Anciennes
Mes z'autos, mes motos, mes emm**des
philippe25110
Voir la meilleure réponse Résolu par philippe25110,
Invité §zeb783Bb
On avait dans la collection passé un temps un cabriolet Rosengart LR4N2, revendue vite fait car ça se traîne et bien trop petit à mon goût. Mise à part la supertraction Rosengart (avec un T) que j'adore, les autres autos de la marque tiennent plus de la voiturette quand même.
Salut les z'amis.
Petite découverte faite ce matin, sous une cuve que j'ai découpé:
Un beau petit tampon avec l'inscription: "Pour Peugeot 301 net 205 frs"
C'est un des plaisirs de mon boulot: on fait parfois des belles découvertes, sous les cuves qui sont des fois dans le sous sol depuis plus d'un demi siècle...
Bon, ce matin, il y avait aussi un rat momifié... C'est nettement moins intéressant, je le concède...
j'ai une question pour the spécialiste des cuves;
j'ai une cuve 1200 litres,au dessus et dessous arrondis,assez vieille,dont la tôle semble bien faire 2 mm..
plus épaisse que les récentes.
elle a toujours couché dehors,sans abri;30 ou 40 ans??je ne sais pas.
ça fait quelques années qu'elle est chez ma soeur,(tu sais où...)
et je me demande si elle n'a pas trop rouillé,et si je ne vais pas avoir une fuite comme à la mienne..
j'envisage donc de la remplacer par une en "plastoc" dont je dispose.
mais si j'étais certain qu'elle est encore bonne,je la garderais encore là quelques années..
la question est:
y-a t'il quelque systéme simple et accessible facilement par un bricoleur comme moi,(et toi...) pour voir où elle en est par l'intérieur?
par exemple un long tube de 40 mm avec une plaque ronde de plexi collée au bas,que j'entrerais jusque dans le fond de la cuve,avec quelques leds d'éclairage,pour voir le fond au travers de 1 à 2 cm de mazout,et voir s'il y a de la condensation et de la rouille???
pas difficile à fabriquer,mais il y a peut-être autre chose??
avec 4 cm de diamètre, je ne pourrais voir que dans les alentours immédiats du trou supérieur..
j'y ai pensé...
j'en ai un aussi,mais que je n'utilise pas,faute de smartphone qui peut l'acceuillir.
si je devais passer par un endoscope,mon pote bruxellois m'en trouverait un,puisqu'il est fana de tous ces "tchinisses",et on verrait ça ensemble..
mais j'y pense: sur ma tablette qui est assez complète,peut-être peut il fonctionner??
et si après il est foutu,le prix que ça coûte en le commandant de l'autre côté de la terre.....
j'aurais pu lui poser cette question sur mon topic,mais finalement ça fait vivre un peu le sien aussi..et comme il a les connaissances,il a peut-être des indices sérieux à me donner..
en attendant,j'ai accroché un tuyau à un tube fin,l'ai mis jusqu'au fond,et ai siphonné..
un peu de crasse,mais pas de trace d'eau...et je suis du côté le plus bas..d'un seul degré à peu près.
si ça fuyait un peu,comme ma cuve,l'année passée,ce ne serait pas la cata,juste un ou deux litres,à ce moment là je ferais ce qu'il faut..
mais a l'heure actuelle,si j'ai une fuite et que quelqu'un le sait,(le sent...) et si le mazout va jusque la Salm,la rivière qui passe le long du domaine,je devrais dépolluer deux parcelles minimum..
plus une amende pour avoir pollué la salm..
ho-hé-ho.. sont tous fous avec leurs dépollution et le reste....
ça me ruinerait complètement!!
Salut z'a tous...
Pour ta cuve, je ne me pose jamais la question pour ce type là.
Si des personnes m'appellent pour en nettoyer une, je décline l'invitation: le jeu n'en vaut pas la chandelle... Et je leur dit de la faire remplacer par une neuve en plastique. Je n'y gagne rien, car je ne vends pas de cuve neuve, mais au moins, j'ai la conscience tranquille.
Pour voir le fond de ta cuve, vide la au maxi. Et avec un éclairage puissant, en regardant par un autre trou, tu verras plus que 4 cm de diamètre...
Je ne me rappelle plus comment la tienne avait percé, mais dans 99.99% des cas, ces cuves percent depuis l'extérieur, du fait d'un mauvais positionnement (contre un mur, au contact du sol, mouvement du sol, etc...).
Donc, essaye de vider au maxi. Ensuite tu balances 5 litres de fioul dedans, tu secoues un peu (ça va bien, avec le fond rond) et tu aspires ensuite avec un aspirateur eau et poussière.
Et elle devrait durer encore quelques années...
L'autre solution est de faire une ouverture sur le dessus (taille feuille A4) à la scie sauteuse. Tu vois ensuite l'état et tu nettoies si nécessaire. Et tu rebouches avec une tôle (même alu) collé au mastic en cartouche et visée avec des vis tôle auto forantes.
Les cuves ne devant de toutes façons jamais être rempli à toc (dilatation du fioul) seule une étanchéité à l'air est nécessaire. Et au pire, tu ne mets que 1 000 litres au lieu de 1 200...
Bon courage...
héhéhé..moi qui justement espérais pouvoir éviter de vider ces 600 litres...
en fait je l'avais "nettoyée"avec du fioul il y a quelque 5 ans quand je l'ai installée..il y avait de la crasse,je ne me souviens pas d'eau..
je pense que j'aurais mémorisé.
je vais relire ta réponse demain,
à tête reposée..
le fait de la vider,en fait n'est pas con;
ce qui m'embêtait était de devoir tout mettre dans une autre cuve,puis enlever celle en métal pour en remettre une en plastoc que j'aurais achetée.
après avoir refait une embase aux nouvelles dimensions..à 90 cm du sol...ppppfffff.
mais si elle est saine après vérification,il ne me reste qu'à retransvaser dedans,donc travail plus léger..
parce que sous la cuve,tout est beau...
merci beaucoup de ces renseignements...
Par contre, elle reste comme ça, dehors?
Par ce que là, c'est la cata à long terme:
Ce qui est le plus préjudiciable ( surtout au niveau de l'encrassement de la cuve) c'est les changement de température. Avec ces changement, il se créer une différence de pression à l'intérieur, ce qui entraîne une condensation, donc la création d'eau à l'intérieur de la cuve. (idem dans des réservoir de voiture)
Par exemple, un copain qui a une boite de TP à eu une fois 50 cl d'eau dans les filtres de sa grosse pelleteuse, car -10°c la nuit, et grand soleil le matin.
Donc, priorité absolue pour une cuve: l'isoler des chocs thermiques trop violents.
Par exemple, un petit toit en tôle au dessus et un peu de laine de verre pour isoler...
oui,c'est aussi pour ça que je suis un peu inquiet,cette cuve a toujours été dehors;
l'isoler complètement,on ne le fera certainement pas..
je sais que ce serait l'idéal.
c'est vrai qu'un petit toit isolé par dessus pour couper,déja,le soleil en été,apporterait quelque chose..
différences de températures moins brutales..
quand à la pression,il y a un trou d'évent sur le dessus,mais ça ne change certainement pas grand chose à la condensation...
je vais donc voir à la vider et à l'analyser sérieusement,maintenant qu'il y a environ 5 ans qu'on s'en sert...
Invité §zeb783Bb
J'ai suivi les conseils de Philippe et j'ai acquis une cuve double peau ROTH modèle DWT d'occasion sur leboncoin. Dur à trouver car très recherché, elles partent comme des petits pains. L’intérêt c'est que tu n'est pas obligé de faire un mur tout autour en cas de percement de la cuve. Je te ferai une photo de la mienne. Ces cuves DWT sont en plastique (donc pas de corrosion interne), le tout enveloppée d'une 2eme peau en acier galva. Il y a un capteur qui t'indique si la cuve interne est percée en plus.
Avec ton empilage de moellons tu n'as pas peur manifestement... :D
bin non,je n'ai aucune raison d'avoir peur.
notre terrain est constitué en majorité de roches,la couche de terre dessus est assez fine,et dure puisqu'elle est restée à la pluie depuis plus de 40 ans.
le poids est bien réparti.
calcul:
quelqu'un de 100 kilos comme moi,pose sur deux chaussures de 27/8 cm (max..).. je m'enfonce dans le sol?? non...
mon support de blocs,bien large à la base,fait combien de fois la surface de mes deux pieds??
80/40.
par rapport à ma surface de pose au sol,mes pieds,l'ensemble peut supporter 1680 kilos.
de chaque côté.
de plus il y a des hommes plus gros que moi et on ne s'enfonce pas..
on pourrait donc envisager de prendre un homme qui s'enfonce en marchant sur ces graviers,pour comparer..
:p
les caravanes,dépassant parfois (ou souvent je n'en sais rien) les deux tonnes,sont posées sur à peu près la même surface..
2 blocs de 40 (39) à chaque bout de chassis,et un peu plus pour les gens un peu plus sérieux.
et une voiture,posée sur ses 4 pneus,surface ridicule par rapport à des pieds par rapport au poids humain,
avec plus d'une tonne,elle met combien d'années de gel et dégel pour s'enfoncer de quelques cm??
selon moi,il est IMPOSSIBLE que cette cuve bouge comme elle est là placée.
tout au plus,elle pourrai perdre quelques millimètres en hauteur en 20 ans..
d'ici-là... :??:
:lol:
Salut z'à tous.
Une bonne et heureuse année 2018
Moi, je ne prévois rien de spéciale cette année, car je n'ai pas arrêté en 2017, et aucune voiture n'a avancée... Donc, je ne dis rien, comme ça, pas de mauvaises surprises.
Avec tout ce que l'on a à faire pour l'exploitation de Sylvie, je pense qu'on va déjà être bien occupé...
Tiens, Buga, si tu veux, j'ai ça en stock:
Enfin, une, pas les deux...
1500 litres, je l'ai nettoyée, cadeau pour toi si tu la veux....
Peut être que JL aura un peu de place sur sa remorque....
Enfin, avec ce que j'ai vu sur ton topic, ça fera une couche supplémentaire au sushi...
hahaha ça m'étonnerait qu'il y aie de la place..
l'intention est appréciable..
par contre si tu as de la fibre et résine à revendre et que tu sais que tu ne t'en servira plus,tu me la fait au prix que tu l'as achetée,pas moins,ça me convient.
la résine ne tient certainement pas 10 ou 15 ans sans utilisation...
là ça ne prend qu'une vingtaine de kilos,mais évidement il faut voir si jl aura de la place...
sur un seul plateau et une voiture d'un peu plus de 4 m,avec un seul essieu,c'est pas gagné...
j'espére que JL a l'habitude de tracter du lourd avec un seul essieu..
ça arrive facilement...
Et non, je n'ai plus de résine...
Pour la remorque, il peut venir chercher la mienne, en deux essieux, que tu connais.
Je vous la prête volontiers...
Et si il y a besoin d'un copilote, n'hésitez pas non plus... J'arriverai bien à me dégager une petite (grosse) journée...
Merci Philippe de ta proposition
Ma remorque est presque terminée apres une restauration en profondeur
Restent quelques soucis électriques
De plus,je n'ai pas l'habitude de tracter
J'ai un copain,grand amateur de 2 cv et dérivés qui vient avec moi
Il y a de la place dans la voiture et ce sera un plaisir si tu te joint à nous
Donne moi les dim de la cuve pour que je vois si je peux l'emmener
Jl
dis donc si tu n'as pas l'habitude de tracter,tu peux prendre d'infinies précautions,
et te munir d'une voiture d'un poids au moins équivalent à la remorque chargée..ou si elle est plus légère,rouler encore plus lentement..
de toutes façons,avec une remorque simple essieu,cher ami,et une cargaison lourde,je pense que dépasser le 70 a l'heure serait dangereux,selon la suspension de la remorque..
partir en danseuse est vite fait,(la remorque qui commence à zig-zaguer sans raison apparente,même en ligne droite) et généralement incontrôlable..
dés qu'elle fait deux zig-zag,le mouvement s'amplifie et c'est déja presque trop tard pour la rattraper,pour quelqu'un qui n'est pas habitué.
accident assuré..
plutôt "crash total".
on ne "rigole pas" sur RTL..
je veux dire avec une lourde remorque simple essieu.
philippe tiendra sans doute le même discours que moi..
le but n'est pas de te faire peur,mais c'est une vérité que tant de gens ne connaissent pas.. et c'est ainsi qu'une rolls de collection sur une remorque s'est crachée il n'y a pas longtemps,malgré la grosse jeep qui tractait.
(je n'ai plus les photos..)
ta suspension de remorque doit absolument être dure,quand la voiture est posée dessus.
si elle est molle à ce moment,c'est perdu et dangereux d'avance.
et le poids réparti idéalement,environ 50 kilos de plus au timon,que l'équilibre. ...
+1 avec Buga!!!
Je ne sais pas quel va être le véhicule tracteur?
Si c'est ton Sprinter, je peux sans soucis te prêter ma remorque.
Car il ne faut pas oublier qu'il y a 440 Km à faire...
Et à 70 km/h, ça va être long...
Quand j'ai transporté le châssis 1000 Kg ou la C4, derrière mon trafic, un petit 100 CV, c'était 100-110 km/h, souvent. Et tu ne sens même pas la remorque.
Quand je suis allé chercher la Spite, derrière le Partner TEPEE, des pointes à 130 sans problème en Suisse. (sauf que j'ai vu après sur la CG du Tepee que j'étais au delà du PTRAC...)
Si ton pote à un gros 4/4, ma remorque devrait aller aussi... Par contre, derrière une Twingo...
Et même si il le faut, je peux passer mon Trafic. Vous vous occuper du plein, et le reste on s'en fout!!! Et il est en 3 places (bon, faut pas 3 gros comme moi, mais vu le profil de JL, ça laisse un peu de marge) et il y aura de la place dans la caisse.
Pour la cuve, je n'ai plus les dimensions en tête, il faut que j’aille regarder.
Pour tes branchements, n'oublie pas qu'il y a le branchement européen.
Pour rappel:
Allez, bon courage à tous sous ce beau temps...
pour la cuve,c'est gentil de ta part,mais faut pas t'inquièter..
si je dois en acheter une neuve,ce n'est que 75 euros pour une qui a 1 mois..
notre ami fabriquant de boissons à la fraise,en a une de vidée chaque mois.
c'est dire si elle peut tenir des années..
et pi j'en ai une de réserve...au besoin...
enfin soit,si tu ne sais quoi en faire,je la prendrais et jetterais carrément celle en métal.
pour le travail dehors,
je compatis..
moi ici je passe de la maison au garage au sec,(c'est le grand luxe dans ma tête) et mes travaux sont tous intérieurs..
finalement je n'en ai rien à cirer qu'il pleut..
mais je conçois que ça peut être la galère totale,pour du travail extérieur..
courage,il faudra bien qu'elle cesse cette pluie,ça ne va quand même pas être comme en 76 ou 77 j'espére???
les murs des maisons finissaient plein d'eau absorbée,et nombre de gens ont eu des taches d'humidité sur des murs intérieurs,même en chauffant correctement;
il en va de cela comme de l'inertie thermique,pour des maisons classiques;
au bout d'un certain nombre de semaines de pluie,les murs ont absorbé trop d'eau,les briques ou moëllons sont saturés, et le chauffage ne suffit plus pour la repousser..
ça arrive rarement,mais ça arrive d'autant qu'avant les chauffages étaient puissants,au bois ou charbon avec plusieurs foyer qui irradiaient l'onde calorifique..
mais laissez moi rire avec des chauffages à accumulation,à gaz ou des radiateurs...radiateurs dont je n'ai jamais voulu et dont je ne voudrai jamais chez moi.
mais bon,je reconnais que je suis un peu space..
Superbe la caisse à outil :love:
Tu as raison de te lancer dans le jardinage au vu de ta récolte de carottes :lol:
Merci de vos conseils pour le transport mais je sais rester prudent
Si je prend le sprinter,je n'ai pas besoin de remorque .j'ai un plancher de 4.10m mais avec les 80 petits chevaux du moteur c'est comme la 201 à Claude
La moindre cote se monte en 2 ou 3
Merci pour ta proposition de remorque mais je prefere rester dans la légalité
J'ai passé dernierement la formation B 96 ce qui me permet de tracter plus j'ai droit à 4250 kg
Ce qui compte,c'est la somme des PTAC meme si la remorque est vide
Ma 5008 a un PTAC de 2060 la remorque 1600 =3660 trop pour le permis B mais bon pour B96
Et je peux tracter 1650 kg freiné
Avec 400 kg à vide je peux charger théoriquement 1200 kg suffisent pour une 201 de 905 kg ou une 177 de 960 kg
Je n'ai pas une grande experience de conduite mais l'année derniere j'ai emmené la 177 aux environs de Bordeaux soit 950 km aller sans soucis
Avec ta remorque
PTAC voit 2060+2700 = 4760 = hors jeu
si trafic : 2700 +2700 = 5400 = encore plus hors jeu
Par contre je vous remercie de vos conseils et limiterai le chargement à ce qui etait prévu
Bonne nuit à tous
Jl
Salut les Z'amis!!!
Après une journée de taf, et une grosse migraine (la 6ème en une semaine, ça recommence comme l'année dernière), je me décide à mettre un peu de jour dans mon topic...
Pour commencer, une petite surprise, un matin, en prenant le trafic et en cherchant surtout des cartes de visite dans le vide poche:
Je pense qu'il y avait un habitant!!
Faut dire que j'avais transporté un BIG BAG de maïs, et qu'il y en avait eu un peu partout dans la caisse...
On a aussi eu un peu d'eau dans le jardin le long du Doubs:
Première fois en 10 ans que l'on a ce terrain qu'il y a autant d'eau... Les arbres sont arrosés pour l'été!!! D'autant qu'il en est tombé encore depuis cette photo...
Dans ce jardin, nous allons expérimenter les plantations sans arrosage: Pour cela, il faut mettre une bonne couche de broyat (15 cm), puis 10 cm de foin. Le but est de laisser passer l'eau de pluie, mais éviter son évaporation.
Pour planter, on fait un puits jusqu'à la terre, et les racines trouvent l'humidité sous cette couverture.
Donc, acte:
J'ai pas pris de photo complètement recouvert, mais c'est fait. Ne reste qu'à mettre le foin.
Par contre, j'avais récupéré sur un chantier d'autoroute 15 m3 de plaquettes de bois, mais elles étaient trop grosses. Donc, obligé de tout repasser au broyeur. Une galère!! Ça collaient avec l'humidité, ça bourrait sans arrêt... 2 jours de taf... J'espère que l'expérience va être concluante...
En même temps, j'ai fait le chemin d'accès à notre future exploitation:
Je suis assez content, car au final, à part un petit chêne, aucun arbre ne gênait vraiment.
Reste plus qu'à compacter un bon coup. Mais il faut qu'il fasse beau deux jours de suite, et c'est pas encore gagné...
Pour l'exploitation à Sylvie, nous avons l'autorisation de mettre trois serres tunnels de 8 m * 18 m.
Serres que je suis allé démontées avec Doudou au sud de Lyon l'an dernier.
Sauf que au début, je voulais les poser sur le terrain direct...
Mais c'est vraiment trop pentu.
Donc, après quelques mesures, nous avons décidé de remblayer le terrain afin d'avoir une pente constante sur la longueur des serres (60 cm sur 18 m) et qu'elles soient horizontales sur la largeur.
Nous devons donc ramener 200 m3 de remblai. Les entreprises de TP du coin vont s'en charger... Quand il fera beau...
Sylvie voulait que ce soit opérationnel pour le 15 mars, j'espère que ce le sera pour le 15 mai... Sinon, elle va me tuer...
C'est peu être de là que viennent mes migraines...
En attendant, nous avons décapé la terre végétale:
Hier, c'était sec, donc impec:
Sylvie s'est éclatée comme une folle au volant du Sambron...
Par contre, il a plut cette nuit, donc pour finir ce matin, gadoue!!!
Mais bon, décapage terminé
Plus qu'à monter le soutènement aval et a remblayer.
Pour le soutènement, ce sera IPN 180 et glissières de sécurité. En espalier, pour faire des bacs de cultures pour les aromatiques.
Il faut que l'on monte de 1.50 m à gauche de la photo, et 0.50 m à droite...
Des photos dès que je construit ça.
