kubiak1972 0 Posté(e) le 7 juillet 2020 Partager Posté(e) le 7 juillet 2020 il faut être méticuleux mais ça se fait sans souci. Je pense qu'une révision des carburateurs est nécessaire. Vérifier l'état des membranes, l'encrassement des aiguilles, l'état des ressorts. Vous avez la notice technique ? Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timo_ 0 Posté(e) le 7 juillet 2020 Partager Posté(e) le 7 juillet 2020 il faut être méticuleux mais ça se fait sans souci. Je pense qu'une révision des carburateurs est nécessaire. Vérifier l'état des membranes, l'encrassement des aiguilles, l'état des ressorts. Vous avez la notice technique ? On a la notice, qu'on suivra à la lettre Ce sera première fois pour tout les deux, mais ça va le faire Lien à poster Partager sur d’autres sites
kubiak1972 0 Posté(e) le 7 juillet 2020 Partager Posté(e) le 7 juillet 2020 avec du dégrippant, de bons outils (les bonnes empreintes de vis, ...) et la doc, sans se presser ça se fait :-) Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timo_ 0 Posté(e) le 7 juillet 2020 Partager Posté(e) le 7 juillet 2020 avec du dégrippant, de bons outils (les bonnes empreintes de vis, ...) et la doc, sans se presser ça se fait :-) Yes ! J'ai acheté du nettoyant carbu, on s'y colle dans l'aprèm, news ce soir J'ai aussi pris du start pilot, au cas où ! Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timo_ 0 Posté(e) le 7 juillet 2020 Partager Posté(e) le 7 juillet 2020 Yes ! J'ai acheté du nettoyant carbu, on s'y colle dans l'aprèm, news ce soir J'ai aussi pris du start pilot, au cas où ! Bon, update : Le démontage/Nettoyage des Carbus c'est hyper bien passé, remontage aussi, petite galère avec la poignée de gaz qui ne revenait pas, mais c'est réglé. Après remontage, tentative de démarrage, le moteur est entrainé par le démarreur, mais rien. Test avec du start pilot, le moteur prends, mais coupe aussi tôt, donc c'est le start pilot qui à fait fonctionner temporairement. Donc, démontage des bougies, et on s'apperçoit que certaines d'entres elles ne font aucune étincelle (batterie chargée à fond). Donc on décide de tester bougie par bougie, et sur chaque anti parasite. Verdict : les bougies qu'on pensait nickel sont mortes. Donc demain, achat de bougies (c'est bien des CR8 qu'il faut ?). Voilà voilà... Un brin abbatus ce soir, mais on lache rien Lien à poster Partager sur d’autres sites
kubiak1972 0 Posté(e) le 7 juillet 2020 Partager Posté(e) le 7 juillet 2020 courage les gars ! En fait vous avez peut-être plusieurs problèmes en même temps (alimentation et allumage). avez-vous la possibilité de tester ces fameuses bougies sur une autre moto ? parce que si ça se trouve ça ne vient pas d'elles mais du dispositif qui alimente les bobines ... Essayez d'inverser les bobines pour voir si la panne suit les bougies ou les bobines ... Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timo_ 0 Posté(e) le 7 juillet 2020 Partager Posté(e) le 7 juillet 2020 courage les gars ! En fait vous avez peut-être plusieurs problèmes en même temps (alimentation et allumage). avez-vous la possibilité de tester ces fameuses bougies sur une autre moto ? parce que si ça se trouve ça ne vient pas d'elles mais du dispositif qui alimente les bobines ... Essayez d'inverser les bobines pour voir si la panne suit les bougies ou les bobines ... Alors, on a pas essayé de tester sur une autre moto, vu qu'on en a pas d'autre à dispo, mais on a fait : Bougie 1 sur Anti parasite 1, puis antiparasite 2, puis 3 puis 4 Et pareil pour les autres bougies. Et le résultat est le même selon l'antiparasite, mais chaque bougie à un résultat différent (je sais pas si je suis clair). On pourra tester d'inverser les bougies oui. Lien à poster Partager sur d’autres sites
kubiak1972 0 Posté(e) le 7 juillet 2020 Partager Posté(e) le 7 juillet 2020 de toute façon ça ne lui fera pas de mal d'avoir des bougies neuves. Sur la mienne de 93 c'est bien des CR8 E fabriquées par NGK Pensez aussi simplement aux capuchons de bougie, la revue technique indique une méthode de mesure de leur résistance ... Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timo_ 0 Posté(e) le 7 juillet 2020 Partager Posté(e) le 7 juillet 2020 de toute façon ça ne lui fera pas de mal d'avoir des bougies neuves. Sur la mienne de 93 c'est bien des CR8 E fabriquées par NGK Pensez aussi simplement aux capuchons de bougie, la revue technique indique une méthode de mesure de leur résistance ... On regardera pour la mesure de résistance demain, avec de nouvelles bougies et beaucoup d'espoir Merci pour tes pistes/conseils, ça fait plaisir ! Lien à poster Partager sur d’autres sites
kubiak1972 0 Posté(e) le 7 juillet 2020 Partager Posté(e) le 7 juillet 2020 si chaque bougie a un résultat différent, non reproductible, c'est qu'en fait vous avez un problème de faisceau ... Si vous faites plusieurs fois la même opération avec le même antiparasite et la même bougie, vous devez obtenir le même résultat ... Lien à poster Partager sur d’autres sites
kubiak1972 0 Posté(e) le 7 juillet 2020 Partager Posté(e) le 7 juillet 2020 Allez, une bonne nuit de sommeil là dessus et vous y verrez plus clair demain. Des fois on s'entête pendant des heures alors qu'il faut juste prendre un peu de recul. Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timo_ 0 Posté(e) le 7 juillet 2020 Partager Posté(e) le 7 juillet 2020 Allez, une bonne nuit de sommeil là dessus et vous y verrez plus clair demain. Des fois on s'entête pendant des heures alors qu'il faut juste prendre un peu de recul. Yes bonne nuit, demain ça ira mieux. Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timo_ 0 Posté(e) le 8 juillet 2020 Partager Posté(e) le 8 juillet 2020 si chaque bougie a un résultat différent, non reproductible, c'est qu'en fait vous avez un problème de faisceau ... Si vous faites plusieurs fois la même opération avec le même antiparasite et la même bougie, vous devez obtenir le même résultat ... Je crois qu'on s'est mal compris, la bougie 1 à le même résultat peu importe l'antiparasite sur lequel elle est branchée, et pareil pour bougie 2,3,4. C'est ça qui nous a fait conclure à un problème de bougies mortes. Lien à poster Partager sur d’autres sites
kubiak1972 0 Posté(e) le 8 juillet 2020 Partager Posté(e) le 8 juillet 2020 ok, j'arrive à la même conclusion alors Lien à poster Partager sur d’autres sites
kubiak1972 0 Posté(e) le 8 juillet 2020 Partager Posté(e) le 8 juillet 2020 elle a combien de km la bête ? Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timo_ 0 Posté(e) le 8 juillet 2020 Partager Posté(e) le 8 juillet 2020 elle a combien de km la bête ? 75.000, ça me parrait correct pour un 4 cylindres, qu'est-ce que t'en dis ? Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timo_ 0 Posté(e) le 8 juillet 2020 Partager Posté(e) le 8 juillet 2020 Question (con ?), je peux mettre des CR8 HSA qui sont 50% moins chère que les CR8 ? J'ai rien trouvé sur internet qui me donne une réponse. Lien à poster Partager sur d’autres sites
kubiak1972 0 Posté(e) le 8 juillet 2020 Partager Posté(e) le 8 juillet 2020 la mienne en a moins, mais j'en ai déjà vu de bien plus kilométrées que ça. Elle est en rodage :-) La revue moto de la mienne (datant de 93) indique CR7E pour temps froid, CR8 E pour usage standard et CR9E pour temps chaud ... Donc CR8 ça doit être bon. Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timo_ 0 Posté(e) le 8 juillet 2020 Partager Posté(e) le 8 juillet 2020 la mienne en a moins, mais j'en ai déjà vu de bien plus kilométrées que ça. Elle est en rodage :-) La revue moto de la mienne (datant de 93) indique CR7E pour temps froid, CR8 E pour usage standard et CR9E pour temps chaud ... Donc CR8 ça doit être bon. C'est rassurant Je vais prendre des CR8 alors. Lien à poster Partager sur d’autres sites
kubiak1972 0 Posté(e) le 8 juillet 2020 Partager Posté(e) le 8 juillet 2020 ce genre de mécanique, quand c'est entretenu un minimum, ça tient longtemps Lien à poster Partager sur d’autres sites
kubiak1972 0 Posté(e) le 8 juillet 2020 Partager Posté(e) le 8 juillet 2020 ça vaut ce que ça vaut, mais il y a des infos utiles ici http://600diversion.free.fr/ Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timo_ 0 Posté(e) le 8 juillet 2020 Partager Posté(e) le 8 juillet 2020 ça vaut ce que ça vaut, mais il y a des infos utiles ici http://600diversion.free.fr/ Je vais y jeter un oeuil, merci Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timo_ 0 Posté(e) le 8 juillet 2020 Partager Posté(e) le 8 juillet 2020 Alors, Debrief de ce soir. La moto démarre ! Et tiens le ralentis. Bon, seulement avec le starter, sur 3 cylindres et sans mettre de gaz, mais elle tiens. Il aura fallu : Changer les bougies pour des neuves, Rerégler la richesse, sois 2 tours dévissé, un petit coup de start pilot pour faire péter le premier coup, et ensuite elle démarre au quart de tour. De temps en temps, elle monte de +/- 1100 tours à 1500 toute seule (on dirait que le cylindre qui ne prends pas pète de temps en temps), et là on peut accélerer un peu et monter péniblement à 6000 tours (au point mort). Si j'enlève le starter, elle coupe, sauf si elle est déjà dans les tours, auquel cas elle monte pas au dessus de 3000 tours. Voilà voilà, des idées ? En tout cas ça progresse, c'est gratifiant ! Lien à poster Partager sur d’autres sites
kubiak1972 0 Posté(e) le 8 juillet 2020 Partager Posté(e) le 8 juillet 2020 bien joué ! vous avez résolu une partie du souci d'allumage. Reste à savoir pourquoi seulement sur 3 cylindres. Lequel ne fonctionne pas ? et pourquoi ? Quelle couleur de fumée ? Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timo_ 0 Posté(e) le 8 juillet 2020 Partager Posté(e) le 8 juillet 2020 bien joué ! vous avez résolu une partie du souci d'allumage. Reste à savoir pourquoi seulement sur 3 cylindres. Lequel ne fonctionne pas ? et pourquoi ? Quelle couleur de fumée ? Merci ! C'est le 1, le plus à gauche quand on est sur la moto, on sait pas trop pourquoi... Elle fume pas vraiment à vrai dire.. Lien à poster Partager sur d’autres sites
kubiak1972 0 Posté(e) le 12 juillet 2020 Partager Posté(e) le 12 juillet 2020 Bon alors les gars, elle en est où cette bécane ? Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timo_ 0 Posté(e) le 14 juillet 2020 Partager Posté(e) le 14 juillet 2020 Bon alors les gars, elle en est où cette bécane ? Hello, on a fait une pause d'une semaine, on reprends ce week end. Je me demande si je vais pas acheter un kit pour tester la compression, comme ça on sera fixés. Qu'en penses tu ? Lien à poster Partager sur d’autres sites
kubiak1972 0 Posté(e) le 14 juillet 2020 Partager Posté(e) le 14 juillet 2020 bof, je ne pense pas que ça vienne de là. Soit allumage (si la bobine est bonne alors voir le câble) soit carburation maintenant si tu veux t'outiller pourquoi pas. SI tu envisages de faire plusieurs rénovations, ça peut être utile. Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timo_ 0 Posté(e) le 15 juillet 2020 Partager Posté(e) le 15 juillet 2020 bof, je ne pense pas que ça vienne de là. Soit allumage (si la bobine est bonne alors voir le câble) soit carburation maintenant si tu veux t'outiller pourquoi pas. SI tu envisages de faire plusieurs rénovations, ça peut être utile. ça marche, on regarde ça ce week end alors Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bri29000 0 Posté(e) le 17 juillet 2020 Partager Posté(e) le 17 juillet 2020 Bonjours tous le monde Voila jai un problème avec ma div Je ny connais pas grand chose en meca désolé mais si quelqun peu m'aider Depuis quelque temps quand je roule jai un drôle de petit bruit qui apparaît a lavant du moteur Sa a lair de venir du côté gauche (difficile à dire) Sa ressemble à une échappée dair suivi dun petit grincement Un genre de pff pff suivi du couic couic (sa reste léger mais désagréable) Cela arrive quand je viens de poussé mémé dans les tours Uniquement en roulant soit à l'accélération ou à la décélération Quand j utilise l'embrayage il ny a plus de bruit jusqu'à de je revienne en prise Bizarrement quand je m'arrête rien aucun bruit Et si je repart tranquillement elle ne recommence plus. Ce bruit ne revient pas toujours malheureusement enfin surtout devant le mécano ... Jai pu voir des histoires de cloche d embrayage Des histoire de distri qui s'approche du problème mais rien de précis J'espère pouvoir trouvé une réponse à mon problème Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timo_ 0 Posté(e) le 20 juillet 2020 Partager Posté(e) le 20 juillet 2020 Bon alors, on a décidé de nettoyer plus en profondeur les carbus, et on s'est apperçus que la rampe d'arrivée d'essence est ultra encrassée. Après nettoyage a la soufflette, on a démonté le filtre avant le pointeau, et la horreur (ou bonheur) : l'arrivée du cylindre 1 est complétement bouchée. Après avoir nettoyé, on s'est dit qu'on allais quand même repasser un coup de soufflette sur tout les gicleurs, par aquis de conscience, mais on a changé de compresseur, pour un qui compresse bien plus, et en soufflant dans le gicleur de ralenti du cylindre 4, il m'a échappé des mains, a ricoché dans tout les murs du garage, et impossible de le retrouver... Le nouveau arrive mercredi, on trépigne car on est presque sûr que le problème est résolu. Voilà, on est pas fiers de notre erreur, mais c'est comme ça qu'on apprend, Non ? Lien à poster Partager sur d’autres sites
kubiak1972 0 Posté(e) le 20 juillet 2020 Partager Posté(e) le 20 juillet 2020 on a tous des histoires comme ça !! on est très fiers du résultat en général mais on ne dit pas le prix (de l'amour propre) que ça nous a coûté pour y parvenir En tout cas vous aviez bien 2 problèmes : un problème d'allumage réglé avec la deuxième bobine et les bougies, et un problème de carburation avec ces gicleurs bouchés. bravo pour votre acharnement les gars !!! Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timo_ 0 Posté(e) le 20 juillet 2020 Partager Posté(e) le 20 juillet 2020 on a tous des histoires comme ça !! on est très fiers du résultat en général mais on ne dit pas le prix (de l'amour propre) que ça nous a coûté pour y parvenir En tout cas vous aviez bien 2 problèmes : un problème d'allumage réglé avec la deuxième bobine et les bougies, et un problème de carburation avec ces gicleurs bouchés. bravo pour votre acharnement les gars !!! Yes ! Bon on sait pas encore si le cylindre 1 va tourner (on a pas voulu tester sans le gicleur de ralenti n°4), mais a priori c'est ça Pour l'acharnement, on a payé pour ça (en achetant une bécane qui tourne pas), et le but c'était d'en ch*er. Si la méchanique fonctionne bien, on va passer à l'estéthique, au programme : Rafraichir la peinture (polish, "reboucher" les rayures profondes,..) et refaire les plastiques (ils ont pris le soleil et ont un peu blanchi). On vous tiendra au courant avec des photos ! Lien à poster Partager sur d’autres sites
kubiak1972 0 Posté(e) le 20 juillet 2020 Partager Posté(e) le 20 juillet 2020 ça marche ! A mercredi ou jeudi pour de nouvelles aventures avec un gicleur en place Lien à poster Partager sur d’autres sites
kubiak1972 0 Posté(e) le 27 juillet 2020 Partager Posté(e) le 27 juillet 2020 alors les gars, ça roule ? Lien à poster Partager sur d’autres sites
