Kuga
[Topic Officiel] Ford Kuga PHEV (hybride rechargeable)
Grigougnou
Voir la meilleure réponse Résolu par Oooooops,
Le 08/01/2023 à 16:08, franckine a dit :
Salut à tous
Votre petite discussion sur la buée m'a rappelé une émission que j'avais vu il y a quelques années et cela m'avait surpris et je voulais vérifier par moi même mais ne l'ai jamais fait.
Émission sur la buée
Je pense réellement que c'est bien plus complexe que ça car dépend du point de rosée et des températures... mais ça reste intéressant pour comprendre le principe.
Une chose est sûr : il faut assécher l'air de l'habitacle donc la climatisation sera un atout...
Franck
Sûrement mais moi j’utilise jamais  la clim pour ça pourtant c’est vrai ça marche bien mais le soucis c'est est que tu est obligé de l’utilisé tous le temps dès qu’il fait froid sinon la buée revient au bout de 3 s et c’est relou lol
Modifié par mike78190
Le 08/01/2023 à 11:40, Oooooops a dit :
merci pour ces explications, et puisque tu sembles en connaître un rayon dans ce domaine, j'ai une questions connexe: j'ai un phénomène qui ressemble à de la buée, à la base du parebrise au niveau des buses d'éjection de l'air. Ce qui est surprenant, c'est que cette "buée" n'est pas à l'intérieur, mais à l'extérieur, puisqu'un simple balayage des essuie-glaces le fait disparaître.
2 précisions pour finir:
- j'ai toujours la ventilation qui tourne, au niveau mini (1/7)
- en dehors du Compass, je n'ai pas souvenir d'avoir jamais constaté ce phénomène sur aucun de mes véhicules précédents.
Alors pas d'explication précise mais la buée apparaît également par compression de l'air. En effet, la compression resserre les molécules et sature donc plus facilement l'air en vapeur d'eau. J'imagine qu'en roulant, il y a sur nos véhicules des points avec des surpressions, des vortex d'air etc... et cela peut également créée localement des zones saturées en vapeur d'eau. Et cela sera propre à l'ergonomie de chaque véhicule donc pas observable sur un autre véhicule de marque différente.
Les écoulements d'air créent également des surpressions appelées effet Venturi. C'est ce qui se passe autour d'une aile d'avion. L'écoulement au-dessus de l'aile qui est bombée est un peu plus rapide (car un peu plus long) qu'en dessous. Cela crée une légère surpression sur le dessous de l'aile qui pousse l'aile vers le haut et fait voler l'avion.
Comme la dynamique des fluides doit être complexe autour d'un véhicule, pas de surprise à voir apparaître de petits effets locaux
Le 09/01/2023 à 07:04, sommeteo a dit :
Quand je vois un problème aussi important, ou notre kuga est hyper complexe, ou les ingénieurs on manqué des cours 🤣.
Cela étant vu comment il corrige les risques de fuite d'huile, si ils cherche une solution, on va avoir des trous dans le tableau de bord ou mieux dans le pare-brise pour faire une ventilation permanente et éviter les risques d'incendie 😂.
  • Haha 2
Le 08/01/2023 à 23:11, Chiffon a dit :
Tu veux dire que le kuga a deux gestion de chauffage?  Par résistance si on est en électrique, par l'eau si on est en thermique.
Je veux dire que le circuit de chauffage classique (celui qui vient du liquide de refroidissement du thermique) est complété par une résistance électrique chargée de chauffer ce circuit classique.
Donc vu de l'habitacle, c'est le même type de chaleur qui pénètre : un air chauffé par un échangeur liquide-air.
  • Merci 1
Le 09/01/2023 à 03:04, mike78190 a dit :
je ne peux pas le garantir pour le Kuga, mais "normalement"(*) sur les véhicules équipés d'une clim, dès que le répartiteur d'air est sur une position qui englobe le parebrise, le compresseur de clim tourne de temps en temps (pour assécher l'air et limiter/éviter la buée), sans que le bouton de la clim soit enclenché ni que le témoin correspondant s'allume.
(*) ça existe depuis très longtemps, par exemple j'ai rencontré cette fonction sur le 1er Gd Cherokee, sorti en 1992.
Je ne sais pas si ça correspond à mon "problème", dans la mesure où il se produit dès les très basses vitesse et même quand le véhicule est arrêté à un stop ou un feu rouge.
Le 09/01/2023 à 10:24, Grigougnou a dit :
Ok, sûrement plus technique, la résistance se coupe t'elle quand le thermique est chaud?
Afin de limiter la consommation de courant sur la batterie et par conséquent apporter plus d'autonomie.
Bien sûr. Mais je ça reste à prouver formellement ! ;)
Ta question m'en appelle une autre : si on démarre à froid au thermique (batterie vide par exemple) et qu'on met le chauffage, est-ce que le chauffage électrique se met en route pour est-ce que la voiture attend je que le thermique ait suffisamment chauffé ?
Le 09/01/2023 à 16:46, Grigougnou a dit :
Cela fait longtemps que je me pose la question, car parfois ça peut être intéressant de faire tourner le thermique pour chauffer sans consommer de la batterie.
Pour ceux que cela intéresse, voici la consommation électrique qu'il m'a fallu en 2022 pour recharger mon kuga.
Kilométrage parcouru 13328Km
Consommation électrique : 2490kwh
Prix moyen KWh 0,16€
Donc 398,40€/an soit 33,20€/mois
819470973_SmartSelect_20230114_010943_SmartLife.thumb.jpg.23f1ad223b08704504a97994c6a0a8a7.jpg
Pour l'essence :
Nombre de litres : 203,57L
Prix 357,61€
Soit 29,80€/mois
Coût de revient électrique + essence du véhicule 63,00€/mois
On ose nous dire que l'hybride rechargeable n'est pas économique et surtout pas écologique 🫢🤭🤑
Le 14/01/2023 à 09:00, SUDISTE DES LANDES a dit :
bonjour chiffon ...Pour ceux que cela intéresse, bah oui tres utile
les 016 chez toi ?? en heure creuse donc ..
Evident je suis ethanol par mois)> 170€ , mais vu l'augmentation actuellement
1.06€/L...Grrrrr...
Évidemment avec un supplément extrapolé pour les fois où j'étais en heures pleines.
1041353582_SmartSelect_20230114_213710_EDFMOI.thumb.jpg.980441d6fb82d5ad3f078f0c497aba6d.jpg
Invité chris30
Bonjour chiffon, effectivement ton utilisation du phev avec en moyenne moins de 200km/mois en thermique est très rentable, perso avec environ 35000/an la rentabilité va plutôt vers ma flexifuel qui évite les recharges électriques quelquefois plus cher que l'éthanol sur autoroute et une autonomie décente de 7 à 800km en plus du temps gagné passé à faire le plein d'e85 comparé au temps de charge d'une batterie, finalement tout dépend de notre utilisation d'où l'intérêt de bien être conscient des avantages et inconvénients de chacun de nos modes de propulsion avant de faire le "bon choix "  ...
Un petit retour suite à la récupération du Kuga pour le problème de surchauffe du système de refroidissement de la batterie haute tension.
Ils n'ont rien trouvé de spécial et ont effectué une purge du liquide de refroidissement en misant sur une bulle d'air qui a dû se déplacer comme le disait l'application.
A voir dans le temps maintenant...
Pour votre problème de gouttes a l'intérieur, je me posais une question, comme nous ne rencontrons pas ce soucis et que nous n'avons pas l'option du parebrise chauffant à l'avant, il pourrait être intéressant sa savoir si c'est seulement ceux qui ont l'option.
Modifié par Idealnight
  • Merci 1
Le 18/01/2023 à 09:17, Grigougnou a dit :
@Chiffonc'est impressionnant. En voyant les photos j'ai pensé que les gouttes étaient à l'extérieur.
Et j'ai du mal à croire que le pare-brise chauffant a fonctionné 10 mn, es-tu sûr qu'il fonctionne ?
Oui il fonctionne plus rapide côté chauffeur que côté passager depuis le début (le CC m'a toujours dit que c'était moi "impresssion" ou on constate rien d'anormal....)
Comment je sais, c'est simple ayant beaucoup de buée car ventilation niveau 2 à fond (on peut considérer qu'elle ne fonctionne pas) je suis obligé de le mettre sinon impossibilité de voir.
J'ai toujours dit au CC le pare-brise ne fonctionnait pas très bien car on voit bien les zones de dégivrage, est c'est loing d'être aussi homogène que  l'arrière.
Pour moi le problème est accentué à cause de la ventilation défectueuse.
Le 18/01/2023 à 13:53, Chiffon a dit :
je compatis, j’ai un peu la même chose.
Tu es bien en électrique là ?
par contre je n’ai pas l’impression d’avoir de pb de ventilation.
Moi c’est simple quand j’ouvre la voiture le matin j’ai des goutes d’eau comme toi sur le pare-brise. j’ai toujours un chiffon (😂) pour éponger s’il y en a de trop sinon la ventil va mettre du temps à tout enlever.
le préchauffage, parlons en :  bon il a le mérite d’exister, mais franchement c’est pas efficace.
exemple ce matin réglé  pour un départ à 8h10, seulement 5 minutes avant il se met en route, je le vois au dégivrage arrière qui commence à faire fondre le givre,
comment en 5 minutes il peux réchauffer l’habitacle et dégeler toute la voiture 😤 ?
résultat à 8h10 les portes congelées, poignées bloquées et ça caille dedans, j’ai ressorti la bâche pour mettre sur le pare brise, c’est encore ce qu’il y a de mieux
d'ailleurs est ce que cela suffit de régler  préchauffage sur chaud ?
ou il faut tout régler la veille avant d’éteindre la voiture, température au max, ventil a fond … pour que le matin ça soit plus efficace
je ne sais pas si cela change quoi que ce soit.
j’ai remarqué aussi que si je mets juste la ventil sur le pare brise, j’ai le message qui propose propose d’allumer le moteur ou quelque chose du genre
Par contre si je mets en même temps la ventil sur l’habitacle le message disparaît et c’est beaucoup moins efficace.
trop compliqué tout ça , et cette humidité 😡😡.
Laurent
@_laurent_ as-tu l'option du parebrise chauffant ?
Le préchauffage fonctionne du tonnerre chez nous, la voiture est dégivrée, chaude réglée sur moyen pour la température dans l'habitacle (et l'été elle est fraîche ^^) et comme encore branchée je le fais 15min avant le départ et la perte en autonomie est pour ainsi dire ridicule.
Et ce avec les portières gelées et les poignées que j'ai eu peur de casser tellement c'était prit.
Nous avons aussi ce message qui dit qu'il faut activer un truc pour une meilleure performance mais jamais trouvée ce que c'était et comme tout fonctionne correctement j'ai laissé tomber.
Le 18/01/2023 à 21:05, Idealnight a dit :
je n’ai pas le pack hiver, donc pas de brise dégivrant
je règle sur chaud pour qu’elle soit prête 5 min avant le départ, pour qu’il reste un peu de chaud quand j’entre dans la voiture
la j’ai tout préparé ( température, vitesse de ventilation…) je verrai bien demain matin
le message te dit en fait, si tu valides, de permettre de démarrer le moteur pour moins tirer sur la batterie pour dégivrer, chauffer …
Laurent
Le 18/01/2023 à 19:05, _laurent_ a dit :
Non, impossible de mettre en électrique le thermique se déclenche instantanément vu la température, il y 2 ans avec -7 je démarrais et partais en électrique sans me poser de questions.... sûrement une mise à jour de gestion.
Moi je règle départ 8h00 et souvent je pars 10min avant, la voiture est chaude (règle sur moyen), dégivrer mais avec de l'eau qui coule. Simon ton problème de chauffe décalé je l'avais avec le chargeur secteur, depuis la wallbox je je l'ai plus, est grâce à l'application de consommation je vois que la chauffe démarre environ 15 et 20 min avant.
ce matin je suis parti a 8h05 avec une consommation de 1,75Kw pour la chauffe  pas sur que se soit plus économique que le thermique.
Je ne me suis jamais préoccupé du réglage.
Je ne sais pas si c'est le réglage, mais du moment que le mode EV est par défaut tu a le message "démarrer le moteur via ok", mais si je mets la ventilation ou la climatisation le thermique démarre à chaque fois.
Le 18/01/2023 à 08:35, Idealnight a dit :
J'ai l'option.
Je n'ai pas le problème.
Petite précision, j'ai constaté le problème après que j'ai eu le rappel d'étanchéité du pare-brise, alors qu'il consiste à "protéger une connectique".
Même si je pense que mon problème de ventilation y est pour beaucoup, je rappel qu'il est présent depuis l'année dernière est je n'avais pas le problème, c'est devenu régulier depuis quelques mois.
Complément sur le démarrage de la chauffe.
7h20 démarrage pour départ 8h00
2136951106_SmartSelect_20230119_072954_SmartLife.thumb.jpg.6fba9bff88f29db626d198e2302ffacc.jpg
Il semblerait qu'elle effectue une chauffe lente, ou n'active pas tout.
@_laurent_ si tu est avec le chargeur 8A, test en réglant l'heure de départ 15 minutes plutôt.
10min plus tard puissance max (wallbox)
806169970_SmartSelect_20230119_073415_SmartLife.thumb.jpg.b1c686a29b99edd316203f9b48dedaf0.jpg
je suis bien en 8A sur le CR0
Donc ce matin réglé pour un départ à 7h20
le dégivrage arrière commence à 7h15
je rentre dans la voiture vers 7h30, portière encore gelée, il ne fait pas froid dedans, mais pas chaud, juste bon. J'avais éteint la veille la voiture en mettant chauffage a 20°, soufflerie moyenne.
pas de buée sur le pare brise, sauf en haut à droite ;)
il faudrait que je me mette dans la voiture pour me rendre compte de ce qu'il se passe à partir de 7h00, est ce que cela commence à souffler avant 7h15 ?
Tu penses qu'il fait encore quelque chose après 7h20 à part re charger la batterie ?
j'en doute, imaginons que je ne parte pas avant 8h, il ne va pas la maintenir au chaud pendant tout ce temps ?
je l'ai réglé pour demain à une température "moyen" au lieu de "chaud" je verrai bien
Laurent
Modifié par _laurent_
précision
Le 19/01/2023 à 19:06, _laurent_ a dit :
i
Pourquoi ne pas mettre le dégivrage sur "maxi" avant de couper le contact ?
C'est ce  que je fais par grand froid et tout va bien; je démarre la voiture via le téléphone, 5 minutes avant de partir...
Enfin, pour limiter la formation de buée, gardez vos vitres propres, c'est vraiment efficace contre la condensation parasite.
Les réglages avant ne servent à rien, qu'ils soient off ou on c'est le véhicule qui choisit.
J'ai fait pas mal de tests, j'ai constaté salon la température extérieure il met siège,  volant,  ventilation, pare-brise, climatisation. D'autres fois il met que la ventilation ou que les sièges et volant comme se matin.
Sur qu'elle critères, je ne vois pas, mais jusqu'à maintenant ça reste correct.
j’ai fait un test en réglant sur moyen.
Le préchauffage ne s’est même pas mis en route.
là je vient de faire un test réglé sur chaud pour 10h.
vers 9h40 la ventil se met en marche vers le pare brise en « soufflant » de l’air frais
puis ensuite vers l’aéroport conducteur.
j ai mis entre guillemets souffler, car on ne peut pas dire que ça souffle, ça fait du bruit, mais même les doits posés sur les bouches, je sens à peine le flux.
Et c’est même pas tiède on sent qu’il y a un léger chaud mais à peine.
soit y a un truc qui ne va pas sur la voiture, soit c’est totalement inefficace ( et je suis gentil en disant ça)
question a 2 balles est ce que la version de sync change quoique ce soit sur le fonctionnement ?
Laurent
Le 21/01/2023 à 01:13, Chiffon a dit :
je confirme et s'il fait chaud le véhicule met la Clim en route et même les sièges ventilés (lorsque la fonction existe)
Franck
Le 21/01/2023 à 11:19, _laurent_ a dit :
Laurent
Par temps froid et gel, je règle la voiture pour qu'elle chauffe pour une heure prévue: je rentre l'heure de départ, le jour et chauffage sur moyen. Quand je rentre à l'heure dite, tout est dégelé sur toutes les vitres et il fait bien chaud à l'intérieur. La batterie indique 95% restant avec la prise branchée. Donc ce mode départ fonctionne nickel sur la mienne.
  • J'aime 2
Le 21/01/2023 à 17:43, sommeteo a dit :
Tu es sur une wallbox ?
je viens de refaire un test
le préchauffage se met en route 15 minutes avant le départ, ça souffle du frais au début et un léger chaud au bout de 10  min, et encore  je le sens en mettant mes dois dans les buses du pare brise.
je vais passer au garage ce n’est pas normal
Laurent
