Série 3 / M3
mike29b
Voir la meilleure réponse Résolu par grogazenvue,
Invité §Ran744pt
Salut tout le monde.
J'ai comme projet d'acheter une BMW E46 et j'aimerais avoir l'avis de personnes qui la connaissent bien. J'ai entendu pas mal de problème de fiabilité divers et variés, que des bruits ou je peux partir tranquille ?
Invité §eiz618vD
Salut, gazoil ou essence?
Invité §sin525cA
Bon ben voilà disques et plaquettes remplacés aux 4 coins
PLUS DE VIBRATION :bien:
( enfin pour l instant :lol: )
AVANT
http://img4.hostingpics.net/pi [...] 111211.jpg
APRES
http://img4.hostingpics.net/pi [...] 165800.jpg
http://img4.hostingpics.net/pi [...] 201610.jpg
Les vibrations que tu avait c'était à qu'elle vitesse ? et elle avaient apparu suite au changement de quelque chose ou du jour au lendemain sans raison ?
Et la réfection de tes étriés n'avait rien changer c'est ça ?
Légères vibrations dans le volant au freinage à partir de 80.
Véhicule arrêté 1 mois.
Vibration méchante dans la pedale à partir de 40 avec une sensation de freinage irrégulier conséquence d un disque voilé ;) ( dans mon cas car étrier remis à neuf il n y avait pas d autre solution à envisager )
Maintenant savoir pourquoi le phénomène s est amplifié avec l arret prolongé je ne sais pas :??:
Invité §Ran744pt
Salut je serais plutôt parti pour une essence en Xdrive
Invité §sin525cA
Ok donc moi pareil j'avais des vibrations a partir de 80km/h.
J'ai changer mes disques avant et probleme résolu sauf que la 3000km plus tard une legere vibration commence a revenir ...
Dans mon cas il ne reste plus que la piste des moyeux non ?
Sinoufzor, suite à plusieurs conseils qui t'ont été donnés ici, tu as écarté les causes les plus probables et les moins coûteuses en remplaçant (si je ne me trompe pas) les disques, plaquettes et silent blocs de triangles.
Malheureusement cela n'a pas réglé ton problème, donc plutôt que de reposer toujours et encore les mêmes questions je crois que tu n'as pas d'autre choix que de remplacer tes roulements (c'est le seul truc "logique" qu'il reste) pour en avoir le coeur net :jap:
Invité §Ano883JV
Bonjour à tous
C'est une magnifique voiture.
Si vous avez des photos des disques usées, je suis preneur grainca88@live.fr
Invité §sin525cA
Oui c'est ce que je me dit aussi ... disons que j'allais partir sur la piste de la réfection des étriers ça me semblait plus logique mais vu que 2 personnes de ce forum ont le même problème que moi, ils ont fait la réfection et ça n'as strictement rien changer je vais plutôt m'orienter vers les roulements.
Apres ce qui est dommage c'est que ça ne se détaille pas chez BMW les moyeux et du coup c'est vendu en un seul ensemble avec les roulements et au final ça va me coûter quand même assez cher ...
Surtout que est ce que je vais devoir encore rechanger plaquette et disques si c'est ça qui a voilé mes disques ... enfin bref une vraie galère cette histoire ...
Invité §bmw800eV
Auriez-vous des recommandations de marques pour des silents blocs et triangles avant renforcés ? Idem pour la pompe à eau
Invité §sin525cA
Il me les avait contrôler au comparateur et il n'y avait pas beaucoup mais je ne sais plus combien malheureusement.
Pour rappel voila l'historique de mon problème :
1 - Tout allait bien avec plaquette et disque usés
2 - Je change les plaquettes par du TEXTAR => vibrations apres 1000km
3 - Je refait changer les plaquettes et fait mettre de l'ATE => toujours les meme vibrations, aucun changement ...
4 - Je fait changer les disques par du TEXTAR => plus de vibration et après 3000km les vibrations reviennent
5 - Je refait changer les disques par du TEXTAR à nouveau => plus de vibration et après 3000km les vibrations reviennent
En sachant que lorsque les vibrations reviennent, plus ça va dans les kilomètres et plus la vibrations s'accentue, la dernière fois ça m'as carrément coûter un jeux de silent bloc à cause de ces fichu vibrations ...
Et ce qui m'étonne le plus c'est que j'ai l'impression que plus ça chauffe et plus ça vibre ...
Je reste toujours perplexe sur le fait que le début des emmerdes a commencé suite au remplacement des plaquettes (c'est la raison pour laquelle j'avais éliminé les roulements d'entrée de jeu)
Mais bon, vu que tout le reste a été changé, contrôlé... Il ne reste plus qu'eux...
Invité §sin525cA
Apres il est très bien possible que ça soit une coïncidence, moi j'y crois pas trop mais c'est tout à fait possible.
Par acquis de conscience mon mécano va me sortir disque et plaquette et il m'as dit je vais te faire freiner pour sortir a fond les pistons et si je les rentre facilement à la main c'est qu'ils sont nickel et que ça ne vient pas d'eux.
Ça va me coûter 1h de main d'oeuvre à mon avis mais c'est pas grave car je me dit vu que les 2 personnes de ce forum n'ont vu aucune amélioration et bien il y a de grande chance pour qu'il me dise que tout va bien et je commanderais 2 ensemble roulement + moyeux chez BMW comme ça pas d'emmerde possible et je croiserais les doigts.
Une chose est sure, la mes disques ont du légèrement se voilé si mes moyeux sont voilés et vu que ça re vibre
Logiquement je vais mettre 2 roulement neuf, ça devrait vibré encore pendant quelques milliers de kilomètres le temps que les disques se dévoilent.
Car si ils ne se dévoilent pas c'est vraiment la loose si il faut que je m'enquille encore des disques neufs ...
Invité §SUP006Uu
Ouais enfin ammene vite ta bagnole au garage (le ventilo s'enclenche moteur chaud attention )
Le vase et vide alors refait le niveau et dit moi combien tu as rajouté
Le ventilo se déclenche également lorsque la clim est allumé ;-) , très facile pour voir si il fonctionne , allume la clim , si il tourne c'est OK sinon grillé , le boitier électronique du ventilateur est connu pour être défaillant au bout d'un certain temps , un petit coup de BMW scanner et tu aura la réponse ( air flow) . Le prix du ventilo 380€ chez BMW , je l'ai remplacé sur la mienne, à faire rapidement sous peine de remplacer le jdc .
Invité §SUP006Uu
Juste le vase compte bien 2 bon litres ,le circuit complet c'est 8l je crois .rempli avec de l'eau pour te dépanné au pire
Non c'est pas 8 litres c'est dans les 10-12litres ;-)
Invité §SUP006Uu
Non c'est entre 85 82° >105° .mais faudrait que je recherche , a l'odb tu as un menu caché qui t'indique la température du ldr en reel .
À chaud en fonction normal c'est 88°c-98°c à partir de 102°c l'aiguille dépasse le milieu c'est assez sensible et juste , 125°c tu es déjà dans le rouge ;-)
Invité §SUP006Uu
95°C pour la température régulée
8-9L de ldr
Menu caché 7.0 pour la température d'eau
Km ?
La pompe à eau est souvent à remplacer avant 150000km
Selon la motorisation et l'année , ça peut varier de quelques degrés mais pas énormément.
Invité §SUP006Uu
Par contre, il y avait ces agrafes jointes avec les plaquettes arrières je ne les ai pas mises je vois pas ce que ca vient faire la :bah:
http://img4.hostingpics.net/pi [...] 174509.jpg
L état des garnitures arrières semblent fatiguées :L
http://img4.hostingpics.net/pi [...] 173033.jpg
L état de l amorto arrière droit :L
http://img4.hostingpics.net/pi [...] 180548.jpg
Bien pourrie l'amorto :-( , plus tôt étonnant sur une voiture pas très vieille , les miens de 1998 étaient vraiment dans un meilleur état , je les ai changés cet hiver , soit 18 ans et 187000km ....
Invité §SUP006Uu
Silent bloc moi j'ai mis POWER FLEX , violet pour conduite dayli et soutenue , noir pour le circuit.
Pompe à eau bin BMW fait très bien l'affaire.
Invité §SUP006Uu
Perso je penche vers l'étrier qui merde , genre le piston qui ne revient pas tjr bien , c'est le plus courant comme soucis là-dessus , si c'est un roulement bin franchement elle fait peur cette voiture , vu la tête de l'amortisseur et plus un roulement...? C'est vraiment signe qu'elle a très mal vieilli ou qu'elle a été négligée ...
Invité §SUP006Uu
Oué, enfin, PowerFlex, c''est plus vraiment du SilentBloc... :ddr:
Tu peux développer ? Parceque que je comprends pas trop ce que tu veux dire , merci ;-)
Invité §SUP006Uu
Un silent-bloc, c'est censé amortir, filtrer les vibrations. :jap:
Un élément uréthane, on ne peut plus vraiment dire que ça amortisse quoi que ce soit. :bah:
Uréthane je connais pas , donc je peux pas dire , les miens sont en polyurethane et si tu renseignes un peu , c'est du bon matos , très connu chez les BMistes , comme c'est une faiblesse des BMW , il y a différentes couleurs qui correspondent à l'utilisation , la gamme que j'ai est adaptée à une utilisation quotidienne et soutenue, donc fait super bien son travail
Je connais assez bien ce genre de produit pour avoir travaillé dans le domaine de cette matière pendant quelques temps, et ce n'est pas parce que c'est utilisé en compète et que les vendeurs disent que c'est idéal aussi sur route que c'est forcément le cas... :ange:
Donc oui, en usage sportif, ça le fait très bien, pas de soucis, mais c'est clairement destiné à un usage sportif, il faut oublier la notion de confort avec ce genre de produit. :jap:
L'idée de base n'est pas mauvaise, car le matériaux est plus durable que de l'élastomère, mais pour de l'usage routier, il faudrait que les fabricants travaillent avec des duretés bien inférieures, ce qui contraindrait à modifier les systèmes de montage en conséquence, et rend aussi la fabrication beaucoup plus difficile en termes de tenue dimensionnelle, y compris en travaillant à froid... :cyp:
Invité §SUP006Uu
Et encore, on va parler du silent-bloc comme d'un nom commun, parce qu'en réalité, c'est une marque déposée de chez Paulstra (groupe Hutchinson). :jap:
Ça c'est pour notre culture générale ^^
En effet il y a pleins​ de mots comme ça , on utilise le nom de l'inventeur bien souvent mais bon...
Invité §SUP006Uu
Franchement le ressenti est léger , la gamme violet est pas dur du tout , c'est pas des amortisseurs non plus , légèrement plus ferme je l'origine mais bien plus résistant , est facile à remplacer , pas besoin de presse... Le black lui est plus dur vraiment pour le circuit, j'en suis plus que satisfait, après 2 ans d'utilisation et 20000km
Moi aussi, je suis très satisfait de mes trains //M5 et amorto's Bilstein sur Demeco, mais ce n'est pas pour autant que j'irais les conseiller à quelqu'un qui veut un daily confortable... :bah:
Comme les PowerFlex, ça reste destiné à de l'usage plutôt sportif. :oui:
Invité §SUP006Uu
Il n'y a que le SB n°9 que je regrette de ne pas avoir mis en black , car ce n'est pas de trop , quand on connait la force exercée sur celui là, il y a évidemment des SB qui sont très bien en origine , tous dépend lequel , en l'occurrence ceux du berceau arrière sur e46 c'est plutôt du chewing-gum , suffit d'en remplacer 1 pour s'en rendre compte , mais bon je doute que beaucoup de gens l'ont fait eux même comme moi je l'ai fait ^^
Cas échéant je serai ravie dans discuter
Invité §SUP006Uu
M5 en e39?
J'ai aussi eu ça , la e39 est très bien étudié , pas vraiment de défaut à ce niveau là , je dirai même que c'est l'une des mieux fabriqué , super costaud , rien à dire ;-)
PERSO bilstein trop peur de la dureté , j'ai opté pour des kony street , je te vois venir tu me dira que c'est bas de gamme , en fait c'est juste le meilleur rapport qualité/prix du marché , légèrement plus ferme que l'origine , normal, mais pas dur pas tape cul , et compatible avec ressorts​ d'origine, n'étant pas adepte du rabaissement...
270€ les 4 :-) que du bonheur ! Je les conseils vivement ! Fait super bien son taff à voir dans le temps , mais il y a pas mal de bilstein rincés​ en 40000-60000km ....
