Volkswagen
klaxon qui fonctionne plus
cemo
Voir la meilleure réponse Résolu par Swenstab,
Bonjour a tous .j ai une golf 6 tdi 2. 140 de 2010 mon klaxon ne fonctionne plus j ai regarde le fusible dans le conpartiment moteur il est bon .
je voudrais savoir quel relais numero et emplacement  et s il ya un autre fusible a controle et ou il est ce klaxon
merci
Bonjour :)
Ces sujets ne sont pas faciles. Est-tu bricoleur(euse) ?
Il y a deux  approches de mon avis
>> Trouver l'emplacement physique du Klaxon. Et nous dire si lui arrive un seul fil ? Ou deux.?
Et on en reparle pour des tests
>> Après possibilité du "contacteur tournant" au volant. Qui peut être HS.  clique ICI
Sachant que l'air-bag est probablement dans le coin,     et toutes les mesures de sécurié à prendre Etc...
Aller là dedans sans schéma d'une revue tecnhnique pour cerner la cause electrique , (et même avec schéma!!! )     est ardu
Attend d'autres réponses
Modifié par ballbearing
Le 12/06/2023 à 10:42, cemo a dit :
Re bonjour j ai deux fil au klaxon comment contrôle si c est lui qui fonctionne pas (j espère que c est ça et pas le problème au volant)
re-Bonjour :)
->> D'abord> Même remarque que Swenstab :coucou: sur le fait que ( si tu localise ) le relais et si il existe , d'écouter si il fait ""clic" lors de ton appui Klaxon.                       dis nous ça ?
>> Comme tu as trouvé les deux fils du Klaxon , c'est probablement comme le croquis ci-dessous   surtout si il y a pas de relais
Tu devrais avoir un des deux qui a du +12 Volts.
L'autre qui fera "tuuut" si tu le mets à la masse( la carrosserie)  avec un bout de fil electrique
--Si ça Klaxonne c'est probablement un incident côté volant
--Si sur ce système y a pas le fil avec du 12V sur le Klaxon un fusible serait grillé
Re.. après écouté si y avait un son. Rien de tic ou tac. Je vais testé avec une ampoule s il s allume à chaque appuis au volant  je vous tien au courant..pour info le klaxon se trouve à l'intérieur de la grille celle qui l anti brouillard
Le 12/06/2023 à 12:16, cemo a dit :
Merci de ta réponse
NON.  Sur le système du croquis il y a du jus toute le temps sur le côté + du kaxon.  (Peut être que** contect mis sur de rares modèles) , mais tout le temps .
** En urgence on devrait pouvoir klaxonner à tout moment si on est présent dans un véhicule garé!
Il existe d'autres systèmes dont avec relais pour ceux qui passeraint par ici. D'où la difficulté de dépannr ça sans revue technique du véhicule avec shémas
Si le relais de klaxon ne cliquète pas, c'est qu'il y a un souci dans la commande du relais (le volant peut-être). Donc pas en aval.
Et compliqué à tester parce que la commande passe par l'airbag au volant, va au calculateur de colonne de direction puis à la centrale électrique.
Au mieux le relais est mort, et il faudrait le contrôler en le démontant et en appliquant 9V avec une pile entre ses cosses
Prends une photo de tes relais et poste la ici, on va comparer avec cette photo :
index.php?action=dlattach;topic=23229.0;
Modifié par bob bimon
"""Re bonjour j ai deux fil au klaxon
Je l ai confié à un petit garagiste."""
Dommage ... on a pas eu de réponse des tests
et ce qui est souvent dit (ou pire facturé$$$$$ )comme solution en garage est souvent loin de la vérité technique
re bonjour a tous le mecano n a rien trouve a part controle les fusibles et arrive courant au fils du klaxon
je poste ici la photo de mes relais l emplacement bleue me parait bizarre qu il n y rien
je compte sur votre savoir dans ma recherche de panne
Si  le ct était valable a mon avis la personne qui me l'a vendu à déplace ce relais... pourquoi ? Je n ai aucune idée.. Si quelque un possède unegolf 6 2l tdi 140 année 02 2010 conforline s il peut prendre une photo des relais cela me permettra de comparé s il n'y pas d autre surprise. Car j ai le voyant abs pneu et eps qui s allume puis il reste que l abs et disparais comme par magie si ta une idée je suis preneur et pour info cette auto est resté longtemps sans rouler
bonjour  je change de sujet j ai une prise jack dans l accoudoir avec un poste rds 310 j ai essaye mon telephone il va mais le bluetooth ne veux pas fonctionne exist il un module ou autre chose pour avoir le bluetooth et lire un usb  ou bien ...
et j ai trouve ce poste sur ebay est il compatible avec mon auto?golf 6 conforline 2010 un prix correct 140e
