Renault
[Sujet Unique] Ecran multimédia avec système Easy Link (Remplaçant du R-Link)
AutoSTEFFFF
Le 23/07/2023 à 20:46, lorenzo75 a dit :
la réplication du smartphone avec soit Android auto ou apple carplay, qui permet d'utiliser les applis uniquement compatibles (waze, spotify ect) ne s'effectue pas en bluetooth mais uniquement par cable usb à brancher sur la prise de la console. Le bluetooth sert uniquement à la gestion des appels, sms, signal réseau, lecture musique du smartphone, batterie etc.
Bonjour, la réplication se fait aussi en bluetooth à l'aide d'un boitier adaptateur sans fil, sur la Mégane IV 2021 j'utilise celui-ci : "Adaptateur sans Fil Android Auto, Dongle USB Android Auto, Adaptateur Wireless Cars pour OEM Filaire Autos Von 2016 "
Il fonctionne parfaitement depuis presque 6 mois.
Le 24/07/2023 à 15:26, François33850 a dit :
C'est la synchronisation initiale qui se fait en bluetooth. Ensuite l'échange de données se fait en Wi-Fi, le bluetooth n'ayant pas le débit de données nécessaire.
Dans la description du produit que vous citez, il est mentionné :
"【Voitures compatibles CONFIGURATION FACILE】Adaptateur sans fil avec puce 5G intégrée et offre une connexion rapide et stable entre vous et votre voiture via un module Bluetooth et une connexion Wi-Fi 5 GHz. "
Votre adaptateur travaille donc bien WiFi sur la bande de fréquence 5 GHz.
Le 24/07/2023 à 15:51, dt99 a dit :
Bonjour ,
Savez vous si il existe des prises multiples usb ou hub que supporte le e-link ?
ou des boitiers AA avec port usb pour brancher une clef?
Vous n'avez pas deux ports USB dans votre véhicule ?
Le problème du hub va résider dans la capacité de la prise USB du véhicule à fournir assez de courant mais peut-être aussi dans la capacité du logiciel à détecter le hub et à le gérer.
Le 24/07/2023 à 15:57, dt99 a dit :
j'ai une clef sur un port , le coyote sur l'allume cigare , mon telephone  sur le deuxieme usb pour la recharge du tel ?
Ce serait plus efficace de recharger sur la prise 12V (anciennement allume cigare) via un adaptateur, le courant étant bien plus élevé que sur la prise USB.
Vous n'avez certainement pas besoin de charger votre téléphone en permanence.
j'ai le chargeur a induction qui ne fonctionne pas pour les iphone  et je met deja celui de madame sur l'allume cigare .
je cherche a le cacher quelque part .. ou peut etre une maj des programmes pour que ca marche en std.
Le 24/07/2023 à 21:39, dt99 a dit :
Allume cigare et prise USB à l’arrière ?
Même chose pour mon chargeur à induction, ça ne fonctionne pas, pourtant il semble que toutes les RS line avaient cette option. Quelqu'un sait (ou pourrait vérifier) s'il y a un logo ou une mention spécifique (type QI) sur la partie plastique ou le smartphone doit être posé, en dessous du petit tapis en PVC? Car rien en ce qui me concerne, je m'interroge...
Sur mon Kangoo, je n'ai qu'un port USB data donc pas d'applecarplay en même temps qu'une clef USB de musique
par compte mon chargeur à induction fonctionne parfaitement avec mon iPhone XR
bonjour,
Des que je roule je n'ai plus acces aux adresses favorites enregistrées?
meme le moteur arrété cela ne fonctionne pas .
Avez-vous ce probleme ?
j'ai toutes les mises a jour .
bonjour,
suite a un mail a renault j'ai tout reinitialiser en perdant tout.
Et coup de chance cela remarche.
 par contre toujours pas AA en sans fil.
et je viens de voir une mise a jour de toolbox connect .
Invité BZH29
j'ai fissuré mon écran (escabeau dans la voiture, un autre automobiliste grille un cédez le passage, je pile sévèrement et donc je vous laisse deviner la suite...).
En attendant un potentiel retour de mon assurance (pas de constat car l'autre ne s'est pas arrêté, nos voitures ne se sont pas touchées), Renault m'annonce un prix de 370€ pour un écran neuf mais pas de pièce dispo pour l'instant.
Je demande ce qu'il en est de l'occasion, on m'indique qu'il faut faire attention car un écran doit être déprogrammé pour être installé puis reprogrammé sur ma voiture (mesure de sécurité contre les vols). Je vois beaucoup d'offres sur Internet (leboncoin, opisto, etc.) à des prix intéressants (150/200€) mais aucune info sur ce point de vigilance....
Pourrais-je avoir vos avis ?
Un grand merci d'avance
Le 05/10/2023 à 12:09, Invité BZH29 a dit :
Mince, c'est ballot, mais àa peut tous nous arriver.
Certes, le prix du neuf n'est pas donné, mais, perso, je ne me lancerait pas sur de l'occasion.
De plus, avec du neuf, tu as la garantie d'un bon fonctionnement.
Le prix comprend il la main d'oeuvre ?
Un passage à la valise est effectivement nécessaire pour configurer l'équipement, qu'il soit neuf ou provenant d'un autre véhicule.
Invité BZH29
Je vous remercie pour vos retours.
Non les 370€ ne comprennent pas la main d’œuvre, uniquement la pièce.
L'assurance me propose en prise en charge sous couvert de l'avis d'un expert avec 305€ de franchise.
Je comprends pour le "passage à la valise", ça parait logique. Seulement, Renault m'indique que si c'est une pièce d'occasion, il faut que cette dernière soit déprogrammée de la précédente voiture avant toute autre action sinon il sera impossible de l'installer/reprogrammer sur ma propre voiture.
Encore une fois ça parait logique pour des questions de vols mais je ne comprends pas comment est-ce possible de déprogrammer un écran qui vient d'une voiture à la casse par exemple ? Ou alors Renault peut le faire si j'apporte un écran de seconde main (le déprogrammer ET le reprogrammer) ? Si j'ai bien compris non ce n'est pas possible....
Je ne sais pas si mon raisonnement/mes questions sont compréhensibles, j'y connais pas grand chose...
Le 05/10/2023 à 16:30, Invité BZH29 a dit :
Tu n'as pas gardé ton abonnement à EuroDataCar ? Ils prennent pafois en charge les franchises
Effectivement, l'opération doit normalement se faire avant démontage, véhicule sous tension.
Ceci étant, comme tout système informatique, il y a sans doute des bidouilleurs qui ont réussi à contourner le système pour refourguer des pièces volées.
Le 06/10/2023 à 19:53, Phil 28 a dit :
Via Toolbox ?
Non avec la 4G de l'EasyLink.
J'ai vu furtivement le message sur l'écran,je possède le Captur depuis une semaine c'est nouveau pour moi.
Vous avez quelle version de Map France dans vos Captur ?
Modifié par cne flam
Le 07/10/2023 à 07:18, cne flam a dit :
Les mises a jour OTA ne fonctionnent pas bien, a se demander meme si c'est vraiment prévu pour la cartographie et pas pour uniquement le système.
J'ai une twingo III depuis peu avec easy link, j'ai téléchargé "Alliance connect toolbox" créé une empreinte sur clef USB depuis le port USB de la voiture, ensuite le logiciel ma confirmé qu'une MaJ cartographie etait dispo, donc téléchargé sur la clef USB et ensuite inséré dans le port USB de la voiture et actualisation de la cartographie effectuée, 2023 V2 de memoire...
Depuis le logiciel Toolbox tu peux aussi entrer ton VIN, mais pour moi il n'était pas reconnu, d'ou la création d'empreinte directement sur l'autoradio
En fait le meme principe qu'avec le R-Link si tu connais.
Et selon moi la meilleure solution la plus fiable.
Voici une copie écran du site Renault, en 2 phrases ils se contredisent...
Modifié par Pyram
  • Merci 1
Le 07/10/2023 à 09:45, jojo337 a dit :
Ils ne se contredisent pas, le OTA c'est uniquement pour le pays préféré (donc la France généralement). Les autres pays faut les mettre à jour avec Alliance Connect Toolbox
Voilà, c'est tout à fait ça.
Moi, j'ai France Nord et France Sud en mise à jour automatique (verson 2023 V2)
Pour les autres, Toolbox m'en a proposé d'autres, mais, je ne les ai pas téléchargé. ( Introduction de la clef sur le Captur, puis, cette clef ensuite sur mon ordinateur avec Toolbox Alliance)
Donc si je comprends bien le pays qui apparait dans le menu de l'easy link est celui qui se mettra a jour en OTA.
Exact ?
Modifié par Pyram
En passant par "Toolbox" il est tout a fait possible de ne sélectionner que les MaJ désirées.
Puis de lancer la mise a jour a l'occasion d'un trajet.
Question en mise a jour OTA avec vous une info soit du début de celle-ci ou de la fin, ou une confirmation que tout s'est bien déroulé ?
j'utilise 2 clef sandisk  usb3 64 go ou 256 go . pour les mises a jour il faut les formater en fat32.
pour la musique en ntfs ca marche bien
Modifié par dt99
Je ne comprends vraiment pas comment fonctionnent les mises a jours OTA sur ce système. Sur ma Clio V, mes cartes datent de début 2022, via le logiciel ALLIANCE Connect, il me dit que mon VIN est trop ancien (2021??) finalement après avoir banché la clé USB à la voiture, je la branche a nouveau sur mon PC avec le logiciel et il me propose les cartes de décembre 2022, c'est mieux que rien
Modifié par Rayanouu
Le 11/10/2023 à 13:26, Rayanouu a dit :
c'est idem pour moi , la dernière version des cartes est 12/2022.... meme avec la maj ota
ce système est vraiment oublié par renault ...
