bouhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
c'est moins cher qu'un neuf :??:
